恩智浦MCX系列MCU专为边缘AI普及而生
最新更新时间:2023-02-02来源: EEWORLD关键字:恩智浦  边缘 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着构成物联网 (IoT) 的连接节点数量每天都在增长,人们普遍认为机器学习 (ML) 推理的执行方式必须改变。对实时响应的需求意味着费力地来回传输数据只会花费太长时间,而需要在更短的时间内做出决策。另一个考虑因素是安全性,因为这种安排会增加网络攻击的风险。
因此,物联网节点传感器获取的大部分数据将需要在源头进行处理,而不是在云端或集中式数据中心站点完成所有工作。通过这种方法,可以提供安全、低延迟的操作。
通过更智能的边缘,系统将有可能对不断变化的情况做出更快的反应,例如,在有严重成本影响或安全关键的情况下,以及允许更好的用户体验而不会产生任何烦人的滞后。 能够访问基于边缘的 ML 推理将有利于广泛的应用场景。 其中包括工厂自动化、机器监控、预测性维护、对象识别/分类、访问控制和智能家居/建筑。
在某种程度上,用在边缘赋予更多自主权的分布式策略取代集中式智能将需要本地处理能力。 这就是微控制器单元 (MCU) 现在开始出现的原因,它们可以提供所需的强大 ML 推理性能,同时支持低功耗操作。
改变拓扑
对于基于云的计算活动,通常会有充足的处理资产可用,所消耗的功率通常不会被视为主要问题。 但是,当此类活动将在网络边缘进行时,情况就大不相同了。 在这里,位于远程的物联网节点将耗尽电池供电——这意味着为了尽可能延长使用寿命,保持电量至关重要。 因此,集成到这些节点中的处理能力需要在高性能与最低功耗之间取得平衡。 此外,形成分布式物联网网络的大量节点使得具有成本效益的处理技术变得必不可少,以降低整体基础设施投资。
NXP 的新型 MCX N系列MCU 现在可通过 Avnet Silica获得,非常适合解决现代基于边缘的计算任务。 这些设备是半导体供应商扩展的 EdgeVerse 边缘计算平台的一部分,结合了更高的性能和运行频率高达 150MHz 的内核,以及强大的安全性和超低功耗预算。 通过利用其片上加速器,他们可以高效地执行 ML 工作负载。它们采用 9 毫米 x 9 毫米 BGA 封装,非常紧凑,可以装入空间最有限的物联网硬件中。它们还集成多种外围设备,从而提高了设计的通用性。
MCX N Advanced 系列中的器件均采用创新的多核处理架构,专门针对智能边缘实施。 它们每个都有一个片上神经处理单元 (NPU),通过它可以进行实时 ML 推理。 得益于 NPU,ML 任务的完成速度比使用同等大小的传统处理资源快 30 倍。 由于处理周期大大缩短,这些 MCU 不必长时间保持清醒状态,这意味着它们的电池储备消耗更少。
NXP MCX N 系列 MCU
基本 MCU 结构由一对具有 32 位指令集的 Arm® Cortex®-M33 内核、2MB 集成闪存、一个精密电压基准和一个实时时钟 (RTC) 以及具有数个数据转换器(包括16位ADC和不同DAC)构成。 LP FlexComm 接口的技术可根据应用要求配置为用作 SPI、I2C 或 UART。 此外,EdgeLock安全子系统确保防范各种形式的预期攻击。 这提供了一种安全启动机制,具有不可变的信任根 (RoT) 和硬件加速加密,以及主动和被动入侵检测。
这些 MCU 的双核架构由一个功能齐全的 Cortex-M33 内核组成,该内核负责处理所有繁重的负载,并配有一个精简的 M33 内核,该内核负责管理所有控制功能。 这种安排意味着操作可以并行进行。
MCU 的活动电流消耗约为 45μA/MHz。 在睡眠模式下,它们消耗的电流低于 2.5μA,而在深度睡眠模式下则低于 1μA。 这使得它们针对电池供电的物联网使用进行了高度优化。 MCUXpresso 软件和开发套件工具可用于帮助工程师将这些 MCU 实施到他们的物联网硬件中。
作为 NXP MCU 系列的一部分,MCX N94x 系列专门针对工业用例。 它包含许多模拟外设,例如内置运算放大器功能、两个 12 位 DAC 和一个 14 位 DAC。 除此之外还有以太网、CAN 2.0 和 CAN-FD 接口,以及电机控制 (BLDC/PMSM) 支持。 除了其 2MB 闪存外,该设备还拥有 416kB 带纠错码 (ECC) 的 SRAM。 它还具有 CoolFlux DSP 协处理功能。
MCX N54x系列适用于消费电子和家庭自动化相关应用。 其外围设备包括高速 USB 连接、安全数字 (SD) 和智能卡接口,以及 512kB 的 SRAM。 它包含一个 12 位 DAC。
总结
NXP MCX N Advanced 系列将使 ML 工作负载能够在边缘处理,从而增强已部署的物联网基础设施的有效性。 该平台为工程团队提供了便于设计重用的 MCU,这意味着无需过多分配时间和精力即可实现连续开发项目的目标。
关键字:恩智浦  边缘 编辑:冀凯 引用地址:恩智浦MCX系列MCU专为边缘AI普及而生
上一篇:Eggtronic与世健签署代理协议 以支持亚太区业务的快速发展
下一篇:贸泽电子新品推荐:2022年第四季度推出超过12000个新物料
恩智浦UCODE® 9xm结合领先的性能与客户可配置的大容量存储器
