华为5G芯片第二弹:一代神U麒麟820
2020-03-31来源: 快科技关键字:麒麟820
3月30日晚间消息,在荣耀新品发布会上,华为推出了麒麟820 5G SoC芯片,荣耀30S首发搭载。
1111
这也是继麒麟990之后,华为推出的第二款5G SoC芯片。
据荣耀总裁赵明介绍,麒麟820采用7nm工艺,CPU为1*2.36GHz(A76)+3*2.22GHz(A76)+4*1.8GHz(A55)的8核配置;GPU方面,为Mali-G75 6核,性能提升38%;NPU性能提升73%;ISP方面,采用与麒麟990同款的麒麟ISP 5.0。
麒麟820集成了5G Modem,支持5G双模五频,5G智慧双卡。
麒麟8系是枚“核弹”
去年7月,荣耀9X系列带来麒麟810处理器,凭借7nm旗舰级制程优势和自研NPU,麒麟810在与老对手高通阵营的次旗舰大战中占据一席之地,甚至逆转攻势,成为争夺次旗舰芯片老大的种子选手,在一贯风平浪静的次旗舰处理器阵营中投放了一颗“核弹”。
荣耀9X系列更是凭借麒麟810的加持,以及脚踩1399元的次旗舰价格底线,成为爆款:首日销量破30万台、发售29天国内销售突破300万台……
时间跳转到今天,麒麟阵营与高通阵营的次旗舰之战还在继续,不过随着5G时代的到来,这番大战的局势发生了一些改变——高通骁龙765G在2019年年末如期而至,三星Exynos 980代表着猎户座重返中国市场,这时的荣耀更需要一颗5G次旗舰芯片延续往日辉煌。
现在它来了,这就是麒麟820。
那么麒麟820作为华为旗下第二块集成5G芯片,能否担起冲击5G中高端市场、争夺次旗舰芯片老大的重任?荣耀30S又能否在一团混战的5G手机市场中展现出强劲的产品力?
5G手机“核弹”来袭 荣耀30S首发评测:深度解密一代神U麒麟820
接下来我们就通过详细的评测,一同探寻此中答案。
当然,在开始评测之前,还是先来看一眼荣耀30S的参数规格。
外观:依然还是当年那个小清新
2019年一整年,笔者几乎评测体验了所有的荣耀手机,而除了V系列和数字系列这两大秀肌肉的旗舰,荣耀还意外增添了20S这个小清新。
说它小清新,是因为相对于自家旗舰,S系列更倾向于采用新奇、惹眼的靓丽配色和大胆的设计元素。
这次的荣耀30S作为荣耀20S的后继者,也是采用与前辈相同的思路,继承了蝶羽纹理设计,采用全新双层膜片工艺,利用极微纹理对光的折射和衍射,使整个膜片显现光纹变化。
同时,荣耀30S采用大弧度的3D曲面玻璃设计,看起来更加通透,握持也更加舒适。
荣耀30S共有蝶羽翠、蝶羽白和幻夜黑三种配色,我们手中的这款是蝶羽白。
荣耀采用了许久的“魅眼全面屏”设计已经成为了潮流, 荣耀30S也是延续下来,实现了完整四边无异形的屏幕形状,规避了刘海设计带来的遮挡。
具体到屏幕细节参数方面,荣耀30S采用20:9比例的6.5英寸显示屏,典型亮度可达450nit,典型对比度可达1500:1,NTSC色域为96%。
侧置电容式指纹按键。
底部是Type-C充电接口和扬声器开口,令人颇有些欣喜的是3.5mm耳机孔也保留了下来。
麒麟820规格全面解析
作为一代神U麒麟810在5G时代的继任者,麒麟820拥有麒麟990同级的7nm制程,
CPU部分采用1*A76 based 大核 + 3*A76 based 中核+4*A55小核,GPU部分定制Mali-G57 6核(G77同级架构)。
7nm制程工艺
工艺制程直接影响到性能和功耗表现,先进的工艺制程是性能体验和能效体验的基础,也是广大手机用户的核心诉求。
2019年乃至如今2020年的绝大部分旗舰、次旗舰SoC都使用7nm制程。然而当去深究各家SoC的工艺时,会发现不同产品的7nm似乎存在些差别。
