传感器+ML,可节省测试时间和成本
2019-09-20来源: EEWORLD关键字:传感器  ML  封装
翻译自——semiengineering
传感器的大规模应用和机器学习的发展让集中测试在一些影响力较大的领域成为了可能。
机器学习和集成电路制造设备中结合了更多的传感器,这为晶圆厂和封测代工厂对于针对性测试和更快吞吐量创造了新的可能性。
这种做法的目的是为了提高质量,降低制造复杂芯片的成本。在最先进的节点上,制造复杂芯片所需的时间正在增加。随着晶体管数量的增加,更多的芯片被添加到电路板或封装中,这导致了需要更多的时间去测试这些器件,也增加了总体成本,如果测试时间保持不变,就会降低被测设备在其生命周期内的可靠性。
所以,我们有必要区分哪些设备确实需要彻底测试,哪些设备已经在硅材料中得到了充分的验证。这相当于对一个测试套件进行修剪,但是这个需要收集足够有用的数据来进行调用。在过去这很难做到,但是随着更多传感器的参与,生成了更多的数据,我们就可以更细致的查看数据并从中进行有效识别模式。
PDF solutions公司表征解决方案副总裁Dennis Ciplickas说:“如果能建立一个准确率达到99.99%的模型来预测芯片何时会老化,那么你就可以跳过芯片老化的过程,从而节省成本。”
不管你设定的比例是多少,20%、30%或50%的跳跃率都可以,这将节省老化成本。而且数据越多,预测就越准确。
困难在于如何连接正确的数据来实现这一点。所以如果你所有的数据都在封测代工厂上运行,从晶圆排序、组装,到最后的测试都在那里,你就可以整合所有的数据并从中做出预测。但如果你在不同的地方进行的这些工序,那就必须从多个地点合并数据,这就需要一个系统来做到这一点。”
老化测试用于检测芯片中各种元件的早期故障。在过去,这类数据是通过数据交换共享的,虽然有用,但还不足以消除测试。
Ciplickas说:“最初,数据交换网络背后的初衷是建立一个数据库,这样你就可以看到你的供应链。”“机器学习现在可以让你把许多不同的功能放在一起,来做一些新的事情,比如预测。”所以通过从传感器获得的数据,就可以控制老化成本。下一个步骤是使数据能够以连贯、连接的方式一起流经不同的站点,通过这些来进行预测。”
实际上,这就是一种将全流程的各种组件描述的更加精细,并精确地消除不必要的测试。
OptimalPlus副总裁兼总经理Doug Elder表示: “现在,你可以在进行晶圆排序和最终测试的竖井中连接所有数据源,以确定故障来自何处。你可以减少你的测试集和疑似老化的区域,你也可以运行机器学习算法来修复测试和改进你的方法。”
在过去,在现场实施之后,可能需要几个月或几年的时间才能显现出生产问题。其中一些问题可以通过软件来解决,比如智能手机的天线问题,在技术被取代之前,这些问题一直运行良好。但随着越来越多的芯片被用于工业和汽车应用上,这种方法已经不再适用。
Elder表示:“如果你能在检查中或老化阶段发现这些问题,那么你就能将老化测试时间减少10%到20%。”“这对制造商来说是个很大的数字。
在实时情况下,通过查看自适应测试时间的减少量,估测哪些测试没有失败。这样就可以减少测试时间,并且你可以通过一个闭环系统将其添加回测试循环中,该系统可以包含从晶圆排序到最终测试的所有内容。此外,重新测试也会增加我们的额外成本。但在损坏之前,你能重新测试多少次呢?其中一个案例:一个设备被重新测试了17次,直到最终通过测试。” 可以看出,这对正在测试的设备来说并不是好事,既昂贵又耗时。在晶圆厂,每分每秒都有成本。
更好的数据,更好的结果
“好的”数据在不同的市场可能意味着不同的东西,甚至常常在同一个市场中也是如此。数据之所以有用,是因为它对特定的操作、过程或设备都有效。但需要大量的专业领域知识来做此决定。
yieldHUB首席执行官John O’Donnell表示:“我们发现一些较小的公司并不是在每个领域都有专长。”“尤其是在汽车领域,有些公司可能在设计方面很强大,但在测试方面就没那么精通。”这就给复杂的芯片设计带来了一个问题,久而久之,对芯片来说,问题将变得更加关键。但它也突显了贯穿整个设计到制造链的一个挑战,即确保参与其中的人都能理解其他工序的工作。
“有人可能会问,‘我们真的需要把时间花在这块吗?重要的是团队中的每个人都必须看清这一点,” Donnell解释到:“你可能是某个芯片特定部分的专家,而不是另一个部分的专家,所以你就需要合作和分析,还要在知识库中进行维护。这使得你对特定领域有了足够的信心,你可以将你的知识添加到系统分析中,以此减少测试数量所需的成本。
确保数据质量的另一种方法是对数据进行连续馈送。因此,与所有外部数据不同,其中一些数据可以在设备运行时进行测量。
proteanTecs的首席执行官Shai Cohen说:“有了在线数据,你就能不断提高性能,做出正确的决定。”“在工序和内存中你都可以权衡参数缺陷。这提供了很高的覆盖率,但是你需要添加多维代理,这些代理可以通过机器学习进行测量和处理。现在你可以为特定的设计配备代理,重建数据,以便更好地了解正在发生的事情。”
