datasheet
Altera宣布发售业界第一款40-nm FPGA
2008-12-16来源: 电子工程世界关键字:Stratix  40nm  FPGA  Altera
      Altera公司(NASDAQ: ALTR)今天宣布,开始提供业界第一款40-nm FPGA芯片。面向通信、广播、测试、医疗和军事等各类市场的客户,Stratix® IV FPGA在高端FPGA解决方案中具有业界最高的密度、最好的性能、最大的系统带宽以及最低的功耗。此次推出的第一款器件是EP4SGX230,它含有230K逻辑单元(LE),工作速率高达8.5 Gbps的36个嵌入式收发器,17 Mbits RAM以及1,288个嵌入式乘法器。
      采用了40-nm工艺节点技术,Stratix IV FPGA系列包括两种型号产品,增强型(E)和收发器型(GX)。Stratix IV系列提供多达680K逻辑单元,逻辑容量是竞争高端FPGA的两倍以上,性能比竞争解决方案高出35%。器件还支持速率高达1067 Mbps的DDR3存储器接口。Stratix IV GX FPGA具有工作在8.5 Gbps的48个收发器,支持开发新一代宽带通信基础设施。
      LeCroy的PSG市场副总裁Jim Roth评论说:“LeCroy选择速率最高、逻辑门数量最多的FPGA器件来帮助我们的客户实现丰富的产品功能。Stratix IV GX器件的高速收发器和存储器接口,结合其大量的逻辑门和I/O,使LeCroy能够开发业界一流的新一代协议测试工具。”
低功耗的高端FPGA
      具有业界最高级的逻辑和连线体系结构,以及Altera创新的可编程功耗技术,Stratix IV系列是业界功耗最低的高端FPGA。根据设计需求,可编程功耗技术针对每一个可编程逻辑阵列模块(LAB)、数字信号处理(DSP)模块和存储器模块而采用高速或者低功耗模式。借助这一低功耗技术,客户在实现了耗的最小化的同时,实现了器件性能的最大化。为进一步降低成本和功耗,Stratix IV FPGA还可以帮助客户向Altera基于收发器的HardCopy® IV GX ASIC进行转换。
广泛的协议支持
      Stratix IV GX FPGA为PCIe Gen1和Gen2 (x1,x4和x8)提供4个硬核知识产权(IP)内核,还支持各种协议,包括Serial RapidIO®、千兆以太网、XAUI、CPRI (包括6G CPRI)、CEI 6G、GPON、SFI-5.1和Interlaken。Stratix IV GX是唯一能够满足PCIe Gen2和CEI 6G (对于Interlaken非常关键)等协议的FPGA,这些协议对抖动要求非常严格。
      Altera®公司高端产品资深总监David Greenfield说:“业界对发布第一款40-nm FPGA响应非常积极。Stratix IV GX FPGA在高速数据速率、宽带和数据处理能力上的成功,表明这些器件将是推动未来市场发展的支撑技术,例如IP传送视频、4G无线和数字电视等市场。”
                                            图为Stratix® IV 开发板
编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/FPGA/2008/1216/article_389.html
上一篇:赛灵思FPGA唱响国内首个国家级信息安全大赛
下一篇:FPGA圣诞大餐—Altera 40nm正式发售
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
配备Stratix 10 FPGA,英特尔加速卡实现视频转码和流分析
随着物联网的发展,接入互联网的设备越来越多,数据量也随之飞速增长,而绝大多数数据流量都源自或者终止于数据中心。根据Cisco测算,从2015年至2020年,全球数据中心IP流量预计增长三倍,而我国数据中心IP流量规模预计到2020年也将达到8.6ZB。面对如此海量的数据,数据中心需要完成海量的数据分析才能提取出有效信息,加上AI技术的发展,数据中心计算加速刻不容缓。 由于FPGA 同时拥有流水线并行和数据并行的架构,比 GPU 延迟低,因此在数据中心加速应用中被广泛采用。英特尔之前也推出了基于Arria 10 FPGA的加速卡,近期又推出了采用英特尔 Stratix 10 SX FPGA的新一代可编程加速卡 (PAC),以扩充
