TI用于流量计量的超声传感技术
2019-10-10来源: EEWorld关键字:德州仪器  超声传感
超声传感技术利用超声波的飞行时间(TOF)与管段内介质流速相关,求得超声波顺流和逆流方向传播的时间差,最终来测量和计算流量。此技术在测量宽流速变化范围时非常出色,同时能够处理水和油等液体及空气与甲烷等气体。
基于 TOF 的超声波测量方式是根据上游和下游方向超声信号传播时间的差异来测量流速。超声波在介质流动方向上的传播速度较快,而在逆流动方向时传播速度较慢。无论换能器放置在管道内还是夹在管道外,此项技术均可正常应用。此测量方式要求在两个换能器之间具有直接通路,这就需要仔细选择安装换能器的管道机械构造。如果液体中有气泡出现,此项技术就失去了作用,因为它会对超声波信号造成重大衰减。
由于超声波信号在单一介质与在多种混合介质中的传播速度不同,因此基于 TOF 的超声技术还可用于分析介质成分。
超声波流量计配置
基于 TOF 的超声波流量计具有两种构造:插入式和外夹式。插入式流量计属于侵入式,其中传感器安装在管道内并与液体发生接触;外夹式流量计属于非侵入式,其传感器安装在管外表面上,可穿透管壁进行声波测量。
插入式呈对角线安装的换能器布局
插入式流量计可以呈对角线安装,让传感器直接相对,如上图所示。或者,超声波也可以通过管道表面反射从发射传感器到达接收传感器,如下图所示。在大口径流量计应用中,通常采用两对换能器,以提升性能,解决下下图所示大口径信号衰减较大的问题。
插入式相互反射的换能器布局
几种插入式布局的换能器配置
下图展示了一种外夹式传感器的配置,由于超声波需要穿透管道材料,因此会发生更大幅度的信号衰减。
外夹式传感器部署
超声波流量计面临的一大主要挑战是需要在每小时几升到上万升的大流速范围内保持精度。在一些应用中,另一个挑战是在 0°C 到 85°C 的温度范围内保证流速精度。由于流体中超声波的速度随流体的温度变化而变化,因此在流体温度发生变化时,传播时间的差异会给流速测量带来误差。一般来说,如果不考虑温度,则会产生超过5%的流速计算误差。为了提高精度,系统将需要安装一个温度传感器。
不过,我们设计一种不需要测量温度的检测方法。这种方法需要使用上行和下行传播的绝对时间或 TOF和时间差来计算该介质的流速。
基于模数转换器(ADC)的处理优势
我们可以使用多种不同的方法来获取上行和下行的飞行时间 TOF。一种方法是利用时间数字转换(TDC)检测信号的过零点。另一种方法是将模数转换(ADC)采样到换能器接收的信号做相关运算。
TDC技术判断信号的是否超过阈值,然后计算该信号的过零点,如下图所示。
基于过零的TDC技术
在基于相关性的 ADC 技术中,会采集并存储上下行两路换能器所接收信号的完整波形。然后对数据进行处理,确定 TOF 的差值。
基于 ADC 的方法与 TDC 方法相比,具有三大优势:
• 性能。互相关算法还提供抑制噪声的低通滤波。采用 TI MSP430FR6047 MCU 中的低功耗加速器可高效实现这一运算。互相关算法还可以降低3到4倍的由噪音引起的标准差。相关滤波器还可抑制线路噪声等干扰。
• 信号幅值变化的鲁棒性。基于互相关算法的技术对接收信号的幅值、换能器间的差异及温度变化不敏感。在高流速下,会频繁观测到信号幅值的变化。当传感器性能随着时间推移而降低时,鲁棒性将是一项重大优势,因为某些应用流量计的使用寿命会超过 10 年。
• 基于ADC的处理可获取信号包络。获得信号幅值信息,有助于我们调整传感器频率。同时,您可以利用包络在长时间范围内的缓慢变化来检测传感器的老化情况。基于 ADC 的方法也适用于自动增益控制(AGC)。如果传感器增益随时间呈下降趋势(重申,是因为老化而下降),它能够增强接收到的信号。由于基于相关性的算法可以在维持输出信号电平的情况下使用放大后的接收信号,所以即使传感器老化,系统性能也不会随着时间的推移而降低。
互相关算法计算dTOF框图
