大功率LED驱动电源应该如何选择?
2012-03-02来源: 中国LED网关键字:大功率  LED  驱动电源
  在现今炙手可热的LED产业里,节能环保已经作为新能源的代名词。而随着社会的发展,LED产业需要逐渐想大功率的LED产品转型。大功率LED驱动电源的选择(LED驱动电源的种类)正确选用对于机械设备电控系统的正常运行是至关重要的。在选择大功率LED驱动电源(大功率LED驱动电源知识)时,我们所要考虑的因素及要点也是多方面的。那么,在大功率LED驱动电源的选择过程中,我们都要考虑那些方面呢?很多人或许对此并不了解。鉴于此,小编通过搜集整理资料,对有关选择大功率LED驱动电源的考虑因素及选择要点作了详细的归纳总结。
  大功率LED驱动电源的选择原则(大功率LED驱动电源的选购)
  首先要按照机械设备的类型、负载转矩特性、调速范围、静态速度精度、起动转矩和使用环境的要求,然后决定选用何种控制方式和防护结构的大功率LED驱动电源最合适。所谓合用是在满足机械设备的实际工艺生产要求和使用场合的前提下,实现大功率LED驱动电源应用的最佳性价比。
  大功率LED驱动电源的选择需要考虑的因素
  在采用大功率LED驱动电源的选择调速时,需从工艺要求,节约效益,投资回收期等各方面考虑.如果仅从工艺要求,节约效益考虑,下面几种情况选用变频调速较有利:
  用变频调速代替用闸门或挡板调整流量适于风机,水泵,压缩机等.例如:锅炉上水泵,鼓风机,引风机实行了变频调速控制,不仅省去了伺服放大器,电动操作器,电动执行器和给水阀门(或挡风板),而且使得整个锅炉锅炉控制系统得到了快速的动态响应,高的控制精度和稳定性.
  根据工艺要求,生产线或单台设备需要按程序或按要求调整电机速度的.如:包装机传送系统,根据不同品种的产品,需要改变系统传送速度,使用变频调速可使调速控制系统机构简单,控制准确,并易于实现程序控制.
  用变频调速代替机械变速.如:机床,不仅可以省去复杂的齿轮变速箱,还能提高竞速,满足程序控制要求.
  大功率LED驱动电源的选择要点
  第一点.根据负载特性选取适当控制方式的大功率LED驱动电源
  现在市场上出售的大功率LED驱动电源种类繁多,功能也日益强大,大功率LED驱动电源的性能也越来越成为调速性能优劣的决定因素,除了大功率LED驱动电源本身制造工艺的“先天”条件外,对大功率LED驱动电源采用什么样的控制方式也是非常重要的。下表综述了近年来各种大功率LED驱动电源控制方式的性能特点。
  综上所述,异步电动机变频控制选用不同的控制方法,就可以得到不同性能特点的调速特性。
  第二点.根据安装环境选取大功率LED驱动电源的防护结构
  大功率LED驱动电源的防护结构要与其安装环境相适应,这就要考虑环境温度、湿度、粉尘、酸碱度、腐蚀性气体等因素,这与大功率LED驱动电源能否长期、安全、可靠运行关系重大。这也取决于技术的创新与发展。
关键字:大功率  LED  驱动电源 编辑:探路者 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/LED/2012/0302/article_6550.html
上一篇:白色LED发展史(五):LED超过萤光灯
下一篇:针对便携式应用的LED驱动解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
技术文章:大功率交流电源在风力发电行业应用
。  风电行业制造商需求交流电源具备AC 690Vrms输出及丰富的可编程功能,以完成风力发电机输出模拟。市面上的交流程控电源大多数在AC 300Vrms左右,很难满足测试需求。 IT7800系列大功率可编程交/直电源电压可达350/500 VL-N,可选择单相、三相、反相等不同输出模式,模拟三相不平衡、三相谐波不平衡、缺相测试、相序接反等多种测试。通过反相模式可以提供高达AC700/1000Vrms相电压的倍增电压输出,无需串联即可覆盖风力发电、煤矿等多种高压测试需求。  图1 IT7800实测700Vrms输出波形图  图2
发表于 2021-01-07
技术文章:<font color='red'>大功率</font>交流电源在风力发电行业应用
中科新源:国内大功率热电温控系统的领先者
