射频模块天线端的ESD该如何设计?
2019-07-18来源: EEWORLD关键字:射频模块  ESD
摘要:硬件工程师在设计产品时,ESD抗扰度是一个重要的考虑指标。静电对于大部分电子产品来说都存在危害,射频模块对静电更加敏感。那么针对射频模块类产品,ESD抗扰度应当如何考虑和设计呢?
关于ESD抗扰度等级,不同产品不同行业对应着不同的标准,国际电工委员会所颁布的IEC61000-4-2标准适合于各种电气与电子设备做电磁兼容性的测试。在进行产品设计前需要先规定好产品的ESD抗扰度的等级,要么根据标准来定义要么根据产品实际需要来定义。这样才可以有依据的进行产品设计及测试。
说明: http://img3.qjy168.com/provide/2013/07/01/4612079_20130701122826.jpg
关于ESD抗扰度等级的实现方法,主要有外壳设计、硬件设计及PCB布局、元器件选型、软件修复等。其中在硬件设计方面,一个重要的方法是在输入或输出的关键电路节点处加入ESD保护器件。ESD保护器件一般使用瞬变电压抑制器,也就是硬件工程师常说的TVS(Transient Voltage Suppressor)二极管,TVS管的关键特性是它在正常工作电压下具有高阻抗,而在电压超出正常工作电压的时候变成了低阻抗,此时将电流直接从敏感部件引导至系统地或者大地(外壳地),抑制TVS管两极间受到的反向瞬态高电压,对于静电,适合选用双向TVS,而不是单向TVS。
说明: G:微信文章郭亚涛-无线模块天线端的ESD设计封面图.jpg
图 2
对于IOT行业,无线产品是其重要的组成部分,而无线模块又是无线产品的重要一环,本文主要对无线模块天线端及射频接口的ESD设计进行说明,无线模块产品在设计上可以加上ESD保护器件,而应用无线模块的底板在设计时则需要在天线接口处考虑可靠有效的静电泄放路径,保证静电泄放路径不经过敏感器件及敏感线路。
在使用无线模块的时候,从无线模块产品手册上有时会看到天线端需避免静电直接打到天线的射频接口,甚至用手去拿模块最好都要带上防静电手套。这就说明无线模块的射频输出端是对静电敏感的,超过一定的静电等级可能会使得无线模块受到永久性的损坏。此处推荐一种无线模块射频输出端的ESD设计电路结构,如图3所示。
图 3 无线模块射频输出端ESD设计
使用TVS管虽然可以提高无线模块天线端的ESD性能,但是有一个隐患是可能会产生谐波噪声而使得无线模块的接收灵敏度降低。这对TVS管的选型提出了要求,优选TVS管可以避免这一隐患,所以在器件选型的要关注谐波噪声这一关键指标。
对于外接天线版本的无线模块,一般需要在应用无线模块的底板上放置天线接口(比如SMA接口),以便安装所需的天线。这时候需要充分考虑静电在底板的泄放路径,保证静电不要通过射频转接线进入到无线模块产品本身,保证即使有静电导入天线接口,静电也可以快速的通过我们所设计的泄放路径泄放到大地,这样可以有效提高产品的可靠性。一般情况下,推荐使用如图4所示的阻容网络来传导静电,注意在PCB布局时保证静电泄放路径最短且不经过静电敏感器件、射频电路以及敏感线路(比如数据线、时钟线等),此处的电容需是耐高压的器件。
图 4 静电泄放阻容网络
下面通过一个ESD设计案例来说明这一思路。
如图5所示,J12是4G无线模块的SMA天线接口,且裸露在空气中,所以静电就有可能从SMA引入到PCB的地。为了避免静电导入4G无线模块,使得模块损坏,就需要在PCB上设计静电泄放阻容网络,设计原则是该静电泄放路径最短且不经过静电敏感网络,必要时可以挖槽增加隔离,或者在静电泄放路径上打过孔来减小电阻使得静电可以更多、更快的从设计的路径上泄放。
下图中PCB的螺丝孔通过螺丝固定在外壳上,外壳是泄放静电的主要载体,所以此处的做法就是在SMA与螺丝孔(即外壳)之间增加静电泄放阻容网络R36并联C82,SMA、静电泄放网络与螺丝孔在一条直线上,保证路径最短,且路径上没有任何走线,在静电泄放路径上特意增加一些过孔来减小阻抗。最终做出来的样机也通过了ESD抗扰度实验。
图 5 外接天线接口ESD设计实例
关键字:射频模块  ESD 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic468416.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:射频前端将如何进一步迎接5G的到来
