高精度低功耗,Bosch 智能传感器全自动门锁解决方案问市
2020-07-06来源: EEWORLD关键字:Bosch  智能传感器
„  基于智能惯性传感器技术的一种全新开锁方式
„  为全自动门锁提供更多的功能应用
„  全自动门锁精度可以达0.1度
„  三种工作模式,极低的系统功耗
近日,博世集团旗下全资子公司Bosch Sensortec在慕尼黑上海电子展期间隆重展示了最新推出的智能传感器全自动门锁解决方案,该方案内置一颗极小尺寸的单芯片智能传感器,利用陀螺仪、加速度计等惯性传感器感知门自身的状态,而无需对锁体,门板或者门框做任何改动,与以往使用机械和红外感应的开锁方式不同,该传感器方案的引入提供了一种全新的开锁方式。
中国智能门锁行业自2016年开始发展,近些年品牌迅速增多,市场非常活跃。据鲸准研究院预测,到2020年,中国智能门锁年销售量将超过4000万套,市场规模将超400亿元。全自动门锁作为一种新型的智能门锁,凭借其更便捷的特点受到广大消费者的喜爱,同时也吸引了众多厂商加大此类产品的研发和投入。
Bosch Sensortec智能传感器方案为智能门锁提供升级的安全保障
作为家居安全的第一道防线,智能门锁的安全举足轻重。一直以来,安全也都是用户对智能门锁最根本的要求。内置智能传感器方案的智能门锁相对于采用其他开门方式的智能门锁,能提供更多的安全保障。例如内置的传感器可以感知暴力撬门时的冲击然后向户报警,使得用户可以随时了解门锁的安全状态。
Bosch Sensortec亚太区总裁王宏宇表示:“由于全自动门锁不需要把手,这样就给门锁提供了更多的设计空间。此外,传感器搜集到的数据可以与其他智能家居产品联动,对于打造“全屋智能”具有推动作用,同时为门锁功能的扩展提供了更大的可能。这套传感器解决方案已经被国内知名品牌采用,相应产品已出货北美市场。”
先进出色的感知功能:更高精度与更低功耗
Bosch Sensortec智能传感器全自动门锁方案的核心是智能传感器BHI160B,这是一款已经在可穿戴设备、手机中获得无数的赞誉的明星传感器。它内部集成了6轴惯性测量单元和超低功耗的处理器,这颗处理器使用了特别优化过的专用指令集,可以用更少的机器周期完成相关算法运算。它与主控处理器的硬件连接也非常简单,只需要I2C接口加中断共三条线,而且还可以通过自身第二个I2C接口连接磁力计BMM150,进一步拓展功能和提高准确度。另外一个耀眼的特点是,它的尺寸只有3×3毫米,非常适合门锁小型化的需求。Bosch Sensortec的这款方案,门角度输出精度可以达到0.1度,因而可以支持±2度甚至更小的门状态判决门限。
此外,由于智能锁完全依靠电池供电,所以对传感器方案的功耗要求比较高。而这套解决方案可以提供三种不同的工作模式:休眠模式下,所有的传感器都不会激活,此时功耗大约在10 μA。低功耗模式下,加速计依靠外部运动唤醒,陀螺仪和MCU均为休眠状态,等待被加速计唤醒,此时的功耗大约在40~70 μA。 而正常模式下,加速度计、陀螺仪和MCU均工作,此时功耗大约在1.2mA。
算法方面,软件编译后的二进制代码是存储在外部主控上的,需要上电后加载到BHI160B上执行,另有少量校准和补偿数据存储在BHI160B,对外部存储空间的需求小于5KB,算法运行速率为200Hz,也就是说从门开始运动到状态输出,需要的时间大约是5毫秒。
除了自动检测门的开关状态,该传感方案还可以自动识别门是向内开还是向外开,以便于智能门锁的安装,而且陀螺仪的累计误差可以在关门后自动校准消除。得益于智能传感器开放式的可编程能力,更多的功能比如检测撞击、电钻等异常动作,都可以通过在线升级的方式添加。由于所有的相关算法都是由超低功耗的传感器完成,所以可以让主控长期休眠,从而确保最低的系统功耗。
随着智能家居概念的普及,智能门锁已成为智能家居及家庭安防的核心产品。Bosch Sensortec全新的传感器方案,凭借更高精度,更低功耗,更利于集成的特点,将引领新一轮智能门锁的创新风潮。
关键字:Bosch  智能传感器 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic502184.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:18种安防黑科技,AI和大数据比你的小区保安更智能
下一篇:智慧视觉能做什么?翻译、识物、还能监督你减肥?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
PM2.5和VOC传感器技术让你无时无刻远离病菌
附近的平均空气质量,因此缺乏实时效应,无法用于跟踪我们周围多变的环境状况,或监测当地PM水平的波动。 用于空气污染测量的便携式空气质量测量设备或剂量计(例如装于我们的智能手机或可穿戴设备中)可以解决此问题。到目前为止,对于移动设备而言,PM2.5传感器的尺寸依然过大。Bosch Sensortec最近开发了一种传感器技术,可监测个人暴露在空气污染中的程度。 借助全新博世PM2.5技术,如今能够将PM2.5感应功能集成于移动设备中,以测量一个人每天的PM暴露量。用户可以查看自己所在地空气污染水平的数据和趋势。通过例如智能手机监控个人在空气污染环境中的暴露程度,用户可获得可靠、透明的信息,从而采取行动
