物联网产品设计中Wi-Fi连接的四个关键因素
2019-12-03来源: EEWORLD关键字:Wi-Fi  传输功率
摘要:Wi-Fi连接的好与坏,对物联网产品的使用体验会产生天上、地下的差别。优质的Wi-Fi连接,主要取决于四个因素:通信距离长,吞吐量大,数据包错误率低,具备适当的共存能力。而这一切都可以通过802.11ac来增强,本文为您详细解读。
在物联网(IoT)发展势头的推动下,我们过去从未想过可以联网的设备今天正在实现互联。现在煮咖啡也不必您亲自走到咖啡机前,您只需用自己的手机给咖啡机发一条命令即可。咖啡机甚至可以了解您的喜好,每次都按照您的喜好准备咖啡。
互联设备及用户的数量在不停地快速增长。这真是件好事!然而,要实现物联网基础设施的可持续发展,物联网设备必须能在任意环境中运行自如。无法连接到本地接入点(AP)的物联网设备毫无用处。在设计物联网产品时,系统设计人员需要理解各种Wi-Fi参数,例如传输功率、接收灵敏度、共存能力以及吞吐量。本文将介绍成功的物联网产品应具备的一些重要特征。
2.4GHz频段拥挤不堪
如今,物联网设备普遍使用的无线技术是工作在2.4GHz频段下的Wi-Fi及蓝牙技术。但是使用Wi-Fi的不止是物联网设备,每个家庭中的电视、笔记本电脑、平板电脑和移动电话也广泛使用Wi-Fi技术。现在,2.4GHz频段就好像一个会议室,好几个人都想同时发言。但是,如果想要让大家理解发言内容,每次就只能允许一个设备“发言”。
现在想象一下,某个设备无法高效通信,却还喋喋不休。其他设备张不开嘴,会议室内无法进行有意义的通话。过去,Wi-Fi标准并不重视性能和频段利用。随着Wi-Fi设备的密度不断增大,Wi-Fi联盟需要在遵守协议的基础上增加了严格的性能要求,符合性能要求的产品才能通过认证。
物联网设备制造商需要摒弃“唯低成本是瞻”的做法,确保他们设计的Wi-Fi互联设备不会性能低下,或给附近其他Wi-Fi设备造成不利影响。哪怕只有一个设备性能低下,也足以拖垮客户的整个Wi-Fi网络。
为了让物联网网络历久弥新,必须要求系统设计人员使用高可靠性Wi-Fi连接。供应商必须要了解不良设计的后果,因为这会直接关系到产品的成败以及品牌的声誉。无法连接到接入点的物联网产品对客户而言毫无用处。
当客户遇到任何连接问题时,他们很可能退回产品或在线留下产品差评。这些问题会导致产品失败,并对品牌产生负面影响。即便是在产品设计良好的情况下,对于不熟悉物联网的客户而言,同样有必要提供广泛的技术支持。
下面列举几种Wi-Fi连接不良时的典型特征:
  1. 通信距离短
  2. 吞吐量低
  3.  数据包错误率高
  4.  共存能力差
Wi-Fi不良之一:通信距离短
过短的通信距离会限制物联网设备连接接入点的距离。将设备连接到接入点,往往是客户对您产品的初步印象。如果实在无法连接,大多数情况下客户都将退回产品,大笔一挥留下差评。而您的物联网产品无法在一定距离连接到接入点的原因,可能是传输功率低、灵敏度差或不支持波束成形传输,因为Wi-Fi链路需要两个设备之间交换数据包才能建立连接。
传输功率
物联网设备的传输功率会影响接入点接收其信号的能力。功率超过一定水平后,Wi-Fi功率放大器的输出开始失真。为了解决这个问题,大多数Wi-Fi设备会限制传输功率。当然,也有别的办法,赛普拉斯就使用专有方法解决Wi-Fi功率放大器的失真问题,增大传输功率。
传输功率的另一大问题在于不同国家设定的监管限制。这就需要根据所在国的要求控制最大传输功率,遵守监管要求。因此,Wi-Fi子系统必须提供便捷或自动化的方法来控制传输功率,这样物联网设备就既能以最大传输功率水平进行传输,同时又避免违反任何监管(FCC、CE等)的规定。
接收灵敏度
接收灵敏度指设备接收接入点信号的能力。优异的接收灵敏度加上优异的传输功率是保证通信距离的关键。一些Wi-Fi设备内置算法,能在处理输入信号时提供优于其他设备的信噪比。因此在为物联网产品选择Wi-Fi设备时,应充分考虑接收灵敏度。
链路预算
链路预算也会对通信距离产生重大影响。
传输功率、接收灵敏度及环境因素共同决定两个Wi-Fi设备间的链路预算。假设某设备的传输功率比另一台设备大+3dBm(分贝毫瓦),灵敏度高-3dBm。这样可以将链路预算提升6dBm。链路预算每提升6dBm,就可以让通信距离翻番(见图)。
波束成形传输
波束成形传输用于将传输功率定向聚焦,从而帮助提高聚焦方向上的通信距离。例如,如果物联网设备支持波束成形传输,就能在更远距离上连接到接入点。但是,并非所有Wi-Fi设备都支持波束成形传输。波束成形技术最早出现在802.11n标准中,不过最终如何实行由厂商决定。这就带来了互操作性问题。在802.11ac标准中,这项特性在WLAN规格里得到妥善定义,并且可以实现互操作。因此,要在无需中继器的情况下提高通信距离,11ac成为必需条件。
