datasheet
DSP和FPGA各显神通,应对TD-SCDMA基站成本和演进需求
2014-11-30来源: 互联网关键字:DSP  FPGA
由于运营商大手笔进行基础设施建设的时代已经过去,成本和灵活性成为对通信基础设施的共同要求,对于TD-SCDMA基站更是如此。因为采用了智能天线等先进技术,TD基站的容量大幅提升,但也还带来了成本挑战;另外,TD技术仍在演进之中,要求核心芯片同时提供高性能和可编程能力。这限制了初始成本高和灵活性差的ASIC芯片,为可编程DSPFPGA带来了更多的机会。为了应对这些挑战,DSP和FPGA供应商纷纷在工艺技术和架构上进行创新,并试图踏入对方的领地。此外,可能会在TD领域兴起的Femto基站也吸引了DSP和FPGA供应商,以及一些新兴芯片供应商。
智能天线助FPGA进入TD基站射频卡
温得敏:TD LTE将改变DSP/FPGA分别用于符号率/码片率处理的传统系统划分方式。
传统上,FPGA主要发挥接口和连接功能,但FPGA技术进步和系统对大量计算的需求,让更多的FPGA进入了基站系统的核心——射频卡和基带卡中,这在TD基站中更是明显。IEEE高级会员、赛灵思公司无线基础设施垂直市场系统架构师温得敏博士表示:“除了胶合逻辑和连接功能外,FPGA正进入系统核心,这已经是一种趋势,特别是在射频卡应用方面。”
与WCDMA相似,TD基站射频卡处理涉及到DUC(数字上变频)、DDC(数字下变频)、CFR(峰值因子降低)和DPD(数字预失真)等。不同的是,由于TD采用智能天线(SA)等先进技术,在提升基站容量的同时,也带来了更多通道和更多成本。温得敏解释说:“由于智能天线在均匀圆阵列(UCA)中使用了多达8个天线,实现和部署成本都比WCMDA系统高。实现成本高是因为要为UCA中的每个天线复制收发链,除了额外的ADC和DAC外,需要为每个天线复制DUC和DDC链。因此正确实现SA,同时获得性能和成本效益,是基站设备商的主要挑战之一。”
而FPGA的强大并行处理能力可以很好满足这种需求。温得敏表示,以专用芯片组的方式复制DUC和DDC链,会对PCB面积、功耗、散热以及射频卡的可靠性产生影响。利用Virtex4 SX FPGA中内嵌的DSP48乘法器,赛灵思为数字前端(DFE)设计提供完整参考方案包。采用赛灵思的TD DFE方案,基站供应商能够实现18通道射频卡、6载波和3天线的配置,只需使用单个的Virtex4 SX25,取代多达5×DUC和5×DDC ASSP芯片组,可获得更低成本、更低功耗和更好的电路板可靠性。
温得敏还补充说,通过使用恰当的打包方案,基站供应商可以方便升级,满足额外的需求,例如采用更多的天线或诸如MIMO这样的先进天线应用。这意味着升级到更大型的FPGA,无需更改最初的射频卡PCB。另外,采用赛灵思最新的65nm Virtex 5,客户可以获得更强性能和更大功耗节省。
Arun Iyengar:由于采用智能天线,TD射频卡的多通道特性非常适合采用FPGA。
对于DFE应用,Altera公司通信业务部门高级总监Arun Iyengar也指出:“TD射频卡的多通道特性非常适合采用FPGA。利用我们DSP Builder工具中的IF Modem框架和创新,在Stratix III DSP引擎上实现时分复用和多路通道,Altera FPGA能够轻松完成这些任务。”
除了实现成本外,采用智能天线的另外一个问题就是现场安装成本。一个解决方法是使用射频拉远单元(RRU),PA靠近天线阵列,因此缩短昂贵的低损耗RF同轴线。连接RRU和基带卡是采用IF数据协议,例如CPRI或者OBSAI光纤链路,而它们通常在FPGA中实现,Altera和赛灵思都有相关解决方案。温得敏表示:“赛灵思通过合作伙伴提供完整的RRU方案,可以用于WCDMA、WiMax和TD-SCDMA。”
