datasheet
简化高速网络时钟设计 新型Si539x抖动清除器问市
2019-06-20来源: EEWORLD关键字:Si539x  Silicon  Labs
Silicon Labs (亦称“芯科科技”)日前扩展了Si539x抖动衰减器系列产品,其新器件型号具有完全集成的参考时钟、增强了系统可靠性和性能,同时简化了高速网络设计中的PCB布局布线。新型Si539x抖动衰减器设计旨在满足100/200/400/600/800G设计中苛刻的参考时钟要求,为最先进的以太网交换机SoC、PHY、FPGA和ASIC中56G PAM-4 SerDes所需的严格抖动要求提供超过40%的余量,同时也为新兴的112G SerDes设计提供符合未来需求的解决方案。
Silicon Labs时钟产品总经理James Wilson表示: “网络设备供应商正在竞相开发能够处理5G无线流量的更高速、更高容量的设备。这种转变推动了对前传/回传(fronthaul/backhaul)、城域/核心以及数据中心应用中对更高性能时钟解决方案的需求。集成56 Gbps SerDes的FPGA和PHY支持更高容量的100/200/400/600/800G光纤和以太网线卡,但是却要面临越来越复杂的电路板设计以及布局布线带来的挑战。通过在Silicon Labs最新的Si539x抖动衰减器中集成参考时钟,助力整个行业更加轻松的迁移到更高端口数量、更高容量的100/200/400/600/800G设计。”
提高系统可靠性和性能 — 新型Si539x抖动衰减器集成了一个高度可靠的晶体,该晶体已在全温度范围内进行了全面测试,并针对活性下降(activity dip)进行了预筛选。 Si539x器件已经完全通过各种可靠性测试,包括冲击、振动、温度循环和晶体老化。规格严谨的晶体和创新的器件结构降低了晶体对系统风扇引起的温度变化的敏感度,从而实现更加一致、可靠的操作。
高声频发射噪声抗扰度 — 集成参考时钟的器件结构比外部晶体设计具有更高的声频发射(AE)抗扰度。AE是当PCB板经受温度梯度或外部机械力而导致PCB组装中的微裂纹或塑性变形时发生的噪声波辐射。与由于AE引起的更大频率误差的分立晶体不同,Si539x器件的创新封装结构可隔离并保护晶体免受AE噪声影响,确保可靠的操作和一致的频率响应。
节省板面积 — 设计高端口数的光纤和以太网线卡的客户非常重视缩减整体电路板面积。通过使用带有集成参考时钟的抖动衰减器,开发人员可以将PCB占位面积减少35%以上,并带来额外的益处:集成的参考时钟消除了对晶体下方的禁布区的需求,因此可在器件周围进行更密集的时钟布线,从而进一步简化了PCB布局布线。
频率灵活性和时钟分发 — Si539x器件可在多达12个差分时钟输出上产生100 Hz至1028 MHz频率的任意组合,无须常用的独立时钟发生器和时钟缓冲器。这些优势实现了“片上时钟树”时钟,同时消除了与离散时钟树解决方案相关的附加抖动。
价格与供货
新型Si539x抖动衰减器现已量产,可提供样片。 Silicon Labs提供各种评估板(EVB),零售价为299美元,它们适用于选择带有内部或外部参考时钟的Si539x器件。EVB使客户能够快速从设备配置转向详细的性能评估,通过与ClockBuilder Pro软件工具无缝协作,开发人员能够快速开发自定义配置并衡量性能。
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic465311.html
上一篇:CEVA助力诺领科技eNB-IoT SoC发展
下一篇:多云复杂性是企业最大痛点,Commvault助力企业多云征程
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Si50x CMEMS振荡器架构
。图13提供了几个晶体和MEMS振荡器与Si50x CMEMS振荡器的对比图。在这个图中,晶体振荡器根据MIL-0-5530B在70℃进行老化,而所有MEMS和CMEMS器件在125℃进行老化,然后推算到相同时间。此外,CMEMS芯片对现有的MEMS技术方法进行了相当多的改进,为采用CMEMS技术的系统提供了整个生命周期内的更高稳定性。   图13. 晶体、MEMS和CMEMS振荡器老化测试结果对比 Si50x CMEMS 振荡器系列产品 Si50x CMEMS 振荡器系列产品 Si50x CMEMS振荡器系列产品包括针对工业、嵌入式和消费电子市场的四种可编程芯片,如表1所示。每种芯片都可通过网络或现场定制