Wi-Fi不良之二:吞吐量低
吞吐量低会对性能产生严重影响,包括:
 时延:吞吐量越低,时延越长。虽然大多数物联网设备只需要发送几个字节的数据,但时延长也会造成用户体验不佳。此外,时延长还会降低医疗设备、工业设备这些时间关键型应用的可靠性。
  电池使用寿命:在吞吐量/调制指数低的情况下,设备需要用较长时间来进行传输,会有更长的活动时间,会直接缩短电池的使用寿命。
 频段利用率差:吞吐量低会增加通信的通话时间。这样会直接造成2.4GHz频段更加拥挤。
设备的吞吐量受链路预算、调制指数和频段可用性等多个因素的影响。Wi-Fi设备通过调节其链路数据速率来适应链路预算。较大的调制指数意味着较高的吞吐量。如果支持较高的调制指数,就需要对信号调节做出改进。因此,某些设备在较低调制指数下的性能,比在较高调制指数下时表现得更为优异。在各种调制、编码方案下都能提供优异的灵敏度和良好的传输功率,才能在各种通信距离下提供优异的数据传输速率。
要想实现优异的吞吐量,必须对设备在所支持的各种调制指数和编码方案下的吞吐量进行考查。与此同时,还需要选择可支持较高调制指数的设备。802.11ac标准可支持256-QAM(正交调幅)。与802.11n标准支持的64-QAM相比,802.11ac设备能实现更高的吞吐量。
此外,特定区域内试图通信的设备数量也会直接影响吞吐量。设备数量越多,每个设备发送/接收数据的时间就越短。这就限制了有效吞吐量。这个问题在2.4GHz频段变得非常严重,因为该频段存在大量试图通信的传统Wi-Fi设备,同时还有蓝牙和Zigbee等其他无线设备。因此,除了使用较高的调制指数提高吞吐量,802.11ac标准也支持拥挤程度较低的5GHz频段,同样有助于提高吞吐量。
Wi-Fi不良之三:数据包错误率高
在Wi-Fi通信中,一旦有数据包出错,就需要重新传输。数据包错误率(PER)高的设备会导致网络中的所有设备性能低下,因为它需要花费更长时间才能成功地传输数据包。这样可能会增加冲突数量,导致其他设备也不得不重新传输,进一步劣化PER。该表显示的是不同PER下通话时间的占用情况。该表体现的是用20个节点、按每秒传输一个数据包的速率、传输1,000字节的数据时,每秒时间里通话时间所占的百分比。
根据该表,错误率90%的设备跟错误率10%的设备相比,前者占用的通话时间是后者900%。此外,PER较高还会增加时延。如果数据包出现错误,就需要重新传输。这对时间关键型应用来说是个致命问题。因此,在为物联网应用选择Wi-Fi设备前,应掌握Wi-Fi设备的PER。802.11ac标准可起到很大帮助,因为它支持拥挤程度较低的5GHz频段,有助于减少数据包冲突数量。
Wi-Fi不良之四:共存能力差
物联网设备往往需要同时使用Wi-Fi无线技术与蓝牙无线技术。难题在于它们工作在相同频段下,如果不进行协调,两者很难相容。共存能力差会严重劣化Wi-Fi吞吐量。
有多种共存方案可以使用,但它们的性能差异较大。创建共存算法需要耗费数百人年的工作量,它可以实时决定是否授予介质访问Wi-Fi和蓝牙的权限。必须理想地控制Wi-Fi和蓝牙无线电的射频链路,才能尽可能降低干扰,实现性能最大化。要实现并存,需要将来自Wi-Fi和蓝牙核心的大量信息提供给性能优异的仲裁器。
某些Wi-Fi和蓝牙组合设备内置共存功能,仲裁器通过并行总线与Wi-Fi和蓝牙核心进行通信。802.11n和802.11ac标准支持Wi-Fi在5GHz频段下工作,这对于同时需要使用Wi-Fi和蓝牙才能工作的应用来说很有帮助。因此,除了具备良好的共存机制之外,还应使用支持5GHz的设备才能实现最理想的共存。
起码要用802.11ac (Wi-Fi 5)
良好的Wi-Fi连接是物联网产品取得成功的关键。选择通信距离长、吞吐量大、PER低
[1] [2]
关键字:Wi-Fi  传输功率 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic481876.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:紫光展锐与Imagination开展基于IMG Series3NX的战略合作
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
英菲尼迪开发新智能双触屏信息娱乐系统 车载导航变Wi-Fi热点