比如台积电的N7(N7FF)应用在了骁龙855、麒麟990、苹果A12;台积电N7P应用在骁龙865、苹果A13、天玑1000L;台积电N7+应用在了麒麟990 5G;三星的7LPP应用在Exynos 9825、骁龙765G。
其中台积电在2018年开始大规模量产7nm制程,刚刚提到的N7(或N7FF)即是最早的一批TSMC 7nm方案,采用DUV,是初代方案。2019年台积电推出N7P,也就是第二代7nm,是N7初代方案的改良版,仍采用DUV以及一样的的设计准则。
N7+与N7P有所不同,它开始采用EUV极紫外光刻,按照台积电的说法,整体表现会优于N7。
暂不清楚麒麟820与麒麟990同级的7nm制程具体是采用了哪种方案,应该不外乎以上列出的这四种其中之一。
荣耀官方表示与8nm工艺相比,麒麟820能效高20%,晶体管密度高50%。
CPU
在CPU的纸面参数方面,麒麟820芯片相比较上一代芯片有明显提升,在上一代麒麟810搭载2个A76大核加6个A55小核的基础上,麒麟820 的CPU集成了1个大核+3个中核(基于Cortex-A76开发)和4个小核(Cortex-A55)。
其中大核的主频达到了2.36GHz(1*A76 Based @2.36GHz +3*A76 Based @2.22GHz + 4*A55 @1.84GHz)。
这种大、中、小核搭配的设计契合手机使用场景的特点,也便于荣耀30S针对不同使用场景对不同的核心进行调度优化,结合不同应用的需求灵活完成CPU资源调配,达到优化系统能耗的目的。
GPU
GPU方面,麒麟820搭载了全新的G57 MC6架构6核GPU——Mali-G57(实际能力等同于G77)。在GFXBench的GPU 1080p曼哈顿3.0离屏测试当中,与上一代麒麟810相比,性能提升25%,同时得益于最新G57架构,麒麟820的GPU有着更高性能。
值得一提的是,Mali-G57采用了和Mali G77一样的Valhall架构,相较于过去三年的Bifrost架构,ARM改进了图形指令集、运算架构等。较前作G52(比如麒麟810就集成了Mali G52 MP6),G57有着1.3倍的性能,能效提升30%、性能密度提升30%、机器学习提升60%。
游戏测试
方舟:生存进化
乐高无限
和平精英
在评测体验过程当中,我们简单测试并记录了几款手游的帧数表现。
由于我们在拿到手机时,荣耀30S还未正式发布,《方舟:生存进化》以及《和平精英》锁定在30帧运行,可能是尚未做适配有关,其中《和平精英》的帧数设置最高被限制在了高帧率,HDR高清也暂未开放。
不过,通过对性能要求较高的沙盒游戏《乐高无限》的帧数监测记录,我们可以发现搭载麒麟820的荣耀30S表现还是相当给力,在整个游戏过程当中几乎始终保持60帧的满帧。
鲁大师跑分
鲁大师可对CPU、GPU、RAM、存储、显示屏五大核心硬件进行评测和跑分对比,较为适合普通小白用户了解手机相关信息。
在上市前软件未对手机做任何适配优化的前提下,打开性能模式的荣耀30S鲁大师跑分成绩超过了31万分,在鲁大师的评分体系当中已经小胜搭载麒麟980 SoC的荣耀V20,可见麒麟820此番为之赋予的性能实力。
麒麟820 CPU测试:力压Exynos 980、骁龙765G
前面我们已经说过,在CPU方面,麒麟820芯片比上一代芯片有了巨大的提升。在上一代麒麟810搭载2个A76大核加6个A55小核的基础上,麒麟820 的CPU集成了1个大核+3个中核(基于Cortex-A76开发)和4个小核(Cortex-A55),其中大核的主频达2.36GHz(1*A76 Based @2.36GHz +3*A76 Based @2.22GHz + 4*A55 @1.84GHz)。
