TDK携手Boréas加快推广压电触觉解决方案应用
2019-05-15来源: EEWORLD关键字:TDK  Boréas  触控响应
TDK株式会社(东京证券交易所股票代码:6762)宣布其子公司TDK电子和超低功耗触觉技术开发商Boréas Technologies公司签署合作协议,以加快推广压电触觉解决方案的应用。根据协议内容,双方携手共同设计并推广结合了Boréas的压电触觉驱动技术的TDK PowerHap™和PiezoHapt™系列压电执行器触控反馈解决方案。值得一提的是,TDK和Boréas将专门为高清压电触觉系统研发触觉效果和驱动器的演示器,并计划在全球范围内推广应用。这有助于全球客户在不同应用中使用性能优异的执行器实施先进的触觉解决方案,包括智能手机和平板电脑、汽车显示和控制系统、可穿戴设备、游戏机、工业设备、医疗设备等。
其中最重要的领域之一就是移动应用。一直以来,受制于高功耗和大尺寸的压电驱动器,压电触觉解决方案在这些应用中尚未普及。现在,基于TDK和Boréas技术的解决方案打破了这一壁垒,有助于先进压电触觉技术的推广并创建下一代用户界面。
“Boréas Technologies的合作是我们开拓市场的进一步努力,让我们能服务于那些在寻求技术卓越的触觉解决方案的客户,”TDK压电和保护器件业务部首席技术官Georg Kuegerl博士表示:“特别是Boréas针对我们各种压电执行器而设计的专业驱动器,有望为这些客户带来诸多优势。”
“与TDK的合作让我们能借助其覆盖全球的销售和营销网络,以加速推广全球压电触觉解决方案的普及应用,”Boréas Technologies首席执行官Simon Chaput表示:“此外,建立合作关系后,我们可在Boréas驱动器IC上集成TDK压电执行器,从而大幅减少实施压电触觉解决方案所需的工程,帮助客户加快产品上市速度。”
Boréas Technologies使用其获得专利授权的CapDriveTM技术研发了微型节能的压电驱动器IC——BOS1901。该产品工作电压高达60 V,不仅具有先进的传感功能,还和PowerHap执行器完美匹配。目前此驱动器还适用于TDK评估套件,后者可供设计人员使用以研发高性能的触控响应解决方案。接下来,Boréas将为PowerHap系列的重要客户研发首款低功耗压电驱动器IC,其最大驱动电压可达120 V。通过这两个驱动器IC,客户有望使用整个PowerHap产品系列创建理想的解决方案。
TDK的PowerHap压电执行器在加速、作用力和响应时间方面具有无与伦比的性能,可提供前所未有的触觉反馈质量。PowerHap产品系列在小型化方面极为出色,整体尺寸仅9 mm x 3.75 mm x 1.4 mm (0904H014V060),最大工作电压为60 V。另一方面,
6005H090V120作为PowerHap产品系列新锐成员正在积极研发过程中,其尺寸为60 mm x 5.0 mm x 9.0 mm,最大工作电压为120 V。PiezoHapt™执行器响应时间极短,驱动电压低达12 V或24 V,具体数值视型号而定。它们采用单压电晶片设计,包含粘附在振动板一侧的多层压电元。新型触觉执行器厚度仅为0.35 mm,是全球最薄的触觉设备之一。
如需了解该产品的更多信息,请访问 www.tdk-electronics.tdk.com/zh/powerhap 和 https://product.tdk.com/info/zh/products/sw_piezo/haptic/piezohapt/index.html
关键字:TDK  Boréas  触控响应
编辑:baixue 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic461946.html
上一篇:TDK 触觉反馈解决方案另一个明星产品——PiezoHapt™执行器
下一篇:从人工智能到云,英特尔开源技术推动软件栈创新
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
TDK推出多功能圆盘式超声波传感器
