技术文章—超低功耗蓝牙控制可调光智能照明方案
2019-07-12来源: EEWORLD关键字:蓝牙  智能照明
物联网正高速增长,在其细分领域智能家居和楼宇自动化应用中,智能照明发挥着举足轻重的作用,实现节能省电,降低用电成本,并方便人们的生活。要设计出具竞争优势的智能照明方案,需从LED驱动、通信、能效等多方面考量。安森美半导体提供基于蓝牙低功耗的智能照明方案,集成可扩展功率的线性LED交流直接驱动器NCL30170、行业最低功耗的蓝牙5系统单芯片(SoC) RSL10和高压线性稳压器NCP786A,省去开关电源(SMPS) ,模拟调光范围从5%至100%,功率因数(PF)达0.99,满载条件下的总谐波失真(THDi)仅11%,待机功耗低于200 mW,有助于设计人员以高性价比实现超低功耗蓝牙控制的可调光智能照明方案。
图1:蓝牙低功耗智能照明方案演示NCL30170 + RSL10 + NCP786A
如何驱动智能调光?
交流直接驱动拓扑的一个明显优势是省去传统的开关电源,降低物料单(BoM)成本,减小占板空间,改善EMI性能,并使LED使用寿命更长。
安森美半导体的NCL30170交流直接驱动LED驱动器,集成高压启动电流源,实现快速启动,用于智能照明和切相调光应用,该控制器管理多个串联的LED电流,采用安森美半导体专有的自动整流(auto-commutation)拓扑,产生平滑的正弦波电流,使LED恒流精度达±1%,THD低于10%,从而确保LED亮度保持不变,并提供领先行业的功率因数(0.99)。
图2:NCL30170实现高精度恒流
图3:NCL30170提供极佳的PF和THD
NCL30170还是市场上首个能够驱动多个外部MOSFET开关从而支持连接多个LED串的产品,功率可从5 W扩展到300 W,连接的LED串的总数和外部开关仅受最高功率水平的限制。
NCL30170可以实现模拟调光,调光范围从5%到100%,并能在整个调光范围内保持稳压,从而确保即使在低功率下,从LED亮度仍然保持不变。对于使用TRIAC的切相调光,NCL30170可实现良好的可控硅兼容性。
此外,NCL30170还集成输入过压保护、Rcs短路保护、热关断等保护特性,从而确保高可靠性。
通过蓝牙低功耗控制智能照明
RSL10是蓝牙5认证的无线电系统单芯片,支持蓝牙低功耗和2.4 GHz专有/定制协议,数据速率达2 Mbps,采用不同的封装可为多领域IoT应用提供行业最低蓝牙功耗,深度睡眠模式下功耗仅62.5 nW,峰值接收功耗仅7 mW,其高能效获行业最高的EEMBC® ULPMark™评分,并支持1.1 V至3.3 V的宽电源电压范围,采用 384 kB 闪存,双核处理器 ( ARM Cortex-M3 处理器、32 位 Dual-Harvard DSP 系统 ),还支持CEVA蓝牙堆栈。在无高压电源时,RSL10联接间隔(connection interval) 50 ms,在与用户交互时提供快速响应,峰值电流8 mA,平均电流仅42 µA。
图4:RSL10框图
可调输出的降压稳压器
NCP786A是高性能的高压线性稳压器,输入电压范围55 V 至 450 VDC,输出电流达10 mA,输出电压可通过电阻分压器设定,范围为1.27V至15V,极其适用于高输入电压应用。提供超低静态电流(典型值10 µA),超高电源抑制比(PSRR:70 dB@60 Hz,90 dB@100 kHz),自耗电不超过25 µA,功耗仅8 mW,大大低于通常所用的开关电源降压稳压器。
RSL10 + NCP786A用于调光应用的功耗
在输入300 VDC时,我们测得RSL10 + NCP786A调光器在未联接时的平均电流为38 µA,联接的平均电流为57 µA至67 µA,功耗仅22 mW。
图5:调光器功耗 – Vin 300 VDC
待机功耗
在230 V交流输入时测得的待机功耗(NCL30170 + RSL10)约140 mW至150 mW,其中NCL30170约消耗125 mW。整个方案的待机功耗低于200 mW。
总结
该蓝牙低功耗可调光智能照明方案采用创新的交流直接驱动拓扑,无需传统的SMPS,具备成本、体积、使用寿命和可靠性等多方面优势,并可根据需要灵活扩展功率范围,基于安森美半导体专有的有源恒定功率调光控制技术,调光范围从5%至100%,功率因数达0.99,全功率时的THDi仅11%,即使在调光时也能保持均匀的照明亮度,集成行业最低功耗的蓝牙5 SoC RSL10,提供先进的无线功能而不影响系统尺寸,通过高压线性稳压器NCP786A提供超高PSRR,提高无线应用性能,以高性价比实现高性能、超低功耗蓝牙控制的可调光智能照明方案。
关键字:蓝牙  智能照明
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic467556.html
上一篇:NXP与罗曼斯推出人脸识别智能门锁,开启智能门锁新时代
下一篇:技术文章—智能音箱语音子系统介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
专业人士扫盲:无线蓝牙耳机降噪知多少?