据外媒报道,英菲尼迪为其2020款主要车型开发了新一代信息娱乐系统INFINITI InTouch™。随着2020款Q50、Q60、QX50和旗舰QX80车型的更新,指定区域的车主将能使用一系列新功能。此款高清双屏系统将改善驾驶体验,并提供更好的网络连接。(图片来源:英菲尼迪官网)INFINITI InTouch™可使带有导航功能的车辆变成Wi-Fi热点,最多可同时连接7台设备,这意味着所有乘员都可连接网络,而不用消耗个人设备的数据流量。当INFINITI InTouch™与家庭Wi-Fi网络连接时,可进行空中更新(OTA),包括地图。更新后的导航系统将使驾驶员在行驶时获得详细的实时交通信息、基于实时交通状况的动态路径重新规划
发表于 2019-11-07
Ensigma Wi-Fi 硅知识产权(IP)产品实现高性能本地定位
 Imagination Technologies宣布:Locix已在其Locix LPS解决方案中采用Imagination Ensigma高性能IEEE 802.11ac 2x2 MIMO Wi-Fi基带和射频(RF)硅知识产权(IP)产品。这是一款以Wi-Fi为基础的具有超高精度且经济高效的本地定位系统,可适用于室内和室外环境。Locix是空间智能解决方案的创新者,它选择Ensigma是因为其易于集成和定制,从而使Locix能够创建一种经济高效的解决方案,并提供高精度的定位。Locix LPS是一种全栈式解决方案,可在包括仓库和制造厂等复杂的现实室内环境中精确定位和追踪支持Wi-Fi的设备,例如资产追踪器、移动电话
发表于 2019-10-17
详细解读Wi-Fi 6的特别之处
什么是Wi-Fi 6 ?Wi-Fi 6,是Wi-Fi联盟给IEEE Std. P802.11ax起的别名。众所周知,以前我们的Wi-Fi都是叫作802.11a/b/n/g/ac/ax之类的名字。这种命名方式实在容易让人混乱,无法轻易看出先后顺序。所以,从802.11ax开始,以数字的方式进行命名。目前负责Wi-Fi 6标准制定的,是IEEE标准协会的TGax工作组。当前版本是Draft 4.20(D1,D2 都曾经分别提交但是投票没通过,D3通过了小组投票,又回炉重造了一次)。从目前来看,802.11ax标准并未正式完成提交,不过大概框架已经确立,正处于赞助商投票阶段。预计TGax项目组2020年1月份提交正式版本给802.11
发表于 2019-10-15
详细解读Wi-Fi 6的特别之处
NI将Wi-Fi 6 PA/FEM组件的测试频率扩大至6 GHz以上
美国国家仪器(National Instruments,简称NI)是一家软件定义平台的提供商,其平台有助于加速自动化测试和自动化测量系统的开发和性能,该公司于今日发布了全新的Wi-Fi 6前端测试参考架构,可全面、精确且快速地测试在6 GHz以上新频段运行的最新Wi-Fi 6功率放大器(PA)和前端模块(FEM)。 NI Wi-Fi 6前端测试参考架构不仅可满足6到7.125 GHz新核准频段的Wi-Fi测试范围需求,还提高了矢量信号收发仪(VST)的带宽、准确度和测试速度。矢量信号收发仪是一种可广泛部署且经过验证的主力设备,结合了射频信号发生器和具有1 GHz瞬时带宽(最高12 GHz)的信号分析仪。该解决方案能为执行
发表于 2019-10-14
Wi-Fi 6到底有多大魅力
自2018年Wi-Fi联盟公布了最新的网络协议新标准Wi-Fi 6以来,其热度越来越高,应用越来越广。那么何为Wi-Fi 6?为何它有这么大的魅力?本文将带您秒懂它!Wi-Fi 6是什么?Wi-Fi众所周知,这里就不做介绍了。但您知道吗?Wi-Fi已经更新到第六代了,Wi-Fi 6按照全球最大的专业学术组织IEEE(电气电子工程师协会)命名Wi-Fi方案的沿袭来说,它的本名应该是802.11ax,不过为了方便普及大众的认知,放弃了802.11命名的方案,而采用了使用了数字序号,所以就有了今天的Wi-Fi 6。Wi-Fi 6的优势在哪里?本次更新的Wi-Fi 6带来的新改变有:优化了设备的功耗和覆盖能力,支持多用户高速率并发,能够在
发表于 2019-10-12
Wi-Fi 6到底有多大魅力
安森美半导体Wi-Fi芯片組增强联接和应用新体验
Orange France选用安森美半导体Wi-Fi芯片組用于新的Livebox 5网关 高性能芯片组传输性能高达2 Gbps,增强Wi-Fi联接和应用体验 安森美半导体 (ON Semiconductor) 旗下的Quantenna联接方案宣布欧洲领先的宽带服务供应商Orange France再次选择安森美半导体为其最新网关Livebox 5提供Wi-Fi芯片组。  新网关速度高达2 Gbps,让所有家庭成员都可以轻松便捷地共享联接,使用他们喜欢的联接设备和要求最高的应用程序。它的设计紧凑,由再生塑料制成,与上一代产品相比,其总碳足迹降低近30%。 利用安森美半导体Wi-Fi
发表于 2019-10-11
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
