大联大世平集团推出人工智能之人脸识别摄像头解决方案
2019-09-10来源: EEWORLD关键字:大联大世平  人脸识别
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于英特尔(Intel)Movidius Myriad 2(MA2450)的38*38 mm2人工智能之人脸识别摄像头解决方案。
从人工智能进入门禁&门锁行业开始,AI视觉技术就成为该行业发展应用中最迫切的需求。由阅面专门研发的繁星嵌入式AI模块系列模组是一款针对门锁&门禁市场的人工智能产品。在产品设计上,该方案搭载高性能低功耗的嵌入式视觉处理VPU,集成多种视觉识别算法,利用大数据深度学习算法和嵌入式技术,检测并跟踪人的面部特征,对光线变化、角度变化、不同肤色、不同年龄、侧脸、半遮挡的人脸都有较好的适应性。该方案可以实时进行人脸检测及人脸跟踪,以高效、简单的方法提升门禁门锁的安全性,将原来的被动防护转变为主动预防。
图示1-大联大世平推出基于Intel产品的人工智能之人脸识别摄像头解决方案的展示板图
核心技术优势
基于高性能低功耗的Intel Movidius VPU;
阅面自有研发的轻量级嵌入式深度学习算法,无需云端;
小尺寸:38*38 mm2标准PCBA设计,可嵌入多种移动影像设备;
本地计算:本地运行深度学习算法模型,不需要服务器计算,支持离线运行,延时更低实时性更强;
低功耗:独立摄像头版典型功耗1.5W,峰值功耗2.5W;
高性能:包含12个可编程向量处理器,支持算法处理1080P高清图像,硬件效能高于通用CPU;
快速集成:硬件通过USB2.0接口输出,支持丰富数据接口,包含完整SDK、调试工具及USB固件升级工具。
图示2-大联大世平推出基于Intel产品的人工智能之人脸识别摄像头解决方案的方案块图
方案规格
【人脸抓拍】
抓拍速度(单人):10 ms
抓拍准确率:99%
抓拍漏抓率:小于0.5%
抓拍重复率:小于10%
【人脸识别】
支持本地识别人脸库:1万人
本地人脸识别速度(单人):85ms
人脸识别精度:千分之一误识别率下准确率99%,万分之一误识下准确率96%
【人脸属性识别】
人脸属性识别速度:18ms / frame
性别识别精度:>96%
年龄识别误差:±5岁
【客流统计优势】
人头检测时间:33ms / frame
人头追踪时间(单人):11ms / frame
人头追踪时间(15人):165ms / frame
人头计数精度:>95%
支持摄像头放置高度:2~6m
关键字:大联大世平  人脸识别
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic474043.html
上一篇:大联大世平边缘计算之人脸识别解决方案
下一篇:NXP推出全球首款基于MCU的离线人脸和表情识别解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
大联大世平集团推出77G毫米波感测模块之人员计数解决方案
智能化的要求。 毫米波(mmWave)是一种使用短波长电磁波的特殊雷达技术。雷达系统发射的电磁波信号被其发射路径上的物体阻挡继而会发生反射,通过捕捉反射的信号,雷达系统可以确定物体的距离、速度和角度。短波长的另一项优势是高准确度,工作频率为76-81GHz(对应波长约为4mm)的毫米波系统将能够检测小至零点几毫米的移动。  图示1-大联大世平推出基于TI产品的77G毫米波感测模块之人员计数解决方案的展示板图 由大联大世平推出的基于TI产品的毫米波传感器,能够克服楼宇自动化中感测方面的难题。毫米波技术可以提供感测范围内的物体位置和速度信息的点云(Point Cloud),该技术使用高射
发表于 2019-08-14
大联大世平边缘计算之人脸识别解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)QorIQ® LS1046A的边缘计算之人脸识别解决方案。 预计2020年智能设备的出货量将会超过400亿台,随着越来越多的智能设备的出现,数据的获取、处理和深度学习必须要在信息当中进行。由于信息爆炸,设备不堪重负,边缘计算应运而生。未来数据的产生速度将会逐步超过其存储能力,在未来的5-10年,边缘计算比数据中心的统一计算更为重要。 边缘计算将改变物联网(IoT),就像云计算会改变企业IT一样。创建安全、高度可编程和灵活的计算系统来增强人工智能(AI)和机器学习(ML),有助于开创本地的AI时代。边缘节点
发表于 2019-08-08
大联大世平边缘计算之人脸识别解决方案
大联大世平集团推出氛围灯应用解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于弘凯光电(Brightek)ICLed ISCxxxx / ISAxxxx / ISDxxxx系列之氛围灯应用解决方案。 对于互联网科技行业来说,2019年是大显身手的一年。AI和物联网一直都是业内人士津津乐道的话题,随着生活水平的日益提高,人们对于科技产品的要求也越来越多、越来越高,不仅要具备智能化还要兼顾美观炫酷。 传统LED单调的红,蓝,绿三色发光形式已经不能满足高端产品的需求。由大联大世平推出的新一代ICLed应用于智能家居与其它AI设备上的解决方案,采用Brightek推出的ICLed系列产品,ICLed是一种自带IC
发表于 2019-07-18
大联大世平集团推出氛围灯应用解决方案
大联大世平推出BLE+NFC智能无钥匙进入系统解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)KW36和NCF3320的BLE+NFC智能无钥匙进入系统解决方案。 随着人们对汽车智能化与舒适性的要求越来越高,无钥匙进入和一键式启动系统成为了智能化和舒适性的重要体现。汽车无钥匙进入系统发展至今已跨入智能时代,BLE和NFC成为了智能进入系统的核心技术。为了适应汽车无钥匙进入的智能化发展趋势,大联大世平推出了基于NXP KW36和NXP NCF3320的蓝牙+NFC智能无钥匙进入系统。该系统可通过蓝牙和NFC功能进行身份验证并开启车门和发动引擎,支持多种蓝牙设备(手机、手环等)及手机NFC或NFC卡片进入并启动车辆
发表于 2019-06-05
大联大世平集团全新联网交流充电桩系统解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)产品的联网交流充电桩系统解决方案。  大联大世平推出基于NXP LPC54606的联网交流充电桩系统,支持微信控制与支付,此充电桩系统属于分散式充电桩范畴。适用于写字楼、商业综合、酒店、购物广场、展览中心、医院、体育中心、学校、停车场等场所。该方案是带有电量计费、联网控制、急停断电等功能的交流充电桩整体解决方案。充电桩具备漏电、断路、过压、欠压、过流等保护功能,遵循GB-18487-2015.1的标准,确保充电桩安全可靠运行。另外,该方案建立在以太网连接云端的基础上,实现微信智能控制和收费。
发表于 2019-01-08
新闻亮点 ● 人脸和表情识别整体解决方案具有低延迟性,且无需连接云● 边缘侧本地处理,有助于保护用户隐私● 基于运行FreeRTOS的i.MX RT跨界微控制器(MCU),大幅降低系统成本和使用成本 德国柏林(IFA 2019展会),2019年9月6日——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日宣布推出全球首款基于微控制器(MCU)的离线人脸和表情识别解决方案,意在为智能家居、商用和工业设备提供人脸识别处理能力。此套人脸识别方案基于恩智浦最新的跨界 MCU系列i.MX RT106F,运行FreeRTOS操作系统,帮助原始设备制造商(OEM
发表于 2019-09-10
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
