延寿又瘦身 如何一招提高物联网器件电池能效比
最新更新时间:2022-09-29来源: EEWORLD作者: ADI产品应用工程师Suryash Rai关键字:物联网  器件  电池  ADI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万物互联的世界中,物联网发挥着至关重要的作用,它可以通过连接不同的传感器节点将数据传输到安全服务器。电源管理是提高物联网应用效率的重点环节之一。
在大多数应用中,传感器节点(数据采集元件)多由电池供电且均放置在偏远的区域。其中,电池寿命取决于传感器节点设计中电源策略的效率。通常,传感器节点处于休眠模式,只有进行数据采集时才会切换到激活模式。因此这些器件的占空比很低。为了尽可能延长电池寿命,就需要提升物联网应用中休眠电流的性能。
物联网器件中的电源管理
在典型的物联网系统中(如图1所示),无线传感器节点大多由电池供电,因此,其自身会受到电池寿命的限制。电源管理在延长传感器节点使用时间方面起到了关键作用。在考虑如何节省传感器节点电力时,通常会涉及占空比这个概念。
图1.物联网系统的典型构建模块
由于串音和空闲侦听是造成传感器节点能源浪费的主要来源,可以从以下三个不同的方面来评估无线传感器节点的耗电量:
传感器
微控制器
无线电操作
传感器采集温度、湿度等原始数据,并将其发送给微控制器。微控制器负责处理原始数据,并通过无线链路将这些数据传输到云端或数据中心。然而,由于典型传感器应用运行时的占空比非常低(从0.01%到1%不等),且大部分时间处于空闲状态,因此,如果电源管理方案采用具有极低休眠电流的传感器节点将有助于延长电池寿命。
智能灌溉系统就属于此类应用,系统里面的传感器节点可测量土壤湿度且每小时仅收集一次数据。
运输模式和休眠模式有什么关键作用?
运输模式和休眠模式是电池供电物联网器件中常用的专业术语,也是物联网应用中电源管理需要考虑的关键因素。
运输模式是一种nanopower状态,可在产品运输阶段延长电池寿命。在运输模式下,电池与系统其余部分断开连接,以尽可能减少产品闲置或不使用时的电力消耗。运输模式可通过按钮解除,以恢复器件的正常运行。
当器件处于激活状态时,可使用休眠模式来延长电池寿命。在休眠模式下,系统所有外设要么关闭,要么以最低功率要求运行。物联网器件会定期唤醒,执行特定任务后重回到休眠模式。
通过禁用无线传感器节点的各种外设可以实现不同的休眠模式。例如,在调制解调器休眠模式中,只有通信模块会被禁用。在轻度休眠模式中,大多数模块被禁用(包括通信模块、传感器模块和数字模块等),在深度休眠模式中,无线传感器节点电源完全关闭。
在传感器节点中启用深度休眠模式可以最大限度延长电池寿命;因此,优化深度休眠电流是提高电池整体寿命的唯一途径。
在物联网应用中启用深度休眠模式的占空比方法
物联网模块中的占空比是启用深度休眠模式的常用方法之一。当无线传感器节点处于深度休眠状态时,大多数外设都处于电源关闭或关机模式,此模式仅消耗少量纳安级电流。实时时钟(RTC)等计时器件会在编程设置的超时周期后唤醒物联网模块。
如果使用这种方法,微控制器会在系统处于深度休眠模式时完全关闭。但是,在恢复之后,总会涉及启动时间,这将增加不必要的延迟。鉴于这些利弊得失,所提出方法的效果取决于每个节点的特性和应用的占空比。
深度休眠模式和运输模式的传统解决方案:使用RTC、负载开关和按钮控制器
传统解决方案通常使用负载开关和RTC来开/关无线传感器节点的电源。使用这种方法时,只有负载开关和RTC处于激活状态,从而将总静态电流减少到纳安级。
休眠时间可以通过无线传感器节点内的微控制器进行编程设置。外部按钮控制器可以连接到负载开关以启用运输模式功能。外部按钮用于退出运输模式,使无线传感器节点进入正常运行模式。
图2.分立式解决方案框图
深度休眠和运输模式改良方案
MAX16163/MAX16164是ADI公司的nanopower控制器,具有开/关控制器和可编程休眠时间特性。该器件集成一个电源开关来选通输出,可提供高达200mA的负载电流。MAX16162/MAX16163可取代传统负载开关、RTC和电池“保鲜(freshness)”IC,以减少物料清单(BOM)的数量并降低成本。无线传感器节点单元通过MAX16162/MAX16163连接到电池。休眠时间可通过微控制器进行编程设置,也可使用PB/SLP与地之间的外部电阻或使用微控制器的I2C命令来设置。外部按钮用于退出器件的运输模式。
