一起来看看2019可穿戴技术展上的黑科技
2019-08-15来源: EEWORLD关键字:可穿戴技术
如果商业分析公司CCS Insight的预测数据准确,那么从现在起到2022年底,可穿戴技术的全球市场规模可能会翻番。这将使其每年的总产值达到270亿美元,从而为传感器、连接芯片和电源管理IC制造商及其分销合作伙伴带来了巨大的市场机遇和收入来源。考虑到这一点,我上周参加了在伦敦举办的可穿戴技术展(Wearable Tech Show)。今年的活动已经从2018年的Excel场地搬到了一个更靠近市中心的地方,即位于Angel的商业设计中心(Business Design Centre)。该视觉上令人震撼的1860年代建筑证明是一个非常好的展会环境,在此可以更多地了解可穿戴设备领域的最新创新技术。
图1:位于Angel的Business Design Centre。
Kiroco公司把在珠宝设计和电子设备实施方面的专业知识相结合,希望人们能够从非接触式支付的便利性中受益,而无需使用借记卡。该公司销售总监Fiona Cartwright向我解释说; “如果你在海滩,或外出跑步,或做一些其他活动,携带手提包或钱包根本不切实际,那么这种非接触式支付提供了一个很好的选择。” Kiroco公司设计了一系列极具美学吸引力的产品,每个产品都集成了重要的柔性电路,具备NFC功能以及256位加密,以达到更安全目的。这些物品包括从简单的健身带和友情手链(friendship bracelet),甚至到华丽的珠宝。所有这些都具备内在的牢固性(能够应对极端冲击和高温),并且完全防水,而且支持系统通过Visa和Mastercard认证。它符合银行规定的正常付款限额(例如英国30英镑),用户还可以自行决定将特定金额预加载到系统上,从而实现额度更大的支付。由于电路完全是被动式,因此无需任何充电。
图2:Kiroco的非接触式支付珠宝。
Enertor鞋垫由非牛顿材料(non-Newtonian)D30制成。这种高度吸震的物质在正常条件下会保持柔软状态,但在撞击时会立即硬化。组成该物质的分子锁定在一起并吸收入射动能,然后在恢复到其柔性状态时逐渐重新释放这些能量。英国军方进行的艰苦试验表明,D30能够将受伤的风险降低近70%。因此,该公司创始人Bente Smith-Rewse告诉我,他们现在正在为英国陆军的全部靴子提供这种材料,预计公司在未来几年内销售量会呈现大规模增长。
人们早就认识到,缺乏阳光照射会对我们的心理健康产生严重的不利影响。来自奥地利初创公司Action Wearables的Pocket Sky是一款超紧凑型头戴式照明设备,重量仅为12g,能够发射波长为460-480nm的光线,用于对抗季节性情感障碍,并可提供一些缓解时差的方法(方便用户使他们的身体时钟与当地时间同步),同时也能够帮助倒班工人获得更好的睡眠。它比市场上的竞争解决方案体积明显更小,更易于使用。由于它不会干扰用户的视野,因此可以在一天中的任何时段激活设备(在建议的最长20分钟内保持运行)。该设备的软启动功能可让佩戴者的眼睛慢慢适应光线强度,其低功耗意味着它在两周内只需要充电一次。该款产品将于下月初开始在Kickstarter上展开众筹活动。
图3:HP1T用于运动头盔的压力传感阵列。
HP1T采用超薄且极其耐用的石墨烯印刷电路,生产出多元件压力传感系统,可应用于各种类型的体育运动头部保护,以及摩托车的防撞头盔等。通过这种方式,可以获得与任何碰撞相关(例如从马上坠落或摩托车撞击)的数据。然后可以评估佩戴者是否需要医疗救助(以及可能采取何种形式治疗),并且评估头盔是否仍然可以安全用于未来使用。在调查事故索赔时,这种技术也可能对保险公司有所帮助。
参加本次展会的公司还包括Chepstow的Iterate和Brighton的Thrive,两家公司都提供全面的设计和开发服务。因此,那些已经拥有深思熟虑的概念,但没有必要工程技能的开发者仍然可以将差异化可穿戴产品快速推向市场。芬兰公司Movesense提供了一个高度适应性的平台,可以在其上构建多种运动和生理方面的可穿戴产品。这种紧凑的防水、防震平台(略小于2英磅硬币)重量仅为10克,其中包括有陀螺仪、加速器计、磁力计、心率监测器、温度传感器和心电图(ECG)仪,以及具有32位处理器内核、蓝牙4.0无线连接和512kB闪存的Nordic nRF52832微控制器。通过基于C++的开放API,可以调整系统的功能以适应特定的应用要求。根据具体的应用情况(以及处在工作模式下的时间),锂离子电池可以使用长达一年。其小巧的体积和轻便的结构意味着它们可以很容易地缝制到各种服装内部。Movesense可以将客户的徽标放在可穿戴设备上,以保持品牌的一致性。
