datasheet
LED照明常用英文翻译对照
2012-01-15来源: 互联网关键字:LED  照明常用  英文翻译
    LED照明常用词汇中英文对照(一)
    1backplane背板
    2Bandgapvoltagereference带隙电压参考
    3benchtopsupply工作台电源
    4BlockDiagram方块图5BodePlot波特图
    6Bootstrap自举
    7BottomFETBottomFET
    8bucketcapcitor桶形电容
    9chassis机架
    10Combi-senseCombi-sense
    11constantcurrentsource恒流源
    12CoreSataration铁芯饱和
    13crossoverfrequency交叉频率
    14currentripple纹波电流
    15CyclebyCycle逐周期
    16cycleskipping周期跳步
    17DeadTime死区时间
    18DIETemperature核心温度
    19Disable非使能,无效,禁用,关断
    20dominantpole主极点
    21Enable使能,有效,启用
    22ESDRatingESD额定值
    23EvaluationBoard评估板
    24Exceedingthespecificationsbelowmayresultinpermanent
    damagetothedevice,ordevicemalfunction.Operationoutsideofthe
    parametersspecifiedintheElectricalCharacteristicssectionisnot
    implied.
    超过下面的规格使用可能引起永久的设备损害或设备故障。建议不要工作在电
    特性表规定的参数范围以外。
    25Faillingedge下降沿
    26figureofmerit品质因数
    27floatchargevoltage浮充电压
    28flybackpowerstage反驰式功率级
    29forwardvoltagedrop前向压降
    30free-running自由运行
    31Freewheeldiode续流二极管
    32Fullload满负载33gatedrive栅极驱动
    34gatedrivestage栅极驱动级
    35gerberplotGerber图
    36groundplane接地层
    37Henry电感单位:亨利
    38HumanBodyModel人体模式
    39Hysteresis滞回
    40inrushcurrent涌入电流
    41Inverting反相
    42jittery抖动
    43Junction结点
    44Kelvinconnection开尔文连接
    45LeadFrame引脚框架
    46LeadFree无铅
    47level-shift电平移动
    48Lineregulation电源调整率
    49loadregulation负载调整率
    50LotNumber批号
    51LowDropout低压差
    52Miller密勒53node节点
    54Non-Inverting非反相
    55novel新颖的
    56offstate关断状态
    57Operatingsupplyvoltage电源工作电压
    58outdrivestage输出驱动级
    59OutofPhase异相
    60PartNumber产品型号
    61passtransistorpasstransistor
    62P-channelMOSFETP沟道MOSFET
    63Phasemargin相位裕度
    64PhaseNode开关节点
    65portableelectronics便携式电子设备
    66powerdown掉电
    67PowerGood电源正常
    68PowerGroud功率地
    69PowerSaveMode节电模式
    70Powerup上电
    71pulldown下拉
    72pullup上拉
    73PulsebyPulse逐脉冲(PulsebyPulse)
    74pushpullconverter推挽转换器
    75rampdown斜降
    76rampup斜升
    77redundantdiode冗余二极管
    78resistivedivider电阻分压器
    79ringing振铃
    80ripplecurrent纹波电流
    81risingedge上升沿
    82senseresistor检测电阻
    83SequencedPowerSupplys序列电源
    84shoot-through直通,同时导通
    85strayinductances.杂散电感
    86sub-circuit子电路
    87substrate基板
    88Telecom电信
    89ThermalInformation热性能信息
    90thermalslug散热片
    91Threshold阈值
    92timingresistor振荡电阻
    93TopFETTopFET
    94Trace线路,走线,引线
    95Transferfunction传递函数
    96TripPoint跳变点
    97turnsratio匝数比,=Np/Ns。(初级匝数/次级匝数)
    98UnderVoltageLockOut(UVLO)欠压锁定
    99VoltageReference电压参考
    100voltage-secondproduct伏秒积
    101zero-polefrequencycompensation零极点频率补偿
    102beatfrequency拍频
    103oneshots单击电路
    104scaling缩放
    105ESR等效串联电阻[Page]
    106Ground地电位
    107trimmedbandgap平衡带隙
    108dropoutvoltage压差
    109largebulkcapacitance大容量电容