在上周华为发布了全球首款蓝牙&低功效蓝牙无线芯片——麒麟 A1芯片,华为消费者业务CEO余承东还展示了首款搭载该芯片的蓝牙无线耳机FreeBuds 3,余承东说它是全球首款采用开放式设计、却支持主动降噪的真无线蓝牙耳机。有消费者不理解了,难道蓝牙耳机还有被动降噪、主动降噪之分?对于这个问题,业内人士作了解答:蓝牙耳机上的降噪,根据原理可以分为以下几种。1,被动降噪。这个是指入耳式耳塞,由于耳塞是通过一个硅胶套塞入人耳的耳道的。所以有较好的隔离外界声音的作用。而且这个降噪是全频的,就是对从20赫兹到20K赫兹的声音都有效,而且,这个被动降噪是无损音质的。所以一般的HiFi耳塞都是入耳式的就是因为这个原因。2,通话降噪。通话
发表于 2019-09-10
五款华为/荣耀智慧屏获蓝牙5.0认证
      在蓝牙认证组织网站上,一批名为华为/荣耀智慧屏的设备于8月30日现身。  系列涵盖五款型号,分别是HEGE、OSCA-550, OSCA-550A, OSCA-550X和OSCA-550AX,均支持蓝牙5.0。  系统方面搭载的是EMUI HomeVision 9.0.0.13,芯片识别为海思出品的Hi1103。  从型号判断,认证的几款都是55英寸版本,除了系统,都很契合已经在国内上市的荣耀智慧屏,所以很像是海外版。但也不排除这是华为智慧屏的可能,毕竟在手机领域,已经不止一次看到华为和荣耀花开两朵,各表一枝的情况出现。
发表于 2019-09-09
五款华为/荣耀智慧屏获蓝牙5.0认证
三星Galaxy A20s通过蓝牙认证,或有多版本
据外媒91mobiles报道,近日三星Galaxy A20s手机通过蓝牙技术联盟认证(Bluetooth SIG),共有5个版本。据了解,前几日三星Galaxy A20s手机已经通过Wi-Fi联盟认证,随后又出现在蓝牙技术联盟认证网站上。三星Galaxy A20s已通过Wi-Fi联盟认证共有的四种型号:“SM-A207F”,“SM-A207M / DS”,“SM-A207M”和“SM-A2070”;在蓝牙认证中还多出了“SM-A207F / DS”型号(“DS”应该指的是双SIM卡版本)。▲此前曝光的三星Galaxy A20s带壳渲染图据此前曝光的渲染图来看,三星Galaxy A20s手机采用水滴屏设计;采用了后置三摄,为竖向排列
发表于 2019-09-09
华为发布了全球首款蓝牙&低功效蓝牙无线芯片麒麟 A1
在今天的发布会上,华为发布了全球首款蓝牙&低功效蓝牙无线芯片——麒麟 A1芯片,拥有着出色的抗干扰能力与高性能的双通道蓝牙连接,同比延迟降低30%,传输速率提升2.8倍,再现无损高清音质!此外,余承东展示首款搭载麒麟A1芯片的无线耳机FreeBuds 3亮相,尺寸小巧、性能强大。据介绍,华为FreeBuds 3采用开放式的耳塞设计,符合人体工学,佩戴舒适。华为FreeBuds 3是全球首款采用开放式设计、却支持主动降噪的真无线耳机,能有效消除环境噪声。对比AirPods 2,华为FreeBuds 3充电更快、续航更持久、时延更低。
发表于 2019-09-08
TI技术文章:低功耗Bluetooth®技术助力实现汽车门禁系统变革
为了满足消费者希望以智能手机取代车钥匙的需求,汽车行业正在经历着重大变革。随着“手机即钥匙”技术的普及,你不再需要传统的密钥卡,使用手机即可操作“被动门禁/被动启动”(PEPS)系统。低功耗Bluetooth®技术的领先优势在于它是一种可以广泛应用于智能手机的多功能技术。 图1:车内的低功耗蓝牙PEPS架构,卫星模块的数量可能会随系统要求变化。 图1所示为车内低功耗蓝牙PEPS的典型架构,采用了“手机即钥匙”技术。该架构中有一个中央智能钥匙模块和九个卫星模块,中央智能钥匙模块与手机钥匙进行通信,卫星模块可被动监控中央模块和智能手机之间的蓝牙低功耗连接。TI的车用低功耗Bluetooth®汽车门禁卫星节点参考设计
发表于 2019-09-03
智能照明双输出调光方案介绍
智能照明是智能家居、智能建筑等物联网(IoT)细分领域中的关键构建块,通过智能地按需照明实现节能省电,涉及LED驱动、智能调光、通信等技术。本文将介绍安森美半导体针对中高功率应用的一个智能照明双输出调光方案,采用宽输入、混合调光的高能效FL7760降压控制器,结合行业最低功耗的蓝牙低功耗(BLE)无线电系统单芯片(SoC)评估板RSL10-002GEVB,基于可配置的快速原型平台物联网开发套件(IDK)或蓝牙IDK (B-IDK),轻易实现高能效、超低功耗、无频闪、无可闻噪声的智能照明双输出调光方案。 可配置的模块化IDK:加快和简化应用开发IDK是可配置的、节点到云的模块化平台,曾多次获媒体奖项并广受行业好评,使
发表于 2019-08-29
智能照明双输出调光方案介绍
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
