看DPA如何完成铁路转向架的车间自动化测量
2019-06-11来源: EEWORLD关键字:DPA  自动化测量
转向架是轨道车辆结构中最为重要的部件之一,其参数直接决定了车辆的稳定性和乘坐舒适性。对于德国铁路公司Deutsche Bahn来说,转向架的修复和测量是工作的常态。
挑战与需求
以往,Deutsche Bahn工人们一直使用标准千分表和刻度平板来检测转向架上的点和几何特征。这种技术不够灵活、耗时长,而且无法用于新产品,因此,新的测量方案势在必行。新方案必须满足四大条件,显著缩短测量时间、测量过程自动化、可测量新型转向架、保证高标准的精度与报告要求。
C:Usersqi.shaoDocumentsWeChat FilespopobaobaoFileStorageTemp7e878302f3de9395700b95377bc4bdcd
大量测试后,只有一种测量系统能满足所有要求: 海克斯康的DPA摄影测量系统。DPA是一款便携式3D测量系统,它采用一台数字照相机收集数据,每个转向架只需要20-50个点,即可分析测量结果,生成标准化报告。
01高效:自动化测量
C:Usersqi.shaoDocumentsWeChat FilespopobaobaoFileStorageTemp6a5ed6c72ddf205f1769af1c22b11102
海克斯康的工程师专门编制了宏以实现自动化测量,它极大简化操作难度,操作人员无需长期培训, 90分钟内即可快速完成包括转向架安装拆卸、适配器标定、图像采集、分析和报告生成在内的完整测量过程。
02精确:可重复性保证
C:Usersqi.shaoDocumentsWeChat FilespopobaobaoFileStorageTempa7eb1650578cb3dc16fd17aae23b1894
Deutsche Bahn使用DPA之前,经历了大量的测试,包括连续25次重复测量转向架,针对不同测量标准检测等,最后结果证明DPA的绝对精度。同时,Deutsche Bahn为检测设备宏程度处理能力,用每个宏进行了10次重复测量,全部轻松通过测试。
03灵活:节省大量成本
C:Usersqi.shaoDocumentsWeChat FilespopobaobaoFileStorageTemp12e48b6927ebd9faa675730225d77bf6
DPA的灵活性也为公司节省了大量的成本,以前测量用的平板设备和千分表需要支付大量购置、固定和维护成本。此外,出于以上成本考虑必须将转向架测量工作外包出去,而现在可以由工厂自己的工人完成,仅仅几个月Deutsche Bahn就收回了投资成本。”
DPA工业摄影测量系统以灵活性与自动化的测量表现受到众多工业制造商的青睐,轻松应对复杂的车间环境,为客户带来更大的稳定性与生产收益。
关键字:DPA  自动化测量
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic464089.html
上一篇:半导体厂纷发展的AI推理芯片大有可为
下一篇:NCSIMUL加工仿真助力零浪费、零报废
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
DPA拍照系统实现60米高空的便携式测量
的WeserWind GmbH公司经营着一家风力发电机量产三角架制造厂,在海克斯康AICON 坐标测量设备 DPA 的帮助下,WeserWind GmbH公司能够确保大型三角架的尺寸精度,完成高空中、高难度的精确尺寸测量。 完成:实现60米高空的便携式测量DPA 测量系统测量任务包括法兰盘的倾斜度、法兰孔的位置、圆度以及头部和底部支撑的角度。这样,WeserWind可以在制造完成之前提早检查出误差并实施调整,以保证后续海上装配过程的可靠性。测量工作要在 55 至 60m 的高空完成,高空测量、强风以及不稳固的土基,导致测量难度极大,但是,这些对于 AICON 的 DPA 来说不成问题!该测量系统的重量轻、可便携,适合在特殊生产
发表于 2018-11-19
美高森美和Athena宣布为加密用户提供DPA防御对策的FPGA
    现已提供功能强大的防篡改安全微控制器技术,作为用于SmartFusion2和 IGLOO2 FPGA器件的软件IP       致力于在功耗、安全、可靠和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)和业界领先的安全、加密、防篡改和信号处理知识产权(IP)内核供应商The Athena Group, Inc. (Athena)发布具有先进侧通道分析(SCA)和差分功率分析(DPA)对策的全面IP内核产品组合。新的产品组合基于Athena的TeraFire®加密微处理器系列
发表于 2015-12-11
美高森美宣布其高安全性FPGA器件获得DPA认证
Rambus Cryptography Research认可的独立测试实验室评定,业界领先的FPGA器件具有卓越的设计安全性   致力于在电源、安全、可靠和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布其SmartFusion®2 系统级芯片(SoC)现场可编程门阵列(FPGA)和IGLOO®2 FPGA已经成功通过Rambus Cryptography Research Division制定的DPA 对策验证程序(Countermeasure Validation Program)并取得差分功率分析
发表于 2015-09-07
扬智科技与CRI签署DPA防御技术架构授权协定
一代配备CryptoFirewall™安全核心芯片之后的进一步合作协定。     扬智科技营运暨技术长黄学伟表示,“机顶盒产业对内容安全性需求的与日俱增,已不容漠视。现今市场不但讲求成本效益与技术创新,也在日新月异的安全攻击手法之下更加需要最先进的产品安全防卫技术。扬智除在产品具成本效益与技术创新方面获得业界肯定之外,也研发包含可防卫旁通道讯号攻击的安全保护机制。DPA防御技术是坚固安全方案不可或缺的环节,扬智正全力进行开发以保护内容的安全使用及传递。”      CRI总裁保罗柯契指出,“透过此次协定,扬智在机顶盒方案加入关键安全技术上跨出重要的里程碑
发表于 2013-09-11
DC/DC电源控制芯片DPA426的应用
  引言   DPA426是PI(PowerIntegrationGmbH)公司设计的,高度集成的DC/DC电源控制芯片。它内部集成了一个200V的高频功率MOSFET,并将PWM控制、工作频率选择、输入过欠压检测、可编程电流限制、ON/OFF开关控制、外部时钟同步、软启动及关断自动重启动、热关断保护等功能集于一身。只需极少的外部元器件就可实现众多功能,不但使设计简化,节省空间,而且可降低成本。DPA426支持正激和反激工作模式,工作频率高,贴片式封装;若将外围元器件及变压器采用贴片元器件和平面变压器,并采用铝基板设计,就可实现模块化设计。另外,DPA426只是DPASwitch系列控制芯片中的一种,它最大输出100W
发表于 2013-03-05
数字示波器优化打火机生产线自动化测量解决方案
文件进行新建和删除操作,虽然不能删除仪器内部的存储文件,但可将其覆盖。   图3 DS1000示波器光标追踪和全部测量。 图4 RIGOL DS1000示波器U盘存储。   图5 DS1000上正常放电波形。 图6 DS1000上异常放电波形。 利用P/F功能实现自动化 在电子发火的打火机生产线上,对于其点火装置的检验主要有两个参数:1、一次性按下按纽后其输出端输出首个波峰电压达到18600V;2、其首个波峰的上升时间约为10.0μs。但是即使是工厂专用的测量装置,检测这两个参数也需要很大的人工成本。为了解决这个问题,RIGOL提出了用P/F模块实现自动化测量的解决方案。 通过采用自制纯电阻分压器
发表于 2011-12-28
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