绝对 TOF 测量
测量绝对 TOF 时不需要使用温度传感器和计算水中的声速。有多种方法可以准确计算绝对 TOF。一种方法是计算接收信号的包络然后以该包络变化率的最大值处作为计量点。绝对 TOF 就是该包络穿越阈值后的时间偏移,如下图所示。
ADC采样用于绝对TOF计算的波形和包络,底部窗格给出了初始波形的放大版本
查看TI用于流量计量的超声传感技术
有助于实现高性能的超声波流量计应用功能模块是模拟前端(AFE)的一部分,称为超声波传感解决方案(USS)IP 模块,它独立于 MSP430™ MCU 的中央处理单元(CPU)运行。下图显示了原理框图。超声波传感模块包括通用 USS 电源(UUPS)、电源定序器(PSQ)、可编程脉冲发生器(PPG)、物理驱动器和阻抗匹配网络(PHY)、可编程增益放大器(PGA)、高速锁相环(HSPLL)、sigma-delta 高速(SDHS)ADC 和采集定序器(ASQ)。
超声波传感模块具有自己的电源轨,可以独立于MSP430FR6047 MCU 上的其他模块进行上电和断电。您还可以在不影响器件上任何其他模块的条件下对其进行重置。
超声波传感模块中的阻抗匹配,对在随时间和水温变化的 deltaTOF 测量中获得非常低的漂移具有至关重要的作用。这样也可以检测极低的流速。
TI最新基于 ADC 的超声传感技术能够使智能水流量计具有高精度和高准确性。通过在 MSP430FR6047 MCU 中集成超声波传感模块和低功耗加速器,可以在保持低功耗的同时实现这一性能。请点击这里查看更多资料>>>
(作者:TI MSP430™微控制器系统和应用工程师Srinivas Lingam)
关键字:德州仪器  超声传感 编辑:赵清月 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic476710.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:传感器+ML,可节省测试时间和成本
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
德州仪器终止安富利代理权!
2018年底:德州仪器(以下简称TI)正式取消新晔代理权,引元器件圈广泛热议。至此,TI 的代理商只剩下安富利,艾睿,文晔和世平四家。昨天,又一劲爆消息传来!TI 将取消全球第二大代理商:安富利代理权!据Seeking Alpha消息,安富利在10月4日提交给美国证券交易委员会的文件中表明,TI 在本周二(10月1日)通知安富利,将于2020年12月31日结束与安富利公司的分销关系。图片来源:Seeking Alpha根据安富利2019年最新财报,TI 的产品占据安富利销售额的10%,受此消息影响,安富利股价开始断崖式下跌。截至目前,安富利的股价已下跌10.48%,至39.22美元。图片来源:腾讯自选股为什么要终止与安富利的合作
发表于 2019-10-05
德州仪器终止安富利代理权!
TI智慧家庭系列文章:谁才是智能家居系统的控制中心
随着智能家居的普及,现在我们有越来越多的房间都安装了配备有人工智能功能的智能音箱,它们的功能也基本上大同小异。但什么才能算是智能家居真正的控制中心?最近出现的数字助手产品使得消费者要求Alexa或Google执行各种任务并提供家中每间房间的相关信息。2014年底推出的首款产品,即智能音箱(也称为人工智能音箱),至今仍然在新生市场占据主导地位。智能音箱将无线扬声器系统与AI平台相结合;起初,它们的主要功能是流媒体播放云音乐。但过去两年中,智能音箱增添了显示屏、摄像头、流媒体视频和家居自动控制灯光、气候和防盗系统。该智能家居生态系统(图1)的出现使得家中大量智能设备成为多余摆设。而显示屏和家居自动控制等最近附加的功能导致智能设备外形也发
发表于 2019-09-03
由德州仪器提供认证芯片,苹果官方电池有秘密?
