大联大友尚集团推出全新人脸识别解决方案
2019-10-24来源: EEWORLD关键字:大联大友尚
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于算丰(SOPHON)BM1880和安森美(ON Semiconductor)AR0130 & AR0230的人脸识别解决方案。
随着社会的发展进步和人工智能的逐步普及,人们已经逐渐习惯AI给日常生活带来的便利,比如:上班考勤、小区门禁、办公大楼门禁、高铁站检票闸机等都无需配带钥匙或识别卡凭借刷脸就可以快速通过。
由大联大友尚推出基于SOPHON的算力芯片BM1880和ON Semiconductor的AR0130 & AR0230的双目人脸识别解决方案,其BM1880支持最高1 TOPS算力和本地3万张脸谱存储;AR0230 Sensor支持内部HDR合成输出,能够出色的解决因背光、强光而导致的过曝光、过暗等现象;AR0130则在近红外表现方面效果良好。本方案支持的应用场景有:小区门禁、人脸识别考勤系统、关口闸机;本方案支持的AI功能:人体属性与姿势分析、人体检测、识别与表情分析、物体体测与识别、车牌识别、声纹识别。
图示1-大联大友尚推出基于SOPHON和ON Semiconductor的人脸识别解决方案的展示板图
核心技术优势
SOPHON BM1880】
BM1880是聚焦于边缘应用的深度学习推理人工智能芯片BM1880 TPU,在8位整数运算下可以提供1 TOPS的算力;在Winograd卷积加速运算下,提供高达2 TOPs的算力
特殊设计的TPU调度引擎能有效的为所有张量处理器核心提供极高的带宽数据流,芯片内含2MB内存,可以为性能优化和数据重用提供最佳的编程灵活性
为用户提供了强大的深层学习模型编译器和软件SDK开发包,主流的深层学习框架像,比如Caffe,Pytorch和Tensorflow框架,可以轻松地移植到BM1880平台上,支持常见的CNN / RNN / DNN
神经网络模型分析、编译和调整兼容Linaro 96boards
支持ResNet50、Yolo V2、Google NetV1、Mobile Netv1 / v2、SSD300、Alexnet、VGG16等模型
SOPHON BM1880是专为人工智能应用设计的多功能加速平台,可以作为深度学习推理加速的协处理器,也可以做为主处理器从以太网接口或USB接口接收视频流、图片或其它数据,然后执行推理和其他计算机视觉任务;其它的主机也可以发送视频流或图片给BM1880,由BM1880做推理并将结果返回给主机
【ON AR0230】
卓越的微光性能
ON Semiconductor最新3.0um像素,具有双转换增益的DR-Pix™技术
线性或高动态捕捉
像素或行扫描交错T1 / T2输出
支持片上HDR内部合成输出
数据接口:四通道串行高速像素接口(HiSPi)差分信号(SLVS和HiVCM)或并行输出
【ON AR0130】
卓越的低光性能,无论是VGA模式还是高清模式
卓越的近红外性能
图示2-大联大友尚推出基于SOPHON和ON Semiconductor的人脸识别解决方案的方案块图
方案规格
【应用处理器子系统】
双核ARMA53@1.5GHz
Neon加速,集成了浮点运算单元(FPU)
【RISC V处理器子系统】
单核RISC V@1.0GHz
【张量处理器子系统】
512个MAC,1 TOPS@INT8
Winograd卷积运算下,高达2 TOPS@INT8
【视频子系统】
H.264视频解码器
MJPEG编码器解码器
视频后处理器
1080P@60FPS或两路1080P@30FPS
【物理规格】
典型功耗为2.5瓦
0.9V核心电压,1.8V / 3.3V输入输出
14mm x 14mm FCBA封装
【音频子系统】
双I2S输入和输出
使用软件实现多协议的语音编解码
【外围接口】
一个USB 3.0 / USB2.0主机设备
两个集成的GMAC,支持RGMII和RMII
5 x I2C / 16x PWM / 4x UART / Multi GPIO
【内存接口】
DDR3 / LPDDR3 / DDR4 LPDDR4
支持的DDR容量从1 Gb到4 GB
SPI NAND / Emmc / SDIO接口
eMMC容量可支持到32 GB
【ON AR0230】
卓越的微光性能
全高清支持高达1080P 60帧每秒的优越视频性能
线性或高动态捕捉
可选自适应局部色调映射(ALTM)
像素或行扫描交错T1 / T2输出
支持外部机械快门
片上锁相环振荡器
集成基于位置的颜色和镜头阴影校正
从模式为精确帧率控制
立体 / 3D相机支持
数据引擎
自动黑电平校准
高速可配置A、B模式切换
温度传感器
【ON AR0130】
卓越的低光性能,无论是在VGA模式和高清模式