    110circuitbreaker断路器
    111chargepump电荷泵
    112overshoot过冲
    LED照明常用词汇中英文对照(二)
    1)元件设备
    三绕组变压器:three-columntransformerThrClnTrans
    双绕组变压器:double-columntransformerDblClmnTrans
    电容器:Capacitor
    并联电容器:shuntcapacitor
    电抗器:Reactor
    母线:Busbar
    输电线:TransmissionLine
    发电厂:powerplant
    断路器:Breaker
    刀闸(隔离开关):Isolator
    分接头:tap
    电动机:motor
    2)状态参数
    有功:activepower
    无功:reactivepower
    电流:current
    容量:capacity
    电压:voltage
    档位:tapposition
    有功损耗:reactiveloss
    无功损耗:activeloss
    功率因数:power-factor
    功率:power
    功角:power-angle
    电压等级:voltagegrade
    空载损耗:no-loadloss
    铁损:ironloss
    铜损:copperloss
    空载电流:no-loadcurrent
    阻抗:impedance
    正序阻抗:positivesequenceimpedance
    负序阻抗:negativesequenceimpedance
    零序阻抗:zerosequenceimpedance
    电阻:resistor
    电抗:reactance
    电导:conductance
    电纳:susceptance
    无功负载:reactiveload或者QLoad
    有功负载:activeloadPLoad
    遥测:YC(telemetering)
    遥信:YX
    励磁电流(转子电流):magnetizingcurrent
    定子:stator
    功角:power-angle
    上限:upperlimit
    下限:lowerlimit
    并列的:apposable
    高压:highvoltage
    低压:lowvoltage
    中压:middlevoltage
    电力系统powersystem
    发电机generator
    励磁excitation
    励磁器excitor
    电压voltage
    电流current
    母线bus
    变压器transformer
    升压变压器step-uptransformer
    高压侧highside
    输电系统powertransmissionsystem
    输电线transmissionline
    固定串联电容补偿fixedseriescapacitorcompensation
    稳定stability
    电压稳定voltagestability
    功角稳定anglestability
    暂态稳定transientstability
    电厂powerplant
    能量输送powertransfer
    交流AC
    装机容量installedcapacity
    电网powersystem
    落点droppoint
    开关站switchstation
    双回同杆并架double-circuitlinesonthesametower
    变电站transformersubstation
    补偿度degreeofcompensation
    高抗highvoltageshuntreactor
    无功补偿reactivepowercompensation
    故障fault
    调节regulation
    裕度magin
    三相故障threephasefault
    故障切除时间faultclearingtime
    极限切除时间criticalclearingtime
    切机generatortriping
    高顶值highlimitedvalue
    强行励磁reinforcedexcitation
    线路补偿器LDC(linedropcompensation)
    机端generatorterminal
    静态static(state)
    动态dynamic(state)
    单机无穷大系统onemachine-infinitybussystem
    机端电压控制AVR
    电抗reactance
    电阻resistance
    功角powerangle
    有功(功率)activepower
    无功(功率)reactivepower
    功率因数powerfactor
    无功电流reactivecurrent
    下降特性droopcharacteristics
    斜率slope
    额定rating
    变比ratio
    参考值referencevalue
    电压互感器PT
    分接头tap
    下降率drooprate
    仿真分析simulationanalysis
    传递函数transferfunction
    框图blockdiagram
    受端receive-side
    裕度margin
    同步synchronization
    失去同步lossofsynchronization
    阻尼damping
    摇摆swing
    保护断路器circuitbreaker
    电阻:resistance
    电抗:reactance
    阻抗:impedance
    电导:conductance
    电纳:susceptance
    导纳:admittance
    电感:inductance
    电容:capacitance
    印制电路printedcircuit
    印制线路printedwiring
    印制板printedboard
    印制板电路printedcircuitboard
