谈一谈物联网天线的选型
2020-11-17来源: EEWORLD关键字:天线
本文编译自Embedded-Computing
物联网项目依赖于无线连接,而无线连接信号的好坏,则依赖于芯片本身以及天线。
Wi-Fi是便携式设备或IP摄像头的首选,而工业应用(如远程监控、智能仪表、智能建筑、智能城市、制造自动化、智能农业和跟踪)更可能使用LP-WAN网络,如NB-IoT、LoRa、SigFox、ISM 791-960MHz或蜂窝网络。每种类型的网络都有各种各样的嵌入式天线。
本文将讨论可用的天线选项以及影响选型的一些因素。
天线选择
所选择的天线应该无缝地融入PCB布局。除此之外,它必须在要求的范围内工作,无干扰运行,并使用合理的功率水平。当进入测试阶段时,所有天线的性能都将进行验证,但明智地选择天线和满足其要求的设计将使设计有一个良好的开端。
乍一看,小尺寸的天线似乎是最好的,但还有更多的需要考虑。天线的拓扑结构决定了它的效率、带宽、辐射方向和增益,所以最小的天线可能不是最佳选择。
还有很多设计因素需要考虑,包括天线与其他部件的距离、天线在板上的位置、天线的接地要求以及设备使用环境中的干扰水平。
芯片或表面贴装设计(SMD)天线在小型设备中已经非常流行。本文介绍了表面贴装天线的主要类型。
表面贴装设备(SMD)天线
贴片天线需要一个接地层与天线用来共振,需要一定的空间。这意味着天线的覆盖范围必须没有干扰辐射的其他组件,并且PCB上的所有层都应该有类似的间隙。
此时天线空间内,只有天线垫以及与馈线和接地的连接(图1),剩下的都需要是空白区域。每个天线的接地层要求将在制造商的数据表中给与说明。
图1。用于LP-WAN的Latona芯片天线需要20.0 x 11.0 mm的间隙,这与天线的尺寸完全相同。
PCB天线
PCB天线曾经是显而易见的选择。它们相对便宜,可以迅速大规模复制。
然而,它们所占用的空间是现代芯片天线的10倍。由于它们是纯二维的,不能提供与平面倒F天线(PIFA)、芯片甚至贴片一样的节省空间的功能。在实际中,它们可能很难调整,因为电路板材料或元件布局的微小变化可能会影响它们的性能,而且它们不容易针对设备进行优化。
陶瓷贴片天线
陶瓷贴片天线在定位应用中很受欢迎,可以在车辆上很好地工作,但是由于一些原因,它们的受欢迎程度有所下降。
首先,它们的指向性很强,必须直接指向天空才能有效运作。小型陶瓷贴片天线可能很昂贵,但由于依赖发射和接收射频能量的陶瓷材料,它们的性能有所不同。
较小的贴片天线往往只支持窄带,因此在需要更宽频率的地方,其他类型的天线更适合。
PIFA天线
PIFA已经成为事实上的无线解决方案。它们现在普遍存在于手机、可穿戴设备和小型物联网设备中,主要是因为它们可以提供高水平的性能和较小的外形尺寸,但也因为它们广泛可用且价格低廉。它们在四分之一波长处共振,产生良好的SAR特性。
所有这些都使得PIFA成为工程师的最佳选择。它们易于集成,电路匹配只涉及一个简单的匹配电路。还有一个优势:它们可以被放置在PCB地平面的顶部,从而允许组件被放置在天线下面。PIFA是目前最流行的天线拓扑结构,因为它的体积小,能够提供高水平的性能。
电小型天线
Esa(Electrically small antenna),即电小天线,比它们指定的波长短得多。虽然有些天线在接地层的¼或½上工作,但esa可以小到波长的1/10。
世界上最早的一些天线使用了这种拓扑结构,最近它们的性能在增益、带宽和场模式方面都有了很大的提高。这些天线可能很小,可能小于20毫米。它们相对不受接近和失谐的影响,并且可以使用一种称为波束控制的技术来相对容易地调整其容量。
磁环天线
最后磁环天线与天线附近区域的磁场波耦合。他们完美地工作在超小型设备,要求高水平的性能和紧凑的外形。它们具有抗失谐性能,是可穿戴和手持设备的理想选择,在这些设备中,PCB空间很紧凑,性能至关重要。
其他天线类型和拓扑
SMD并不是嵌入式天线的唯一解决方案;还有其他天线拓扑可能对某些物联网和嵌入式设计有用。
此外还有柔性天线和外接天线,两者都有优点,柔性天线不直接安装在PCB上,也不需要接地平面。外部天线位于设备的外部,在各种接地平面尺寸下工作良好,并在自由空间中有效工作,从而简化了天线集成。
图2 SMD、FPC和终端天线
柔性天线
如果设备内部空间不大,柔性天线(FPC)可能是一个不错的选择。FPC不需要放在实际的PCB上——它通过自己的集成I-PEX电缆连接到系统。
柔性线路板不需要接地平面,因此可以将其塞进设备外壳中。这有助于节省PCB上的空间,但FPC天线的集成需要小心,因为线缆也会像天线一样辐射干扰。
图3 SRFC025柔性天线,位于设备的外壳内,通过电缆和I-PEX连接器连接到板上。
终端天线
当应用需要关键任务无线性能时,终端天线可以提供获得最高性能,特别是在存在其他射频噪声的环境中。这些天线要大得多,安装在设备的外部。
它们可以在自由空间中获得出色的性能,而无需进行任何设备内调整或匹配。
电路板尺寸和布局:节省空间
PCB设计的尺寸和布局可能会决定您对天线的选择。空间总是很贵的,所以紧凑、低剖面的天线通常是一个不错的选择。