卓越的近红外性能
高清视频(720p60)
片内AE和统计引擎
自动黑电平校准
A、B模式切换
逐行扫描
支持2:1缩放
由片上锁相环(PLL)振荡器产生的内部主时钟。
并行输出
关键字:大联大友尚 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic478166.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇: Verint被Opus Research评为声纹识别领导者
下一篇:基于S32V来实现人脸识别的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
大联大友尚集团推出全新电机空气压缩机解决方案
。                                                图示1-大联大友尚推出基于ST产品的电机空气压缩机解决方案的展示板图 X-Nucleo-IHM07M1是基于L6230 for STM32 Nucleo的三相无刷直流电机驱动器扩展板,它为STM32 Nucleo项目中驱动三相无刷直流电机提供了一个经济实惠且易于使用的解决方案
发表于 2019-11-19
大联大友尚集团推出基于Realtek RTS3914之智能门铃解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于瑞昱(Realtek)RTS3914之智能门铃解决方案。 现代社会人们总是将智能手机随身携带,所有的讯息都是立即知晓。使用智能门铃,无论是客人、快递员还是陌生人,只要按下门铃上的按键,就可将自己的影像、声音等信息传输到手机上,与对方进行视频通话。 由大联大友尚代理的Realtek推出的网路影像传输芯片,采用新一代H.265影像压缩技术,加上Realtek自家的WiFi module、codec AEC(Acoustic Echo Cancellation)、ISP影像调整tool、SDK完整的IO pin设置、函式库支持
发表于 2019-09-19
大联大友尚集团推出全新无线蓝牙耳机解决方案
signal processing)主要针对高、低频噪声。工作原理是麦克风收集外部环境噪音,然后系统复制一个与外界环境噪音相等的反向声波,将噪音抵消,从而达到更好的降噪效果。DSP降噪的原理和ANC降噪相似,但DSP降噪方式可将正反向噪音直接在系统内部相互中和抵消。 4、CVC(Clear Voice Capture)通话软件降噪技术,主要针对通话过程中产生的回声,通过双麦克风消噪软件,提供通话的回声和环境噪音消除功能,是目前蓝牙通话耳机中最先进的降噪技术。与DSP技术和CVC技术的主要区别是:DSP技术(消除外部噪音)的主要受益方是耳机使用者本人,而CVC(消除回声)的主要受益人是通话的另一方。由大联大友尚推出的基于Realtek
发表于 2019-07-23
ST BlueNRG-Tile多合一物联网节点开发套件核心元件问市
2019年3月21日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出意法半导体(ST)BlueNRG-Tile多合一物联网节点开发套件核心元件。 大联大友尚代理的ST推出的BlueNRG-Tile是新推出的多合一物联网节点开发套件的核心元件,这个硬币大小的传感器板基于ST的BlueNRG-2蓝牙低能耗5.0单模系统芯片(SoC),能够控制板上集成的全部传感器,并处理感测数据,面向物联网多节点应用。可综合HW+FW开发套件,是一款微小、圆形、一体式物联网节点,具有综合处理能力和BLE连通性,BlueNRG-Tile是直径2.5cm的电池供电的运动、环境、声学、测距多合一传感器节点,包括
发表于 2019-03-21
大联大友尚推出Realtek车用以太网解决方案
2018年12月6日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出瑞昱半导体(Realtek)车用以太网解决方案。 大联大友尚推出基于Realtek的RTL9000AA PHY和RTL904XA Switch的一系列车用以太网解决方案,该方案符合OPENSIG Alliance,并全部通过AEC-Q100标准认证。 大联大友尚的Realtek车载以太网解决方案可单对传输线,更轻更省油、省绕线空间以及低成本。支持低延迟(Low latency),现有的网络基础建设同为IP Based,无须进行通信协定转换。弹性高(Flexibility),点对点连接搭配交换器的网络拓朴方式
发表于 2018-12-06
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
