datasheet
TDK 触觉反馈解决方案另一个明星产品——PiezoHapt™执行器
2019-05-14来源: EEWORLD关键字:TDK  触觉
上周我们介绍了TDK在触觉反馈解决方案的新动向。今天我们再来介绍一下TDK另一款触觉反馈的产品及其相关技术,即PiezoHapt™执行器。
PiezoHapt™执行器  PHU系列
"PiezoHapt™执行器"是使用了振动的触觉反馈技术及触觉反馈等,扩大了VR可运用性的薄型振动模块
触觉反馈技术(Haptics)是指通过力度及振动等皮肤感觉反馈传递信息的技术。
"虚拟现实(VR)"这个词语已耳熟能详,VR要求通过接触的感觉等触觉,而非视觉或听觉来传递信息的"触觉反馈技术"。
TDK的 PiezoHapt™执行器是由积层压电器件与振动板构成的薄型振动模块,虽然其通过低电压驱动,但可应对各类振动形式。与以往用于应对设备振动的偏心马达或线性执行器(线性振动器)相比,本产品没有安装限制,可用于各类需要通过皮肤感觉进行反馈的应用。
降低耗电量的同时实现高效振动的PiezoHapt™执行器的原理与结构
PiezoHapt™执行器是将两面安装有电极的陶瓷压电器件贴合在金属板一面的单晶结构执行器。向电极中施加交流电压时,压电器件会发生伸缩,因此会使粘接的金属板发生弯曲。其表现如下图所示。通过交互变化附加电压,金属板会反复发生凸起、陷下弯曲,从而产生振动。通过采用该单晶结构可使整体金属板高效振动。
压电器件拥有单板与积层两种形式,但PiezoHapt™执行器的压电器件为积层型,因此与相同厚度的单板型器件相比,可产生更大的位移。为此,相比需要高电压的普通压电式触觉反馈技术,TDK的PiezoHapt™执行器可通过24V的低电压将振动感觉传递给皮肤。
同时,由于无需使用金属线对器件进行焊接接合,因此无需对积层器件产生负荷便可提高振幅效率。
启动速度为偏心马达的1/25,同时可应对现有执行器所无法应对的多种振动形式
耗电量少于偏心马达,可实时表现出细腻的振动
偏心马达或线性执行器一般是用于振动器的执行器。但是,这些产品都存在响应速度慢的缺点。例如,在制造用手碰触显示器时能够感受到凹凸感的设备时,其响应速度必须比现有执行器快。为此,实现更为先进的触觉反馈技术仍面临不少课题。
TDK的PiezoHapt™执行器可通过压电特性实现瞬间响应。以下图表为偏心马达与PiezoHapt™驱动的比较。偏心马达启动需0.1秒以上,而PiezoHapt™执行器的启动速度仅为其1/25。
同时,由于PiezoHapt™执行器相比偏心马达可通过短时间通电进行运行,因此耗电量较少也是其特点之一。输入的频率或电压越高,耗电量也会变大,但通过优化形成的振动可实现省电。
如以下图表所示,可通过驱动电压改变振幅的PiezoHapt™执行器可细腻地表现多种振动形式。
这是通过设计决定振幅的偏心马达所无法实现的。
通过如此的快速响应以及振幅的自由变化,PiezoHapt™执行器可通过各种形式或位移形成对指尖的振动反馈,从而扩大触觉反馈运用的可能性。
即使是远离的部位,PiezoHapt™执行器也可将振动均匀传递
偏心马达很难将振动传递至远离安装位置的部位,但PiezoHapt™ 执行器可将振动均匀传递至整体。利用这一特点,可将强烈的振动传递至整个显示器或触摸屏。以下动画所示为振动分布,从中可以发现,不仅是PiezoHapt™ 执行器安装位置周围,其还可传递至更广的范围。除了形成均匀振动以外,其还能检测碰触指尖位置,并根据该位置改变振动。
偏心马达与TDK PiezoHapt™执行器的比较
下表为比较结果的总结。驱动电压较高是压电式的难点所在,但TDK的PiezoHapt™执行器通过使用积层器件克服了这一难点,由此实现了偏心马达所无法实现的功能,并且进一步扩大了使用振动的触觉反馈技术的运用可能性。
主要用途
无论在何种领域,可用于穿戴设备、触摸板、屏幕、控制器等需要通过触觉反馈技术进行反馈的各类设备中。
关键字:TDK  触觉
编辑:baixue 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic461818.html
上一篇:MIPS OpenTM计划中免费开源MIPS32位microAptiv核
下一篇:TDK携手Boréas加快推广压电触觉解决方案应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
用于汽车三电的电容器和触控的压电陶瓷产品
