TI:冲破距离的束缚 新型音频ADC出世
2019-12-02来源: EEWorld关键字:音频ADC  Burr-Brown系列  智能家居
人工智能技术的飞速发展正在引发家庭生活方式的巨大变革,智能冰箱、智能洗衣机、智能开关、扫地机器人等智能家居产品开始走入千家万户,而智能音箱作为智能家居建设的核心所在,它使人们从习惯于用遥控器或者按键进行的操作变为通过语音进行控制,让人类的生活更加便捷和轻松,据市场统计,中国已成为智能音箱的巨大市场。2019年上半年,智能音箱销量为1556万台,同比增长233%,销售额30多亿元,接近2018年全年的水平。随着智能音箱的持续放量,预计2020年销售规模将超过12亿元。同时也有机构预测,2020年全球将有500亿台设备有音频接口的需求。面对如此巨大的市场需求,智能音箱技术也迎来巨大的挑战。
目前智能音箱广泛存在的问题在于,由于音频接收距离及环境噪音的影响,用户的声音经常无法被设备正常识别,往往需要通过对着麦克风大声喊叫才能让它接收到信号。近日,德州仪器(TI)(以下简称“ TI ”)推出了一款应用于智能家居的新型Burr-BrownTM音频模数转换器(ADC),它能够比行业同类产品远4倍的距离清晰地完成语音采集。这款音频ADC产品的问世,成功地克服了智能家居系统面临的远场音频采集的挑战。
在产品发布会上,TI音频产品市场工程师Abhi Muppiri先生及华北区技术应用经理赵般多先生向EEWorld等媒体记者详细解密了TI在新型Burr-BrownTM音频ADC背后的黑科技。
Abhi先生介绍到,TLV320ADC5140是业界具备同等性能的体积更小的四通道音频ADC ,同时也是TI新推出的三款Burr-BrownTM音频ADC之一, 在嘈杂的环境中实现低失真录音,还可以在任何环境中进行远场高保真录音。目前ADC已成为音频处理的一个关键配置,与DAC的不断更新换代一同推动着音频技术的增强和创新。对于这款刚刚问世的ADC与之前的产品相比有什么优势呢?Abhi先生和赵般多先生给出了答案。
     TI 音频产品市场工程师Abhi Muppiri先生
智能家居系统面临着远场音频采集的挑战,由于麦克风的数量有限,往往出现音源与之距离较远的情况,造成麦克风捕捉信号效果不佳。另外由于低效的信号降噪能力受限,智能家居系统很难在嘈杂的声音中获取真正的语音命令。TI最新发布的新型Burr-BrownTM音频ADC TLV320ADC5140成功克服了音频信号处理面临的距离与噪音这两大挑战。
Abhi先生还介绍到,TLV320ADC5140可以识别音量小的声音信号,当用户距离智能设备较远时,智能音箱很难听清用户的指令,往往需要用户通过对着麦克风大声呼喊多次才被它所识别。而TLV320ADC5140可以让麦克风拾取到声源超过10米以上距离发出的声音,具有比行业同类产品远4倍的远场语音采集能力,并能够做到120dB的信噪比,而ADC芯片的尺寸仅仅只有16平方毫米。
同时,TLV320ADC5140还可以排除其他嘈杂的噪音,识别出所需要的语音命令,该产品通过利用DRE和有效的消噪,矫正和滤波算法,即使处于嘈杂环境也可准确采样。
 德州仪器华北地区技术应用经理赵般多先生
除了可在10米外进行远场语音采集之外,TLV320ADC5140还具有很多其他卓越的特性。首先,这款产品可以利用波束成型系统,增强对难以捕捉的声音命令的识别能力,在任何环境中都能清晰有效地采集音频。其次,它具有体积小且功耗低的特性,该产品的内置功能可以大大减轻数字信号处理的负担。第三,TLV320ADC5140是首款完全支持超过106dB动态范围的最新高信噪比麦克风的ADC,所以麦克风提供了高品质的语音兼容性。第四,TLV320ADC5140最多可支持麦克风输入的四个模拟通道或八个数字通道(或其组合)进行同步采样,从而确保了系统灵活性,另外还提供增益和相位校准等可编程功能,以均衡麦克风阵列失配。第五, 这款产品内置的120dB动态范围增强器能够增强低音量音频信号。第六,即使在扬声器调到最大音量(大于130dB SPL)时,也可以实现低失真录音。其他功能包括可编程增益放大器、高通滤波器、通道混合以及线性相位或超低延迟滤波器。
