大联大世平推出BLE+NFC智能无钥匙进入系统解决方案
2019-06-05来源: EEWORLD关键字:大联大世平  无钥匙进入系统
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)KW36和NCF3320的BLE+NFC智能无钥匙进入系统解决方案。
随着人们对汽车智能化与舒适性的要求越来越高,无钥匙进入和一键式启动系统成为了智能化和舒适性的重要体现。汽车无钥匙进入系统发展至今已跨入智能时代,BLE和NFC成为了智能进入系统的核心技术。为了适应汽车无钥匙进入的智能化发展趋势,大联大世平推出了基于NXP KW36和NXP NCF3320的蓝牙+NFC智能无钥匙进入系统。该系统可通过蓝牙和NFC功能进行身份验证并开启车门和发动引擎,支持多种蓝牙设备(手机、手环等)及手机NFC或NFC卡片进入并启动车辆。
图示1-大联大世平推出基于NXP的BLE+NFC智能无钥匙进入系统解决方案的展示板图
核心技术优势
同时支持手机蓝牙和手机NFC功能进行身份验证来开启车门和发动汽车;
多种加密安全身份认证和支持UWB定位算法;
符合车规等级的蓝牙、NFC芯片。NFC开锁是BLE开锁的备选方案,以确保在蓝牙设备(如手机、手环等)处于没有电的状况下仍然可以使用NFC技术开锁;
集成小型HS-CAN SBC支持CAN FD通信和唤醒;
小尺寸可安放于车门把手中;
相对以往的IMMO无钥匙进入而言,蓝牙无钥匙进入的成本较低,更具有竞争优势;
双向交互,支持蓝牙手机、手环等带屏设备随时监控车辆状况;
最多可支持8个BLE 5.0用户连接,主用户可授权次用户,还可设定时间。
图示2-大联大世平推出基于NXP的BLE+NFC智能无钥匙进入系统解决方案的方案块图
方案规格
Arm® Cortex®-M0+处理器,32-bit MCU,512KB Flash,64KB SRAM,8KB EEPROM,48MHz;
CAN & LIN连接支持;
NCF3320支持近场通信距离最远可达10cm;
BLE通信距离可达30-50m;
DC 9V to 40V宽电源输入;
低功耗:收发器电流(DC-DC降压模式,3.6 V电源);典型Rx电流:6.3mA;典型Tx电流:5.7mA(0 dBm输出);低功耗模式(VLLS0)电流:258nA。
关键字:大联大世平  无钥匙进入系统
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic463740.html
上一篇:人类反应与机器的浑然一体—营救机器人诞生
下一篇:智慧校园选择台达微模块数据中心打造核心机房
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
大联大世平集团推出人工智能之人脸识别摄像头解决方案
人脸检测及人脸跟踪,以高效、简单的方法提升门禁门锁的安全性,将原来的被动防护转变为主动预防。                                                图示1-大联大世平推出基于Intel产品的人工智能之人脸识别摄像头解决方案的展示板图 核心技术优势 基于高性能低功耗的Intel Movidius VPU; 阅面自有研发
发表于 2019-09-10
大联大世平集团推出77G毫米波感测模块之人员计数解决方案
智能化的要求。 毫米波(mmWave)是一种使用短波长电磁波的特殊雷达技术。雷达系统发射的电磁波信号被其发射路径上的物体阻挡继而会发生反射,通过捕捉反射的信号,雷达系统可以确定物体的距离、速度和角度。短波长的另一项优势是高准确度,工作频率为76-81GHz(对应波长约为4mm)的毫米波系统将能够检测小至零点几毫米的移动。  图示1-大联大世平推出基于TI产品的77G毫米波感测模块之人员计数解决方案的展示板图 由大联大世平推出的基于TI产品的毫米波传感器,能够克服楼宇自动化中感测方面的难题。毫米波技术可以提供感测范围内的物体位置和速度信息的点云(Point Cloud),该技术使用高射
发表于 2019-08-14
大联大世平边缘计算之人脸识别解决方案
不仅智能且“训练有素”,了解它们的运行环境和状况,使其能够脱机或采用有限的云连接。 由大联大世平代理的NXP平台提供硬件和软件级别的安全边缘计算,提供基本的技术,支持低功耗、低延迟和高吞吐量的解决方案,以实现更高的效率、便利性、隐私性和安全性。  图示1-大联大世平推出基于NXP产品的边缘计算之人脸识别解决方案的展示板图 核心技术优势 NXP的边缘计算方案可提供高达10Gbps的高性能网络功能、企业安全性和广泛的连接接口,允许开发人员基于Docker轻松构建网络应用,利用QorIQ®Layerscape LS1043A或LS1046A处理器中的数据包加速器,可将CPU
发表于 2019-08-08
大联大世平边缘计算之人脸识别解决方案
大联大世平集团推出氛围灯应用解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于弘凯光电(Brightek)ICLed ISCxxxx / ISAxxxx / ISDxxxx系列之氛围灯应用解决方案。 对于互联网科技行业来说,2019年是大显身手的一年。AI和物联网一直都是业内人士津津乐道的话题,随着生活水平的日益提高,人们对于科技产品的要求也越来越多、越来越高,不仅要具备智能化还要兼顾美观炫酷。 传统LED单调的红,蓝,绿三色发光形式已经不能满足高端产品的需求。由大联大世平推出的新一代ICLed应用于智能家居与其它AI设备上的解决方案,采用Brightek推出的ICLed系列产品,ICLed是一种自带IC
发表于 2019-07-18
大联大世平集团推出氛围灯应用解决方案
大联大世平集团全新联网交流充电桩系统解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)产品的联网交流充电桩系统解决方案。  大联大世平推出基于NXP LPC54606的联网交流充电桩系统,支持微信控制与支付,此充电桩系统属于分散式充电桩范畴。适用于写字楼、商业综合、酒店、购物广场、展览中心、医院、体育中心、学校、停车场等场所。该方案是带有电量计费、联网控制、急停断电等功能的交流充电桩整体解决方案。充电桩具备漏电、断路、过压、欠压、过流等保护功能,遵循GB-18487-2015.1的标准,确保充电桩安全可靠运行。另外,该方案建立在以太网连接云端的基础上,实现微信智能控制和收费。
发表于 2019-01-08
无钥匙进入系统被偷车贼破解?已经有车企拿出反制绝招了
目前很多车都配备了无钥匙进入系统。对于无钥匙进入系统,很多消费者的印象第一就是便捷,第二就是安全。然而真实情况恐怕和你想的不太一样。大家都知道,传统遥控钥匙很容易被偷车贼破解。具体的做法是,偷车贼在停车场守候目标,用解码器干扰传统的遥控钥匙。一般来说每一款车型都会对应不同的解码。当车主按下遥控钥匙上的锁车键,没有检查车门,自认为车已经锁好就直接走人。然而真实情况是车门由于受到干扰并未锁上,等到车主离开后,偷车贼就从容打开车门“扫货”。究其原因,乃是遥控钥匙发射的信号是固定的模拟信号,而这类电子犯罪工具居然在某宝上可以定制,对此相关电商平台怕是难辞其咎。而无钥匙进入系统采用的是动态数字密码——说得通俗点就是一秒钟之内其密码会变化若干
发表于 2019-07-15
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
