技术文章—实现ZigBee快速组网方法解析
2019-07-18来源: EEWORLD作者: ZLG立功科技·致远电子关键字:ZigBee
真想一键组网,真想让它自组网,真不想看繁琐的组网协议,究竟如何快速实现ZigBee组网,请看图!
Zigbee的前身是1998年由 INTEL、lBM等产业巨头发起的“ Homer flite”技术,随着我国物联网正进入发展的快车道,ZigBee也正逐步被国内越来越多的用户接受。但在发展上还是有很多的挑战,比如说如何最大化发挥ZigBee组网优势?
Zigbee技术的主要特点是支持自组网能力强,自恢复能力强,因此,对于井下定位,停车场车位定位,室外温湿度采集,污染采集等应用非常具有吸引力。
说明: https://www.zlg.cn/tpl/zlg/Public/faq_img/wireless/jsztwifi2017050519.jpg
图 1 ZigBee在智慧停车应用
组建一个完整的ZigBee网络包括两个步骤:网络初始化、节点加入网络。其中节点加入网络又包括两个步骤:通过与协调器连接入网和通过已有父节点入网。
图 2 ZigBee网络拓扑结构
网络初始化流程:
确定网络协调器;
进行信道扫描过程;
设置网络ID;
节点通过协调器加入网络:
查找网络协调器;
发送关联请求命令(Associaterequest command);
等待协调器处理;
发送数据请求命令;
回复组网确认;
节点通过已有节点加入网络
ZLG致远电子基于Silicon Lab EFR32MG芯片设计的ZM32系列ZigBee模块,充分发挥ZigBee协议优势,结合致远电子在无线行业积累创新,可为客户提供三种不同组网方式。
手动组网
图 3  手动组网流程图
配置网络参数:
选择工作类型:协调器要先保存好配置参数,成为网络内第一台物理设备;
配置通道号;
配置网络号 (PAN ID);
图 4 分别设置模块配置提交保存
当设备的本地地址变成 非 0xFFFF 时,设备入网成功。
图 5 路由与终端设备成功入网
图 6 测试实例
普通自组网
图 7 主机与从机模块普通自组网流程图
图 8 配置模块工作类型
图 9 启用自组网功能
控制协调器组网
在协调器所在的 DEMO Board 上找到 S2,按下至少 3 秒后放开,然后观察 DEMO Board 上 STATE LED 是否从闪烁 4 下,变成闪烁 2 下;(如果还是闪烁 4 下,请重新按下 S2 3 秒);
在协调器所在的 DEMO Board 上找到 S3,一直 按着不要松开,STATE LED 从闪烁 2下,变成闪烁 1 下;此时 协调器允许新设备加入网络;
图 10 控制协调器允许入网
使用配置工具获取设备信息,协调器已经自动设置了唯一网络号信息;
图 11 协调器设置网络PAN ID
图 12 控制路由/终端设备组网
在路由/终端设备所在的 DEMO Board 上找到 S3,按下至少 100 ms 后放开;
观察DEMO Board 上 STATE LED 是否从闪烁 4 下,到闪烁 3 下,最后闪烁 2 下;
如果还是闪烁 4 下,检查 协调器是否 一直按着按钮 S3;
图 13 网络建立成功模块信息
此时,使用配置工具获取设备信息,本地地址已自动设置,表示网络建立成功。
用户只需要按照需求修改目标网络地址,数据就会发送到该地址对应的设备上。
图 14 普通自助网测试实例
快速自组网
图 15 主机与从机模块快速自组网流程图
图 16 配置模块工作类型并启用快速自组网
图 17 协调器允许新设备加入网络
这时候需要协调器在 Demo Board 上找到按钮 S3;
如果一直按着协调器的 S3,就可以一直允许新设备加入网络,松开按钮,路由设备和终端设备就不能够加入网络了;
当协调器允许加入时,路由和终端都可以加入网络,等到本地地址变成 非 0xFFFF 时, 说明设备入网成功;
图 18 网络信息生成,网络建成
通过读取信息发现协调器已为网内路由及终端模块下发网络号,使能模块生成本地唯一地址,快速自组网完成。
图 19 测试实例
不同的组网方式具有各自的利弊,不同的组网操作方式存在一定差异,借助致远电子提供界面配置软件,可帮助用户快速实现组网操作。
ZM32还具有多种通信方、数据加密等多种优势特点,目前配套评估套件已备足库存,可快速实现数据传输测试、组网测试、距离测试等客户关心问题,帮助客户快速评估选定方案,期待您的垂询!