Wearable Link是为可穿戴设备市场提供连接解决方案的供应商。它能够为不适合采用现有基础设施(或者根本没有基础设施)的应用场景提供硬件和附带的网络技术。该公司主要创建用于ISM频段的解决方案,这些可以基于标准化无线协议(例如LoRa),或者使用自己专有技术的协议,具体取决于预期作用范围、数据速率和功率预算等重要指标,从而能够适合广泛的工业应用,以及救灾和勘探工作。其通信模块(非常类似于Movesense的通信模块)具备的格式能够使它们直接安装在腕带或安全头盔内部。
法国初创公司AMA Expert Eye的团队已经开发了可用于执行大量协作任务的智能眼镜,通过这种眼镜,一个处在远程的专家可以直接访问由经验不足或未经训练的现场操作员所看到的现场情况,现场操作员的手能够一直保持自由状态,这样他们就可以完成任何被指示的工作。通过所提供的视觉数据,专家可以评估现场情况,建议操作人员采取何种行动(以及规避任何可能的危险),或者为必须自己亲自前往现场做好更充分地准备(例如需要携带的具体设备或者部件等)。这样就能够使工业系统避免长时间停机,并且可以将整体维修成本保持在最低水平。除了相机眼镜(camera glasses),该公司还有用于显微镜和医疗内窥镜活动的系统,因此医疗保健顾问和科学家也可以充分利用这项技术。
我在活动期间参加的一个演讲与我们的老龄化劳动力以及每年因长期肌肉骨骼问题而失去的无数小时劳动时间有关。通过预测性诊断,并且在问题充分暴露之前尽早解决,可以为公司节省大量资金。位于温哥华的LifeBooster专门从事工作场所的数据分析,其Senz平台有助于确保雇主的工作规则得到正确体现。该平台可以进行详细的伤害风险评估,并通过改进流程来确保它们不会影响操作员的健康,所有这一切都是通过身体佩戴的各种传感器获得的数据完成。该平台除了用于新加盟的工作人员和监督现有工作人员之外,还可非常有价值地用于返回工作(return-to-work)项目,能够支持修改职责方案的制定以及随后对其有效性的审查。在演讲结束后的问答环节中,LifeBooster首席执行官Bryan Statham被问及所有这些是否对个人隐私有影响,他的回答是,总的来说,所得到和分析的数据仍属于抽象性质,纯粹是为了揭示一些反复出现的趋势,因此不会涉及到具体姓名等隐私。例如,Senz可能用于确定一项投资程序随着时间的推移造成的很多伤害,原因是它使得操作人员受到很大压力。只有在某些情况下,例如在员工返回工作环境时,才能看到一些个人特有的细节,而这纯粹是为了帮助这些员工。
另一场报告是来自以色列公司Oxitine,涉及的主题包括数字化持续护理。该公司首席执行官Leon Eisen所阐述的一个话题是,在患者离开医院后定期获得病情数据具有非常大的挑战性。虽然目前的远程医疗技术(基于静态设备)很有价值,但它实际上每天只能进行一到两次测量,中间有一个很大的间隔,在这个时间任何事情都可能发生。该公司拥有用于慢性病护理用途的优化数据流,医生可以通过门户网站随时访问这些数据流,以便可以快速识别有别于正常的任何异常情况,并采取适当行动。通过其FDA批准的1000M可穿戴监测设备,可以实时监控皮肤温度、呼吸速率、血氧、脉搏率和每日步数等参数,并且可以评估睡眠模式,此外还具有跌倒检测功能。它还可以用作预防医学的工具,主要用于睡眠呼吸暂停的治疗。虽然手指传感器可以在夜间去掉(停止捕获必要的数据),以避免可能破坏患者的睡眠,但如果患者在睡眠中翻身,这种腕戴设备将保持打开状态,从而使数据流不会中断。
图6:Alive Science的监测腕带。
罗斯曼指数(Rothman Index)由50种不同的健康相关参数组成,是一种准确衡量患者健康状况的方法。目前,美国有100多家大型医院都依赖该指数。Alive Sciences由Rothman Index的最初创始人之一建立,该公司创建了一个支持蜂窝技术的监控频段,由此可将连续数据传输到云端。这能够使老年人或患有慢性病的人有更长时间住在家中,而不需要去往生活质量较差的医院或养老院。医生以及亲属可以及时了解老年佩戴者的现状,并在这些老年人出现危及生命症状很久之前就能够发现一些异常情况。
在此
[1] [2]
关键字:可穿戴技术
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic471212.html
上一篇:蓝牙新兴市场趋势预测
下一篇:天波教育“随手精灵”智能卡采用Nordic低功耗蓝牙SOC
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
苹果正开发QLED+OLED混合显示技术,用于可穿戴设备!