空空如也,垃圾满天飞
传感器不够精确,不要紧。以波音737 MAX为例,故障传感器可能是两起坠机和一系列恐慌背后的罪魁祸首。其中一个问题是,数据需要更广泛地共享,才能识别错误,而系统供应商往往将这些数据作为竞争优势加以保护。
"在测试方面,我们一般遵循标准化的测试去设计芯片,但原始设备制造商对此缺乏足够的信任。“National Instruments运输部门首席解决方案经理Doug Farrell表示。“他们不愿意分享数据,这种情况必须改变,因为你不可能在一家公司里拥有一切。在自动驾驶方面尤其如此,一级汽车制造商和原始设备制造商正在进行激烈的竞争。”
所以我们只有不断的测试传感器,以确保数据的质量。
Farrell说:“对于操作车队的人来说,他们可以在换班结束时对传感器进行诊断,并对其进行校准。”“好多公司跳过了中间步骤,直接从纯粹的模拟转向将传感器安装在汽车上,因此诊断是必不可少的。”
为防止将来出现问题,数据本身也要存储。
PDF的Ciplickas说:“我们试图避免的是无声数据的破坏。”“当这种事发生的时候,你无法预测。”
对于安全关键型应用程序,结果可能比这糟糕得多。现在,这些设备的功能带来了责任,而数据是确定哪里出了问题以及原因的最佳方法。
OptimalPlus电子部门总经理Uzi Baruch表示:“汽车行业与半导体行业的根本区别在于,测试只是汽车行业的一个载体。”“这比你通常在半导体行业看到的要多,不仅限于电子产品,这是一条完整的装配线,有多个接触点。”
设计检查
检查在高级节点和某些类型的高级封装中变得越来越困难。因此,人们要在更多的地方安装更多的传感器——无论是在设备中还是在封装中——并要使这些传感器更小、更快、功耗更低。
CyberOptics首席执行官Subodh Kulkarni表示:“目前晶圆厂和封测代工厂已经在进行抽样检测。”“现在我们正在对封装进行功能检查。问题是在我们进行100%的检查之前会有多少放射性尘埃。但由于封装太贵了,有必要对其进行合理的成本检查。”
随着新材料的引入和新结构的加入,这种检查会变得更加困难。此外,由于漫射光不同于其他物质,所以不同的材料需要不同的检查技术。Kulkarni指出,这两种方法都需要重新校准光学摄像机等检查设备。
他说:“这让先进的封装检验和模块检验变得越来越困难,尤其像HBM。”“在过去,2D检查就足够了。现在你需要对存储模块进行3D光学检查。”
这将花费更多的时间,生成更多需要分析的数据。
结论
在制造业中,将传感器数据和机器学习结合使用的方法刚刚兴起,但是提高质量和减少测试时间的机会是巨大的。这也有助于减少冗余的设计,这在部件、功率和重量方面都是难能可贵的。
proteanTecs首席商务官Raanan Gewirtzman表示:“我们的目标是终止增长的冗余。”对于ISO 26262规定尤其重要,因为它需要一定程度的冗余。但我们可以通过增加更好的测量代理来解决。”
这需要用一种完全不同的方式来看待和使用数据,但是以更少的成本提供更好的覆盖范围的前景得到了多方的关注,最大的问题是这种方法能扩展到什么程度。
参考文献:
1.Gaps Emerge In Automotive Test
Reliability requires different parts to work in sync, and much more time-consuming testing and simulation.
2.Automotive, AI Drive Big Changes In Test
DFT strategies are becoming intertwined with design strategies at the beginning of the design process.
3.Big Shifts In Big Data
Why the growth of cloud and edge computing and the processing of more data will have a profound effect on semiconductor design and manufacturing.
4.Using Better Data To Shorten Test Time
More sensors plus machine learning are making it possible to focus testing where it has the most impact.
5.Data Confusion At The Edge
Disparities in processors and data types will have an unpredictable impact on AI systems.
