为何RFID加EEPROM等于更简单的物联网
2020-01-13来源: EEWORLD作者: 安森美半导体逻辑、开关和存储业务部Julio Song关键字:RFID  EEPROM
物联网(IoT)没有表现出短暂流行的迹象,预计十年内将会有规律地出现越来越多相互联接的事物。这不足为奇,因为我们不断想象寻找利用技术去做事的新方法,并开发新旧技术的全新应用。而每个新应用都会向网络添加许多端点,使IoT日益变大。
该趋势从目前在使用的、在大部分RF频谱中运行的不同无线技术的激增可见一斑。它们大多包含在工业、科学和医疗(ISM)定义下的免授权频段,通常仅排除可能归为电信的应用。
让生活更舒适
涉及的大量IoT端点,即使不是数千亿,也可能高达数百亿,使调试和维护环节面临着挑战。假设我们不是为下一代创造了一个巨大的废物管理问题,这些设备都将运行多年,因此在设计时需要适当地考虑维护和维修。
使这一后勤问题复杂化的是许多IoT端点成本非常低,其所提供的维护水平可能不支持相对较高的现场维护成本。基础设施的成本也必须尽可能地降低,因此采用免授权的无线方案。
甚至相对较小的工厂也可能很快会有成千上万的IoT端点,因此不难理解为什么网状网络技术已成为首选的局域网拓扑。它支持远程监视和维护每台设备,还提供网络中一定程度的冗余,因为网状拓扑能够承受那些可能由无线电干扰引起的重大中断或某些端点的总故障。
IoT中另一种流行的拓扑,尤其针对位于远程区域的传感器,是低功耗广域网(LPWAN)采用的星型网络。这些网络优先考虑范围和低功耗而非有效载荷,通常支持非常短的传输而不是长距离传输,可能仅限每天传输一次。因此,它们通常最适用于不受延迟影响的工作数据。
网络拓扑的选择几乎将完全取决于应用,尽管端点的财务成本可能相对较低,但其可能提供很重要的数据。一些分析师估计,LPWAN的价值将在短短几年内达500亿美元,该数字基于设备及其提供的服务的总价值。
当现场端点发生故障时,几乎不可避免地需要对其进行修复。如果不能通过网络远程进行,则需要出车维修,这需要维修工程师前往现场并尽可能快而高效地解决问题。
一旦到达现场,问题可能会增加,因为很有可能端点无法通过物理或电子方式访问。即使端点易于访问,工程师可能也很难弄清为何它无法正常工作,因为端点的设计可能基于单个系统单芯片(SoC)。目前的集成度使这种情况变得越来越普遍。
针对IoT的两个‘E’
电子行业服务的所有领域都在本地存储有关设备活动的数据,这比物联网存在的时间更久。利用非易失性存储器记录数据已被确立为记录关键系统信息的一种有效方案。存储在非易失性存储器中的数据可让您深入地了解设备的运行方式及其为何会停止工作。它们还被广泛用于存储功能参数、校准数据,以及可能需要定期更新、在断电时却可保留的其他类型信息。
这种活动对基本的存储技术产生了巨大的压力,因为它要求极端的耐久性,且高于某些流行的存储器(例如闪存)所提供的耐久性。因此,优选的技术是EEPROM。
在某些应用中,在正常工作期间连续写入EEPROM并不少见,这推动了对可承受数百万次读写周期而不会出现故障的存储技术的需求。这不包括可能仅能支持100,000个周期或更少的编程和擦除持久性的其他类型的存储器。
现在,通过在单个器件中集成EEPROM存储和RFID联接,即使出现电源故障或完全断电的情况,工程师也可以通过设计IoT端点,使其存储工作数据并与服务工程师通信。这呈现了服务和维护的全新范例,并且完全适用于IoT(见图1)。
Tablet/Phone:平板电脑/手机
RF Reader/Writer:RF读写器
LED TV:LED电视
Motor Trim from EEPROM:EEPROM调节电机
MCU:微控制单元
Adjustable Current Regulator:可调的电流调节器
TV Trim from EEPROM:EEPROM调节电视
Trim parameters, diagnostic data, remote maintenance:调整参数、诊断数据、远程维护
图1:将支持RFID的EEPROM添加到IoT端点,将为几十亿台设备的调试、维修和维护提供一个新的维度
也许更重要的是,所讨论的方案将无线联接的操作距离从不到10厘米(这是无源RFID的典型值)扩展达150厘米。这确切地将无源RFID在IoT中的应用提高到新的维度。即使系统没有上电,也能使用RFID在1.5m的距离上读写数据到EEPROM,将帮助工程师在部署现场之后,更经济高效地调试、维护、维修和修复端点。
独特的方案
安森美半导体开发的N24RF系列RF EEPROM集成了一个符合ISO 15693 / ISO 18000-3 Mode 1标准的RF收发器,以及4、16或64 kbit的EEPROM存储器,采用8引脚SOIC或TSSOP封装。它提供200万次编程、擦除周期,具有200年的数据保留能力,且可在-40至+ 105°C的温度范围内工作。
该器件使用无源RFID,因此不依赖外部电源。取而代之的是,它的所有电力都在连接到一个外部线圈天线时获得。该器件被归类为高频(HF)RFID,在13.56 MHz的载波频率下运行,使其能够以低速(1.65 kbit / s)和高速(26.48 kbit / s)与RFID读卡器进行通信,最高可达53 kbit / s的快速指令。它是无源RFID实施的独特方法,可在1.5m的距离内实现这一目标。
即使电路的其余部分断电或出现故障,使用无源RFID也可以询问IoT端点以恢复故障后的重要数据记录。它还支持空中更新(OTA)校准或操作参数,同时端点仍在运行。芯片间通信使用I2C总线实施,主机处理器在正常操作期间能从该器件读取和写入,从而使校准或操作参数能在现场更新而不中断服务。