    印制线路板printedwiringboard
    印制元件printedcomponent
    印制接点printedcontact
    印制板装配printedboardassembly
    板board
    刚性印制板rigidprintedboard
    挠性印制电路flexibleprintedcircuit
    挠性印制线路flexibleprintedwiring
    齐平印制板flushprintedboard
    金属芯印制板metalcoreprintedboard
    金属基印制板metalbaseprintedboard
    多重布线印制板mulit-wiringprintedboard
    塑电路板moldedcircuitboard
    散线印制板discretewiringboard
    微线印制板microwireboard
    积层印制板buile-upprintedboard
    表面层合电路板surfacelaminarcircuit
    埋入凸块连印制板B2itprintedboard
    载芯片板chiponboard
    埋电阻板buriedresistanceboard
    母板motherboard
    子板daughterboard
    背板backplane
    裸板bareboard
    键盘板夹心板copper-invar-copperboard
    动态挠性板dynamicflexboard
    静态挠性板staticflexboard
    可断拼板break-awayplanel
    电缆cable
    挠性扁平电缆flexibleflatcable(FFC)
    薄膜开关membraneswitch
    混合电路hybridcircuit
    厚膜thickfilm
    厚膜电路thickfilmcircuit
    薄膜thinfilm
    薄膜混合电路thinfilmhybridcircuit
    互连interconnection
    导线conductortraceline
    齐平导线flushconductor
    传输线transmissionline
    跨交crossover
    板边插头edge-boardcontact
    增强板stiffener
    基底substrate
    基板面realestate
    导线面conductorside
    元件面componentside
    焊接面solderside
    导电图形conductivepattern
    非导电图形non-conductivepattern
    基材basematerial
    层压板laminate
    覆金属箔基材metal-cladbadematerial
    覆铜箔层压板copper-cladlaminate(CCL)
    复合层压板compositelaminate
    薄层压板thinlaminate
    基体材料basismaterial
    预浸材料prepreg
    粘结片bondingsheet
    预浸粘结片preimpregnatedbondingsheer
    环氧玻璃基板epoxyglasssubstrate
    预制内层覆箔板masslaminationpanel
    内层芯板corematerial
    粘结层bondinglayer
    粘结膜filmadhesive
    无支撑胶粘剂膜unsupportedadhesivefilm
    覆盖层coverlayer(coverlay)
    增强板材stiffenermaterial
    铜箔面copper-cladsurface
    去铜箔面foilremovalsurface
    层压板面uncladlaminatesurface
    基膜面basefilmsurface
    胶粘剂面adhesivefaec
    原始光洁面platefinish
    粗面mattfinish
    剪切板cuttosizepanel
    超薄型层压板ultrathinlaminate
    A阶树脂A-stageresin
    B阶树脂B-stageresin
    C阶树脂C-stageresin
    环氧树脂epoxyresin
    酚醛树脂phenolicresin
    聚酯树脂polyesterresin
    聚酰亚胺树脂polyimideresin
    双马来酰亚胺三嗪树脂bismaleimide-triazineresin
    丙烯酸树脂acrylicresin
    三聚氰胺甲醛树脂melamineformaldehyderesin
    多官能环氧树脂polyfunctionalepoxyresin
    溴化环氧树脂brominatedepoxyresin
    环氧酚醛epoxynovolac
    氟树脂fluroresin
    硅树脂siliconeresin
    硅烷silane
    聚合物polymer
    无定形聚合物amorphouspolymer
    结晶现象crystallinepolamer
    双晶现象dimorphism
    共聚物copolymer
    合成树脂synthetic
    热固性树脂thermosettingresin[Page]
    热塑性树脂thermoplasticresin
    感光性树脂photosensitiveresin
    环氧值epoxyvalue
    双氰胺dicyandiamide
    粘结剂binder
    胶粘剂adesive
    固化剂curingagent
    阻燃剂flameretardant
    遮光剂opaquer
    增塑剂plasticizers
    不饱和聚酯unsatuiatedpolyester
    聚酯薄膜polyester
    聚酰亚胺薄膜polyimidefilm(PI)
    聚四氟乙烯polytetrafluoetylene(PTFE)
    增强材料reinforcingmaterial
    折痕crease
    云织waviness
    鱼眼fisheye
    毛圈长featherlength