面板,此外,真正量子点显示器的画素密度高达1,000ppi,远优于Retina屏幕。若加上前述的专利混合技术,预料苹果将可望强化OLED技术的反应时间。QLED混合显示器可以提供更宽广的色彩空间、更高的电源效率、更好的OLED响应时间、更薄的显示面板和更低的成本。得益于多种优势,混合OLED-QLED显示器将非常适合Apple Watch设备和其他可穿戴设备,更加轻薄的可穿戴设备将更加实用。
发表于 2019-05-06
基于可穿戴式医疗系统芯片的无线传输技术剖析
引言健康与每个人都息息相关,已成为当今人类社会关注的热点。可穿戴式医疗监护系统可以很方便地收集人体的健康数据,对疾病进行预测和早期诊断。基于低成本、低功耗、高传输速率无线通信技术实现的可穿戴医疗芯片系统方案,有助于病人在日常工作、生活中实时采集身体的基本生命参数,通过减少医患面对面的问诊时间,以缩短病人在医院的等候时间,从而缓解目前医务资源不足的矛盾,同时也提高患者就医的质量。另外,慢性病(如高血压、糖尿病、高血脂)已成为当今人类健康的头号杀手,慢性病的治疗离不开长期、不间断地对患者的身体健康数据进行采集和监控。可穿戴式医疗芯片由于体积小、功耗低、使用成本低,患者较易于接受,庞大的潜在消费市场前景吸引了多家芯片设计公司
发表于 2019-04-03
技术文章—可穿戴温度监测系统的设计理念
可穿戴温度贴片是患者温度监测系统的新兴发展趋势。设计这些贴片用于临床环境的最大障碍之一是需要满足严格的精度要求。 美国材料与试验协会(ASTM)规定了电子患者体温计的精度要求,如表1所示。在最严格的范围内,这些标准允许最多±0.1oC的误差,以确保患者的体温的准确测量。  表 1:ASTM E1112-00(2016)对温度精度的要求 除了选择精确的温度传感器之外,在临床温度探头或可穿戴温度贴片中实现真正的±0.1°C精度可能具有挑战性,原因如下: 低功耗:在这种精度等级下,即使微瓦特级别的瞬态功率消耗都会将传感器单元加热到超出ASTM E1112需求的精度范围。散热设计
发表于 2019-03-26
技术文章—可穿戴温度监测系统的设计理念
可穿戴设备逐渐成熟 未来科技与时尚会全面结合
随着为可穿戴设备提供动力的技术变得更加智能,时尚品牌正在推动可穿戴市场的下一轮发展。目前,每五个成年人中就有一人佩戴智能手表或智能手环。到2020年,全球可穿戴技术市场的规模预计将达到300亿欧元。这显然是一个值得关注的市场,而很多看到商机的品牌正在为自己的市场份额而努力,创造出将时尚和便利置于功能之上的配饰。这与迄今为止的做法有所不同,当时的技术特点在竞争中处于领先地位,多数设备仅靠电池寿命和性能来竞争。但科技对时尚并不陌生。从智能面料、模特在T台上戴着谷歌眼镜,到时装设计师亚当·塞尔曼(Adam Selman)在t台上穿着支持移动支付的下一代服装,可穿戴技术在时尚界的地位越来越重要。在时尚界,想要让潮流保持不变,而且速度
发表于 2019-02-23
澳大利亚进行可穿戴技术试点项目 可监测驾驶员疲劳状态
据外媒报道,澳大利亚昆士兰货运协会(Queensland Trucking Association)和布里斯班港(the Port of Brisbane)正在进行一项为期12个月的可穿戴技术试点项目,该技术可监测卡车驾驶员疲劳程度。布里斯班是澳大利亚最繁忙的集装箱港口之一,每年处理约122万个20英尺的集装箱。该项新技术名为“SmartCap”,可测量人脑中电子活动的变化,而电子活动正是人是否保持警觉性的实时指示器。一共有6家运输公司的60名驾驶员参与了该项试点项目。SmartCap包括一个手机应用程序,因此驾驶员可以实时监控和管理自己的疲劳状态,而且该系统还可生成预警警报。此次港口试点项目的资金由澳大利亚联邦重型车辆倡议基金会
发表于 2018-12-28
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