为了凸显差异性,我们使用三星Exynos 980和骁龙765G的机型作为对比参考,这里也简单介绍一下三星Exynos 980和骁龙765G的CPU规格:
先是三星Exynos 980,基于8nm工艺,采用8核CPU设计,分别两颗Cortrex A77大核(2.2GHz)和六颗Cortex A55小核(1.8GHz)。
然后是骁龙765G,基于7nm EUV工艺,CPU方面采用Kryo475,与骁龙855相同架构,具体配置一颗2.4GHz的A76大核,一颗2.2GHz的A76中核,六颗1.8GHz的A55小核。
——测试工具:GeekBench
介绍一下,我们在测试CPU性能当中所用到的工具GeekBench,它是跨平台的CPU性能测试工具,可精准反映设备CPU单核心、多核心性能。测试负载模拟现实生活应用设计,结果更有意义,还可衡量GPU显卡计算性能。
单核心成绩可反映CPU架构设计优劣、运行频率的高低。多核心成绩则可反映多个CPU核心同时工作时的效率高低。
GeekBench考察的是CPU单核心、多核心性能,权威性毋庸置疑。荣耀30S凭借麒麟820的智能多核心调度,在性能模式可以达到单核跑分640和多核跑分2448的成绩,多线程性能有明显改进。
按照Geekbench 5的衡量标准,荣耀30S搭载的麒麟820单核得分略低于骁龙765G,但多核得分比后者多25%。
即便面对三星Exynos 980这种用上A77核心的芯,麒麟820也无劣势,单核得分微微少于Exynos 980,多核得分仍实现了相对前者多达33%的提升。
也就是说,根据Geekbench 5的评价体系,在体现绝对性能的单核心方面,麒麟820、骁龙765G、Exynos 980算是棋逢对手,难以拉开差距。但是到了考验调度配合的多核心测试,麒麟820的表现要远远好于另外两位。
从整体来说,就CPU方面而言,荣耀30S搭载的麒麟820凭借着多核优势在Geekbench 5的表现要好于骁龙765G与Exynos 980。
麒麟820 GPU测试:一枝独秀
GPU方面,麒麟820搭载G57 MC6架构6核GPU——Mali-G57。其中Mali-G57采用了和Mali G77一样的Valhall架构。
作为参照对比的仍然是三星Exynos 980和骁龙765G的机型。这里也简单介绍一下骁龙765G和三星Exynos 980的GPU规格:
先是三星Exynos 980,它的GPU为ARM上一代的Mali-G76 MP5。
然后是骁龙765G,图形处理器采用Adreno 620。
测试工具:GFXBench
简单介绍一下GFXBench,这是跨平台、跨API的3D基准测试软件,可精准反映设备GPU的图形性能。多个测试场景,可充分考察设备的OpenGL ES图形表现,并能进行电池续航测试。
GFXBench提供了当屏(OnScreen)、离屏(OffScreen)两种测试对比方式。当屏即以设备屏幕原生分辨率运行测试,离屏即统一到1080p分辨率,便于跨设备对比。
测试项目主要有6个:霸王龙(T-Rex)、曼哈顿3.0(Manhattan)、曼哈顿3.1(Manhattan)、赛车(Car Chase),分别对应OpenGL ES 2.0/3.0/3.1/3.1标准下的性能,另外还有新加入的阿兹特克废墟Vulkan离屏、阿兹特克废墟OpenGL离屏,测试压力越来越高,结果以平均帧率(FPS)衡量。
GFXBench考量的是GPU图形核心游戏性能。麒麟移动平台自诞生之后相当长的一段时间当中GPU不占上风,直到麒麟980才与骁龙845互有胜负,好在有GPU Turbo技术加持,让其在面对大型手游时也能满帧稳定运行。