hone安装了原装电池”,同时,电池健康只会显示“服务”,无法显示健康度。 据悉,上述技术源于电池本身的微控制器,由德州仪器(Texas Instruments)制造,其中包含一个认证功能,如果电池提供的认证密钥与iPhone不匹配,就会弹出“服务警告”。而苹果及其合作伙伴是唯一能够清除这个信息的公司。 之前iPhone因为换电池出现了多起起火事件,就连苹果自己的售后中心也出现了类似的状况,所以从苹果的角度出发,私自为iPhone更换电池,或者非官方认证的机构,都是危险行为,应该予以杜绝。 另外,三星Note 7自燃事件的严重后果,导致电池成了所有手机厂商都密切关注的领域,谁也不敢放松,苹果自然也不例外,在他
发表于 2019-08-15
德州仪器Q2财报:营收36.68亿美元 净利同比降7%
德州仪器公布了2019财年第二季度财报。报告显示,德州仪器第二季度营收36.68亿美元,比去年同期的40.17亿美元下滑9%;净利润为13.05亿美元,比去年同期的14.05亿美元下滑7%。德州仪器第二季度业绩超出华尔街分析师预期,推动其盘后股价大幅上涨逾6%。   在截至6月30日的这一财季,德州仪器的净利润为13.05亿美元,比去年同期的14.05亿美元下滑7%;每股收益1.36美元,较去年同期的每股收益1.40美元下滑3%。德州仪器第二季度营收36.68亿美元,比去年同期的40.17亿美元下滑9%。   德州仪器第二季度每股收益和营收均超出分析师此前预期。财经信息供应商FactSet调查显示,分析师平均
发表于 2019-07-24
TI推出延长货架存放期计划,最高五年
日前,TI推出了延长货架存放期计划,最长达五年。一般来说,TI产品的货架存放期是从产品制造开始到该器件交付为止的周期。TI 封装产品的标准货架存放期为两年,从其制造时间开始,到由 TI 或 TI 授权经销商交付时间结束。TI 目前针对特定产品提供了长达五年货架存放期的延长货架存放期 (ESL),从其制造时间开始,到由 TI 或 TI 授权经销商交付时间结束。产品保修期从实际发货日期(而不是制造日期)开始算起。这项举措可以大幅提升客户满意度、质量和可靠性。其中包括:增强的供应保证极速现货供应能力免除许多停产 (EOL) 承诺的经济负担免除许多被迫的重新设计对质量没有负面影响TI 保修保持不变TI在产品标签上给出了明确的+5标
发表于 2019-07-17
TI推出延长货架存放期计划,最高五年
智能前照灯技术领域的新技术
汽车行业在过去的一个世纪发生了翻天覆地的变化,但汽车的智能前照灯系统自发明以来在用途上基本保持未变。然而,随着自适应远光灯(ADB)技术的出现,这一趋势已开始发生变化。在德州仪器(TI),我们了解到ADB解决方案对汽车行业的未来可能具有颠覆性的潜力。因此,我们将汽车技术上的深厚专业知识与在TI DLP®技术方面的开拓性技术相结合,以开发出新一代智能前照灯系统,使其功能更加强大,而非仅仅局限于朝某个方向射出一束光这么简单。我们相信可以为车辆照亮前方道路的方式带来附加功能。目前,我们正在研发一种全新型可完全编程的智能前照灯系统解决方案,其分辨率极高,且每个智能前照灯的可寻址像素超过100万个,相较于现有ADB技术的分辨率
发表于 2019-07-11
智能前照灯技术领域的新技术
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