请记住,天线应远离其他“噪声”源,如电池、电机和设计中的金属部件,这可能会造成干扰并影响设备的无线性能。如果设备的外壳是用金属制造的,那么它的外壳可能会引起问题,所以塑料外壳往往是比较安全的选择。
如果空间狭小,设计成在PCB的一个边缘或一个角上工作的芯片天线是一个不错的选择,可以节省电路板上的有用空间。
图4 放置在角落中的天线,并提供了左和右选项,让设计师在PCB上有更多的位置选择。
如果天线是在角落设计的,它可能有左和右两种选择,为设计者在PCB上提供更多的位置选择。
制造商的数据表将准确地解释天线应如何定位并集成到设计中。
物联网环境
最后,一个好的无线设计应该适合环境。
物联网解决方案通常出现在商业和工业环境中。物联网应用于工厂自动化、车辆和集装箱跟踪以及智能建筑的计量解决方案。然而,这些可能不是射频的良好环境。当附近有金属物体,或电机,或其他无线设备,甚至人时,无线性能可能会受到影响。
在暗室中测试该设计是展示该设备在完美环境下的性能,但每个原型也应在其真实的工作环境中进行测试。测试是实现工作设计并获得监管机构批准的第一步。
Geoff Schulteis是Antenova有限公司的高级天线应用专家。
关键字:天线 编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic516793.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:西门子 Realize LIVE 用户大会:探索新基建下的企业变革之力
下一篇:关于超宽带(UWB)技术的四个误区
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
苹果为了彻底扭转手机信号差:iPhone 13要上自研封装天线
       对于苹果来说,他们正在解决iPhone上的最大短板,那就是信号差的问题。  据DigiTimes报道称,苹果正在加大对自有天线设计研发的投入,因为这在5G时代现在更加重要,一味的用第三方方案,不可避免的会出现翻车情况。  其实在今年的iPhone 12中,苹果就已经有所行动,比如在美国市场发售版本中,其就搭载了苹果自行设计的封装天线(Antenna-in-Package,AiP),以支持毫米波(mmWave)。  报道中提到,苹果将会在iPhone 13系列中扩大这个使用比例,同时RF 前端模组(RF-FEM)也列入苹果未来的自主计划。  有行业人士表示,随着5G商业化越来越
发表于 2020-11-27
MVG推出EL/AZ重型定位器,大大提高天线测量精准度
MVG近日宣布推出 Performance系列EL / AZ重型定位器,适用于重型被测设备。该定位器代表了最新一代的多轴旋转定位子系统,相对于尺寸提供增强的功能和改进的性能,并融合了全新的工程技术。这些流线型定位器的精准度有助于提高天线测量的精准度。                                               MVG Performance系列EL
发表于 2020-11-25
MVG推出EL/AZ重型定位器,大大提高<font color='red'>天线</font>测量精准度
为安全考虑,iPhone12 独到的天线设计
5G发展正在如火如荼地进行,多款5G手机已问市,但只有少数几款手机能够提供所有可用频谱,而且仍存在消耗列空间(column space) 的问题。  目前可获得的28 GHz的mmWave波段对消费者市场来说是全新的。更高的频率,例如超高频,EHF( 30至300千兆赫兹的名称),可能会在未来出现。但人们希望在接受这项新技术之前了解潜在的健康影响。 虽然5G频谱的上游提供了更高的潜在带宽和开放频率分配给蜂窝服务,但这个频率范围受到非常高的大气衰减。为了将用户平稳地连接到基站单元,在天线上就需要更高的输出功率。  但露天衰减只是问题的一部分。使用
发表于 2020-11-12
为安全考虑,iPhone12 独到的<font color='red'>天线</font>设计
国内厂商瞄准5G手机LCP天线模组,市场竞争进一步加剧
在苹果和华为纷纷发布5G重磅机型并售罄后,也宣告了5G换机潮的来临。据信通院数据显示,今年前9个月国内市场5G手机出货量超一亿部,且连续4个月5G手机出货量占国内新机出货量的六成以上。市场预测,未来5年内,中国5G手机出货量将持续占据全球约一半的市场份额。尽管受中美贸易战和全球疫情的影响,但5G手机出货量仍处于高速增长。这其中,天线作为5G产业链中最先进行工艺革新和需求放量的一环,在5G高频高速的传输需求下,LCP天线成为5G手机天线的主流工艺。基于当前的5G手机需求,国内相关产业链厂商也瞄准了此领域的蓝海市场,市场竞争加剧。工艺掣肘行业周知,LCP天线产业链由原材料、软板制造商、下游模组厂商及终端厂商等组成。其中,中上游环节都是
发表于 2020-11-09
国内厂商瞄准5G手机LCP<font color='red'>天线</font>模组,市场竞争进一步加剧
5G手机的LCP天线模组领域“烽烟再起”
发表于 2020-11-08
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