到了麒麟820,可以发现这一局面开始大有逆转之势。
在以上测试子项中,最能表现GPU图形计算能力的,就是曼哈顿(Manhattan)、霸王龙(T-Rex)以及阿兹特克废墟测试场景。其中霸王龙测试偏向GPU纹理与填充率吞吐,曼哈顿属于shader核心重型任务。
麒麟820 AI测试:仅次于麒麟990
回顾一下,荣耀连同麒麟在AI领域一直走在最前沿:2017年,麒麟970在业内首次采用独立NPU神经网络处理单元,2018年,麒麟980搭载双核NPU实现领先的AI算力,带来AI人像留色、卡路里识别等一系列体验。
2019年,麒麟810首次采用华为自研达芬奇架构NPU,打破端侧AI性能纪录。
在NPU方面,麒麟820搭载升级的华为自研架构,所以麒麟820的NPU智慧计算能力大幅提升,计算能效也超越上一代。
——测试工具:ETH AI Benchmark
ETH AI Benchmark这款针对AI芯片的跑分软件由苏黎世联邦理工学院研发,它提供了如下的核心测试环节:MobileNet-V1神经网络的目标识别/分类、对象识别/初始分类-V3神经网络、人脸识别、图像去模糊、基于CPU、NPU、DSP的VG-19神经网络图像超分辨率、仅在CPU上的SRGAN神经网络的图像超分辨率、语义图像分割、照片增强等。
配置了麒麟820的荣耀30S的ETH AI Benchmark跑分达到了60607分,相比较比上一代荣耀20S(麒麟810)提升幅度达到了71%。
毫无疑问,根据权威的AI Benchmark测试结果排名榜单,荣耀30S所搭载麒麟820的分数仅次于当前榜首的麒麟990 5G,高于联发科旗舰芯天玑1000,远远高于其它阵营的顶级旗舰芯片。
[1] [2]
关键字:麒麟820 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic492922.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:机器人产业发展:从“人工智障"到“人工智能”
下一篇:百度&米尔携手推出FZ3深度学习计算卡!
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
搭载麒麟820,荣耀X10售价1899元起
传感器,在暗光下的照片,既能保持较高的ISO值,同时很好的控制了噪点。荣耀X10支持4K延时摄影、960帧慢动作、AIS智慧防抖、智慧视频编辑功能,还有AI智慧美颜,有效识别人脸,针对性的对皱纹、眼袋、痘印等瑕疵进行细致的处理,同时保留卧蚕 、笑脸肌等细节。荣耀X10搭载麒麟820 5G芯片,采用达芬奇架构NPU,7nm制程工艺, 1个大核+3个中核+4个小核的三档能效架构设计,最高主频可达2.36GHz。荣耀X10支持n41、n78、n79、n77、n1、n80、n84、n3、n38多达9个5G频段(n1/n3/n80/n84需运营商现网支持后HOTA升级支持),可满足未来3年国内三大运营商所有网络建设需求和海外漫游需求。荣耀X10
发表于 2020-05-21
荣耀30S BOM表解密:麒麟820的一次降维打击,自研优势更明显
3月30日,荣耀手机以线上云发布的形式,正式发布旗下荣耀30系列首款产品——荣耀30S。荣耀30S搭载了麒麟8系列首款5G SoC芯片麒麟820,也是华为首次将旗舰级芯片首发权给到荣耀。我们已对荣耀30S进行了拆解,发现其内部采用三段式布局组装,组件采用模块化设计。此次拆评,我们将揭秘荣耀30S的BOM表。配置信息SoC:海思麒麟820 5G处理器丨7nm工艺屏幕:6.5英寸IPS挖孔屏丨分辨率2400x1080存储:8GB RAM+128GB ROM前置:16MP摄像头后置:64MP超清主摄+2MP景深+8MP超广角+8MP长焦摄像头电池:3900mAh锂离子聚合物电池(额定电量)特色:挖孔全面屏 | 全焦段四摄像头 | 麒麟