对于新型Burr-BrownTM音频ADC的应用,Abni先生和赵般多先生也给出很多案例。当用于智能家居时,这款产品可用到的地方有很多,例如控制灯具、空调温度,还可以实现更多跨房间的音频采集,并增强对高端智能音箱、条形音箱、无线音箱、高清电视、IP网络摄像机、电话会议系统和智能家电等应用中难以捕捉的声音命令的识别。
当应用于汽车时,Abni先生介绍到,车跟智能家居的应用环境很像,车里可能有二十几个音箱,最重要的还是要有麦克风在,让你在驾驶的同时能够用语音进行控制和交流。消噪也是一样的,也是需要麦克风,把各种噪音都收进来,然后再通过一系列的算法进行消噪。
甚至,这款产品还能应用于安保系统,基于音频指向性比较强的特性,运用在一些摄像头上,把数字麦克风开着,因为功耗比较少,一旦有人闯入,这样的话可以用它做一个唤醒,唤醒的时候把模拟麦克风打开,录一些更高质量的音源。如果同时做位置判断,它还能够告诉大概这个位置在哪里,摄像头会转到那个位置进行对应的录像和声音捕捉。
发布会上Abni先生还着重介绍了Burr BrownTM音频技术。在收购Burr Brown以后,一直延续这个品牌一直以来在音频上独特的技术和发展方向,包括TI的ADC或者是DAC,甚至还包括Class D的声噪以及audio的运放放大器,TI还将把这个品牌的精髓和内涵延续下去,争取在音频市场提供更好的产品。
近年来,TI发布的Burr-BrownTM系列音频技术产品,主要针对于汽车,专业音频和智能家居领域,其产品包含汽车领域的模拟输入4通道ClassD汽车音频放大器、数字输入1通道ClassD汽车音频放大器以及专业音频领域的音频运算放大器和智能家居方面的音频ADC。
在市场方面,赵般多先生表示,和欧美、日本相比中国的智能家居还是处于领先地位,除了智能音箱以外,机顶盒、冰箱等都可以作为语音交互,目前TI已经跟很多国内领先家电厂商合作,相信在不久的将来,人们会看到越来越的基于TI语音交互控制的产品出现在市场中。
关键字:音频ADC  Burr-Brown系列  智能家居 编辑:刘东丽 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic481634.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:2019年Q3 Prime Day 智能音箱促销使亚马逊遥遥领先其竞争对手
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
德州仪器推出了6款高性能音频模数转换器 (ADC) 系列产品
德州仪器推出了6款高性能音频模数转换器 (ADC) 系列产品。该系列产品以高达110dB的动态范围为特色,PCM1865系列产品中的这些器件集成了那些常见于便携式音频编解码器的特性,而同时也为设计人员提供了之前只见于单一功能、专业音频ADC中的性能等级。PCM1865音频ADC由单个3.3V电源供电,免除了对于专用模拟5V电源轨的传统需求,从而使得这些产品尽可能的小巧又高效。全新系列中的每个款产品均可解决很多系统级的设计难题,其中包括低频和接地噪声、输入信号电平灵敏度,以及衰减,此次推出的系列产品中的任意一款均可以解决上述挑战。此次推出的产品的集成的功能对于终端设备特别有用,诸如个人计算机、sound bar音箱、音频底座
发表于 2018-05-25
TI发布兼具专业性能与便携式集成化的音频ADC系列产品