恩智浦UCODE® 9xm结合领先的性能与客户可配置的大容量存储器,扩展工业RFID标签应用UCODE 9xm具备领先性能,灵敏度较以往恩智浦UCODE存储器IC提升三倍以上,客户可选配存储器,标记的物品更加多样化,精确呈现供应链详情中国上海——2023年3月31日——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,)宣布推出新款芯片UCODE® 9xm,兼具灵活的大容量存储器及先进的读/写性能。UCODE 9xm旨在提高整个系统的可靠性和准确性,使客户能够利用更小的标签天线,对更小的物体进行单独标记,并将其集成到智能制造过程、供应链管理和追踪应用中。用户可以凭借该产品灵活地标记多种类型的对象,从而获得更完整的供应链视
发表于 2023-03-31
<font color='red'>恩智浦</font>UCODE® 9xm结合领先的性能与客户可配置的大容量存储器
ARM+FPGA开发板的强劲图形系统体验——米尔基于NXP i.MX 8M Mini+Artix-7开发板
ARM+FPGA开发板的强劲图形系统体验——米尔基于NXP i.MX 8M Mini+Artix-7开发板关键词:NXP、Xilinx、i.MX 8M Mini、Artix-7、ARM+FPGA、图像处理、异构处理器本篇测评由优秀测评者“qinyunti”提供。01 ARM+FPGA异核架构开发板简单介绍MYD-JX8MMA7的这款ARM+FPGA异核架构开发板, 拥有2个GPU核,一个用来做3D数据处理,另一个用来做2D和 3D加速。3D GPU核支持: OpenGL ES 1.1,2.0 Open VG 1.1 2D GPU核支持 多图层混合基于ARM+FPGA异核架构开发板MYD-JX8MMA7,具备非常强的图形处理能
发表于 2023-03-30
ARM+FPGA开发板的强劲图形系统体验——米尔基于<font color='red'>NXP</font> i.MX 8M Mini+Artix-7开发板
贸泽开售NXP Edge-Ready SLN-VIZNAS-IOT解决方案
贸泽开售NXP Edge-Ready SLN-VIZNAS-IOT解决方案同时支持人脸识别与3D活体检测2023年3月30日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起开售NXP Semiconductors的SLN-VIZN3D-IOT人脸识别开发套件。借助于SLN-VIZNAS-IOT,开发人员能够快速、轻松地将人脸识别和3D活体检测功能添加到其产品中,特别适合智能家居和安防领域。NXP SLN-VIZN3D-IOT开发套件将高性能3D结构化光模块 (SLM) 摄像头与i.MX RT117F交叉处理器相结合,能在本地边缘完成3D活体检测和人脸识
发表于 2023-03-30
贸泽开售<font color='red'>NXP</font> Edge-Ready SLN-VIZNAS-IOT解决方案
软件定义汽车时代下为什么硬件变得更重要了?
“汽车工业正在发生着天翻地覆的变化。”恩智浦半导体执行副总裁兼汽车处理器业务总经理Henri Ardevol日前对媒体表示。“电气化、数字化和云端连接是未来汽车发展的三大主要趋势。”Ardevol表示,除了技术,在价值链上汽车业也在发生着改变。从Tier3、Tier2、Tier1到OEM的线性价值链正在向三角价值链过渡,三个顶点包括了OEM、Tier1以及技术供应商。“恩智浦的定位就是逐渐转型成这三角之中的一端——技术型合作伙伴。”Ardevol说道。作为中国通,Ardevol深知酒香也怕巷子深这一道理,就在2023年3月,他和恩智浦半导体执行副总裁兼高级模拟业务总经理Jens Hinrichsen一起来到中国拜访客户,在中国的短暂
发表于 2023-03-29
莱迪思更新其解决方案集合,加速网络边缘的工业自动化
莱迪思更新其解决方案集合,加速网络边缘的工业自动化-利用符合行业标准、基于AI的机器视觉和自动化功能加速智能工厂应用开发-中国上海——2023年3月27日——莱迪思半导体公司,低功耗可编程器件的领先供应商,近日宣布更新Automate™和sensAI™解决方案集合,帮助客户实现最新的工厂自动化和工业机器视觉应用。两款产品均在莱迪思低功耗FPGA上运行,可实现高效、灵活和安全的工业应用开发,同时带来低功耗和小尺寸优势。莱迪思Automate(v 3.0)现支持OPC-UA(开放平台通信统一架构)和TSN(时间敏感网络),包括以下特性: 更新了IP库,新增RISC-V® freeRTOS(实时操作系统),UPD硬件加速和PCIe® D
发表于 2023-03-27
英特尔陈伟:聚焦网络与边缘,缔造可持续数字化未来
英特尔陈伟:聚焦网络与边缘,缔造可持续数字化未来英特尔公司网络与边缘事业部副总裁、视频事业部总经理陈伟博士在国内经济的高质量发展过程中,数字化和绿色化仿佛双轮驱动,协同呼应、相互促进。由于“数字化x绿色化”双转型需要以半导体和计算力作为底层基础支撑,因此,英特尔一直在“一线”感知着中国数字经济的成长,并且高兴地看到,数字经济“量”与“质”比翼齐飞。国家互联网信息办公室数据显示,从2017年至2021年,中国数字经济规模从27万亿元增长到超45万亿元,连续多年稳居世界第二,数字经济在整个GDP中的比重提升至39.8%1。而中国信通院的最新预测也显示,中国数字经济规模将在2032年超过100万亿元2。新的商业模式、应用场景和增长动能不断
发表于 2023-03-23
英特尔陈伟:聚焦网络与<font color='red'>边缘</font>,缔造可持续数字化未来
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