发表于 2020-05-20
小米王腾猛夸天玑820:性能类比麒麟985
集微网5月19日消息(文/数码控),昨天联发科正式发布了天玑820,并确定由Redmi 10X将其首发,小米方面的高管也在这两天猛夸该款芯片给力。首先是小米集团副总裁,中国区总裁,红米Redmi品牌总经理卢伟冰他盛赞天玑820拥有横扫同级的硬实力,安兔兔跑分超41万!毫无疑问,它的出现将彻底改变目前中高端市场的格局,它已经超越了去年大部分旗舰4G处理器的性能,比肩今年的5G准旗舰处理器!接下来是小米公司Redmi产品总监王腾,他夸天玑820性能比肩麒麟985,虽然是中高端处理器,但天玑820性能迈过40万分关卡,着实强大。我们来了解一下小米两大高管一致看好的天玑820的情况:据悉,天玑820采用7nm工艺制程,与今年顶级旗舰相同
发表于 2020-05-20
荣耀X10配置解密:麒麟820 5G+索尼IMX600y
在近日举行的全球移动互联网大会GMIC 2020上,荣耀总裁赵明透露荣耀X系列新品将全面升级,正式命名为荣耀X10。该机也将是荣耀X系列首款5G机型。今日上午,数码博主@数码闲聊站 爆料称,荣耀X10新机将搭载IMX600y,同时带来了荣耀X10的详细规格。爆料信息显示,荣耀X10新机机身尺寸为163.7×76.5×8.8mm,重203g,采用6.63英寸2400×1080分辨率屏幕。配置方面,荣耀X10新机搭载麒麟820 5G芯片,内置4200mAh电池,支持22.5W快充,前置1600万像素摄像头,后置4000万像素+800万像素+200万像素摄像头,配备3.5mm耳机孔与Type-C接口。
发表于 2020-04-30
荣耀30S评测:搭载麒麟820处理器中端5G是你的菜吗?
   自“荣耀”品牌独立运营以来,已经走过了将近7个年头。步入2020年,5G成了一个家喻户晓的明星词汇,虽然距离5G全面普及还有一段时间,但消费者已经将“是否支持5G”作为选购一款手机重要的标准。荣耀30S在各大厂商都竞相推出自家5G产品之后,荣耀也终于拿出了自己的5G新品——荣耀30S。这款全新的产品首发搭载了麒麟820处理器支持全频段5G通信,相较于上一代中端处理器在性能方面也得到了不小的提升。这款中端5G新品是不是你的菜呢?就跟随新浪数码一起来一探究竟吧。外观:中规中矩,侧面指纹是亮点发布会之前,网上就曝光了荣耀30S的整体外观。除去后置矩形四摄造型之外,最让我眼前一亮的就是侧面的指纹识别模块了。虽说屏
发表于 2020-04-04
IC快报:台积电斩获华为麒麟820订单
关注每日行业大事,紧跟业界动态趋势,尽在集微网推出的音频栏目《IC快报》。以下是今天的精彩内容:1、首尔芯片厂员工确诊新冠肺炎!三星强调工厂产量未受影响据路透社报道,三星电子周二表示,其在首尔京畿道器兴的晶圆厂中有一名员工对新冠肺炎病毒检测呈阳性反应。这也是三星芯片厂员工首次被确诊新冠肺炎。与此同时,三星表示,洁净室仍在运行当中,工厂产量暂未受到疫情影响。2、台积电再斩获华为大单!麒麟820采用台积电7nm制程据台媒报道,台积电近日再度拿下华为大单,华为麒麟820将采用台积电7nm制程工艺。这也是台积电继麒麟990处理器之后,再次获得华为第二款5G芯片的一笔大单,这也推升台积电7纳米制程产能利用率居高不下。3、MagnaChip
发表于 2020-04-01
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