图3.使用MAX16163的集成解决方案
解决方案性能比较
两种方案的性能比较结果取决于物联网应用的占空比。对于占空比小的应用,用休眠电流来衡量物联网器件运行时的系统效率,用关机电流来衡量运输模式的耗电量。为了验证该解决方案的模式,ADI选择了静态电流最小的RTC MAX31342、电池“保鲜”密封MAX16150和小型负载开关TPS22916。RTC使用I2C通信进行编程,用于设置物联网应用的休眠时间,当定时器过期时,中断信号会下拉MAX16150的PBIN引脚。MAX16150将OUT设置为高电平并打开负载开关。在休眠期间,仅TPS22916、MAX31342和MAX16150会消耗电源系统的电力。
表1.传统解决方案中不同模块的电流消耗
图4.分立式解决方案原理图
在实验中,评估了两种先进解决方案在固定占空比下的电池使用寿命,比较了传统解决方案和使用MAX16163的改良方案的性能。
电池寿命可以用平均负载电流和电池容量来计算。
平均负载电流可以用系统的占空比来计算。
有效电流是指无线传感器节点处于激活状态时的系统电流。为比较这两种解决方案,假设系统每两小时唤醒一次,执行特定任务后进入休眠模式。系统有效电流为5mA。电池寿命取决于运行的占空比。图5显示了占空比不同的两种方案的电池寿命图,占空比从0.005%到0.015%不等。
图5.无线传感器节点的电池寿命与占空比的关系
表2.两种不同解决方案的比较
综上所述,本文探讨了在物联网器件快速增长的环境下对电池电量管理的关键作用。它表明了优化运输和休眠模式是提高电池效率的最佳途径之一。ADI公司的MAX16163解决方案有助于在设计中更加精确地控制这些功能。与传统方法相比,该解决方案将电池寿命延长了约20%(针对0.007%的典型占空比操作,如图5所示),并将解决方案尺寸减小至传统方案的60%。
关键字:物联网  器件  电池  ADI 编辑:张工 引用地址:延寿又瘦身 如何一招提高物联网器件电池能效比
上一篇:大联大友尚集团推出基于ST产品的三相并联电表方案
下一篇:最后一页
工业物联网网关可以做到吗?
DNC(Distributed Numerical Control)称为分布式数控,是数控机床常用的词语。其本质是计算机与具有数控装置的机床群使用计算机网络技术组成的分布在车间中的数控系统。DNC机床设备联网系统实现了生产车间机床设备互联互通与智能管理,解决手工录入效率低下、加工程序难以管理等问题,系统基于设备联网通过对机床设备数据和生产数据的采集和处理,助力企业工厂建设数字化车间,可形成建模、编程、仿真等过程的监控体系,使数控程序管理、数控加工过程具有可追溯性,为MES系统提供基础数据和排产依据。因为DNC机床设备的数据采集传输需要专门部署开发,一个型号接入一个专门的系统,因此适用性较窄,对于企业来讲,付出的时间精力成本自然是较高
发表于 2022-11-27
工业<font color='red'>物联网</font>网关可以做到吗?
中汽创智车用氢燃料电池的发展及规划
现有固态电池体系存在各种问题:聚合物固态锂电池容易短路与热失控,薄膜固态锂电池成本高、能量密度低;硫化物固态锂电池则存在固固接触持续变差、空气敏感的问题;氧化物固态锂电池的电解质片容易脆裂…….2022年11月16日,由盖世汽车主办,上海虹桥国际中央商务区管委会、上海闵行区人民政府指导,上海南虹桥投资开发(集团)有限公司协办的2022第二届汽车动力电池论坛上,中汽创智科技有限公司新能动力事业部首席技术官王英博士表示,锂电由于材质的特殊性而存在不稳定性,因此,中汽创智将目光对准电池材料,致力于全固态电池,氢燃料电池的研发,专注于攻克电堆、系统、膜电极、关键材料上的技术难点。目前,中汽创智的核心产品覆盖60kW~150kW系统,可用于乘
发表于 2022-11-25
中汽创智车用氢燃料<font color='red'>电池</font>的发展及规划
麻省理工学院:全固态电池起火问题被根治了!
