低功耗以太网PHY对于楼宇自动化的深远影响
最新更新时间:2019-04-03来源: 互联网作者: 德州仪器James Catt关键字:以太网  楼宇自动化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
以太网(电气和电子工程师协会[IEEE] 802.3)在楼宇自动化中的使用量正在增长,使得使用增强型传感器和控制网络的智能楼宇能够管理环境系统(如照明和暖通)、访问控制、安保系统、安全系统,甚至预防性维护监控。新型楼宇通常使用带专用5类增强型(Cat5e)布线、以太网交换机和路由器的楼宇自动化网络。即使是现有的楼宇空间也在进行改装,以适应联网的传感器和控制装置。
改装具有挑战性基于两个原因:
需为最初未配置电源的部位提供电源。
安装空间有限,因为多数改装的楼宇起初并未设计用于容纳墙壁、天花板和地板中的传感器和控制器。
尽管许多商业和工业楼宇最初设计用于适应轻松重新配置内部空间,但支持易于配电并提供小尺寸的传感器和控制器技术使得使用以太网基自动化改装这些楼宇更为可行。
在楼宇自动化中部署以太网
以太网在楼宇自动化中的使用量正在增长归于以下几个原因。
首先,作为一种成熟的网络技术,它提供了一个完善的硬件和软件生态系统,使工程师能够快速开发即插即用的解决方案。它位于开放系统互连模型的基础,因此支持使用基于标准的数据通信进行聚合、传输、交换、处理和存储。
其次,以太网可集成不同供应商的产品,避免使用专有接口。
第三,以太网提供比多数现有的点对点或面向总线的通信协议更快的数据速度。这归于三个原因:
许多传感器以低数据速率运行,因此可由单个控制器实体提供服务。而该实体将其较慢的数据流聚合到转储到网络上的单个高速数据流中,从而减少了将数据带到集中管理和运营中心所需的物理连接数量。
更快的数据速度意味着可更快地响应在传感器端检测到的事件。这对于安全相关系统(火灾、烟雾、二氧化碳、气体检测等)、安保和访问控制至关重要。
更高的数据速率扩展了某些类型传感器的部署 - 最显著的是用于监视的摄像头。IP网络摄像头IPNCs)取代了基于模拟的闭路电视摄像头技术。该技术使用模拟图像传感器,以及依赖于专用同轴电缆的模拟传输系统。IPNC生成完全数字化的视频流,并具有内置网络协议引擎,允许使用Cat5e电缆连接到100BASE-TX网络。
综合电源和网络
能够更广泛部署IPNC的另一个因素是IEEE 802.3标准的扩展,以包括以太网供电(PoE)。IEEE 802.3at-2009和IEEE 802.3bt引入了支持通过Cat5e进行电力传输的标准。如标准中所述,备选方案A使用有效数据对来传输功率,而备选方案B使用备用双绞线,从而分离数据和功率。
大多数IPNC目前使用100BASE-TX。它使用两对Cat5e双绞线,留下备用双绞线供电。标准定义了位于电缆两端的两个实体。供电设备(PSE)负责向电缆另一端的受电设备(PD)进行电力输送。标准定义了四种不同类型的使用场景,它们对应于最大功率传输能力的四个级别。表1总结了这些类型。
参数
802.3at
类型1
802.3at
类型2
802.3bt
类型3
802.3bt
类型4
PD(W)的可用功率
12.95
25.5
51
71
最大PSE功率(W)
15.4
PSE电压范围(V)
44-57
50-57
50-57
52-57
PD电压范围(V)
37-57
42.5-57
42.5-57
41.1-57
最大电流(mA)
350
每对600
每对960
每对最大电缆电阻(Ω)
12.5
12.5
表 1:PoE类型和电力传输规范
从表中可以看出,每种类型都支持在PD可用的有限功率预算。因此,在PSE和PD中使用节能设备至关重要。
系统示例
图1所示为使用PoE的示例楼宇自动化网络。此示例所示为传感器控制器和连接到网络交换机的IPNC的组合。而网络交换机也是电源注入器。以标准化语言讲,它是PSE。链路另一端的传感器控制器和IPNC是PD。在每个PD中合并物理层(PHY)处理以太网通信。
鉴于PoE旨在使传感器(如IPNC)能够部署到可能无可用功率或难以配置功率的位置,因此PHY消耗尽可能少的功率预算。从表1中可看出,1类 PoE链路在PD端的功率预算为12.95 W。功率转换和调节模块会有一些损耗,使得应用电路可用的功率小于12.95 W。PHY应仅消耗几百毫瓦或更少功率,为传感器节点或IPNC留下绝大部分功率。
图 1:楼宇自动化网络拓扑的示例
DP83825I10- / 100-以太网PHY为楼宇自动化组件(如传感器控制器、照明控制器和IPNC)提供紧凑型低功耗连通性解决方案。它在100 Mbps时仅消耗135 mW,采用24管脚、3 mm×3 mm、四方扁平无管脚封装,是业界最小的一种10/100 PHY。DP83825I具有介质相关接口和介质访问控制(MAC)接口中的集成终端电阻,以及减少MAC上介质独立接口的低管脚数,使系统设计人员能够实现小型解决方案并分配更多电路板空间和应用电路的电源。
关键字:以太网  楼宇自动化 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/2019/ic-news04035193.html
上一篇:Strategy Analytics:到2025年,全球5600万户家庭将拥有8K电视
下一篇:智能门锁领衔!智能家居入口战场升级
Valens Semiconductor发布VA6003芯片组 用于优化车载以太网连接
