datasheet
技术文章—毫米波传感器实现边缘智能
2019-04-16来源: EEWORLD作者: 德州仪器Keegan Garcia关键字:毫米波
通过毫米波传感器在边缘进行智能处理可以减少发送到中央服务器的数据量,增加传感器本身的决策量。
物联网(IoT)推动建筑和家庭系统中更多设备和传感器连接网络:根据Gartner的估计,在2017年物联网覆盖的设备数量已达80亿。
但随着连接到云的传感器数量日益增加,对网络带宽、远程存储和数据处理的系统要求也迅速提高。边缘处的智能处理可以减少发送到中央服务器的数据量,增加传感器本身的决策量。这可以在提升系统可靠性的同时,减少决策延迟和网络成本;如果服务器关闭,您最不愿意看到的就是传感器无法检测物体和做出决策!
边缘智能和连接
毫米波(mmWave)传感器以两种方式实现边缘智能。首先,毫米波可提供距离、速度和角度等独特的数据信息,同时具有反射不同目标的能力,这使传感器能够检测探测范围内不同物体的特定特征。例如,速度数据可使传感器看到微多普勒效应 - 来自微小运动的调制效应 - 其包含目标对象的典型特征,例如自行车车轮的旋转辐条,行走的人摇摆的手臂,或者动物奔跑的四肢。系统可以使用该数据来分类和识别传感器视场角中的对象类型。
减少错误检测
其次,毫米波传感器通过片上处理实现边缘智能。包含微控制器和数字信号处理器(DSP)的传感器能够执行初级雷达处理,以及特征检测和分类。
图1显示了安全应用中50米室外入侵探测器使用片上智能的一项实验结果。入侵探测器用于确定人员是否已进入受保护区域,例如货运场、停车场或后院。一些依赖光学或红外传感的传感器可能会检测到附近树木和灌木的错误运动。而毫米波传感器使用处理和算法来滤除和防止错误检测,仅在人体运动时触发探测器。安全摄像头和可视门铃可以通过连接网络服务器处理图像,执行相同的错误检测过滤。这些基于服务器的系统所提供的功能通常需要用户付费,而毫米波技术可实现在传感器本身进行决策无需联网服务器。
图 1:用于长距离室外入侵探测器的片上过滤示例
图2显示了使用毫米波技术的入侵检测;毫米波传感器分析场景中对象的速度,过滤掉移动背景中的运动,仅跟踪人物。
图 2:来自室外入侵应用的动画点云。黑点表示移动的对象,包括人、树木、灌木。该算法将人显示为绿色,同时过滤掉其他移动对象
图3显示了行走的人和摆头风扇的微多普勒特征的差异。一旦识别出分离两个对象的正确特征,分类器就会在设备上实时进行区分。
图 3:两张图显示了行走的人和摆头风扇随时间推移的微多普勒信息
图4显示了片上处理如何使毫米波传感器根据其特征实时识别和分类目标。这些特征或是基于尺寸、反射率、微多普勒效应或是其他特征,并且可以帮助识别典型的行为以辨别不同的移动对象。例如,分类功能可用于在室内或室外安全应用中识别人和动物,在家庭自动化系统中区分儿童和成人,或确定人在限制区域内是跑步还是行走。
https://m.eet.com/media/1308773/mmWave_figure4.png
图 4:使用毫米波传感器执行分类的示例:中间图上所有移动目标都分配了一个轨道,彩色区域表示人
边缘处理和智能可以成为强大的工具,有助于提高物联网传感器、网络的质量和稳健性。具有集成处理功能的毫米波传感器,能够在边缘实现智能,通过对对象进行过滤和分类,更智能地识别场景中发生的事情并实时做出决策,从而解决错误检测问题。
- Keegan Garcia是TI的营销经理,负责推进毫米波传感器在智能基础设施和工厂中实现新应用。他拥有TI多核DSP处理器的硬件应用经验,曾对DDR3、SerDes和PLL等高速接口提供支持。
关键字:毫米波
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic458783.html
上一篇:艾拉比助力NB-IOT产品加速扩展
下一篇:Strategy Analytics:英特尔放弃5G调制解调器,高通和苹果和解
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Wi-Fi6来了,你准备好了毫米波测试系统了吗?