中科新源成立于2017年11月,是热电温控系统产品及解决方案的提供商,中国本土唯一进入大功率热电温控系统产业规模化应用的领先者,核心产品覆盖半导体、LED、5G通讯、医疗、车载等应用领域。目前已服务于台积电、华虹宏力、凸版中芯彩晶、士兰微、英诺赛科、SSMC等国际一流半导体晶圆厂和光模块制造商剑桥科技。公司拥有全球温控领域美国专家领军的海外研发团队,并与中科院、中国科学技术大学等科研机构产学研合作,核心团队拥有近20年半导体领域工作经验。在半导体行业同类产品的竞争中处于绝对领先的地位。中科新源CEO熊绎对集微网表示,热电温控系统较传统压缩机式控温相比,具有体积小,精确的温度控制,精度达±0.1度,单位时间温度响应快,可帮助半导体
发表于 2021-01-04
中科新源:国内<font color='red'>大功率</font>热电温控系统的领先者
大功率led灯珠的好坏检测
  led灯珠的发光原理  LED英文为(light emitting diode) ,LED灯珠就是发光二极管的英文缩写简称LED,这是一个通俗的称呼。  PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对方扩散。由于电子迁移率比空穴迁移率大得多,所以会出现大量电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光能的形式释放出去。这就是PN结发光的原理。  大功率led灯珠的好坏测量  对于小功率的LED灯珠,一般都是用数字万用表的二极管档(其测试电流约1mA)来测量其好坏,但是大功率LED灯珠的工作电流一般都在百十毫安以上,用数字万用表的二极管档
发表于 2020-12-22
<font color='red'>大功率</font>led灯珠的好坏检测
ADI降压-升压电池充电控制器,兼具最大功率点跟踪+I2C特性
ADI宣布推出LT8491降压-升压电池充电控制器,该控制器具有最大功率点跟踪(MPPT)、温度补偿和I2C接口等特性,适用于遥测和控制。该器件的工作电压可高于、低于或等于经调节的电池浮充电压。LT8491提供三种可选的恒流恒压(CC-CV)充电曲线,因此非常适合为各种化学电池充电,包括密封铅酸电池、凝胶电池、溢流型电池和锂离子电池。所有充电终止算法均已内置,无需开发软件或固件,从而缩短设计周期。
发表于 2020-12-15
ADI降压-升压电池充电控制器,兼具最<font color='red'>大功率</font>点跟踪+I2C特性
艾德克斯推出大功率交/直流电源,采用高功率密度设计
ITECH于近日推出的IT7800系列大功率可编程交/直流源,在3U的体积内功率可达15kVA,并机后更可以满足960kVA的测试需求,不但对ITECH交流源产品线进行了很好的扩充,同时也弥补了行业内的部分空白。 IT7800系列采用高功率密度设计,在3U的有限空间里面,不但提供了高达15kVA的功率输出,同时电压输出可达350/500V,大大节约了测试空间,为用户提供了可以直接放置在实验桌上的大功率测试方案。当用户有更大功率需求时,可以使用主从并联功能,实现高达960kVA的大容量交直流输出。尤为难得的是,IT7800并机后不但保留所有功能,且精度也不会有任何损失。让电源系统的搭建更快速、更弹性、更节约,无论是单机测试
发表于 2020-12-03
艾德克斯推出<font color='red'>大功率</font>交/直流电源,采用高<font color='red'>功率</font>密度设计
技术文章—大功率信号发生器输出级设计
信号发生器用来产生确定性电信号,其特性随时间推移而变化。如果这些信号表现为简单的周期性波形,如正弦波、方波或三角波,那么这种信号发生器就称为函数发生器。它们通常用于检查电路或PCBA的功能。将确定性信号加到被测电路的输入端,将输出端连接至相应的测量设备(例如示波器),用户就可以对其进行评估。过去,挑战通常包括如何设计信号发生器的输出级。本文将介绍如何利用电压增益放大器(VGA)和电流反馈放大器(CFA)设计小型经济的输出级。 典型的信号发生器可提供25mV至5V输出电压。为了驱动50Ω或更高的负载,一般会在输出端使用大功率分立器件、多个并行器件,或者成本高昂的ASIC。其内部通常具有继电器,可以使设备在不同的放大或衰减
发表于 2020-11-25
技术文章—<font color='red'>大功率</font>信号发生器输出级设计
小广播
最新文章
颜工专栏 LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 驱动IC LED光源 LED照明 LED背光 材料及配件 封装及测试 OLED与其他 综合资讯 产业新闻 技术产品 应用设计 新颖应用 LED百科
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