Altera的Iyengar还补充说,由于TD使用智能天线,必须进行智能天线校准,在任何公开的出版物中,对这一关键领域的关注还不够。校准目的是估算并补偿多路天线接收和发送侧引入的振幅和相位差。因此,校准单元作为基站的一部分,类似基站的另一个发射器和接收器,从而可以估算这些差异。这需要进行系统分支(system ramification),并且需要很深的技术,而Altera在这方面有丰富的系统经验,并且与客户在系统规划上分享这些经验。
TD基站主要芯片供应商德州仪器(TI)也表示,TD信号链密度要求采用高集成度方案,以节省PCB面积,另外,它也给射频卡上高质量时钟分配带来挑战。由于产品线宽广,TI目前提供成熟的完整信号链方案,包括DDC/DUC、高速数据转换器、RF、时钟、背板接口以及标准逻辑组件等。TI强调端:“在收发端,TI产品路线图将和TD发展方向保持一致,为演进中的TD提供完整解决方案。一个例子就是最新的只有单个天线的室内RRU,与室外RRU不同的是,室内RRU定位于更高输出功率,因此需要开发最佳效率和性能的新技术。TI关注这种演进需求,将利用广泛IP组合提供高集成度芯片组方案。”
TD演进加剧基带卡上DSP和FPGA之争
除了射频卡外,FPGA更大的野心还在于基带卡,而这一直是TI和飞思卡尔等DSP芯片厂商的领地,不久前,TI就宣布,大部分中国试运行中的TD基站采用了其TMS320TCI100 DSP。虽然现阶段FPGA主要还是充当DSP的协处理器,但随着两者都在向对方领地渗透,未来两者的正面竞争不可避免。
Altera的Iyengar介绍说,和WCDMA类似,FPGA在TD数字基带中用于实现码片率处理以及同步(FFT或者FIR相关),还可以用于TD基带中的联合检测,以及实现QRD-RLS脉动阵列等。他还指出,更强的处理需求,使得更多FPGA将应用于基带卡中。他解释说,几年前,CDMA带宽只有1.25MHz,目前谈论的LTE单载波带宽达到了20MHz。作为一种趋势,所有无线技术都向OFDMA-MIMO发展。另外,网络架构正扁平化,很多功能进入基站中,以降低延迟和为最终用户提供真正的移动宽带体验。这导致需要更强的处理能力,大部分是纯粹的数据通路和并行处理,基于FPGA的基站利用了FPGA天生的灵活性和扩展性,无论是传输回程卡、MAC/RLC(射频链路控制)、PHY还是射频收发器,FPGA应用都在逐步增长。Iyengar总结说:“ DSP SoC非常适合实现某些信号处理任务,例如控制或者非确定性任务。我们认为基于FPGA和DSP的基站将是主流,只有很少的ASIC新设计。”
和Altera一样,赛灵思的温得敏也认为FPGA用于基带信号处理的驱动力是更高的数据率和更低的延时需求,但他的观点更为激进,暗示FPGA将取代DSP成为基带核心。他表示,传统的系统划分方法是,DSP芯片用于符号率处理,FPGA用于诸如码片率处理这样的高计算量和重复性任务。然而,更小的延时要求、链接自适应和为不同服务提供QoS的需求,预计未来更多的FPGA将应用于诸如LTE要求的基带功能。他强调说:“这意味着单独的DSP处理器将转向更高层中的低计算负载和控制应用。另一方面,由于延时要求,系统厂商可能只需要一个网络处理器,所有其它必要的较低层功能都在FPGA上完成。”
李俭:TI DSP同时具备复杂控制和强大计算能力。
对此,TI DSP系统业务发展经理李俭反驳说:“在可预见的未来,FPGA不可能取代DSP。”他表示,数据服务需求要求更强计算能力的同时,也要求复杂控制功能,而通过集成更强加速器、多核和存储架构创新,TI DSP可以同时满足这两种需求,并且可以消除FPGA。
李俭解释说,当谈论DSP的时候,传统意见是看其执行数?运算的速度,例如FFT和CTC等,实际上3G比FFT处理和自适应调制复杂得多,DSP器件中集成的硬件加速器就可以有效完成这类运算。3G不同之处在于数据服务能力,例如HSDPA、HSUPA和未来的LTE,这要求器件在复杂控制和数据处理方面具有良好的性能,而FPGA难以做到。凭借优化的L2内置内存和内部存储架构,TI DSP是市场中性能最均衡的产品:计算速度快;在支持复杂控制代码方面功能强大。市场中的有些产品在硅片内部放置了很大的存储记忆体,但L2缓存却很小很慢,这种方式在数据服务相关应用方面具有很大的设计风险。