关键字:ZigBee
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic468414.html
上一篇:Commvault将让合作伙伴有更多的收入机会和盈利方式
下一篇: 红狮控制推出新锐信号调节器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于STM32F107+DP83848嵌入式zigbee网关设计
1. 引言Wireless Sensor Network,WSN(无线传感器网络)是指由大量成本相对低廉的,具有感知能力、计算能力、实时通信能力的传感器节点组成的嵌入式无线网络,是当前众多领域的研究和应用热点。建立在IEEE 802.15.4(LR_WPAN,低速率无线个人区域网)上的Zigbee协议是应用于无线监测与控制的全球性无线通信标准,是无线传感器网络组网的首选技术之一。2. 系统设计Zigbee 网关在整个系统中是建立在传输层上的协议转换器,首先,需要和服务器建立通信连接。其实,需要维护zigbee网络中的终端设备。系统整体框架网关和服务器连接硬件上采用以太网(有线)和WiFi(无线)两种方式。
发表于 2019-07-25
ZigBee技术助力纺织行业数据实时采集
CAN总线的监控系统。但是这些织机运行监控系统存在成本高,系统结构复杂抗干扰性较差以及系统维护困难等缺点,限制了其在织机运行监控系统中的推广应用。 随着“中国制造2025”战略的持续推进,传统制造业面临着向智能制造转型升级的历史性路口。传统传输方案愈加受限,而无线成为近年来热门的物联传输方案。与RS-485总线及CAN总线相比,ZigBee技术除通信距离较短外,无论是在实时性、抗干扰和可靠性还是在系统成本和扩展性方面都具有明显的优势。同时,在系统布线方面,由于ZigBee采用无线方式,可以应用到RS-485总线及CAN总线无法应用场合。  ZigBee由于具有自组网,成本低,可扩展性好,嵌入性强,抗干扰,可靠性
发表于 2019-05-09
ZigBee基础实验(六)--UART(串口收发)
1、初始化在串口初始化部分,和上一节不同的地方是: 51     U0CSR |= 0x40;           //允许接收  52     IEN0 |= 0x84;            //开总中断允许接收中断  第51行使能接收数据,上一节介绍的仅仅是发送,所以没有这一句配置:第51行开总中断和UART0中断:  1 /*********************************
发表于 2019-04-09
ZigBee基础实验(七)--AD采集温度串口显示
;                         //进行温度校正,这里减去5℃(不同芯片根据具体情况校正)4、实验现象将程序烧入CC2530,用USB连接开发板与PC,可以用串口助手观察zigbee发来的温度数据,当用手触摸芯片时温度会有明显变化:
发表于 2019-04-09
ZigBee基础实验(八)--定时器一
disables capture. 4、睡眠定时器寄存器  睡眠定时器使用的寄存器是:• ST2 – 睡眠定时器2• ST1 – 睡眠定时器1• ST0 – 睡眠定时器0· STLOAD – 睡眠定时器加载状态· STCC – 睡眠定时器捕获控制· STCS – 睡眠定时器捕获状态· STCV0 – 睡眠定时器捕获值字节0· STCV1 – 睡眠定时器捕获值字节1· STCV2 – 睡眠定时器捕获值字节2 5、DEMO PROJECT——系统睡眠中断唤醒  Zigbee的特点是远距离低功耗的无线传输设备,节点模块闲时可以进入睡眠模式,在需要传输数据时候进行唤醒,能进一步节省电量。    系统电源有以下几种
发表于 2019-04-09
ZigBee基础实验(八)--定时器一
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
