Softing推出新的软件模块,将Modbus TCP控制器连接到工业物网
最新更新时间:2021-09-22来源: EEWORLD关键字:软件模块  ModbusTCP  太网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Softing推出新的软件模块,用于将Modbus TCP控制器连接到工业物联网应用
Softing拓展了基于Docker技术的edgeConnector产品系列。新的edgeConnector Modbus是一款灵活的Docker容器应用程序,用于连接Modbus TCP控制器。
图:edgeConnector Modbus支持创新的工业边缘解决方案。(来源: Softing Industrial)
继用于连接SIMATIC S7控制器的edgeConnector Siemens和用于从SINUMERIK 840D控制器访问数据的edgeConnector 840D两款产品之后,Softing又推出了edgeConnector Modbus。该Docker容器可以将来自Schneider Electric, Wago, Beckhoff或Phoenix Contact等公司的Modbus TCP控制器连接到工业物联网应用中。edgeConnector Modbus还可以从兼容Modbus的传感器收集能量数据或其他过程变量。集成的OPC UA服务器支持与更高级别的管理系统(如ERP、MES或流程可视化系统)进行简单而安全的数据连接。作为进步通信协议,MQTT能够将控制数据直接集成到私有或公共物联网云应用中。
“通过使用容器技术,我们的edgeConnector产品可以非常快速地启动和运行。本产品在标准硬件上运行,可以通过中央平台轻松地进行管理。通过这种方式,我们为客户提供了一个简单安全的选择,将生产中的数据集成到创新灵活的工业物联网解决方案中。”Softing Industrial产品经理Sebastian Schenk表示。
所有edgeConnector产品都支持最先进的安全标准,如SSL/TLS、X.509证书、身份验证和数据加密。用户可以轻松地通过集成的网络界面在本地对其进行配置,或者可以通过REST API进行远程管理。未来,Softing计划进一步扩展edgeConnector产品系列,为Rockwell和Omron控制器提供以太网/IP连接。还计划扩展云中配置选项。
edgeConnector Modbus可以从Docker Hub或微软Azure Marketplace等在线目录下载,并免费测试。更多信息请访问 官网。
关于Softing Industrial
Softing将不同的自动化组件连接起来,以将车间的数据发送到云端来进行控制和分析。该公司的产品可对通信网络进行监控和诊断,以确保可靠的数据流,从而为生产流程的优化奠定了基础。
关键字:软件模块  ModbusTCP  太网 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/IoT/ic548695.html
上一篇:Silicon Labs和涂鸦智能携手为物联网应用提Sub-GHz解决方案
下一篇:TE Connectivity 收购 Laird Connectivity 的天线业务
基于软件定义无线电的实时频谱分析仪设备连接方法(一)简单2端口TCP/IP连接
TCP/IP传输协议TCP/IP传输协议,即传输控制/网络协议,也称为网络通讯协议,是在网络使用中的最基本的通信协议。TCP/IP传输协议对互联网中各部分进行通信的标准和方法进行了规定,并且它是保证网络数据信息及时、完整传输的两个重要协议。TCP/IP传输协议不仅仅指的是TCP和IP两个协议,而是一个由FTP、SMTP、TCP、UDP、IP等协议构成的协议簇,因为其中TCP和IP协议最具代表性而被称为TCP/IP协议。TCP/IP传输协议是一个四层的体系结构,包括应用层、传输层、网络层和网络接口层,不同层次采用了不同的协议。应用层是TCP/IP协议的第一层,是直接为应用进程提供服务的,主要协议有FTP、SMTP等,用来接收来自传输层
发表于 2022-06-23
基于软件定义无线电的实时频谱分析仪设备<font color='red'>连接</font>方法(一)简单2端口TCP/<font color='red'>IP</font><font color='red'>连接</font>
微再出力作!车载千兆以太物理层芯片YT8011系列