发表于 2020-07-15
Bosch Sensortec联手高通,让软件更简单地集成至手机里
Bosch Sensortec一直以来通过高通平台解决方案生态系统(Qualcomm® Platform Solutions Ecosystem)计划与高通技术公司(Qualcomm Technologies, Inc.)合作开发创新传感器软件解决方案。根据双方的合作协议,Bosch Sensortec可在高通传感器执行环境(Qualcomm® Sensor Execution Environment)中开发基于MEMS传感解决方案的软件,从而为智能手机和可穿戴设备提供先进的功能。首批开发成果包括应用Bosch Sensortec IMU(惯性测量单元)的角度检测算法,该算法能够检测可折叠智能手机的各种状态。另一套软件
发表于 2020-06-03
<font color='red'>Bosch</font> Sensortec联手高通,让软件更简单地集成至手机里
Bosch Sensortec宣新一代气压传感器,实现无与伦比的精确定位
Bosch Sensortec宣布发布旗下新一代气压传感器BMP390,可为智能手机以及可穿戴和耳穿戴设备中的高度跟踪功能提供无与伦比的精度。得益于分辨率提高,全新BMP390可测量10厘米以下的高度变化,且精度较上一代传感器提升50%。   精确的高度检测可在GPS信号无法覆盖的室内实现定位功能。通过将垂直特定位置添加至现有水平信息中,可使第一响应者确定触发紧急呼叫的智能手机用户的楼层。据联邦通信委员会(FCC)估计,仅在美国通过添加额外的精准垂直位置信息,每年就可挽救高达一万人的生命[1]。 “通过在智能手机中应用Bosch Sensortec最新BMP390压力传感器,可实现高精度定位
发表于 2020-04-23
<font color='red'>Bosch</font> Sensortec宣新一代气压传感器,实现无与伦比的精确定位
新型碳化硅芯片面世,能成为电动车续航的续命丹?
现今汽车已大量使用半导体,事实上,当今每一辆新车使用超过 50 颗半导体。Bosch 发表新闻稿指出,其开发的新型碳化硅 (SiC) 芯片,将让电动交通再向前迈进一大步。Bosch 表示,未来由碳化硅所制造的芯片将会引领电动车与油电混合车控制器的电力电子技术的发展。与传统硅芯片比较,碳化硅芯片的导电性更佳,因此不但可以提高能源转换率,以热形式散失的能源也会比较少。Bosch 董事会成员 Harald Kroeger 表示:「碳化硅半导体可提升电动马达功率,对汽车驾驶而言,续航力也可提升 6%。」碳化硅半导体在体积、转换率与热耗损方面均建立新的标准。额外的碳原子会被嵌入超高纯度硅的晶体结构中,过程中创造出来的化学键可大幅提升半导体
发表于 2019-10-31
可穿戴设备的超低功耗Bosch BMI270智能IMU贸泽开售
专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Bosch的BMI270 智能惯性测量单元 (IMU)。此款超低功耗IMU采用Bosch 的MEMS工艺技术,大大减小了加速度计的偏移并提高了灵敏度。BMI270包含直观的手势、情境和活动识别功能,并集成了即插即用计步器,特别适合可穿戴设备、可听戴设备、增强现实和虚拟现实 (AR/VR) 等应用。 贸泽供应的Bosch BMI270 IMU有两个特定应用版本,均同时集成了16位三轴陀螺仪和16位三轴加速度计。针对Google™的Wear
发表于 2019-08-28
可穿戴设备的超低功耗<font color='red'>Bosch</font> BMI270智能IMU贸泽开售
TI毫米波占用传感器让空调更智能更节能
,如存在/不存在、活动和人的位置检测,助于节约能源,并通过调节室内温度和将气流导向房间内的人,使居住环境更加舒适。     图1:描述从占用传感中获得的反馈如何确定空调使用量的情景 被动红外传感器和摄像机方案是交流占位传感中使用的两种技术。被动红外传感器成本低、功耗低,但在明亮日光条件下存在较高的错误检测问题,且对精细运动缺乏敏感性。相比之下,摄像机可提供最高的分辨率,但其可能出现较高的错误检测率,尤其存在阴影和人体照片方面。 在采用驻留传感实现节能的同时,行业正在朝着通过边缘处理使空调变得更加智能化的方向发展。除了通过存在检测来控制空调运行以提高用户舒适度外,还在向单一传感
发表于 2020-07-16
TI毫米波占用<font color='red'>传感器</font>让空调更<font color='red'>智能</font>更节能
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