发表于 2018-10-10
英特尔推出Stratix 10加速卡及配套解决方案
日前,英特尔宣布推出采用 Stratix 10 SX FPGA(英特尔超强大的 FPGA)的全新英特尔可编程加速卡 (PAC)。这也是继Arria 10 PAC之后英特尔推出的第二款可编程加速卡产品,该加速卡给予了开发者更强大的性能和功能,以便让FPGA可以更快更方便的更方便开发者加速FPGA开发周期。据悉,HPE将成为首家将采用 Stratix 10 SX FPGA 的英特尔 PAC,和面向英特尔至强可扩展处理器及FPGA的英特尔加速栈,整合至其服务器产品的 OEM。HPE 副总裁兼HPC与AI事业部总经理 Bill Mannel 在新闻声明中表示:“我们看到基于 FPGA 的加速器市场增长迅速,越来越多的开发人员(无论专业知识
发表于 2018-09-27
100倍i7-8700K性能!Intel推出Stratix 10 FPGA芯片
Intel再次隆重介绍了自家的Stratix 10 TX FPGA芯片。这是地球上最快的FPGA芯片,浮点性能达到10TFLOPS(每秒10万亿次),简单来说,可以在1秒内处理420张蓝光碟片的数据信息。按照Intel的说法,它的性能是消费级产品的10~100倍。规格方面,Stratix 10内建300亿颗晶体管,14nm工艺。不过FPGA(现场可编程门阵列)芯片不同于常见的CPU,它可以通过重新编程能进行专门的、特殊化的场景运算任务。我们不妨来对比下,Intel i7-8700K大约是22亿颗晶体管、每秒运算1100亿次;NVIDIA的TITAN V是211亿颗晶体管,每秒运算大约15万亿次(单精度)。Stratix 10 TX
发表于 2018-04-22
英特尔推出史上最大SOC/FPGA:Stratix 10 SX系列芯片
英特尔(Intel)日前宣布Stratix 10 SX系列芯片将开始出货。Stratix 10 SX系列由10个装置组成,逻辑单元(logic element;LE)数介于40万~550万个。每个装置都有1个双核或4核ARM Cortex-A53处理子系统。而其最接近的竞争产品,赛灵思(Xilinx) Zynq UltraScale + MPSOC EG系列约有110万个逻辑单元。 根据EEJournal报导,Stratix 10 SX Cortex-A53的运作时脉高达1.5GHz,嵌入式存储器高达229Mb,还有高达5K的DSP模块(block),11K 18×19乘法器,以及多达144个以最高30Gbps运行
发表于 2017-12-06
英特尔Stratix 10 SX系列芯片有什么过人之处
英特尔(Intel)近日宣布Stratix 10 SX系列芯片将开始出货。Stratix 10 SX系列由10个装置组成,逻辑单元(logic element;LE)数介于40万~550万个。每个装置都有1个双核或4核ARM Cortex-A53处理子系统。而其最接近的竞争产品,赛灵思(Xilinx) Zynq UltraScale + MPSOC EG系列约有110万个逻辑单元。 根据EEJournal报导,Stratix 10 SX Cortex-A53的运作时脉高达1.5GHz,嵌入式存储器高达229Mb,还有高达5K的DSP模块(block),11K 18×19乘法器,以及多达144个以最高30Gbps运行
发表于 2017-12-04
  英特尔(Intel)日前宣布Stratix 10 SX系列芯片将开始出货。Stratix 10 SX系列由10个装置组成,逻辑单元(logic element;LE)数介于40万~550万个。每个装置都有1个双核或4核ARM Cortex-A53处理子系统。而其最接近的竞争产品,赛灵思(Xilinx) Zynq UltraScale + MPSOC EG系列约有110万个逻辑单元。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。  根据EEJournal报导,Stratix 10 SX Cortex-A53的运作时脉高达1.5GHz,嵌入式存储器高达229Mb,还有高达5K的DSP模块(block),11K 18×19乘法器
发表于 2017-12-02
小广播
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