目前的Wi-Fi网络存在两个问题:首先,从智能电视到无线门铃摄像机,2.4和5 GHz频谱中的设备数量众多,由于Wi-Fi协议不提供集中管理模式,所有这些设备都在争抢着流量资源。其次,Wi-Fi难以跟上不断增长的带宽需求,并且无法处理超高清流和虚拟/增强现实等新应用。当然这些都不是新问题,可以通过在mmWave频带中(以60 GHz为中心)解决这两个问题。基于IEEE标准组织于2012年制定了802.11ad,为业界首个Gb/s Wi-Fi技术奠定了基础。用于802.11ad(又称“Wi-Gig”)标准芯片六年前就推出了,但至今仍为普及。一方面,60 GHz的优点是它可以轻松通过水蒸气,允许高通量,中等范围的室外连接,与2.4 GH
发表于 2019-08-16
大联大世平集团推出77G毫米波感测模块之人员计数解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于德州仪器(TI)IWR 1642的77G毫米波感测模块之人员计数解决方案。 在物联网时代,人们的位置、去向、生理讯号以及安全状况等信息将会对IoT智能楼宇产生重要影响,监测并追踪他们在室内外的活动可以大大提高系统的智能化程度,照明、电梯、自动门、空调系统和监控系统可以根据实际使用情况更加有效的工作。未来的智能楼宇系统将会使用智能传感器来自动调整,从而提高效率及舒适性并减少浪费。 目前楼宇自动化的感测技术包括红外线(PIR)、摄像机(IP Cam)等,这些技术在准确性、隐私性、环境稳定性等各方面都面临着挑战,故其无法有效地满足真正
发表于 2019-08-14
自动驾驶导航技术兴起,国产毫米波雷达前景如何?
毫米波(Millimeter Wave)指的是工作频率在30~100GHz,波长在1~10mm之间的电磁波。因为毫米波的波长介于微波和厘米波之间,所以毫米波雷达兼具微波雷达和光电雷达的部分优点。当前,在车载ADAS系统中的毫米波雷达主要为24GHz和77GHz两类。近期,国际电子商情针对24GHz和77GHz的性能,并梳理了国产毫米波雷达的产业链。  24GHz和77GHz毫米波雷达性能对比 车用毫米波雷达工作频段为21.65-26.65GHz和76~81GHz,主流车的工作频率是在24GHz、77GH、79GHz三个频率段附近。频率越高,其波长越短,天线尺寸和体积也就越小。因此,高频段的毫米波
发表于 2019-08-12
NI毫米波收发仪系统助力智能网联汽车5G应用
,告知其所在位置及目的地。 但在如何实现这一点的问题上,尚未广泛达成一致。3GPP(第三代合作伙伴计划)尚未为V2X用例定义毫米波规范。在R16标准中,当前V2X工作项目仅针对sub-6GHz频率。由于毫米波波段可以承载更高的数据流量,如果不使用毫米波,汽车的很多车辆信息将无法传输,包括当前状态和目的地。英国华威制造工程学院WMG的5GNILU团队正在开展最前沿的车辆到基础设施(V2I)研究工作。 WMG研究人员的研究重点是网联自动驾驶汽车的基础研究和应用,包括如何将毫米波应用于V2X。 WMG正在解决有关将5G应用于V2I的问题,例如功耗、延迟扩展以及最终在现实场景中可实现的容量和流量。基于NI毫米波收发仪系统(NI
发表于 2019-08-05
。汽车将能够进行通信,告知其所在位置及目的地。 但在如何实现这一点的问题上,尚未广泛达成一致。3GPP(第三代合作伙伴计划)尚未为V2X用例定义毫米波规范。在R16标准中,当前V2X工作项目仅针对sub-6GHz频率。由于毫米波波段可以承载更高的数据流量,如果不使用毫米波,汽车的很多车辆信息将无法传输,包括当前状态和目的地。 英国华威制造工程学院WMG的5GNILU团队正在开展最前沿的车辆到基础设施(V2I)研究工作。 WMG研究人员的研究重点是网联自动驾驶汽车的基础研究和应用,包括如何将毫米波应用于V2X。 WMG正在解决有关将5G应用于V2I的问题,例如功耗、延迟扩展以及最终在现实场景中可实现的容量和流量
发表于 2019-08-05
电池吸血鬼——5G毫米波
翻译自——spectrum,Michael Koziol 技术名词:正交频分复用(OFDM),R16,电池消耗,峰值平均功率比(PAPR),非正交多址技术(NOMA) 运营商在紧锣密鼓的部署5G网络,3GPP同时在考虑其他方式来调制无线电信号。一些专家表示,应该有一个更有效的调制技术去支持5G的发展。  2017年,3GPP成员们就是否加快5G标准的发展争论不休。这项最初由沃达丰提出、最终得到集团其他成员同意的提议承诺,通过同时开发5G的更多方面技术,从而更快地交付5G网络。 采纳这一提议可能还意味着在未来推动其他的决策。其中一个决定涉及5G网络应该如何编码无线信号。3GPP的R15
发表于 2019-08-05
电池吸血鬼——5G毫米波
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