下一篇:射频器件的未来将靠它们支撑
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
远距离射频模块 Semtech低功耗SX128x 2.4GHz收发器在贸泽开售
采用1.8 V至 3.7 V的工作电压,可用于各种产品中,包括可穿戴设备、玩具、无人机、安保系统以及医疗保健装置。此外,贸泽还提供了Semtech SX1280开发套件便于进行评估操作。以上是关于网络通信中-远距离射频模块 Semtech低功耗SX128x 2.4GHz收发器在贸泽开售的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
发表于 2017-08-11
QORVO多款射频模块被NB-IoT无线通讯模块采用
量产。SIMCom的SIM7000C也已进入小批量阶段并推向市场,将于2017年7月量产。以上是关于模拟电子中-QORVO多款射频模块被NB-IoT无线通讯模块采用的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
发表于 2017-06-30
QORVO多款射频模块用于 NB-IoT 无线通讯模块
一电路板区域/SKU解决了射频频带扩展的挑战,并进一步为客户优化了成本。Qorvo 的产品拥有灵活的射频设计架构,可以满足多区域应用的不同频段需求,其低功耗、高性能以及更优异的成本效益被市场广泛接受。作为芯讯通的战略合作伙伴和 SIM7000C 的核心器件供应商,Qorvo 充分体现了其在物联网应用方向的高可靠性,以及为客户提供更具性价比优势的解决方案的能力。这也进一步巩固了 Qorvo 在 NB-IoT 模块市场的射频领导者形象。本次合作采用的Qorvo产品模块包括:低电压、超低功耗、宽带线性功率放大器模块RF3628、四频GSM/GPRS/线性EDGE功率放大器模块QM52015以及SP4T开关RF1648B。据电子了解,Qorvo
发表于 2017-06-20
QORVO®多款射频模块被NB-IoT无线通讯模块采用
式和频段,通过单一电路板区域/SKU解决了射频频带扩展的挑战,并进一步为客户优化了成本。Qorvo的产品拥有灵活的射频设计架构,可以满足多区域应用的不同频段需求,其低功耗、高性能以及更优异的成本效益被市场广泛接受。作为SIMCom的战略合作伙伴和SIM7000C的核心器件供应商,Qorvo充分体现了其在物联网应用方向的高可靠性,以及为客户提供更具性价比优势的解决方案的能力。这也进一步巩固了Qorvo在NB-IoT模块市场的射频领导者形象。本次合作采用的Qorvo产品模块包括:低电压、超低功耗、宽带线性功率放大器模块RF3628、四频GSM/GPRS/线性EDGE功率放大器模块QM52015以及SP4T开关RF1648B。目前,Qorvo提供
发表于 2017-06-20
WiMAX射频模块测试
,所以MIMO是未来移动通信的关键技术。MIMO技术主要有两种表现形式,即空间复用和空时编码,这两种形式在WiMAX协议中都得到了应用。协议还给出了同时使用空间复用和空时编码的形式。MIMO技术能显著地提高系统的容量和频谱利用率,可以大大提高系统的性能,是未来移动通信发展的一个重要方向。图1为MIMO系统原理图。   图1 MIMO系统原理图   2 WiMAX射频模块测试   2.1 WiMAX发射机测试   以功率放大器为例,说明WiMAX发射机的测试。   为了全面衡量WiMAX功放的性能,除了传统的增益,1dB压缩点和最大输出功率外,往往还需要测试以下参数:   图2 频率误差引起的载波间干
发表于 2016-09-01
WiMAX射频模块测试
TDK电压保护器件: 实现音频设备ESD和EMI双重保护
出色的 ESD 保护能力,符合 IEC61000-4-2 四级标准 可有效抑制无线通信所产生的TDMA噪声 提高了无线通信接收器灵敏度 最大工作电压为直流28 V,实现大功率音频输出                                                 TDK株式会社凭借新型AVRF101U6R8KT242产品扩大
发表于 2019-10-08
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
