Multiphysics Simulation助力解决日益复杂的设计问题
2019-04-22来源: EEWORLD关键字:Multiphysics  ST
消费者对小型化电子产品和物联网(IoT)产品的需求日益增长,为微型元器件(例如,致动器、控制器、驱动器、传感器和发射器)的设计专家带来新的挑战。从响应式设备和可穿戴式监视器,到节能型办公室照明和工厂自动化,工程师用可靠创新的产品在微型半导体元器件与我们的宏观世界之间架起一座桥梁。这种需求变化激发工程师在数值模拟的虚拟世界中探索创新,发现新的解决方案。
作为全球领先的半导体设计和制造企业,意法半导体拥有7,500多名研发人员。意法半导体的技术研发工程师Lucia Zullino解释了他们的工作方向。“在我们的研究领域,我们需要分析非常小的微观结构,并弄明白在各种环境和应用领域中,这些微型结构与不同配置的大型封装的交互作用。”选择材料和设计对半导体制造至关重要,数值模拟在材料选择和性能参数评估中发挥重要作用。“我们的大部分工作都是在COMSOL Multiphysics模拟软件上完成的,用它来验证假设条件并优化产品,”Zullino解释道。 “意法半导体有大约30名工程师在用这个软件,虽然我们属于不同的部门,工作在不同的地区,但是我们坚持将过去几个项目中使用过的数学建模技术知识积累起来并相互分享。”
使用Multiphysics模拟软件研发产品
模拟技术用于理解多个物理场在每个产品开发阶段的相互作用,例如,优化外延反应器,以缩短晶圆生产周期;在湿蚀刻过程中控制反应物流动变形;探究裸片与封装的微观交互作用。除研制芯片外,意法半导体的工程师还致力于微型致动器的设计研制,例如,光学识别技术和摄像机所用的微镜。另一个与致动器相关的项目是,使用模拟方法研究喷墨打印头的性能,并比较两个不同的喷墨原理的效果:通过气泡产生的压力喷墨或使用由PZT(由锆钛酸铅制成的陶瓷材料)驱动的薄膜喷墨。
通过模拟分析方法,研究人员能够确定,薄膜压电打印头更好地兼容多种墨水,打印速度更快,打印输出质量更高,打印头寿命更长。
监测混凝土健康状况
多年来,政府和企业一直在应用各种传感器技术来监测混凝土的性能。在一个开发项目中,我们采用模拟方法分析混凝土的性质,并预测嵌入式传感器(图1)监测随年龄变化的参数并将信号传递到表面的能力。意大利已经开始在各种建筑物结构中应用这种结构健康监测(SHM)系统,评估混凝土的健康状况,并记录任何可能影响结构完整性和系统可靠性的意外应力。
图1.嵌入式结构健康监测传感器的外形结构,蓝色部分是传感器。
穿戴医疗监测设备
在过去的几年里,意法半导体开发出许多医疗用解决方案。其中一个原型项目采用贴片测量人体内器官(例如心脏)的生物阻抗(图2)。研究人员利用人体器官的医学影像数据创建了一个3D模型(图3),在频域中运行一个AC/DC模拟程序(图4),并评估电极形状和位置对生理参数测量的影响。模拟结果(图5)与实际测量值的相关性很高,并且能够开发出能够指示生理变化的可穿戴可配置贴片。这些传感器将使医生能够监测心脏的各种状况,获得实时数据,以便使用最新技术为患者提供最佳护理。
图2:人体器官生物阻抗测量方法
图3.使用CAD工具(中间)对计算机断层扫描(CT)影像(左)进行后处理,然后插值生成分析所需的体积(右)后构建的3D模型
图4.人体躯干中的电压电流分布的模拟结果
图5.不同电极形状和位置的生物阻抗测量值和模拟值的比较。
我们可以更快地评估材料和结构,并筛选最好的材料和结构,这意味着试验时间更少,技术决策更有效,商业决策更快。
模拟技术可解决日益复杂的设计问题
“通过模拟,我们已经发现了很多潜在问题,并能更好地为外部世界优化半导体设计。现在,模拟可以加快内外部客户的产品设计,“Zullino评论道。 她和她的同事们认为,在开发的方方面面都有使用Multiphysics模拟的机会。她透露,封装内部湿度和腐蚀可能性研究正在进行中。 “我们可以更快地评估材料和结构,并筛选最好的材料和结构,这意味着试验时间更少,技术决策更有效,商业决策更快,”Zullino总结道。“与物理测试相比,我们可以实现新的解决方案并零成本验证。模拟是推动创新的关键工具之一。”
关键字:Multiphysics  ST
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic459389.html
上一篇: Xpedition PCB 设计平台让DAIKIN 工作更高效
下一篇:英特尔联手谷歌云 加速混合云发展
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