    2015年3月9日,北京讯---近日,德州仪器推出了6款高性能音频模数转换器 (ADC) 系列产品。该系列产品以高达110dB的动态范围为特色,PCM1865系列产品中的这些器件集成了那些常见于便携式音频编解码器的特性,而同时也为设计人员提供了之前只见于单一功能、专业音频ADC中的性能等级。       PCM1865音频ADC由单个3.3V电源供电,免除了对于专用模拟5V电源轨的传统需求,从而使得这些产品尽可能的小巧又高效。全新系列中的每个款产品均可解决很多系统级的设计难题,其中包括低频和接地噪声、输入信号电平灵敏度,以及衰减,此次推出的系列产品中的任意一款均可以解决
发表于 2015-03-09
    2015年3月9日,北京讯---近日,德州仪器推出了6款高性能音频模数转换器 (ADC) 系列产品。该系列产品以高达110dB的动态范围为特色,PCM1865系列产品中的这些器件集成了那些常见于便携式音频编解码器的特性,而同时也为设计人员提供了之前只见于单一功能、专业音频ADC中的性能等级。要获得与全新音频ADC相关的更多信息,敬请访问:www.ti.com/PCM1865-pr-cn。        PCM1865音频ADC由单个3.3V电源供电,免除了对于专用模拟5V电源轨的传统需求,从而使得这些产品尽可能的小巧又高效。全新系列中的每个款产品均可
发表于 2015-03-09
基于高精度Σ-ΔADC和DSP的广播级数字音频延时器
音频延时器可用于广播电台直播节目,它将音频信号延时一段时间后播出,以避免主持人的口误或听众热线中听众的一些不健康言论通过广播媒体传播,从而实现直播节目的安全播出。作为广播级设备,音频延时器对动态范围、失真、信噪比和频率响应等性能指标要求很高,因此一般采用数字技术。采用计算机内置全双工声卡硬盘,可以以软件方式实现音频信号眨时,但使用操作不方便,可靠性较差,性能价格比较低。本文提出的基于高精度∑-ΔADC和DSP芯片的广播级数字音频延时器,具有性能指标高、操作简便、功能齐全等特点,该设计方案已产品化。   1 系统结构   1.1 系统构成   延时器硬件为主从式结构,如图1所示,主要由单片机M68HC05C8、DSP芯片
发表于 2012-11-02
欧胜推出两款小型封装音频ADC
      欧胜微电子有限公司今日宣布推出两款最新的模拟数字转换器(ADC),这两款产品编号分别为WM8788 和 WM8789的芯片将世界级的音频引入各种领先的家庭娱乐应用之中。       作为欧胜引人注目的系列领先音频器件的两款最新成员,WM8788 和 WM8789都属于最高性能的立体声音频ADC,同时都采用了小型的16引脚封装供货,它们所提供的清灵通透的音频可显著改善LCD电视机、DVD播放机和录像机、蓝光播放机以及机顶盒等应用的音频性能。       这两款高性能
发表于 2010-07-15
音频创新:汽车、智能家居和专业音频应用的新风向
或其他干扰杂音,并通过汽车扬声器发出一种对抗信号。有了噪声消除技术,驾驶员就可以尽情享受更为舒适高雅的驾驶体验。随着上路的电动汽车越来越多,人们对低电流、高阻抗、同时也能提供高质量音频的扬声器的需求也日益凸显。人们也要求扬声器线更细,这样既能节省成本也可以减轻重量。对于音箱制造商来说,D类音频放大器取代AB类音频放大器乃大势所趋,因为这样可以提供更高的功率效率,并降低系统的整体散热和重量。远程放大器是各类车辆车载音频的发展新趋向。在车内安装中央音频处理电子控制单元后,这个控制单元可将处理后的音频信号发送到扬声器附近的放大器,从而显著提高效率、音质和功率分配。智能家居新一代消费者技术正引发家庭生活方式的变革。通过使用智能音箱,用户仅需
发表于 2019-12-04
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
