终于,测量血压时再也不必撸袖子了
2019-12-03来源: EEWORLD关键字:血压监测仪
翻译自——EEtimes,Maurizio Di Paolo Emilio
如今,诸如血压监测仪、心电图仪和氧传感器等设备已成为消费市场的新宠,随着这些应用主流化,人们对病人监测的兴趣正在增长。马克西姆集成产品公司(Maxim Integrated)推出了一款无袖血压监测仪的参考设计,让人们更容易进入这个市场。
家庭、医院和图像处理诊断是电子医疗行业三个基本领域,而且可穿戴设备可以测量各种重要参数。根据需求不同,设备在身体上的位置会显著影响什么可以测量,什么不能测量。
先科普一下血压的相关知识,血压是血液推动动脉壁的动力之源。当心脏跳动收缩时,会使血液流经身体其他部位的动脉。这种力对动脉产生压力,称为收缩压。平均收缩压等于或小于120毫米汞柱。动脉压较低的值称为舒张压,其合理值等于或小于80毫米汞柱。
到目前为止,动脉血压的精确监测只能通过机械和笨重的医疗设备来实现,而且还要紧紧的裹在你的胳膊上。但Maxim的综合解决方案提供了更容易跟踪血压的可能性。
设计师通过maxrefdes220#参考设计可以开发血压诊断解决方案,该设计包括一个完整的集成光学传感器模块、一个微控制器传感器中心和一个检测算法。测量方法是将手指放在仪器上30-45秒,让你随时随地测量血压。
Maxim Integrated MAXREFDES220#参考设计包含对基于手指的心率和血氧饱和度 (SpO2) 进行原型设计所需的一切,包括MAX30101或MAX30102高灵敏度光学传感器,以及集成了算法的MAX32664D传感器IC hub。并且采用MAX30101和MAX32664,为多个基于手指的应用提供集成的软硬件解决方案。MAX32664固件提供数字信号处理功能来处理数据。该参考设计还包含一个三轴加速度计以补偿运动伪影。集成的光学模块和IC hub传感器中的算法,以及光学系统设计指南,使客户能够轻松地将基于手指的血压解决方案集成到他们的设备中。另外还提供一个MAX32630FTHR以仿真主机系统,从而简化开发。
MAXREFDES220#符合II类监管限制,提供以下准确性:
收缩压误差:中位= 1.7 mmhg, Std = 7.4 mmhg
舒张压误差:中位= 0,1mmHg, Std = 7,6mmhg
II类监管限值为平均误差≤5mmhg, Std偏差≤8mmHg。
MAX30101是一个集成的脉搏血氧测量和心率监测模块,具有低噪声光学和电子元件,通信通过与I2C兼容的标准接口进行。
脉搏血氧测量法原理是利用血液吸收不同波长的光的能力,这取决于不同浓度的氧,成年血红蛋白的波长一般在805纳米左右,波长随氧合程度而变化。
目前测量含氧红细胞的百分比方法是采用指套式光电传感器,测量时,只需将传感器套在人手指上,利用手指作为盛装血红蛋白的透明容器,使用波长660nm的红光和940nm的近红外光作为射入光源,测定通过组织床的光传导强度,来计算血红蛋白浓度及血氧饱和度,仪器即可显示人体血氧饱和度,为临床提供了一种连续无损伤血氧测量仪器。这需要低偏置电流、高阻抗和快速16位性能的微电子解决方案来处理检测这些波长的光电二极管的输出。过采样、滤波和信号处理过程然后清除运动伪影中的低电平信号,以便进行脉冲频率测量。
MAX32664D是从MAX32664系列传感器和集线器衍生而来,它专门用于手指测量血压、心率和血氧饱和度SpO2。结合MAX30101脉搏血氧仪和心率监测模块,以Maxim的BPT算法,通过其I2C向主机设备提供原始数据。这种算法集成在一个独立的微型传感器集线器上,从而大大简化了产品设计,从而解放了主系统微控制器与算法共享资源和马力,这种问题总是给软件工程师带来极大的麻烦。
多亏了科技的进步,让医疗健康越来越方便。更精准的病人导向,有效的降低了成本,甚至可以在医院外监测病人状况。这种对自身健康状况的经常反馈,可以鼓励人们更加努力地保持健康习惯。
关键字:血压监测仪 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic481763.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:为何说蓝牙是医疗机构的首选
下一篇:儒卓力提供Nordic最新多协议SoC nRF52833和开发套件
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
改变血压监测仪的外观
  “tensymetry”这个词在《韦伯斯特词典》中没有解释,但在医学界却广为人知。由Tensys Medical Systems公司开发的tensymetry是一种使用生物机械、电气、软件工程的专有组合技术。利用这三种强大的技术,你可在手术室内对病人的心跳血压进行精确、连续、实时和非侵入性测量。   该技术结出的果实就是该公司的T-line Tensymeter产品。该产品线的最新进展是去年三月推出的TL-150(图1)。由于在运动容差上的进步,戴在患者手腕上的TL-150与其前代相比已大有改进。它在桡动脉测量血压。
发表于 2011-10-25
改变血压监测仪的外观
法国发布可连接iPhone的血压监测仪
  法国Withings最近发布了一台血压监测仪,对于高血压患者来说使用上会带来更多的方便。只要将血压绑带绑住手臂,用数据线连接iPhone手机,关于血压的数据就会显示在手机屏幕上,数据还可储存用于对比分析。这样的产品设计,更加的人性化,可以让人们随时随地的关注自己的健康。
发表于 2011-01-21
血压监测仪的设计技术与解决方案
引言  血压监测仪或称为血压计主要利用一个充气袖带和监听设备,通过侦听的方式测量血压;也可以利用压力传感器测量血压。这种监测仪可以通过两种途径实现:对袖带手动充气,利用听诊器监听动脉壁发出的声音(听诊法);或者在血压计内部嵌入一个压力传感器,对动脉壁的振动进行测量(振量法)。上臂式血压计  腕式血压计    自动电子血压计   自动检测血压计有两种类型:上臂式血压计和腕式血压计。上臂式血压计包含一个气囊,测量时将其缠缚于上臂。充气袖带通过一条皮管连接到放置在手臂附近的监视器。腕式血压计尺寸较小,整个装置可以缠绕在手腕上,因此,这类产品对尺寸的要求比较严格。有些上臂式血压计需要手动充气,但目前市场上的多数
发表于 2010-12-04
血压监测仪的设计技术与解决方案
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