近日,麻省理工学院宣布,解决了阻碍全固态电池商用化的根本问题。虽然商用化还需要更多的研究,但可以说是为全固态电池的大众化迈出了重要的一步。锂离子电池显然带动了电动汽车的大众化,但是也没有彻底的大众化。具体来说,首先仍然昂贵的锂离子电池价格是第一个绊脚石,其次是隔膜损坏后发生的近乎爆炸的火灾引发的安全问题是第二个绊脚石。特别是与安全直接相关的电池爆炸问题,从电动汽车大众化初期到现在频繁发生。首先要知道为什么会发生这种现象,原因是正极材料相互接触时发生的化学反应。火灾发生的机制也有几种,比如说过度充电,内部压力增加导致电池分离和分离膜损坏。尽管如此,根本原因归根结底是阴极和正极材料相互接触产生反应。因此,目前绝大部分电动汽车电池内部都配
发表于 2022-11-25
麻省理工学院:全固态<font color='red'>电池</font>起火问题被根治了!
动力电池博弈IPO,狂欢下的隐忧
中创新航IPO余音未散,动力电池赛道将再次迎来敲钟。2022年11月18日,蜂巢能源科技股份有限公司(简称“蜂巢能源”)冲刺科创板IPO获上交所受理,计划发行25%的股份,拟募资150亿元。以此计算,蜂巢能源对应估值达600亿元,成为新晋动力电池独角兽。49天前,10月6日,排名在宁德时代、比亚迪之后的中国第三大动力电池厂商——中创新航挂牌上市,首日开盘价为38港元/股,募资净额98.64亿港元。中创新航IPO不仅募资额刷新了今年港股纪录,而且基石投资者多达15家,天齐锂业、精测电子、大族激光、小鹏汽车等产业方都现身其投资者名单。变局之下,机遇丛生。作为新能源汽车最关键的核心零部件之一,动力电池在需求猛增、技术驱动的背景下迎来全面爆
发表于 2022-11-25
动力<font color='red'>电池</font>博弈IPO,狂欢下的隐忧
e络盟与Analog Devices签署全球分销协议
e络盟与Analog Devices签署全球分销协议e络盟现可快速交付Analog Devices混合信号和电源管理系列产品中国上海,2022年11月25日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟与Analog Devices, Inc.签署全新分销协议,进一步扩充其半导体产品阵容。通过这项协议,e络盟可为设计工程师快速供货Analog Devices系列产品,包括上市新品,以助力他们开发航空航天与国防、汽车、通信、消费电子、数据中心、能源、工业自动化、仪器仪表及数字医疗保健领域的创新解决方案。Analog Devices高性能模拟、混合信号和数字信号处理系列集成电路产品种类丰富,适用于5G、物联网、网络安全、雷达系
发表于 2022-11-25
如何为宽带的精密信号链设计可编程增益仪表放大器
如何为宽带的精密信号链设计可编程增益仪表放大器精密数据采集子系统通常由高性能的分立式线性信号链模块组成,用于测量和保护、调节和获取,或者合成和驱动。硬件设计人员在开发这些数据采集信号链时,一般需要高输入阻抗,以直接连接多种传感器。在这种情况下,通常需要利用可编程增益使电路适应不同的输入信号幅度——单极性或双极性和单端或差分信号,具有可变共模电压。大多数PGIA传统上由单端输出组成,该输出不能直接全速驱动基于全差分、高精度SAR架构的ADC,需要至少一个信号调理或驱动级放大器。随着人们越来越注重通过系统软件和应用来提供与众不同的系统解决方案,整个行业不断迅速发展变化。但是,受紧张的研发预算和上市时间限制,用于构建模拟电路并制作原型来验
发表于 2022-11-25
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