TDK株式会社推出新系列基于陶瓷的爱普科斯(EPCOS) 圆片式超声波传感器,其中包含B59050Z0206A030和B59070Z0285D12 *两种标准类型。前者直径为5.0 mm,厚度为1.02 mm,串联谐振频率为2000 kHz,采用厚度振荡模式(轴向),适合液体环境;后者直径为7.0 mm,厚度为0.195 mm,串联谐振频率为285 kHz,采用径向振荡模式,适用于空气环境。 新系列传感器满足RoHS兼容,广泛适用于各种应用。例如,在汽车电子设备领域,可用于停车辅助或盲点监控系统、燃油或SCR液位测量,以及防盗系统的内部监控等;在工业电子应用中,可用于测量流体和气体流量、流体液位或散装物料的料位
发表于 2019-09-19
TDK推出多功能圆盘式超声波传感器
TDK推出具有高ESD鲁棒性车载以太网用贴片压敏电阻
高达25 kV的可靠ESD保护 在高数据速率下低电容、窄公差,以确保信号的完整性 小型尺寸:1.0 x 0.5 x 0.5 mm 工作温度高达150 °C  TDK株式会社凭借新型(AVRH10C221KT1R5YA8)产品扩大了其车载以太网用贴片压敏电阻的产品阵容,该新型产品具有非常高的ESD鲁棒性,特别适合用于恶劣的环境中。因此,该AVR系列新产品还可提供高达25 kV(IEC61000-4-2)的可靠ESD保护。此外,由于采用非常精确的贴片技术和优化的制造工艺,新贴片压敏电阻具有1.5±0.13 pF低电容。通过采用IEC 1005封装(1.0 x 0.5 x
发表于 2019-09-17
TDK推出车用超声波指纹传感器 无需密钥就可验证车主身份
据外媒报道,日本TDK株式会社(TDK Corp)在2019年横滨太平洋博览会上展示了一款基于超声波的指纹传感器。该公司表示,该传感器除了能够用于智能手机,还可用于汽车上。该超声波指纹传感器拥有数千个能够产生且探测超声波的装置,可通过相位控制产生一束超声波,同时通过探测手指表面反射的不规则超声波,以识别指纹。与光学和电容式传感器相比,即使用户手指是湿的或者脏的,该传感器的识别精度依然很高。(该指纹传感器安装在方向盘中心下方白色圆形区域)除了显示器模块制造商之外,TDK还鼓励其他主要设备制造商采用其指纹传感器,例如,让该指纹传感器用于智能手机。该公司表示,该传感器的优势在于,其可以放置在保护显示器的玻璃的下方。而且该公司表示
发表于 2019-08-29
TDK推出更堅固耐用的新型直流链路电容器
TDK株式会社(东京证券交易所股票代码:6762)推出更堅固耐用的新型B3277*M系列电容器,进一步扩展了爱普科斯 (EPCOS) 薄膜电容器直流支撐应用的产品系列。新系列产品适用于极端环境条件,并在温度为85°C、相对湿度为85%和额定电压条件下,通过1000小时的THB(温度、湿度和偏压)测试认证。新系列电容器符合RoHS要求,额定电压为450 V DC至1600 V DC,电容值介于0.33μF和120μF之间,最高工作温度达105°C。产品引脚间距分为27.5mm、37.5mm和52.5mm,具体视额定电压和电容值而定,且可提供2引脚或4引脚版本。在额定电压和85°C的工作温度条件下,自愈式电容器的使用寿命长
发表于 2019-08-27
TDK推出坚固耐用的新型B3277*M系列电容器
发表于 2019-08-27
TDK车载以太网用贴片压敏电阻产品阵容又添新成员
TDK株式会社凭借新型AVRH10C101KT1R1NE8产品扩大了其车载以太网用贴片压敏电阻的产品阵容。由于极其精确的积层技术,该产品具有低电容特点,仅为1.1±0.3 pF,即使车载以太网处于高数据速率下也能确保信号的完整性。由于采用IEC 1005封装(1.0 x 0.5 x 0.5 mm),该压敏电阻的体积比现有元件小75%。该元件通过AEC-Q200认证,最大工作电压为70 V,工作温度范围为-55℃至+150℃,从而扩大了其可应用的范围。因为在高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶中,ECU要求高速、低延迟通信,所以车载以太网成为了当今车辆通信基础设施的首选。TDK的最新压敏电阻可保护汽车ECU和元件免受ESD影响
发表于 2019-08-20
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
