贸泽推出配备BAW 谐振器的TI超低抖动时钟
2019-06-05来源: EEWORLD关键字:BAW  谐振器
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Texas Instruments (TI) 的LMK05318 网络同步时钟。这款超低抖动单通道时钟配有体声波 (BAW) 谐振器,适用于400 Gbps链路,能帮助系统以更高的速度传输更多数据,同时提供比同类产品更高的系统抖动裕量。
贸泽电子供应的TI LMK05318 网络同步时钟性能出众,提供抖动消除、时钟生成和先进的时钟监控等功能。该器件具有超低抖动、高电源噪声抑制 (PSNR) 以及卓越的无中断切换性能,能为56 Gbps(和新兴的112 Gbps)脉冲幅度调制4 (PAM4) 链路提供超低的误码率,显著提升网络性能。
LMK05318采用TI专有的BAW压控振荡器 (VCO) 技术生成具有50-fs RMS抖动的输出时钟,而不受晶体振荡器和基准输入的抖动和频率影响。该器件可满足通信基础设施和工业应用的严格计时要求,帮助系统设计人员简化设计流程以加快产品上市速度,同时实现稳定、简化、高性能的数据传送。
另外贸泽还提供用于开发的TI LMK05318EVM 评估模块。LMK05318EVM包含SMA连接器,可将器件与50欧姆的测试设备连接在一起,用于时钟输入、振荡器输入和时钟输出。板载晶体振荡器允许在自由振荡、锁相或保持等工作模式下评估LMK05318。此EVM可通过板载USB微控制器接口,使用带有TI TICS Pro软件图形用户界面的PC进行配置。
关键字:BAW  谐振器
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic463754.html
上一篇:技术文章—5 轴联动并非总是最佳解决方案?
下一篇:MathWorks直击AI行业痛点,工具选择至关重要
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Akoustis宣布预生产首款5.6 GHz Wi-Fi BAW滤波器
Akoustis Technologies日前宣布已完成新的5.6 GHz Wi-Fi BAW滤波器的设计,目前正在预生产阶段。 AKF-1256是一款高性能,高频共存滤波器,适用于5.6GHz Wi-Fi频段。凭借现有的5.2 GHz Wi-Fi滤波器,Akoustis现在可涵盖5.2和5.6 GHz三频Wi-Fi路由器和其他设备。 5.6 GHz滤波器使用与5.2 GHz滤波器采用相同的专利XBAW工艺,后端封装和供应链。该滤波器由位于纽约Canandaigua的Si-MEMS晶圆厂制造。具体性能如下:通带中的低插入损耗。带宽覆盖整个345 MHz UNII 2C + 3通带。最大额定功率为+30 dBm。高抑制,与相邻
发表于 2019-08-09
卓胜微:BAW和FBAR专利壁垒较强,SAW小批量出货
卓胜微发布投资者关系活动表时表示,公司已推出滤波器产品,将根据募投项目建设周期及规划推进滤波器产品及产业化建设。公司通过独立自主研发创新,完成了在滤波器产品线的突破,公司的目标是做差异化的芯片,做出卓胜微自有的特色。卓胜微称,公司非常关注知识产权的完整性,滤波器方面,BAW和FBAR专利壁垒较强,而SAW实现门槛相对较低,因此公司选择以SAW作为突破口,目前SAW有小批量出货;公司综合实力与行业头部国际领先企业相比仍有较大差距,公司需要不断努力持续进步,借助资本市场加快前进步伐。卓胜微进一步表示,在SAW滤波器领域,公司已建立了相对完整的SAW滤波器研发设计团队,团队成员具有多年滤波器设计经验。随着5G来临,大部分移动智能终端
发表于 2019-08-02
比人类头发的直径还要小的TI的新型BAW技术
,Ernest的手指变得十分敏捷——可以帮助他更好的完成日常工作。他是TI应用研究中心Kilby实验室的微机电系统(MEMS)工程师。  Ernest开发了一种新的体声波(BAW)谐振器应用,这个装置与他的小提琴非常相似,仅100微米宽,TI的新型TI BAW技术比人类头发的直径小,并且振荡频率高得多。 这些小型计时器有潜力成为电子产品的坚固心跳,它将加速下一代连通性,从而实现大数据发展,激发智能城市、智能工厂、智能家居和许多其他应用的潜力。 Ernest站在达拉斯Meyerson交响乐中心Eugene McDermott音乐厅的中心舞台,他对上一次来到这里的经历仍然记忆犹新。13岁时,他坐在
发表于 2019-04-01
突破性TI 体声波(BAW)技术在信息洪流中推进大数据发展
机架到达另一个机架,通过无线系统中的以太网,或者通过高速电路板,都需要使用超洁净的计时参考进行同步或重建。如果时钟信号的边缘不精确,则可能在错误的时刻对模拟信号进行采样。或者,如果无线射频(RF)接收器的频率不稳定,则接收的信号可能无法正确解调。 新技术为您解忧 几代人以来,石英晶体谐振器已被用作电子系统中时间和频率的参考。然而,这种方法可能成本高、耗时长且开发复杂。它也易受环境压力的影响。 我们的突破性新型TI体声波(BAW)技术将为有线和无线系统提供更洁净的计时参考。TI BAW谐振器的工作频率比石英晶体高几个数量级。它通过压电效应产生稳定的电信号。极高频率的周期信号提供计时参考。
发表于 2019-03-21
5G革命即将来临,准备好迎接TI BAW 技术吧
5G革命即将来临。无论是以无缝增强和虚拟现实体验形式提供更快,更丰富的内容还是实现真正自动驾驶汽车的技术,它都有望激发一系列创新和新服务。在电信行业的快速发展的驱使下,产生了对更高带宽和更快数据速率的巨大需求,需要进行严格的网络升级。通过交换机和路由器的复杂互连将信息从终端用户传输到中央核心网络的以太网骨干网已经发生了翻天覆地的变化,从10 Mbps到现在的400千兆以太网速度,以及未来大于1 太比特的以太网。每个5G和400Gbps节点的核心是一个称为网络同步器的半导体定时集成电路(IC)。该同步器可确保采样信息的准确性,从而减少误码和链路损伤。有助于在这些网络同步器的输出时钟上实现超低抖动(噪声)的突破性技术称为体声波(BAW
发表于 2019-03-15
技术文章—陶瓷谐振器(CERALOCK)振荡电路详解
通常,振荡电路可分为以下三种类型:1. 正反馈电路2. 负阻抗电路3. 传送时间或相位延迟电路CERALOCK®、石英晶体、LC电路属于上述第一类电路。考毕兹和哈特利电路是典型的LC正反馈电路和调谐反键振荡电路,如下所示:上述电路采用最基本的晶体管作为放大器。考毕兹和哈特莱电路的振荡频率几乎与由L、CL1、L2组成的电路或由L1、L2组成的电路的谐振频率相同。此类电路的振荡频率分别由以下公式表达。使用LC电路中的CERALOCK®,用CERALOCK®代替LC电路中的“L”,采用“fr”至“fa”的感应系数。通常情况下,用考毕兹电路中的“L”代替CERALOCK®。振荡电路的工作原理描述如下。对于上图所示的反馈电路,其振荡条件
发表于 2019-06-17
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
