datasheet
TI DLP®技术正在以三种方式革新工业印刷和生产
2019-07-12来源: EEWORLD作者: 德州仪器Raecine Meza关键字:DLP  工业印刷
为满足工业成像和印刷日益增长的需求,制造解决方案必须能够以极快的速度生成具有一致质量的复杂、高分辨率的2D图像。DLP技术已用于使用紫外光源的高通量3D打印和印刷电路板(PCB)光刻。现在,针对近红外(NIR)光源的扩展支持带来了快速打印速度、精细分辨率和实时适应性的相同优势,扩展了工业打印应用。
以下为德州仪器最新的数字微镜器件(DMD)- DLP650LNIR解决工业成像系统挑战的三种方式。
1.DLP650LNIR支持高功率NIR激光器。
如今NIR激光器用于各类工业成像应用,包括用于3D打印的选择性激光烧结、激光打标、数字打印和激光烧蚀。这些基于NIR激光的成像系统提供足够的热能来熔化、烧蚀或激活诸如塑料或金属粉末、油墨和热敏涂层和基板之类的材料,从而在表面上产生2D图案。为适用更广泛的印刷材料,DLP650LNIR DMD 经过优化,可支持950至1150 nm的近红外波长,并提供TI迄今为止发布的最高光功率处理能力(最高可达500 W/cm2)
制造粉末床
图 1:使用DLP650LNIR DMD进行NIR系统设置
2.DLP650LNIR可提供2D打印曝光。
工业成像系统的一个示例是用于医疗或食品业的后期产品标记,其中法规要求在每个包装上印刷更多信息,以通过供应链跟踪其路径。数字标记解决方案在制造过程的后期为每个对象添加独特的图案或图像。
这些系统需要实时定制和更复杂的信息和图形,而不影响产量目标。在现有的激光标记系统中,可逐点操纵激光束,以在热敏标签或涂层上产生定制图像。但现在激光打标系统可使用DLP技术一次性热曝光2D区域,而非逐点热曝光,因此即使在生成复杂的大型代码或图案时,打标率也保持恒定。DLP650LNIR拥有超过100万个微镜,可同时大面积曝光到激光器上,从而打印出比现有技术更精细的细节和更一致的结果。
3.DLP650LNIR提供高度的编程灵活性。
成像系统的另一个示例是使用NIR激光器通过3D打印机将粉末材料逐层烧结。随着3D打印从快速原型制作发展为真正的数字化制造的技术日趋成熟,对打印过程,尤其是打印室中的热变化严格控制的需求,变得愈发重要。DMD上微镜的快速切换时间(微秒)可增加并改变传递到打印表面的激光强度。与DLP650LNIR的数字控制器配合使用时,您可实时编程并提供自定义灰度图案,以调制每个像素的热能,实现每个打印层的实时校正。这种速度和灵活性可为成品提供可靠和精确的烧结,使之具有细微特征尺寸和稳健的内部机械结构。
DLP650LNIR提供工业级制造和近红外(NIR)激光成像所需的高速和打印一致性。DLP650LNIR扩展了可使用DLP技术的工业打印应用范围,包括选择性激光烧结3D打印、用于热敏涂层的动态激光打标和基于油墨的数字彩色打印,以及材料科学家在这些市场中引入新材料时出现的新技术。
关键字:DLP  工业印刷
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic467553.html
上一篇:集成卧式加工中心是一项明智投资
下一篇:LoRaWAN®助力智能水表发展
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
作者:德州仪器Raecine Meza为满足工业成像和印刷日益增长的需求,制造解决方案必须能够以极快的速度生成具有一致质量的复杂、高分辨率的2D图像。DLP技术已用于使用紫外光源的高通量3D打印和印刷电路板(PCB)光刻。现在,针对近红外(NIR)光源的扩展支持带来了快速打印速度、精细分辨率和实时适应性的相同优势,扩展了工业打印应用。以下为德州仪器最新的数字微镜器件(DMD)- DLP650LNIR解决工业成像系统挑战的三种方式。1.DLP650LNIR支持高功率NIR激光器。如今NIR激光器用于各类工业成像应用,包括用于3D打印的选择性激光烧结、激光打标、数字打印和激光烧蚀。这些基于NIR激光的成像系统提供足够的热能来熔化、烧蚀
发表于 2019-07-12