    厚薄段mark
    裂缝split
    捻度twistofyarn
    浸润剂含量sizecontent
    浸润剂残留量sizeresidue
    处理剂含量finishlevel
    偶联剂couplintagent
    断裂长breakinglength
    吸水高度heightofcapillaryrise
    湿强度保留率wetstrengthretention
    白度whitenness
    导电箔conductivefoil
    铜箔copperfoil
    压延铜箔rolledcopperfoil
    光面shinyside
    粗糙面matteside
    处理面treatedside
    防锈处理stainproofing
    双面处理铜箔doubletreatedfoil
    模拟simulation
    逻辑模拟logicsimulation
    电路模拟circitsimulation
    时序模拟timingsimulation
    模块化modularization
    设计原点designorigin
    优化(设计)optimization(design)
    供设计优化坐标轴predominantaxis
    表格原点tableorigin
    元件安置componentpositioning
    比例因子scalingfactor
    扫描填充scanfilling
    矩形填充rectanglefilling
    填充域regionfilling
    实体设计physicaldesign
    逻辑设计logicdesign
    逻辑电路logiccircuit
    层次设计hierarchicaldesign
    自顶向下设计top-downdesign
    自底向上设计bottom-updesign
    费用矩阵costmetrix
    元件密度componentdensity
    自由度degreesfreedom
    出度outgoingdegree
    入度incomingdegree
    曼哈顿距离manhattondistance
    欧几里德距离euclideandistance
    网络network
    阵列array
    段segment
    逻辑logic
    逻辑设计自动化logicdesignautomation
    分线separatedtime
    分层separatedlayer
    定顺序definitesequence
    导线(通道)conduction(track)
    导线(体)宽度conductorwidth
    导线距离conductorspacing
    导线层conductorlayer
    导线宽度/间距conductorline/space
    第一导线层conductorlayerNo.1
    圆形盘roundpad
    方形盘squarepad
    菱形盘diamondpad
    长方形焊盘oblongpad
    子弹形盘bulletpad
    泪滴盘teardroppad
    雪人盘snowmanpad
    形盘V-shapedpadV
    环形盘annularpad
    非圆形盘non-circularpad
    隔离盘isolationpad
    非功能连接盘monfunctionalpad
    偏置连接盘offsetland
    腹(背)裸盘back-bardland
    盘址anchoringspaur
    连接盘图形landpattern
    连接盘网格阵列landgridarray
    孔环annularring
    元件孔componenthole
    安装孔mountinghole
    支撑孔supportedhole
    非支撑孔unsupportedhole
    导通孔via
    镀通孔platedthroughhole(PTH)
    余隙孔accesshole
    盲孔blindvia(hole)
    埋孔buriedviahole
    埋,盲孔buriedblindvia
    任意层内部导通孔anylayerinnerviahole
    全部钻孔alldrilledhole
    定位孔toalinghole
    无连接盘孔landlesshole
    中间孔interstitialhole
    无连接盘导通孔landlessviahole
    引导孔pilothole
    端接全隙孔terminalclearomeehole
    准尺寸孔dimensionedhole[Page]
    在连接盘中导通孔via-in-pad
    孔位holelocation
    孔密度holedensity
    孔图holepattern
    钻孔图drilldrawing
    装配图assemblydrawing
    参考基准datumreferan
关键字:LED  照明常用  英文翻译
编辑:探路者 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/LED/2012/0115/article_6348.html
上一篇:LED液晶拼接技术
下一篇:初学者必看:LED科普知识
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
京东方柔性AMOLED屏产能大幅提升,苹果弃三星转头BOE?
继2017年10月26日,BOE(京东方)成都的第6代柔性AMOLED生产线量产之后,2019年7月15日,京东方绵阳第6代柔性AMOLED生产线(B11厂)量产出货,这是京东方在柔性显示领域又一重要里程碑。而苹果即将发布的新一代iPhone(暂且称之为iPhone 11)或将采用京东方B11厂的AMOLED屏。 京东方绵阳第6代柔性AMOLED产线量产 据介绍,京东方绵阳第6代柔性AMOLED生产线是全球领先的触控一体化柔性显示生产线,通过采用触控一体化解决方案,能更好地降低模组厚度,使柔性显示屏更加轻薄。同时,京东方将成熟的蒸镀工艺和柔性封装技术应用于绵阳柔性生产线,为全球用户带来了更高品质的全屏手机
发表于 2019-07-19
LCD与OLED有何区别?两者不总是都在进步么?
