了解一下什么是AI加速器生态系统
2020-05-26来源: EEWORLD关键字:AI加速器生态系统  CATAPULT
今天的设计团队如果采用传统的RTL设计流程,将花费很多时间才能将运算密集型网络带入到硬件中,该领域亟需一个有别于以往RTL流程,同时又能有效提高生产力的方法。
CATAPULT HLS平台的时代来临
15年前,Mentor认识到设计和验证团队需要从RTL升级到HLS层级,并开发Catapult®HLS平台。该平台提供了从C + +到最佳化RTL的完整流程(图1)。
图1:Catapult HLS平台
Catapult HLS平台为算法设计师提供硬件设计解决方案,可以从C++/SystemC描述,生成高品质的RTL,并且以ASIC、FPGA或eFPGA为目标。此平台能在合成之前检查设计中的错误、为功能验证和覆盖率分析提供无缝且可重复使用的测试环境,同时支持在生成的RTL与原始HLS来源之间执行形式等效性检查。
该解决方案的优势包括:
支持后期阶段变更。可随时变更C++算法,重新生成RTL代码或使用新制程。
支持硬件评价。可迅速地探索功耗、性能和面积选项,而无需变更原始代码。
加快时程。将设计和验证所花时间从一年缩短至几个月,可在数日内增添新功能,使用的C/C++代码行数比RTL减少5倍。
AI加速器生态系统
同时,Mentor在Catapult HLS平台中部署了AI加速器生态系统(图2),为AI设计师提供能快速展开项目的环境。
图2:Catapult AI加速器生态系统
AC MATH数据库
Algorithmic C Math(AC Math)中的所有函数都以C ++模板参数写成,让设计师可依据目标应用来指定数值的精准度。许多函数都使用不同的近似策略,例如,自然对数提供两种形式,即分段线性近似和cordic形式。在可接受准确度稍有误差的情况下,前者较小且较快; 后者虽然较慢,但准确许多。所有情况下都能自定义来源以达成设计目标。每个功能/内存块都附有详细的设计文件和C ++验证程序。由于Catapult HLS平台会利用C ++验证程序,因此很容易根据来源设计来验证RTL准确度。
该数据库中的数学函数类别包括:
分段线性函数-绝对值、正规化、倒数、对数和指数(自然和底数2)、平方根、反平方根和正弦/余弦/正切(正和反)
激励函数,如双曲正切、S函数和Leaky ReLU函数
线性代数函数,如矩阵乘法和Cholesky分解
DSP数据库
Algorithmic C DSP(AC DSP)数据库定义了DSP设计师通常所需要的可合成C ++函数,例如滤波器和FFT。这些函数采用以C ++类别为主的设计,让设计师能轻松示例物件的众多变体,以打造复杂的DSP子系统。与AC Math数据库一样,输入和输出参数都会参数化,以便能在所需的定点精确度下执行算术,从而在为合成的硬件执行面积和性能折衷时,提供高度的弹性。
DSP数据库包含:
滤波器函数,如FIR、1-D移动均值,以及多相位抽取
快速傅立叶变换(FFT)函数,如radix-22单一延迟回授、radix-2x动态就位和radix-2就位图像处理数据库Algorithmic C图像处理数据库(AC IPL)首先会定义一些常见的像素格式类型定义。
AI加速器生态系统还可提供丰富的工具组,由真实且经过测试的加速器参考设计示例,团队可以研究、修改和复制这些示例,迅速展开项目。这些随Catapult提供的套件,包含了可设定的C++/SystemC IP原始代码、文件纪录、验证程序和指令码,让设计能进行HLS合成和验证流程。这些工具组展示了各种能用来对性能(延迟)、帧率、面积或功率的折衷进行实验的方法和编写程序技术。
PIXEL-PIPE视讯处理工具组
该视讯处理工具组展示了一个使用pixel-pipe加速器的即时图像处理应用程序(图3)。加速器内存块使用C++类阶层构架来实作。该内存块将图像缩小,并将图像从彩色转换为单色,以执行边缘侦测,然后放大图像。Xilinx®PetaLinux下的CPU上,执行了一个使用者空间应用程序,此程序能让软件控制开启或关闭边缘侦测内存块。工具组文件纪录会显示如何使用Xilinx IP将该内存块整合到Xilinx电路板中,以便团队展示该系统。
图3:Pixel-pipe视讯处理工具组
2-D折积工具组
该工具组展示了如何以C++对Eyeriss1处理元件(PE)数组进行编码,实作2-D折积以执行图像的强化(锐化、模糊和边缘侦测)。处理元件(图4)可以执行3x1乘积累加(折积)。
图4:Eyeriss处理元件
TINYYOLO物件辨识工具组
物件辨识工具组(图5)展示了使用折积加速器引擎的物件辨识应用程序,该引擎使用2-D Eyeriss工具组中的PE数组实现。该工具组展示了如何透过AXI4互连(从系统內存来读取核心权重数据)取得高速数据路由,并展示如何定义高效能內存构架。该工具组提供TensorFlow整合能力,可以C++语言的网络层能进行推理测试。
图5:TINYYOLO工具组示例-系统视图
系统整合
加速器内存块并非独立存在,Catapult HLS提供“界面合成”能力,以将时间性协定加入至非时间性C++函数界面变数。设计师只需要在Catapult GUI中,为协定设定构架约束条件。此工具可支持典型的协定,例如AXI4视讯串流、请求/认可交握,以及內存界面。这让设计师不必变更C++原始码,就能探索界面协定。
AXI示例
AXI示例(图6)显示了如何使用Catapult HLS产生的AXI界面IP,在AXI SoC子系统中示例一个或多个加速器元件。提供主控端、受控端和串流示例。
图6:AXI示例
基础处理器示例
基础处理器示例(图7)显示了如何将机器学习加速器连接到完整的处理器型系统中,并采用了AXI示例。此示例中的机器学习加速器采用了简单的乘积/累加构架,搭配2-D折积和区域取最大值。支持数个第三方处理器IP模型,并包含一个用于裸金属编程的软件流程(含有相关数据)。
图7:基础处理器平台示例
关键字:AI加速器生态系统  CATAPULT 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic498216.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:28.5万个CPU核心+1万个GPU,微软世界前五超算问市
下一篇:实现更高带宽和更低延迟,NXP无线MCU新产品问市
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Mentor Graphics 公司发布最新版的 Catapult® 平台
2016年6月7日,Mentor Graphics 公司发布了最新版的 Catapult® 平台。与传统手工编码的寄存器传输级 (RTL) 相比,该平台将硬件设计的时间从设计启动到 RTL 验证收敛缩短了 50%。虽然现有的高级综合 (HLS) 方法可将设计和验证生产率提高多达 10 倍,但是完成最终 RTL 验证所需的时间还是可能会抵消这些优势。而此次发布的 Catapult 平台结合 HLS 与成熟可靠的验证方法以及新工具,其中,新工具能够在 C++/SystemC 级验证收敛(实现 C++/SystemC signoff 的重大步骤)的基础上实现快速且可预测 RTL 验证收敛。   NVIDIA®
发表于 2016-06-07
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
