C&K 带灯按键开关系列,具有极佳人机工学特性
2020-09-21来源: EEWORLD关键字:C&K  带灯按键开关
高可靠性机电开关制造商 C&K开发了带灯按键开关系列, 提供平稳的正触觉反馈以及清脆的触觉声音, 从而实现了极佳的人机工学特性和使用便利性。D6 系列带灯按键开关具有集成的LED, 可降低成本并简化照明路径的设计。因此, D6 系列可以用于多种面板应用, 包括电器、电子游戏、工业、医疗、安防和视频、实验设备等等。
带灯 D6 系列按键开关便于定制和集成。这款按键开关可以在单面印刷电路板上方便地进行 X 和 Y 编码。另外, D6 系列无须接口, 可以直接使用。
这款带灯按键开关有多种颜色可供选择, 包括双色。
C&K 全球产品经理 Cedric Garropin 说道:「大多数现代电气控制面板和系统都需要带灯按键开关才能与用户正常通信。D6 系列通过多种颜色和样式选择提供了清晰的视觉信号, 很容易与大部分产品设计要求进行匹配。」
D6 系列的机械寿命最长可达 10 万次。这款开关的工作温度为 -20°C 到 60°C。
关键字:C&K  带灯按键开关 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic511019.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:华为全新智慧动态降噪耳机问市,无线快充,长效续航
下一篇:加速AR眼镜商用,ST发起LaSAR生态联盟
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
苹果还会为iPhone换USB-C吗?
水平,最高 480Mbps,功率最高也只有 36W(数据存疑)。  目前已经广泛流行使用的 USB-C 插头则有单面 12 个引脚,正反面共 24 个引脚设计,而且是正反面都同时可用的,即便排除掉用于兼容 USB 2.0 的 4 个引脚,依然大大领先 Lightning。  为什么 USB 3.2 2×2 能够达到 20Gbps 的速度,实际上就是正反面四个高速通道同时启用的结果。这些不同功能作用的丰富引脚为 USB-C(到 USB 3.2 2×2)提供了高达 20Gbps 的带宽和 100W 的供电能力。  能做到这一点是因为 USB-IF 在 USB-C 接口的形态上,不停地更新 USB 3.X 标准,加上所有硬件与配件厂通力
发表于 2020-10-27
苹果还会为iPhone换USB-<font color='red'>C</font>吗?
Redmi Note 10 4G获3C认证:支持22.5W快速充电
大约一个月前,工信部数据库中出现了型号为 M2010J19SC 的支持 4G 的小米手机。当时,有人猜测它可能是即将推出的 Redmi Note 系列的4G版本。据报道,这款机型可能是 Redmi Note 10 4G,已获得 3C 认证。M2010J19SC 的 3C 认证表明,它可能配有“MDY-11-EM”型号的充电器,该充电器支持 22.5W 的快速充电。即将推出的 Redmi 系列还包括其他两款型号为 M2007J17C 和 M2007J22C 的智能手机。这两款手机的 3C 认证表明,它们可能分别配有 33W 和 22.5W 充电器。预计 M2007J17C,M2007J22C 和 M2010J19SC 手机将在未来
发表于 2020-10-25
Redmi Note 10 4G获3<font color='red'>C</font>认证:支持22.5W快速充电
Redmi Note系列新机通过了3C认证:配备一亿像素主摄
今天,爆料者@数码闲聊站透露型号为 M2007J17C 和 M2007J22C 的手机已获得 3C 认证。他声称这些机型是下一代 Redmi Note 系列智能手机。3C 信息显示 M2007J17C 和 M2007J22C 是两款不同的手机,因为它们的充电器提供不同的最大充电功率。信息显示,M2007J17C 可能配备 33W 快速充电器,而 M2007J22C 可能随附 22.5W 快速充电器。两款手机均支持 5G 连接。爆料者重申,M2007J17C 配备了 1.08 亿像素的 HM2 ISOCELL 三星传感器。他在微博上的另一篇文章透露,其相机组合将包括一个长焦镜头和一个微距镜头。在全球市场上销售的搭载骁龙 750G
发表于 2020-10-25
Redmi Note系列新机通过了3<font color='red'>C</font>认证:配备一亿像素主摄
爆苹果 iPhone 永远不会改用 USB Type-C
据台媒自由时报报道,尽管苹果在Mac、iPad以及部份Beats耳机上都已开始使用USB Type-C,不过爆料人Jon Prosser认为,苹果将永远不会将iPhone从目前的Lightning接孔改为更通用的USB Type-C,原因是Lightning具体的功能:充电与传输数据,与USB Type-C体验上并没有太大差异。此外,苹果也正在推动无线设计,未来iPhone更可能直接从Lightning孔跳至无线传输与无线充电,而非换用其他端口。天风证券分析师郭明錤则持类似的看法,并认为苹果可能在2021年推出第一款无孔式iPhone。当然,拥有庞大的Lightning周边商机,推测也是苹果不愿意改用USB Type-C的原因
发表于 2020-10-22
C&K加固磁性近程传感器,实现可靠而准确的远程监控
高可靠性机电开关制造商 C&K 拓展了磁性近程传感器的产品范围, 提高了恶劣环境中非接触式定位和近程检测的灵活性和可靠性。MPSR 系列传感器采用加固铝外壳和不锈钢电缆, 可以在污浊环境中实现无与伦比的传感性能。这款传感器的使用寿命高达 400 万次操作, 因此即使存在污垢、灰尘、油渍、油脂、水及其他可能降低其它传感器组件性能的潜在污染物, 也能实现可靠而准确的远程监控。 C 型切换的引入提供了两项输出, 二者可通过切换实现额外的反馈能力。MPSR 系列传感器可以在任何环境中快速、方便、经济
发表于 2020-10-20
<font color='red'>C</font>&K加固磁性近程传感器,实现可靠而准确的远程监控
基于三星S3C2410的ARM-Linux电子控制油门设计
旋转,使得电压差为0,电机停止转动。  控制线的输入是一个宽度可调的周期性方波脉冲信号,方波脉冲信号的周期为20 ms(即频率为50 Hz)。当方波的脉冲宽度改变时,舵机的角度发生改变,角度变化与脉冲宽度成正比。其输出轴转角与输入脉冲宽度关系如图1所示。    图1 舵机输出转角与输入脉冲宽度关系  2 系统设计  本系统采用三星公司的S3C2410和Futaba公司的S3003型舵机分别作为控制器和执行器,使用Linux操作系统,实验平台为济南恒信有限公司的发动机实验平台。    图2 系统流程  2.1 系统设计流程  系统流程如图2所示。控制器S3C2410完成各项初始化工作,接收来自操作人员的cmd指令,根据cmd的值来进行
发表于 2020-10-19
基于三星S3<font color='red'>C</font>2410的ARM-Linux电子控制油门设计
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