除了已大量用于TD试验网的单核TMS320TCI100外,TI还在提供多核DSP TMS320TCI6?87样片,它采用3个1GHz DSP核,可以用于GSM、TD与WiMAX基站。TCI6?87具有天线接口和串行Rapid I/O接口,并集成了TCP2和VCP2加速器,提升了系统性能并降低了成本。值得注意的是,TI已经针对WCDMA基站推出了高集成度3核DSP TMS320TCI6?88,通过集成大量加速器和接口,TCI6?88能够在单芯片上支持WCDMA宏基站所需的所有基带功能,且无需 FPGA、ASIC及其它桥接器件,总BOM缩减为原来的1/5。
TI是否也会为TD基站 定制这样的SoC呢?李俭表示:“TI非常专注于TD系统,至于为TD定制的SoC,目前正在开发之中,我们不能透露细节。”他还指出,除了改善内核性能以外,TI将增加更多强大的硬件加速器以提升系统性能。另外,TI也在提升缓存架构,以扩大领先对手的性能优势。
李俭总结说,从芯片角度来看,FPGA在功耗方面的表现仍然不好,而且在大量生产方面不具有成本效益。将来当TD网络变得更加成熟的时候,一些OEM厂商可能会考虑把ASIC用于码片率处理,外加DSP用于符号率处理,就象一些主要OEM厂商现有的WCDMA系统。当考虑是否设计ASIC时,应该认真分析所需时间和高额研发费用,以确保合理的投资回报。
对于FPGA的成本和功耗问题不利于大量生产的说法,FPGA阵营表示反对。温得敏指出,赛灵思提供两种降成本的途径,一是客户可以利用赛灵思最新的芯片技术,如已经出货的65nm FPGA;二是严格意义上的cost down方法,赛灵思提供easypath FPGA定制技术,可以将单位成本降低30~75%,风险非常低,无需设计工程资源,从开始到完成只需要12周时间。
Altera的Iyengar则强调:“在未来系统中,灵活性和低成本是关键因素。FPGA能满足所有这些发展趋势,它具有内在的低成本能力,例如Altera的HardCopy,将成为首选方法。DSP有一定的灵活性,但是成本不低,ASIC有成本优势,但完全丧失了灵活性”。他还特别强调了Altera 65纳米FPGA的低功耗优势可以降低成本。他解释说,应该同时关注CAPEX成本和OPEX成本,运营商所花费的OPEX几乎是CAPEX的3倍,功耗是一个重大的因素,Altera预见到了这一点,和其他65nm工艺技术相比,从四个方面采取措施解决了功耗问题。
TD Femto基站成为新老厂商的新战场
在WCDMA和WiMax领域,微微基站(Pico)和毫微微基站(Femto)已经成为非常热门的话题。由于它可以降低网络部署成本,解决传统3G室内覆盖和死角问题,改善室内无线宽带服务,并抵抗VoIP的威胁,受到了不少运营商的追捧,也成为芯片供应商争夺的新阵地。
Altera的 Iyengar表示,Pico和Femto是WCDMA和WiMAX的关键增长领域,随着覆盖区域的增加,TD也会走同样的路。Altera的Cyclone和HardCopy等产品在Pico和Femto上都得到了广泛应用。对于Pico,我们的解决方案被WCDMA、WiMAX、CDMA2k和TD产品所采用。WCDMA、CDMA2k和WiMAX Femto产品也有较大的需求,不过目前还没有看到任何TD Femto产品的公开发布。当然,我们也完全能满足这一市场领域的需求。
赛灵思的温得敏也指出,WCDMA领域Pico 和Femto需求背后的推动力是提供更高容量和更高速率的数据服务,例如为手机用户提供VoD服务,而无需给宏基站带来负担。TD网络将会看到这种需求,特别是不久的将来IPTV和带高清LCD的手机等杀手级应用变得普遍。
