datasheet
罗杰斯公司推出RO4730G3™层压板多种铜箔选项
2019-07-01来源: EEWORLD关键字:罗杰斯  层压板
近日罗杰斯公司(纽约证券交易所股票代码:ROG)正式推出采用标准电解铜箔、满足UL 94 V-0的RO4730G3™天线级层压板,以满足当前和未来有源天线阵列和小基站应用中的性能要求,特别是针对在物联网(IoT)以及新兴的5G无线通信系统的应用。RO4730G3™有了多种铜箔可供选择,在设计中更具灵活性,并且使性能与成本能更完美结合。
RO4730G3层压板是陶瓷填充的碳氢化合物电路板材料,最初推出的是采用标准低粗糙度、低损耗的LoPro®铜箔。Lopro铜箔提供了出色的无源互调(PIM)性能(通常优于-160 dBc),它已经在互调(IM)敏感的高频天线中得到了广泛的应用。随着5G设计的优化, PIM在某些应用中已变得不那么重要。推出的RO4730G3层压板标准电解铜选项,提供了价格、性能和耐用性等的绝佳组合。
RO4730G3层压板采用了天线工程师偏好的低介电常数(Dk),10GHz频率下厚度方向的Dk 3.0,公差保持在±0.05。该层压板比聚四氟乙烯类材料轻30%,具有超过+280°C的高玻璃转化温度(Tg)使其更好的兼容自动组装工艺。RO4730G3线路层压板具有低Z轴热膨胀系数(CTE),在-55°C至+288°C的温度范围内仅为30.3 ppm/°C,可以保证多层电路加工中电镀通孔(PTH)的可靠性,且与无铅工艺兼容。
关键字:罗杰斯  层压板
编辑:baixue 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic466299.html
上一篇:电子烟是风口,还是兴风作浪
下一篇:任正非谈Verizon 10亿专利费:华为要价公平合理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
罗杰斯新品TC350™ Plus层压板,适用于高功率微波以及工业加热
罗杰斯公司(纽约证券交易所代码:ROG)正式宣布推出TC350 Plus层压板。TC350™ Plus层压板是一款基于陶瓷填充和玻璃纤维增强的聚四氟乙烯复合材料,为广大电路设计工程师提供了一种经济、高效、高性能、热增强的材料。这种“下一代”聚四氟乙烯层压板的导热系数为1.24W/mk,非常适合高功率微波以及工业加热的相关应用。通常,这样的应用需要更高的最高工作温度、更低的电路损耗、以及线路板内更出色的热传导性能。此外,与其它类似的层压板相比,该材料使用了先进的填料系统,使材料的机械钻孔性能有了大幅提高,这将大幅降低电路板制造过程中的加工成本。标准的TC350 Plus层压板采用光滑的(Rq =1.0um)电解铜,以减少电路中导
发表于 2019-06-05
罗杰斯公司为汽车雷达传感器应用推出新一代层压板材料
据麦姆斯咨询报道,近日,罗杰斯公司宣布在RO3000?系列PTFE电路材料产品系列中加入全新产品:RO3003G2高频层压板。RO3003G2层压板的开发建立在罗杰斯业内领先的RO3003产品平台上,为雷达传感器设计者提供具有更低插入损耗和更低介电常数(Dk)变化的产品。该产品选用了最优的树脂和特殊填料,以及采用极低铜箔表面粗糙度的(VLP)的ED铜材料,其在10GHz和77GHz下的介电常数分别为3.00(夹紧式带状线法)和3.07(微带线差分相位法)。RO3003G2层压板的损耗也非常低,经微带线差分长度法测得在5mil RO3003G2材料上,77GHz时的插入损耗仅为1.3dB/inch。RO3003G2层压板
发表于 2019-01-22
助力汽车雷达传感发展,罗杰斯推出新一代层压板材料
罗杰斯公司(纽约交易所代码:ROG)宣布在RO3000®系列PTFE电路材料产品系列中加入全新产品:RO3003G2™高频层压板。RO3003G2层压板的开发建立在罗杰斯业内领先的RO3003™产品平台上,为雷达传感器设计者提供具有更低插入损耗和更低介电常数(Dk)变化的产品。 该产品选用了最优的树脂和特殊填料,以及采用极低铜箔表面粗糙度的(VLP)的ED铜材料,其在10GHz和77GHz下的介电常数分别为3.00(夹紧式带状线法)和3.07(微带线差分相位法)。RO3003G2层压板的损耗也非常低,经微带线差分长度法测得在5mil  RO3003G2材料上,77GHz时的插入损耗仅为1.3dB/inch
发表于 2019-01-16
罗杰斯公司通过汽车行业最高国际质量标准IATF 16949:2016认证
罗杰斯公司(纽约交易所代码:ROG)作为工程材料的全球领导者,于近日宣布其先进互联解决方案(ACS)事业部已通过了汽车行业最高国际质量标准---IATF 16949:2016认证。本次认证覆盖罗杰斯位于亚利桑那州钱德勒、康涅狄格州、中国苏州和比利时的制造及研发部门。“该认证是先进互联解决方案事业部取得的一个重大成就,证明了我们为汽车行业的客户生产高质量、创新、一流产品的承诺。”罗杰斯高级副总裁兼先进互联解决方案事业部总经理Jeff Grudzien说道。罗杰斯先进互联解决方案为各种汽车应用如24 GHz和77 GHz雷达传感器提供特殊高频覆铜板材料,而这些雷达传感器广泛应用于迅速发展的高级驾驶辅助系统(ADAS
发表于 2018-10-09
教你选择ADAS中不同类型雷达传感器应用的电路材料
GHz以上的电子设备和电路提供稳定性能的电路材料。例如,在ADAS应用中,电路材料要求能够支持在24,77(或79)GHz的微波和毫米波信号的传输线设计,实现损耗最小,同时在宽工作温度范围内提供一致的可重复性能。幸运的是,罗杰斯公司可提供这种电路材料,其具有从微波到高频毫米波频段的ADAS应用所需的一致性能。 作为车辆ADAS系统电子感知保护的一部分,车载雷达系统会与其他一些技术一起使用(图1)。雷达系统以无线电波的形式发送电磁(EM)信号,并接收来自目标(如另一辆车)的无线电波的反射信号,其通常为多个目标。雷达系统可以从这些接收到的反射信号中提取相应目标的信息,包括它的位置,距离,相对速度和雷达截面(RCS)。范围(R
发表于 2018-09-11
罗杰斯推出RO4835T™层压板、RO4450T™半固化片以及CU4000™铜箔
钱德勒市,亚利桑那州,2018年3月29日——罗杰斯公司很高兴向大家推出一系列新一代产品,旨在满足目前对先进毫米波多层板设计不断出现的需求。RO4835T™层压板是一款陶瓷填充的、使用特殊开纤玻璃布的低损耗热固型材料,共有2.5 mil、3 mil和4 mil等三种厚度可选,其介电常数(Dk)为3.3,专为多层板结构的内层使用而设计,是对需要更薄的RO4835™材料的一个很好的补充。RO4450T™半固化片也是一款陶瓷填充、特殊开纤玻璃布的低损耗粘结材料,其介电常数为3.2-3.3,更好的充实了RO4835T和现有RO4000®层压板材料产品系列,有3 mil、4 mil和5 mil等三种厚度可选。CU4000™和CU4000
发表于 2018-03-29
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