智能前照灯技术领域的新技术
汽车行业在过去的一个世纪发生了翻天覆地的变化,但汽车的智能前照灯系统自发明以来在用途上基本保持未变。然而,随着自适应远光灯(ADB)技术的出现,这一趋势已开始发生变化。在德州仪器(TI),我们了解到ADB解决方案对汽车行业的未来可能具有颠覆性的潜力。因此,我们将汽车技术上的深厚专业知识与在TI DLP®技术方面的开拓性技术相结合,以开发出新一代智能前照灯系统,使其功能更加强大,而非仅仅局限于朝某个方向射出一束光这么简单。我们相信可以为车辆照亮前方道路的方式带来附加功能。目前,我们正在研发一种全新型可完全编程的智能前照灯系统解决方案,其分辨率极高,且每个智能前照灯的可寻址像素超过100万个,相较于现有ADB技术的分辨率高出
发表于 2019-07-11
智能前照灯技术领域的新技术
只有想不到没有做不到!DLP® Pico™ 芯片组还能这么玩
相信大家对于DLP Pico芯片组及其应用并不陌生。但大多数人只了解在自己相关的领域,DLP Pico芯片组可以做什么,比如微投或是抬头显示。其实它可以做的事情还有很多很多。DLP Pico芯片组支持从nHD到4K UHD的分辨率,可实现多种创新的高性能超便携紧凑型显示应用。产品开发人员可以选择符合应用要求的芯片组和光学模块,快速实现产品上市。DLP Pico芯片组也可用于非显示型应用,例如3D打印和3D机器视觉。下面我们就来列举DLP Pico芯片组的5大应用领域。Pico投影仪Pico投影仪可用作便携式大屏幕显示器,适用于任何具有视频输出的设备,例如笔记本电脑、智能手机、平板电脑和游戏机。此类投影仪可为用户提供简便轻型的方式
发表于 2019-06-06
TI DLP Pico微投技术让智能音箱如虎添翼
随着 IoT 解决方案在全球消费市场的普及,智能音箱正在逐步成为家庭消费电子的重要一部分。目前,智能音箱普遍具备按需虚拟助手功能和高品质的音频性能。因此,将显示功能融合到这些“一成不变的”电子产品中,便成为顺理成章的事。然而,在小型音箱上显示视频内容充满挑战。将从平板电脑到小尺寸电视的显示改装成紧凑、美观的外形设计非常不易,不过借助 TI DLP Pico 技术,可通过小巧的设计来实现大画面的投影显示。智能音箱中投影显示的作用向智能音箱添加显示屏以扩展其功能是一个自然而然的事情。汽车环境中的中控台显示屏应用正在迅速兴起,与之类似,家庭信息化/娱乐设备的类似视觉体验也将让消费者受益匪浅。现在,用户通过智能音箱请求内容的方式不同于
发表于 2019-05-16
技术文章—使用DLP Pico产品设计更小的移动投影和显示应用
如今消费者期望移动、便携和家用产品的显示器能够更亮、更大。但高亮度和高分辨率通常意味着功耗更大、产品更笨重。 全新的TI DLP®Pico™0.23英寸芯片组可实现更小、更低功耗的具有高清(HD)和全高清(FHD)分辨率的便携式显示产品。DLP Pico 0.23英寸芯片组可支持各种下一代超便携式显示产品,如智能家居显示、手机配件Pico投影仪、带显示屏的智能音箱, 增强现实和虚拟现实可穿戴设备以及移动智能电视等。 实现高亮的最小芯片组 在设计小型产品时,您不希望显示的分辨率或亮度受到影响。更高的亮度有助于实现更清晰的高清图像、更大的投影显示以及在各类照明条件(包括明亮的环境光线)下更好
发表于 2019-04-19
Vishay 节能UV LED可替代医疗、工业和印刷应用中的水银灯
    陶瓷基板的UV LED带有硅树脂透镜,具有极长的使用寿命,功率达3600mW       日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出带有硅树脂透镜的新款陶瓷基板的高功率UV LED--- VLMU5200-385-140。Vishay Semiconductors VLMU5200-385-140性能稳定、节能,可替代水银灯,具有非常长的使用寿命,采用5.2mm x 5.2mm x 3.1mm表面贴装封装,可用于医疗、工业和印刷应用。
发表于 2015-11-20
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