不过,TI却认为TD Femto还需要一段时间。李俭表示,TI发现有些运营商对于Femto布署感兴趣,而且希望在2008年开始场外试验。但是,具体的系统和产品要求不是非常明确,而且似乎仍在变化之中。OEM厂商担心在布署Femto时会遇到障碍:(1)频率规划,以及femto基站和macro/mirco/pico基站之间的干扰问题仍然有待解决;(2)DSL传输的QoS问题;(3)运营商能够获利的商业模式问题;(4)需要很多功能,但目标成本非常低。
李俭表示, TD首要任务是建立网络覆盖,在TD布署的初期阶段,Femto需求应该不是非常迫切,甚至从运营商的角度看也是如此,另外Femto基站规格尚未确定。但他也表示,TI DSP产品线范围广泛,从低成本、高性价比的达芬奇系列(ARM+DSP)到高性能多核DSP,如何建立Femto基站,取决于客户的目标规格。
赛灵思的温得敏则再一次“向DSP开炮”:和单个宏/微基站相比,Femto只需服务于很少的用户,因此目前用于基带处理的DSP处理器是“大材小用”。另外,由于Femto和WLAN接入点类似,因此BOM成本将是主要推动力。因此,为了满足Femto设计,用户会很自然用低成本的处理器实现更高层功能,同时用DSP优化的低成本Spartan-DSP实现物理层——Spartan-DSP的计算性能可达30GMAC。
新兴基带芯片供应商picoChip总裁兼CEO Guillaume d'Eyssautier认同BOM成本是Femto的主要推动力。不过,他笑道:“因为成本和功耗问题,我们的竞争对既不是DSP,也不是FPGA,而是ASIC,不过ASIC没有我们的灵活性。”多核DSP厂商PicoChip是目前Femto的主要芯片供应商之一,据称也有中国厂商采用其芯片研发TD Femto。
与传统DSP、FPGA处理器不同的是,picoChip的多核DSP是一种粗粒度的超大规模并行异构16位处理器阵列,其运算和通信资源是静态分配的,它把专用ASIC的计算密度和传统高端DSP的可编程性结合在一起,据称可取代含有多个DSP、FPGA及通用控制器的混合架构体系。目前picoChip采用90纳米工艺的第三代PC202器件已经量产,它集成了ARM9核(280MHz),含有248个处理单元,片上集成了FFT、CTC、Viterbi、R-S和Encryption等硬件加速器,可提供230GMIPS和31GMACS的性能。
关键字:DSP  FPGA
编辑:探路者 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/DSP/2014/1130/article_4053.html
上一篇:基于FPGA的Viterbi译码器设计及实现
下一篇:FPGA设计与DSP设计的区别
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
DSP2808与ARM STM32F103的SPI通讯例程及详解
本程序经验证可实现DSP和ARM的SPI通讯。 一、 SPI的通信协议 SPI(Serial Peripheral Interface)是一种串行同步通讯协议,由一个主设备和一个或多个从设备组成,主设备启动一个与从设备的同步通讯,从而完成数据的交换。SPI 接口一般由4根线组成,CS片选信号(有的单片机上也称为NSS),SCLK时钟信号线,MISO数据线(主机输入从机输出),MOSI数据线(主机输出从机输入),CS 决定了唯一的与主设备通信的从设备,如没有CS 信号,则只能存在一个从设备,主设备通过产生移位时钟信号来发起通讯。通讯时主机的数据由MISO输入,由MOSI 输出,输入的数据在时钟的上升或下降沿被采样
发表于 2019-07-11
STM32 DSP库 使用注意点