华为这波秀:GENTLE MONSTER智能眼镜
在中秋节这一天,华为发布了“新物种”GENTLE MONSTER华为智能眼镜。华为EyeWear智能眼镜发布于今年4月,华为消费者业务CEO余承东、手机产品线总裁何刚均在不同场合佩戴为之宣传预热。系列共包含五款,分别是SMART EAST MOON 01、SMART JACK BYE 01、SMART SOUTH SIDE 01、SMART ALIO 01和SMART ALIO C1,其中前两款是智能太阳眼镜,后三款是智能光学眼镜,SOUTH SIDE 01为1999元,剩下四款则是清一色2499元。按照官网介绍,智能眼镜采用极简设计,没有任何物理按键,天线、充电模块、双麦克风、芯片组、扬声器和电池都集成在镜腿中,且镜框和镜片均可
发表于 2019-09-17
让节能灯具面向未来:ST推出低失真高压LED驱动器
意法半导体发布HVLED007 AC/DC LED驱动器,采用新的失真抑制输入电流整形(ICS)电路,使节能型固态灯具符合日益严格的照明规定。 HVLED007是一个峰值电流模式PFC控制器,为隔离式高功率因数准谐振反激式转换器专门设计,ICS电路确保电网输入电流是真正的正弦交变电流,在整个负载和输入电压范围内,输入电流总谐波失真(THD)极低,在满负荷时低于5%。功率因数接近1,最高能效高于90%,HVLED007允许设计人员仅用一个控制IC驱动多个高达80W的中高功率LED照明灯具。 HVLED007完善了意法半导体的HVLED系列直接用电网整流电源驱动LED灯具的数字IC产品。HVLED驱动器集成
发表于 2019-09-17
STM8L 简单定时器使用
STM8L中有多个定时器,TIM1最高级,其他都是普通定时器,一般情况下也够用。最简单的示例初始化    // TIM3时钟使能    CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM3, ENABLE);             // 默认初始化    TIM3_DeInit();    // 最主要处理:设置计数(延时时间)    // STM8上电后的默认时钟是HSI的8分频,也就是16M/8=2M
发表于 2019-09-17
STML8的中断使用小结
STM8L的中断,有两种模式,分别为Pin模式和Port模式,也就是所谓线中断和端口中断。 简而言之,线中断是指所有寄存器组的同一管脚Pin的中断都使用同一中断号, 端口中断是指同一个或多个寄存器组的所有管径Pin的中断使用同一中断号。 举例而言 所有Port A/B/C/D/E的Pin1的中断都是EXTI1, Port B 和Port G的所有Pin的中断都是EXTIB/G实现方面,因为关联寄存器很多,直接操作比较太繁琐,容易出错。 比较好的选择是利用ST的库函数,代码清晰,易于维护,可以参照以下步骤. 简而言之,线中断比较简单,需要依次调用: 1. GPIO_Init
发表于 2019-09-17
STM8L USART串口使用
STM8L上有多个串口,最多可达5个,分别为USART1~USART5,但依据型号不同,搭载数量并不相同。 以STM8L052R8为例,其只具有USART1~USART3。 因为STM8系列功能众多,很多Pin都是复用的,因此使用前必须检查STML的参考手册。 通过手册可知,以USART1为例,RX/TX可以使用以下的管脚,默认是PC2/PC3, 如果要变更,需要修改SYSCFG remap control register 1 (SYSCFG_RMPCR1)的5:4位进行切换。Bits 5:4 USART1TR_REMAP[1:0]: USART1_TX and USART1_RX
发表于 2019-09-17
STM8学习笔记二----CCO输出
系统时钟CCO输出的步骤(算法):1、启用某个时钟(该时钟要作为CCO输出的时钟源)。2、切换时钟(开机默认的时钟是HSI,即内部高速时钟),等待系统时钟切换完成。3、等待切换后的时钟就绪后,设置当前时钟分频。4、设置CCO输出时钟的分频。代码如下:#include "led.h"#include "stm8s.h"#include "stm8s_clk.h"#include "stm8s_gpio.h"void main(){  CLK_LSICmd(ENABLE);  //启用内部低速时钟,时钟频率128Khz
发表于 2019-09-17
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