据外媒报道,汽车和音频视频领域的高速连接解决方案供应商Valens Semiconductor宣布推出一款全新芯片VA6003。该芯片具有独特的高带宽对称车载功能,可通过简单、低成本的布线基础设施实现连接。目前已有很多汽车客户对该芯片组进行评估,以集成至平台中。(图片来源:Valens Semiconductor)VA6003是汽车行业最优化的以太网连接解决方案,具有一整套独特的功能,包括:1.5Gbps/1.5Gbps对称带宽;极低功耗;业界最低错误率;唯一能够在低成本非屏蔽通道上运行的多千兆解决方案,可显著降低总系统成本;通过同一电缆聚合多个接口,例如1G以太网、音频和控制数据。Valens的VA6000芯片组系列已部署在所有梅
发表于 2022-02-17
Valens Semiconductor发布VA6003芯片组 用于优化车载<font color='red'>以太网</font>连接
Microchip发布两款用于TSN千兆以太网交换机芯片
最近,Microchip 发布了一款用于 TSN(时间敏感网络)千兆以太网交换机的芯片。新芯片主要用于工业和商业市场的 8 端口和 4 端口以太网交换机。 LAN9668x 和 LAN8814 支持 TSN 并提供低延迟和端到端传输。LAN8814框图LAN8814在交换机中的应用低延迟设备之间的以太网通信是通过网络从一个设备发送信息到另一个设备。根据交换机的速度和网络本身的配置,传递这些信息包的时间可能会有所不同。这个时间被称为网络内的延迟。以太网交换机可以在整个工业设施中使用。图片由 Microchip 提供 对于网络上的大多数设备来说,发送或接收信息包的时间并不重要,因为它们的过程不依赖于时间。大多数网络可以在几毫秒
发表于 2022-02-15
Microchip发布两款用于TSN千兆<font color='red'>以太网</font>交换机芯片
罗德与施瓦茨汽车以太网测试方案助力Realtek进军汽车市场
罗德与施瓦茨汽车以太网测试解决方案助力Realtek进军汽车市场全球领先的测试与测量公司罗德与施瓦茨正在与全球顶尖的网络和多媒体专业集成电路设计公司Realtek就汽车芯片组开发展开合作,以确保其设计符合当前和未来的OPEN Alliance标准。R&S RTO2044数字示波器的性能和测量简便性受到研发工程师普遍重视。高级驾驶员辅助系统(ADAS)和增强型信息娱乐应用的发展需要依赖车载通信的进步,以支持所需的更高数据速率。汽车以太网是汽车通信的关键部分,它是一种面向未来的技术,目前支持高达10Gbps的速度。但投入使用前必须首先验证其是否符合行业组织OPEN Alliance定义的严格的汽车以太网规范。Realtek长期致
发表于 2022-02-07
罗德与施瓦茨汽车<font color='red'>以太网</font>测试方案助力Realtek进军汽车市场
Microchip推出全新时间敏感型网络(TSN)以太网交换机系列
Microchip推出全新时间敏感型网络(TSN)以太网交换机系列,为工业自动化网络提供业界首个交钥匙解决方案LAN9668x系列以太网交换机支持单一的网络架构,采用全新的LAN8814 PHYs,可降低设计人员的系统成本和风险,加快上市时间从减少搬运和存储到提高产量, 工厂自动化正全面提高生产效率。具有信息技术(IT)和运营技术(OT)融合架构的互联仓库和其他工业生态系统依靠时间敏感网络(TSN)和以太网实现精确计时、同步和设备连接,包括摄像头、条形码阅读器、扫描仪和输送机。这些生态系统需要下一代网络技术来实现设备、传感器和设备通信的互连。为了满足这一要求,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天
发表于 2022-01-28
Microchip推出全新时间敏感型网络(TSN)<font color='red'>以太网</font>交换机系列
易控INSPEC软件通过以太网连接三菱Q系列PLC
易控INSPEC软件通过以太网连接三菱Q系列PLC(Q0x,Q0xU,Q0xH),兴达易控CHNet-Q通讯模块为PLC提供以太网通讯接口。1、硬件连接1)将CHNet-Q连接到三菱Q系列PLC(Q0x,Q0xU,Q0xH));2)将各个CHNet-Q通讯模块,接入到局域网网络,与上位监控计算机连接。2、CHNet通讯模块参数配置如图配模块的IP地址:192.168.1.178,端口号:5551;3、易控INSPEC软件参数配置1)新建通道-选择“以太网”通讯方式,填入通道名称;2)配置通道-远程节点中“IP地址”填入CHNet以太网模块的IP地址“192.168.1.178”, “IP地址”填入“5002”,点击“测试”,完成配置
发表于 2022-01-25
易控INSPEC软件通过<font color='red'>以太网</font>连接三菱Q系列PLC
三菱FX(Q)系列PLC连接CHNet-FX与组态王以太网通信
三菱FX1S/1N/2N/3S/3G/3GC/3U/3UC系列PLC、与组态王软件以太网通讯。用兴达易控CHNet-FX转换成以太网1.新建工程并打开工程。2.点击“COM1”,选择“新建”,在弹出的对话框的选择“FX3u_16M_Ethernet----TCP”,点击“下一步”。3.输入设备的逻辑名称,点击“下一步”。4.输入CHNet-FX的IP地址,以及PLC端口号55515.输入通信参数,默认即可,随后点击“完成”。5.输入通信参数,默认即可,随后点击“完成”。
发表于 2022-01-25
三菱FX(Q)系列PLC连接CHNet-FX与组态王<font color='red'>以太网</font>通信
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
