Nordic低功耗蓝牙 AoA定位系统:带来亚米级精度位置服务
2020-10-23来源: EEWORLD关键字:Nordic  低功耗蓝牙
Nordic Semiconductor宣布定位解决方案提供商蓝色创源(北京)科技有限公司选择使用其nRF52833低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy /Bluetooth LE)先进多协议芯片系统 (SoC),为蓝色创源基于蓝牙到达角(AoA)的定位系统“BlueIOT”提供核心处理和无线连接。
BlueIOT定位系统适用于室内场景,如医院、超市或展览馆等,也可用于仓库和工厂中的资产追踪。基于nRF52833 SoC的定位标签可放置在整个定位场景中的关键位置,也可以粘贴在仓库中的资产上,顾客、访客、病患、员工等可以通过在支持蓝牙4.0(及更高版本)的IOS或Android智能手机上安装“BlueIOT Map” APP即可导航到指定位置或物品。该APP可以提供室内导航、路径规划以及地点收藏功能。
nRF52833的无线电具备全部的测向功能(Direction Finding),使得定位应用不仅仅依赖于接收信号强度指示(RSSI),还可以使用信号方向。其充足的内存分配(512kB Flash和128kB RAM)支持标签实现到达角(AoA)和离开角(AoD)应用的接收和发送。结合蓝色创源的专有算法,BlueIOT定位系统可抑制多径干扰,提供更高的俯仰和偏航精度,即使在非视距中,系统亦能够提供30公分的精度将用户导航到任意给定位置。
BlueIoT定位标签由一枚纽扣电池供电,在待机模式下可以提供超过12个月的电池寿命,避免了频繁充电的麻烦,这在一定程度上归功于Nordic SoC的超低功耗特性。
Nordic的nRF52833先进多协议SoC结合了一个具有浮点单元(FPU)的64MHz、32位Arm®Cortex®M4处理器,以及2.4GHz多协议无线电(支持蓝牙5.2、蓝牙Mesh、测向、2Mbps吞吐量、长距离,以及Threat、Zigbee、IEEE 802.15.4和私有2.4GHz RF协议软件)。nRF52833 SoC的片上PA的无线电架构,提供-95dBm的接收灵敏度(在低功耗蓝牙模式为1Mbps)、8dBm的最大输出功率和103dBm的总体链路预算。nRF52833由Nordic蓝牙RF协议栈S113或S140 提供支持。S140是合格的蓝牙5.1堆栈,支持2 Mbps吞吐量、蓝牙长距离,以及通过信道选择算法#2实现了更好兼容性。
蓝色创源首席执行官赵瑞祥表示:“nRF52833是目前全球范围内为数不多的可提供高功能性、低功耗、满足蓝牙 AoA定位解决方案全部需求的SoC之一。它的灵活性非常有助于开发,Nordic SDK将我们的硬件开发时间缩短了六个月。Nordic在国内提供的技术支持非常到位,这对于开发新产品至关重要。”
Nordic Semiconductor华北地区销售经理吴迪表示:“随着市场对低功耗蓝牙定位服务的需求不断增长,越来越多的客户希望将定位服务支持整合到现有产品中,包括智能物流、智能医院病患监护和智能学校领域等。我们非常高兴地看到蓝色创源能够为客户提供解决方案级别的支持,这对于低功耗蓝牙AoA定位产品的商业化非常重要。这可以快速将多项增值服务添加到基于蓝色创源解决方案的新产品和现有产品中。”
关键字:Nordic  低功耗蓝牙 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic514150.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:Semtech联手Amazon,将LoRa带入消费物联网领域
下一篇:Digi-Key成为BeagleBone物联网数据管理软件全球独家分销商
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Nordic低功耗蓝牙SOC赋能游戏键盘,提供更优质体验
Nordic Semiconductor宣布总部位于深圳市的莱仕达电子科技有限公司(PXN)选择其nRF52833低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy /Bluetooth LE)先进多协议芯片级系统(SoC)为“PXN-K6游戏键盘中枢”提供核心处理能力和无线连接。 nRF52833 SoC带有浮点单元(FPU)和DSP指令集的64MHz、32位Arm®Cortex®M4处理器,为PXN-K6键盘提供了充足的处理能力以支持多种游戏模式。此外,nRF52833的多协议支持功能使得键盘能够利用专有2.4GHz和低功耗蓝牙无线连接。而且,这款SoC器件的全速(12 Mbps) USB
发表于 2020-11-16
