datasheet
技术文章—听力放大器给音频类应用带来的好处
2019-05-17来源: 电子创新网关键字:听力放大器
音频特效
通过添加音频特效,比如相位变换、延迟、回升、混响和合唱等,这样可以大大增强我们在听音乐时的体验。例如在一个小的密闭空间内听音乐可以通过混响和延迟使其听起来像在一个大的音乐厅里面听音乐,其他效果比如3D声音也可以用在录制的音频上,其中扬声器、加速度计和设备内的传感器一起协同工作,给人一种3D场景的感觉。声音似乎是从听众的上方、下方、前方和后方不同的距离发出来的,当听众在房间内走动或转头时,声音的强度会发生变化,这些3D音效可能会与虚拟现实游戏系统结合的很好。
主动降噪
与滤波不同,主动降噪(ANC)能够选择性的消除发生在较窄频率范围内的某些声音。ANC包括使用一个或多个面向外的麦克风来捕捉声音,数字信号处理器检测(通常是周期性的)噪声成分,然后计算所需声波的大小和相位,从而可以消除干扰或消除噪声(即所谓的抗噪)。扬声器会安装在麦克风的下方,然后向耳膜广播抗噪声,噪声在到达耳膜前能够被消除。
虽然很容易理解ANC如何能够有效的消除日常生活中令人讨厌的噪声,但是ANC能够在公共场所安全方面发挥更大的作用。许多工人所处环境的噪声水平非常的高,目前需要使用耳塞;然而耳塞同时会降低同事间、公共广播系统、车辆上的警报装置和其他移动机械发出的声音。我们设想一款在公共场所的听觉设备可以结合使用被动降噪(通过设备自身)和主动降噪来降低环境的背景噪声,工人之间、工人与机器之间的交流通信都可以借助内置的无线网络、麦克风和扬声器等设备来完成。通过这些措施可以减少工人的听力损失,加强通信交流,提高工人的安全。
定向听觉辅助
听觉设备可以配备定向的麦克风阵列,使用户能够控制麦克风中心的焦点或空间位置,从而阻止焦点以外的所有其他声音。这种能力被称为声波束,可以实现在大量声源且非常嘈杂的环境中进行一对一的对话。波束形成还允许用户从复杂的声场中辨别特定的声音,声音波束麦克风目前应用于背景噪声较大的电视广播(比如体育赛事)节目中,用于接收现场播音员或运动员的声音。
音频分析
从听觉设备发出的麦克风信号可以被记录并且通过无线传输的方式发送给计算处理平台,从而进行后续的声学分析和信号处理。例如它可以让机械师、技术人员和其他服务人员快速识别操作设备上的机械异常,或者让医生和护士倾听病人的呼吸和心跳时快速诊断出异常。
听觉技术组件
贸泽电子拥有广泛的产品,包括半导体、互联接线端子、无源器件和机电元件等,其中许多产品已经用于听觉技术领域了,下面就列举一些例子:
100mm引线的PUI音频麦克风主要用于产品原型设计,PCB设计和布局,集成起来非常的方便。该组件可以在无卤素的UL3302 32 AWG连接线上通过颜色来显示极性,几乎可以消除意外的反向极性连接。该系列麦克风是基于流行的4mm、6mm和9mm模型,之前只提供用于焊接的接口。
PUI音频PMM-3738-VM1010-R是一款低噪声、单端模拟压电式MEMS麦克风,具备声音提醒功能。采用Vesper技术的PMM-3738-VM1010-R是世界上第一个ZeroPower Listening压电式MEMS麦克风产品,专门为超低功耗、可持续工作的解决方案而设计的,为电池供电的设备提供语音激活功能,此外其特性还可以用于全音频输出唤醒,防灰尘和防潮,延迟电池寿命高达10倍以上。
Microchip推出的RN52蓝牙音频模块提供一个完整的集成解决方案,尺寸小巧,能够提供高质量的立体声音效果。Microchip公司的RN52蓝牙音频模块结合了一个二级蓝牙收音机和一个嵌入式DSP处理器,采用简单的ASCII命令和GPIO控制方式,它还集成了射频RF、基带控制器和DSP,使其成为一个完整的蓝牙音频无线放大器,RN52支持HFP/HSP、A2DP、AVRCP、SPP和iAP配置文件,还支持SBC、aptX和AAC等编解码器,它还提供了UART接口、GPIO、立体扬声器输出、立体声麦克风输入和USB端口。
对于多协议的无线平台,贸泽电子提供了SparkFun ESP32&ESP8266 Things组件,对于物联网应用来说是非常理想的选择,这些组件几乎可以胜任多种功能,比如打开LED灯,向云服务器发送数据,可以像微控制器一样进行编程配置,甚至可以采用Arduino IDE安装ESP32 Arduino内核来进行编程开发。
贸泽电子还提供三星ARTIK模块,这是预先认证过得物联网模块,可以和ARTIK云服务集成在一起,帮助厂家缩短产品上市的时间。三星公司设计了这一系列不同的模块来驱动物联网产品的开发。从最基本的应用程序到控制/监测集线器都可能会采用到ARTIK模块,这些模块根据不同的尺寸、功耗、特性(支持低功耗蓝牙、WiFi、I2S和DSP)等被划分为不同的系列。
总结
可穿戴技术的一个子集——听觉技术正在快速的发展,在移动互联、音频增强、生物特征监测和通信方面有可能显著改变我们的生活。听觉技术在音频和娱乐领域的应用非常多,而且还在不断的发展。我们很可能会看到越来越多的用户采用听觉技术,同时也会有越来越多的产品和应用程序被开发出来以满足消费者的需求。小型电子产品(如传感器、放大器、网络通信和微处理器)可以支持不同听觉技术的产品,贸泽电子(Mouser Electroincs)致力于为产品开发人员提供最先进的组件,从而满足用户的日常生活需求。
关键字:听力放大器
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic462150.html
上一篇:零零智能携手艾拉比,“智慧扬马”硬核变身
下一篇:低功耗蓝牙可穿戴戒指可测量血氧饱和度和脉搏率
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