N24RFxx器件使用Reader Talks First(RTF)技术,当通过感应耦合施加电磁场时,该器件将被唤醒。它提供更广的范围,意味着工程师能够查询可能难以接近的IoT端点例如灯具,仅需使用位于该灯具下方的RFID读卡器就可实现。
安全特性包括64位唯一标识符(UID),以及支持多个32位密码,并具有针对不同存储扇区的锁定功能。(在选定的器件中)另一个特性是电压输出引脚,可提供足够的电能以支持单独的超低功耗微控制器。
总结
在许多需要高耐久性和经验证的数据保留应用中,EEPROM广泛用于数据记录和参数存储。通过添加RFID功能,可在1.5米的距离无线、安全地访问相同的数据,从而为IoT端点设计提供了一个新的维度。
关键字:RFID  EEPROM 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic485516.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:ViewSonic多重生物验证解决方案 打造智能生物认证电子签章
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
51单片机读写RC522卡(LCD12864)RFID开发程序与原理图
RFID RC522程序及原理单片机源程序如下:#include "reg52.h"#include "main.h"#include "mfrc522.h"        #include "LCD12864.h"#include <string.h>#include <stdio.h>sbit BEEP=P0^1        ;#define SET_BEEP  BEEP = 0#define CLR_BEEP
发表于 2020-01-02
基于LabVIEW的超高频RFID读写器测试系统软件设计
0 引言超高频RFID读写器射频的测试项目有载波频率容限、占用带宽、发射功率、邻道功率泄露比和杂散发射等。在通常的手工测试中,每一项测试都要对仪器进行重新配置、重复的手工测试和记录大量的数据,不仅浪费时间而且还容易出错。RFID测试软件通过通用总线接口GPIB接口把计算机和仪器有机地融合为一体组成一个测试系统,从而把计算机的数据处理能力和仪器的测量、控制能力结合在一起,以使测试流程集成化简单化,最大程度地降低测试人员的工作量与操作复杂程度。该测试系统具有自动控制、数据采集和报告自动生成功能,软件提供仪器配置、仪器设置、仪器校准等信息,并提供实时操作提示、仪表的工作状态和当前测试状态等信息。1 测试系统的硬件构成图1所示的测试系统
发表于 2019-11-18
基于LabVIEW的RFID阅读器设计
0 引言射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)是利用射频信号的空间耦合及反向散射特性对目标对象进行自动识别以及数据交换的技术.因此识别过程不需要人工干预,具有高精度.长寿命.易操作等特点.超高频射频识别(UHF RFID)由于识别距离远(最大可达10 m)的特点,已经被越来越多地应用于物流管理.交通运输管理.工厂生产控制等领域.目前RFID标准繁杂,没有一个较为通用的应用标准,所以对于标签种类众多的应用场合及RFID技术研究开发院所,开发一个能够支持多种RFID 标签标准的阅读器就显得很有必要.利用软件无线电的特性,将不同的RFID标准用软件代码来实现,通过加载不同软件代码
发表于 2019-11-05
基于LabVIEW的RFID阅读器设计
采用ADI公司的解决方案开发UHF RFID读卡器射频前端
简介 超高频射频识别(UHF RFID)系统已广泛应用于资产管理、服装零售等领域。近年来,它们在无人售货超市和汽车电子标识应用方面也获得了广泛的关注。本文介绍基于ADI公司的信号链的UHF RFID读卡器射频前端的两种实现方法。一种实现方法基于ADF9010 和AD9963,另一种则基于AD9361。本文主要关注中国市场的汽车电子标识这一目标应用领域,这种电子标识必须符合中国标准GB/T 29768-2013“信息技术—射频识别—空中接口协议(800/900 MHz)”1和GB/T 35786-2017“机动车电子标识读写设备通用规范”2。与分立式双组件实现方案相比,这个基于AD9361的解决方案大大降低了设计
发表于 2019-10-25
单片机RFID高频RC632读卡程序,14443A,B.15693,都有
这是51单片机并行口rc632读卡程序单片机源程序如下:#include <reg52.h>#include <string.h>#include <intrins.h>#include "main.h"#include "slrc632.h"#include "iso14443a.h"#include "iso14443b.h"#include "iso15693.h" /*Declare SFR associated with the IAP */sfr  IAP_DATA&
发表于 2019-10-25
stc15系列STC内部EEPROM的读写
STC单片机利用IAP技术实现了EEPROM功能,相比外置存储芯片而言,在操作上比较方便。 涉及STC单片机EEPROM操作的特殊功能寄存器有6个,地址分别是E2H、E3H、E4H、E5H、E6H和E7H。在STC单片机使用手册中,作者分别将它们定义为:一、IAP_DATA  (E2H)二、IAP_ADDRH  (E3H)三、IAP_ADDRL  (E4H)四、IAP_CMD  (E5H)五、IAP_TRIG  (E6H)六、IAP_CONTR  (E7H)本人认为,手册中给每个地址单元定义的英文
发表于 2020-01-18
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