6.Data Analytics Knowledge Center
More top stories, special reports, blogs and white papers on Data Analytics
关键字:传感器  ML  封装 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic475158.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:传感器产业或将成为乐清市新名片
下一篇:TI用于流量计量的超声传感技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Vishay推出新型高精度位置传感器 适用于更严苛的条件
日前,Vishay Intertechnology, Inc.  宣布,推出新型高精度位置传感器,性能比现有绝对式编码器更加可靠,分辨率和精度优于传统霍尔效应传感器---RAMK060,适用于工业机器人和其他条件严苛的应用。新型RAMK060绝对式旋转磁性套件编码器采用先进的无接触技术,精度大于13位,分辨率达19位,重复精度大于16位,耐受外部磁场、湿度、大气污染、振动、机械冲击和温度变化。器件可用电气角度为360°,可在−40 °C至+85 °C温度范围内工作,可根据客户需求提供温度范围更宽的产品。 RAMK060采用转子+定子的套件设计,以及离轴设计(用于空心轴组装),6.5 mm超薄尺寸和轻巧重量
发表于 2019-10-08
思特威CMOS图像传感器LED闪烁抑制技术提升自动驾驶安全性
技术领先的CMOS图像传感器供应商思特威科技(SmartSens)近日宣布推出自主研发的LED闪烁抑制技术。凭借思特威研发团队在LED闪烁抑制技术的创新实现方式,CMOS图像传感器能够通过该技术提供的有效抑制能力,解决LED闪烁问题带来的车用安全隐患,进一步提升人工智能辅助驾驶系统及自动驾驶应用的安全性。随着LED技术的发展以及LED产业的成熟,在交通信号灯、汽车照明与指示灯等应用场景中,LED凭借其发光效率高、稳定性好、使用寿命长的优势,已经逐渐取代传统发光源。然而,由于LED的驱动通常采用脉冲调制(PWM)方式,因此LED灯往往是以肉眼无法识别的频率(通常为90Hz)进行着闪烁。虽然LED闪烁无法通过肉眼识别,但对于快门时间
发表于 2019-10-08
快速响应+高度抗干扰 Vishay全新红外 (IR) 传感器模块问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出五款紧凑封装类型全新系列红外 (IR) 传感器模块--- TSSP9xxx。Vishay Semiconductors TSSP9xxx AGC 0器件快速响应时间为300 μs,反射和接近探测距离分别达到2米和30米,适于光幕和外围警卫应用。 与上一代器件相比,日前发布的固定增益传感器具有高度抗干扰能力,不受杂散信号影响,输出脉冲宽度更接近光脉冲突发长度。此外,探测阈值在-25 °C至+85 °C温度范围内几乎恒定,可探测的有效红外信号高于DC照度水平。 TSSP9xxx AGC 0采用可变强度突发模式,是快速接近应用 (~15 ms
发表于 2019-09-30
华灿光电业绩亏损,转让和谐光电拟募集30亿元资金
灿芯半导体股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“灿芯半导体”)拟募集资金 30 亿元。为完成灿芯半导体后续资金的募集,天津光华作为灿芯半导体的普通合伙人暨基金管理人,浙江子公司将退出灿芯半导体,灿芯半导体剩余合伙份额由其他投资方认缴。 此外,2019 年 9 月 24 日,华灿光电董事会审议通过了《关于对外投资参与设立基金的议案》,同意天津光华使用自有资金人民币 100 万元作为认缴出资额,并授权公司董事长俞信华先生及其指派相关人员办理与灿芯半导体的基金募集相关的合伙协议及相关文件的签署等事宜。 据披露,灿芯半导体主要对智能传感器、集成电路及其他新兴智能科技产业进行直接或间接股权或准股权投资。基金出资额为 30
发表于 2019-09-29
基于Semtech的LoRa®器件打造健康与高效的牧场
美国加利福尼亚州卡马里奥市,2019年9月,高性能模拟和混合信号半导体产品及先进算法领先供应商Semtech公司(纳斯达克股票代码:SMTC)宣布:法国物联网(IoT)领先的智慧农业应用供应商itk已基于Semtech的LoRa®器件开发了一种全新的牛群健康监测解决方案。据悉,这种名为FarmLife®的智慧农业服务及其支持LoRa的传感器,可检测牛的发情情况、促进营养改善并预测疾病的发生,从而帮助牧场主更好地监测他们的牧群。“Semtech的LoRa器件为我们开发牛群监测解决方案提供了理想的平台,”itk首席执行官Eric Jallas说,“这种物联网技术在智慧农业方面的优势已得到证明,其中包括远距离通信和超低功耗,这些优势
发表于 2019-09-28
英伟达集成Ouster激光雷达 为自动驾驶提供激光雷达传感器
据外媒报道,高分辨率激光雷达传感器供应商Ouster与英伟达(NVIDIA)开展合作,为全球主要OEM开发的L3至L5自动驾驶系统提供激光雷达传感器,目标是在2022年投产。该激光雷达感知系统基于高分辨率Ouster OS2激光雷达,在NVIDIA DRIVE AGX平台上运行。英伟达的全栈软件提供360度传感器处理、映射和路径规划。(图片来源:Ouster官网)英伟达将使用Ouster激光雷达传感器进行开发,并与OEM合作,将安全、可靠的自动驾驶汽车推向市场。Ouster激光雷达传感器利用英伟达DRIVE平台,能满足多种商业自动驾驶汽车应用场景,包括公共交通、货运、垃圾回收、建筑、采矿等。Ouster OS2量程达240米
发表于 2019-09-27
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