近日,裕太微电子正式推出又一款车载芯片,暨车载千兆以太网物理层芯片YT8011系列。该系列产品拥有完全自主知识产权,是一款兼容车载以太网百兆100BASE-T1和千兆1000BASE-T1标准的以太网收发器,支持IEEE802.3bw和802.3bp协议。YT8011系列可提供所有必要的物理层功能,通过一对差分的屏蔽或者非屏蔽电缆,传输和接收以太网数据包。该系列采用了高速DSP技术和模拟前端(AFE),包含高达750MSPS的ADC和3GSPS的DAC。同时具备极性检测与校正、自适应均衡、回声消除、定时恢复和纠错等功能。MAC和PHY之间的数据传输通过简化的千兆媒体独立接口(RGMII)或串行千兆媒体独立接口(SGMII)进行。可支
发表于 2022-05-05
Molex莫仕紧凑型Squba密封线对线连接器获得IP68防护等级认证
Molex莫仕紧凑型Squba密封线对线连接器获得IP68防护等级认证,可增强极端恶劣环境中连接的强健性• 这款经认证的小型连接器可在1.5米(近5英尺)深的水中持续30分钟抵御水的侵蚀• 专利设计可在空间受限的应用场合提供可靠的电源连接• 行业领先的性能提供前所未有的设计自由度和灵活性• 2022年冬季奥运会加强了人们对耐久性供电连接装置的需求伊利诺伊州莱尔 - 2022年2月14日 -作为全球电子产品龙头和连接领域创新企业,Molex莫仕今天宣布,其Squba密封型线对线连接器已获得令人渴望的IP68防护等级认证,符合防水、防尘、防污垢、防沙以及防止其它污染物的严格国际标准。在实现这一里程碑的过程中,Molex莫仕出品的该产品满
发表于 2022-02-14
Molex莫仕紧凑型Squba密封线对线<font color='red'>连接</font>器获得<font color='red'>IP</font>68防护等级认证
西门子S7200/300PLC于易控INSPEC软件ModbusTCP通信案例
易控INSPEC软件通过以太网连接西门子S7300系列PLC,兴达易控CHNet-S7300PD通讯模块为PLC提供以太网通讯接口。连接案例介绍1、硬件连接1)将CHNet-S7300PD连接到西门子S7300系列PLC;2)将各个CHNet-S7300PD通讯模块,接入到局域网网络,与上位监控计算机连接。2、CHNet通讯模块参数配置如图配模块的IP地址:192.168.1.188,端口号:102;3、易控INSPEC软件参数配置1)新建通道-选择“以太网”通讯方式,填入通道名称;3)新建设备-在PLC中选择“西门子S7300以太网”,填入设备名称;4)添加变量和测试监控;
发表于 2022-01-26
西门子S7200/300PLC于易控INSPEC软件<font color='red'>ModbusTCP</font>通信案例
西门子PLC通过CHNet-S7200/300连接组态王KingSCADA实现ModbusTCP通信
西门子300系列PLC本案例用PLC的是315-2DP,此型号PLC有两个通信接口分别是MPI、DP口。首先把300PLC连接兴达易控PLC转以太网模块CHNet-S7300MD通过ModbusTCP或者是S7TCP 与上位机组态软件通信1. 新建工程并打开工程,右击“IOServer 应用组”,选择“添加新 IOServer 应用组”。2. 在弹出的对话框中,填入“应用名称”, 点击“确定”。3. 选择“设备”,在右边空白区域,点击鼠标右键,选择“新建”。4. 在“设备名称”处输入一个名称,点击“下一步”。5. “采集驱动”选择“S7_TCP”;“链路类型”选择“以太网”,点击“下一步”。6. “链路逻辑名”默认即可,点击“下一步
发表于 2022-01-26
西门子PLC通过CHNet-S7200/300<font color='red'>连接</font>组态王KingSCADA实现<font color='red'>ModbusTCP</font>通信
西门子200/300PLC连接CHNet-S7200/300与MatrikonOPC ModbusTCP通信
西门子200/300PLC连接CHNet-S7200/300与 MatrikonOPC ModbusTCP通信MatrikonOPC 通过以太网连接西门子 S7300 系列 PLC,CHNet-S7300通讯模块为 PLC 提供以太网通讯接口。设备硬件西门子 S7300PLC(CPU314 等)监控计算机,MatrikonOPC,通讯模块兴达易控CHNet-S73001) 将 CHNet-S7300 连接到西门子 S7300PLC(CPU314 等);2) 将各个 CHNet-S7300通讯模块,接入到局域网网络,与上位监控计算机连接。2、CHNet 通讯模块参数配置如图配模块的 IP 地址:192.168.1.15;3、Matri
发表于 2022-01-26
西门子200/300PLC<font color='red'>连接</font>CHNet-S7200/300与MatrikonOPC <font color='red'>ModbusTCP</font>通信
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