DSP库 使用注意点我们平常所使用的CPU为定点CPU,意思是进行整点数值运算的CPU。当遇到形如1.1+1.1的浮点数运算时,定点CPU就遇到大难题了。对于32位单片机,利用Q化处理能发挥他本身的性能,但是精度和速度仍然不会提高很多。现在设计出了一个新的CPU,叫做FPU,这个芯片专门处理浮点数的运算,这样处理器就将整点数和浮点数分开来处理,整点数交由定点CPU处理而浮点数交由FPU处理。我们见到过TI的DSP,还有STM32F4系列的带有DSP功能的微控制器。前者笔者没有用过,不作评论,而后者如果需要用到FPU的浮点运算功能,必须要进行一些必要的设置。首先,由于浮点运算在FPU中进行,所以首先应该使能FPU运行
发表于 2019-06-29
辰芯科技获得CEVA DSP授权
CEVA,全球领先的智能和互联设备信号处理平台和人工智能处理器IP授权许可厂商 (纳斯达克股票交易所代码:CEVA) 宣布中国信息通信科技集团 (CICT)旗下子公司辰芯科技有限公司(MorningCore Technology Co. Ltd)已经获得授权许可,在其软件定义无线电(SDR)处理器和平台系列中部署使用CEVA-XC DSP,瞄准高性能4G/5G无线和蜂窝网络车到一切(C-V2X)应用。 CICT是专注于电信领域创新研发的高科技企业集团。成立于2017年的辰芯科技有限公司是大唐集团的一部分,是CICT旗下重要企业,负责集成电路(IC)和系统级芯片(SoC)的开发和创新,以推动实现5G终端
发表于 2019-06-27
东芝选用Cadence Tensilica Vision P6 DSP 提高ADAS芯片的图像识别性能
(图片来源:Cadence官网)据外媒报道,东芝为其下一代汽车SoC选用Cadence Tensilica Vision P6 DSP IP,以满足功能安全要求。该数字信号处理器IP具有计算吞吐量高、功耗低、芯片核心区小的特点。此外,它已通过认证,能满足汽车应用的典型功能安全要求。Cadence表示,Vision P6 DSP的功效效率比CPU高3.8倍,处理能力高达 1024 GOPS,可作为卸载引擎,有效处理视觉和AI工作负载,满足精确检测和识别目标需求。Tensilica生态系统是东芝选择的决定性因素。这家日本芯片制造商已将Cadence Xtensa Imaging Library
发表于 2019-06-25
Cadence推Tensilica Vision Q7 DSP 为汽车提供双倍的视觉和AI性能
(图片来源:Cadence官网) 据外媒报道,Cadence Design Systems推出新的Tensilica Vision DSP,用于高要求的边缘视觉和AI处理应用,可每秒执行高达1.82万亿次操作(TOPS)。Cadence Tensilica Vision Q7 DSP是该公司Tensilica Vision DSP系列的一个扩展,据称可以将汽车、AR/VR、移动和监测市场的视觉和AI能提高一倍。该公司表示,第六代Vision Q7 DSP在相同的领域提供了高达2倍的AI和浮点性能,满足了嵌入式视觉和AI应用日益增长的计算需求。Vision Q7 DSP IP是专为同步定位和映射(SLAM)而优化
发表于 2019-06-15
智能耳戴式设备或将成为智能手表强有力的竞争对手
不同的声音类型,例如火车进站,并且可以剔除噪音。如果他们确实做到了这一点,那么我们离真正的噪音消除就近了一大步,这款产品也一定会大受欢迎。 另一个应用示例是探测头部动作以支持3D音效,用于3D音乐体验或游戏。当你移动或行走时,你听到的声音会根据你所在的场景而变化,从而创造出更逼真的VR体验。如果你在玩游戏,当你转动头部时,你不只会看到场景转换,你听到的声音也会随之变化。 那么是什么让这一切成为可能呢?显然,入耳/头戴式耳机的计算和通信能力必须大幅提高,通信必须做到真正无线,如果无法摆脱传统的连接线,那么这一切将毫无意义。你至少需要与手机建立蓝牙连接,并且在耳机中呈现出卓越的音质。这两种功能都需要借助DSP来实现
发表于 2019-05-24
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