手机屏幕的质量直接影响到用户的使用体验,手机屏幕的重要性不言而喻。目前手机的屏幕主要分为OLED和LCD。那么很多人可能要问了:很多旗舰机都选择用OLED作为显示面板,是不是OLED一定好?如果不是,选择手机的时候,究竟是选OLED屏好还是LCD屏好? 两者的差异,一言以蔽之:OLED色彩鲜艳、响应速度好、更薄,同时对眼睛伤害大、使用寿命较LCD短;LCD成像自然,但必须要忍受拖影。这两者优缺点明显,都不是完美无缺的。 为啥会有这种区别,首先要了解两种屏幕的原理。 01 LCD与OLED哪个才是你的菜?LCD和OLED是目前主流的两大屏幕材质,你看到的所有手机几乎都是采用了这两种材质其中的一种
发表于 2019-07-19
从CRT、PDP到OLED、激光,下一代的未来显示将会是什么?
显示技术发展至今,从CRT、PDP,LCD,再到OLED、激光,可谓给我们的日常生活带来了翻天覆地的变化,那么下一代的未来显示会是什么呢? 今天,万维君就来跟大家聊一聊你已经熟知或者还没听过的那些“未来显示”,或许它们离我们的生活并不在遥远。 ·OLEDOLED技术自从1979年诞生在柯达实验室中,就一直被认为是下一代显示技术的候选人。现如今高端手机已经标配OLED屏幕,而在大屏电视领域,OLED电视也逐步成为了高端电视得代名词。  OLED即有机发光二极管,其特性是自发光,不像TFT LCD需要背光,因此可视度和亮度均高,其次是电压需求低且省电效率高,加上反应快、重量轻、厚度薄、构造简单、可柔性显示
发表于 2019-07-19
印刷式OLED技术受追捧,三星面临大挑战
据IHS Markit报告指出,日本JOLED抢头香,印刷式OLED(Inkjet OLED)在2020年量产,大陆面板厂也跟进投资,友达今年也投资一条实验线,预期后续新增产能将从2021年之后陆续开出。估计产能将从2020年的10.5万片增长到2024年的130万片,产能面积则是从20.9万平方米增长到730万平方米,在4年间产能暴增逾30倍。IHS Markit高级分析师Chase Li表示,近年来印刷式OLED因为可以降低OLED生产成本引起了面板厂关注。OLED在大尺寸面板应用上,由于昂贵的生产成本,OLED市场渗透率仍然有限。但是,印刷式OLED有机会大幅降低制造成本,使得OLED在电视机和IT产品中更具成本竞争力
发表于 2019-07-19
Diodes全新LED 驱动器控制器问市,配备低电压降和强化调光
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 AL5814Q,一款符合汽车规范的线性 LED 驱动器控制器,具备低电压降和开放式LED 侦测功能,适用于汽车的线性驱动 LED 灯。 AL5814Q 适用于需要特定变更控制的汽车应用,符合 AEC-Q100 标准、具有1级温度等级、通过生产零件核准程序,且以 IATF16949:2016 标准认证生产设施制造。该设备可在 4.5V 到 60V 的输出电压范围内正常运作,配备高达 15mA 的驱动器,使用外部驱动晶体管、MOSFET 或 BJT,利于减少其功耗。本设备能驱动高电流的 LED 或多个 LED 灯条,很适合需要高照明输出的产品应用,包括车牌照明、车尾灯
发表于 2019-07-18
Micro LED有着诸多优势,但挑战OLED之路仍然坎坷
近日,雷曼光电发布其自研324吋8K Micro LED高清显示屏,采用自主专利的COB集成封装技术的显示模组无缝拼接,可适配5G时代超高清智慧显示。随着“微显示”时代的到来,Micro LED显示技术正逐渐占领高清微显示的制高点,然而其真正产品化之路还有很远。 与LED相对比,Micro LED其实就是将LED的发光单元进行薄膜化、微小化和阵列化,从而让每个单元小于100微米,与OLED一样能够实现每个图元单独定址和单独驱动发光(自发光)。 作为一种新兴的显示技术,Micro LED与OLED比较类似,但它比OLED屏幕寿命更长,同时响应速度可以达到奈秒级别,比OLED更快。不仅如此,Micro
发表于 2019-07-18
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