发表于 2013-08-04
Si50x CMEMS振荡器架构
Silicon Labs推出业界最齐全的PCI Express定时芯片
中国,北京- 2012年2月1日-高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布扩展其PCI Express(PCIe)时钟发生器和时钟缓冲器产品组合,为业界提供范围最广的时钟解决方案,以满足PCIe Gen 1/2/3标准的严格要求。Silicon Labs扩展的PCIe定时产品组合包括现用Si5214x时钟发生器和Si5315x时钟缓冲器,此两款产品针对功耗和成本敏感型PCIe应用;同时还包括针对FPGA和SoC设计应用的Si5335网络定制时钟发生器/缓冲器,这些设计要求支持多种差分时钟格式,同时还需符合PCIe标准。
发表于 2012-02-01
Silicon发表Si348x系列电源管理IC
Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司)发表Si348x系列电源管理IC,可降低以太网供电(PoE)电源供应设备(PSE)的系统成本并提升系统性能。搭配 Silicon Labs广受欢迎的Si3452 PSE控制器,新推出的PoE电源管理IC可提供简而易用、省电且小尺寸的解决方案,针对网管和非网管交换器和路由器、网络电话交换机(iPBX)、IP 网络安防系统、机顶盒及电源接入器(Power injector)等,提供更有效率的供电方式。   对于多端口PoE设备而言,如何使用受电装置(PD)负载取得性能、智能和成本效益上的平衡,是一项非常关键的设计考虑。例如,PoE+标准允许每端口可从PSE汲取高逹30瓦
发表于 2011-10-24
基于Si270x降EMI音频D类放大技术
本文介绍了Si2704/05/06/07主要特性, 功能方框图, 典型应用电路图和材料清单,以及多种系统配置图与Si270x-EVB D类放大器开发套件主要特性. Silabs公司的Si2704/05/06/07是降EMI的数字音频处理D类放大器,集成了功率级,PWM DAC和数字音频处理(DAP),以简化低成本高效率系统的设计. Si270x具有数字输入Delta-Sigma PWM,正在申请专利的降EMI,AM波段无噪音陷波滤波器,能向3欧姆BTL输出2x5W功率,PSRR大于50dB时的效率88%,THD优于0.1%时的动态范围为95dB,主要应用在PMP/MP3坞站,手持消费类电子,有源/无线扬声器,TV和监视器以及TV
发表于 2011-09-29
晶体振荡器和压控晶体振荡器【Silicon Labs】
    中国,北京 - 2011年3月15日 - Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司),今日宣布推出新型晶体振荡器(XO)和压控晶体振荡器(VCXO)系列产品。该系列产品频率可高达250MHz,具有良好的抖动性能、可有效降低系统成本和设计复杂性,非常适合高性能和成本敏感型应用。新型Si51x XO/VCXO频率灵活,适用于网络、通信、存储、服务器、嵌入式计算和广播视频系统,也适用于FPGA、串行/解串器(SerDes)和多速率时钟应用。     Si51x系列是Silicon Labs频率灵活的晶体振荡器产品组合中的最新成员,包括了业内
发表于 2011-03-15
节省PCB空间,Silicon Mitus推出单芯片充电器
电源管理集成电路(PMIC)和音频半导体解决方案技术专家Silicon Mitus, Inc.宣布推出单芯片降压-升压USB Type-C窄范围VDC (NVDC)充电器产品SM58IP04,瞄准充分利用新增USB Type-C功能的最新PD3.0规范的2S/3S和4S电池应用,比如PPS和快速角色交换(Fast Role Swap)。 SM58IP04集成FET和具有高片载逻辑水平,专为实现高效率和高集成度而设计,可在如下的最小外形尺寸提供高达65W功率: 将PCB表面积减少50%以上,将Z高度尺寸减小至1.2 mm以下;采用先进的热管理功能,可在降压或升压模式下实现高达95%效率,充电电流高达6 A支持直接
发表于 2019-07-15
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