新型电容器:助力新能源车三电的高频化、小型化自新能源汽车起步开始,TDK就一直非常关注新能源车三电(OBC、DC/DC、逆变器)的高频化、小型化趋势。体积和重量减小的市场趋势,必然会推动 SiC的大规模使用。在高频化趋势之下,如何最大可能地减小开关损耗问题会变得非常突出。同时,高频输出滤波后的 EMI表现不仅涉及到产品性能,还有总成本的增加。这在整个新能源汽车行业补贴减退的大形势下,亟需找到新器件方案的支持。TDK的CeraLink直流链路电容器是专为使用新型宽带隙半导体及其高开关频率而设计的。对于三电高频化的直流支撑、吸收和输出滤波应用,TDK的新材料器件——CeraLink压电类陶瓷 PLZT高压电容(如图1)——具有超低电感
发表于 2019-08-16
谈一谈TDK为清洁能源做的一些事
于控制。此外,VSC HVDC(柔性直流传输)系统还具有降低电缆敷设和其他安装工作成本的优点。HVDC系统面临的一个关键挑战是实现稳定的电压。在长距离传输电力期间电压容易变得不稳定,从而产生诸如配电系统和用户设备容易损坏等问题的可能性。解决这些问题需要具有高电流能力的电力电容器,使其能够承受大的电压波动。此外,由于这种电力电容器用于工业电力基础设施和铁路运输应用,因此它们还需要具有高水平的耐用性和可靠性。电动汽车及数据中心的电力需求高涨及可再生能源的增加,推动着HVDC市场的发展。位于图片中间位置的是变流站。电力电容器在这里将电力调整平稳。紧凑、大容量且使用寿命长的电力电容器,在HVDC解决方案中承担重要的作用。TDK的电力电容器是位于
发表于 2019-08-13
谈一谈TDK为清洁能源做的一些事
TDK退出更长寿命的功率因数校正 (PFC) 电容器
TDK株式会社推出DeltaCap™X Black Premium电容器,这是一款专为功率因数校正 (PFC) 而开发的爱普科斯 (EPCOS) MKD新系列电容器。额定电压范围从440 V AC至850 V AC,内部采用三角形连接设计,非常适合低压功率因数校正和谐波滤波应用。单体电容器的容值范围从3 x51μF至3 x165μF,输出功率范围从20 kvar至44 kvar(50/60 Hz)。新系列电容器采用特殊黑色涂层,散热性能更佳,可在温度等级-40 / D的条件下,其使用寿命可以长达300,000小时。凭借超坚固的结构,B32305A *系列的电容器可承受的最大浪涌电流达500 x IR,工作环境温度最高达+ 65°C
发表于 2019-08-01
TDK ICP-101 xx压力传感器系列详解
TDK ICP-101 xx压力传感器系列基于MEMS电容技术,以最低功率提供超低噪音,获得行业领先的相对精度、传感器吞吐量和温度稳定性。电容技术电容压力传感技术克服了以往压阻技术的诸多挑战,提高了整体性能。下面是这两种结构的比较 :图1 电容技术电容压力传感器的优势噪音和功率电容压力传感器性能电容压力传感器的结构优势实现了无与伦比的超低噪声和功率水平,超过压阻传感器所能达到的水平。以下是TDK的ICP-101 xx电容压力传感器系列与普通工业压阻传感器的噪音和功率图(输出数据速率为1Hz时) :图2 噪音和功率 ICP-101 xx压力传感器系列的本底噪声小于0.4Pa-RMS,实现了小于±1Pa的压力测量
发表于 2019-07-25
TDK隔离器/环形器 CU系列特点介绍
TDK的CU系列隔离器/环形器作为手机基站或微波中转站收发系统的RF元件使用,从高频放大器中初段用的小功率应对产品到终段用的大功率应对产品,拥有多种频率、带宽、形状尺寸、端子结构以及特性规格等丰富产品。 本篇文章就TDK隔离器/环形器 CU系列特点,针对能够对各位有帮助的信息进行简单易懂的说明。 关于产品 1 : 什么是隔离器?什么是环形器?关于产品 2 : 隔离器与环形器的不同 如图3所示,隔离器是在环形器中连接终端电阻的产品。一般情况下会使用隔离器由环形器带动运行的表达方式,因此有时会将隔离器与环形器混为一谈。 图3 : 隔离器
发表于 2019-07-25
TDK隔离器/环形器 CU系列特点介绍
TDK噪音滤波器与贴片压敏电阻组合的优势
智能手机等麦克风线中,若蜂窝或WiFi的通信电波引起干扰并侵入时,其一部分会变为称为TDMA噪音的可听频带噪音成分,此时会从扬声器中发出令人不适的杂音。通过TDK噪音滤波器与贴片压敏电阻的组合进行的对策不会对信号造成影响,其不仅能够极为有效地抑制TDMA噪音,而且还能带来改善蜂窝及WiFi通信的接收灵敏度,以及抑制ESD(静电放电)等各种优点。将音频接口运用于IoT设备在IoT社会中,AI扬声器(智能扬声器)的市场迅速扩大。AI扬声器与传统型ICT设备的不同点在于,其接口是通过音频使人与设备相互联系,而其关键设备则是作为声音传感器的麦克风。TDK提供有使用半导体微细加工技术开发的各类MEMS麦克风。[相关页面]MEMS麦克风产品
发表于 2019-07-25
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