Nordic<font color='red'>低功耗蓝牙</font>SOC赋能游戏键盘,提供更优质体验
Nordic低功耗蓝牙传感器持续监测吉他温湿度,提供高效保护
 Nordic Semiconductor宣布,总部位于北京的青萍科技(北京)有限公司已选择nRF52832低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy /Bluetooth LE)先进多协议芯片级系统 (SoC),为“李吉他蓝牙温湿度计” 传感器设备提供内核处理和无线连接能力。 这款专业吉他温湿度传感器产品可通过内置磁铁固定在吉他音孔附近的面板上(也可用于其他木质乐器),连续监测吉他内部和周围的温湿度情况。用户可随时查看乐器存放环境的温湿度,并适时调整,预防吉他变形、开裂或开胶。保存吉他的适宜温度范围为20~25°C,湿度范围为40%~50%,温度或湿度
发表于 2020-11-13
Nordic<font color='red'>低功耗蓝牙</font>传感器持续监测吉他温湿度,提供高效保护
Nordic nRF52833 SOC可实现蓝牙精确测向和智能手机连接
Nordic Semiconductor宣布超宽带(UWB)精密测距和定位解决方案提供商清研讯科(北京)科技有限公司(Tsingoal (Beijing) Technology Co., Ltd.)选择Nordic的nRF52833低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy /Bluetooth LE)先进多协议芯片级系统(SoC)器件为其 “TSG5162”系统级封装(SiP)模块提供处理能力和无线连接功能。 TSG5162集成了nRF52833 SoC与UWB射频单元、一个四通道开关器件和两个晶体振荡器的四通道型款设备。TSG5162旨在满足符合FiRa协议的UWB
发表于 2020-11-09
<font color='red'>Nordic</font> nRF52833 SOC可实现蓝牙精确测向和智能手机连接
DO Intelligent采用Nordic nRF52840开发智能手表
Nordic日前宣布,深圳DO Intelligent Technology智能穿戴设备公司,选择了Nordic的nRF52840 Bluetooth低能耗高级多协议SoC,为其集成GPS的“ID205G”智能手表提供核心处理能力和无线连接。充足的计算能力这款可穿戴设备配有1.3英寸TFT-LCD彩色触摸屏显示屏和内置心率传感器、加速计和陀螺仪,专为需要详细健康和健康监测数据的用户而设计。nRF52840 SoC的64MHz、32位Arm Cortex M4处理器(带浮点单元(FPU))提供了足够的计算能力来运行复杂的传感器算法,使智能手表能够精确跟踪和计算运动和活动数据。集成GPS使用户能够在户外运动时记录行程,而无需携带
发表于 2020-10-30
Nordic nRF52840为低功耗蓝牙智能手表提供全天候运动追踪
Nordic Semiconductor宣布总部位于深圳的智能可穿戴设备企业深圳市爱都科技有限公司选择使用Nordic的nRF52840低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy /Bluetooth LE)先进多协议芯片级系统 (SoC) 为其集成GPS芯片的“ID205G”智能手表提供核心处理能力和无线连接。 这款可穿戴设备配置1.3英寸TFT-LCD彩色触摸屏,内置心率传感器、加速度计和陀螺仪,专为需要时尚智能手表外形和详细健康及健身数据监测的用户而设计。nRF52840 SoC的64MHz、32位Arm®Cortex®M4处理器带有浮点单元(FPU),提供充足
发表于 2020-10-29
Nordic nRF52840为<font color='red'>低功耗蓝牙</font>智能手表提供全天候运动追踪
技术文章:探索经济实用的低功耗蓝牙的优点
蓝牙®通过智能手机将我们与世界相连。我们可与门锁、恒温器甚至我们的汽车对接。但是所有蓝牙都是一样的吗?您是否使用用于将音乐从手机流式传输到智能扬声器的蓝牙来解锁您的汽车? 答案是“是”,也可能是“不是”。 低功耗蓝牙®是一份基于标准的协议,可实现不同设备和产品之间的互操作性,当然,还有可选的附加功能可扩展更复杂解决方案的功能。为应用选择正确的蓝牙解决方案时,应考虑以下三个基本方面:软件功能、硬件和成本。 软件功能 软件方面需要考虑两个重要的技术细节: ·   设备可以认证哪个核心规格? ·   设备支持哪些功能集? 核心
发表于 2020-11-10
技术文章:探索经济实用的<font color='red'>低功耗蓝牙</font>的优点
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
