大功率LED灯珠参数及设计技巧
2014-11-22来源: 互联网关键字:大功率  LED  灯珠参数
  LED灯珠参数介绍:
  1、亮度
  LED的亮度不同,价格不同。
  灯杯:一般亮度为60-70lm;
  球泡灯:一般亮度为80-90lm.
  注:1W亮度为60-110lm3W亮度最高可达240lm5W-300W是集成芯片,用串/并联封装,主要看多少电流,电压,几串几并。
  1W红光,亮度一般为30-40lm;1W绿光,亮度一般为60-80lm;1W黄光,亮度一般为30-50lm;1W蓝光,亮度一般为20-30lm.
  LED透镜:一次透镜一般用PMMA、PC、光学玻璃、硅胶(软硅胶,硬硅胶)等材料。角度越大出光效率越高,用小角度的LED透镜,光线要射得远的。
  2、抗静电能力
  抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰
  3、波长
  波长一致的LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。
  白光分暖色(色温2700-4000K),正白(色温5500-6000K),冷白(色温7000K以上)欧洲人比较喜欢暖白
  红光:波段600-680,其中620,630主要用于舞台灯,690接近红外线
  蓝光:波段430-480,其中460,465舞台灯用的较多。
  绿光:波段500-580,其中525,530舞台灯用的较多。
  4、漏电电流
  LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低。
  5、发光角度
  用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高。
  6、寿命
  不同品质的关键是寿命,寿命由光衰决定。光衰小、寿命长,寿命长,价格高。
  7、LED芯片
  LED的发光体为芯片,不同的芯片,价格差异很大。日本、美国的芯片较贵,台厂与中国本土厂商的LED
  芯片格低于日、美。
  8、芯片大小
  芯片的大小以边长表示,芯片尺寸一般为:
  38-45mΩ,大芯片LED的品质比小芯片的要好。价格同芯片大小成正比。
  9、胶体
  普通的LED的胶体一般为环氧树脂,加有抗紫外线及防火剂的LED价格较贵,高品质的户外LED灯饰应抗紫外线及防火。
  10、显色值
  正白:60-65,暖白:50-60,由于不同公司使用的封装荧光粉不一样,所以显色值也不一样。
  点光源设计技巧
  每一种产品都会有不同的设计,不同的设计适用于不同的用途, LED灯饰的可靠性设计方面包含:电气安全、防火安全、适用环境安全、机械安全、健康安全、安全使用时间等因素。从电气安全角度看,应符合相关的国际、国家标准。由于LED是新产品,中国国家标准滞后,但国家提供产品合格测试。具有国际安全认证(如GS、CE、UL等)及国家产品质量合格证的LED灯饰价格要高,因为这些产品在安全设计上是可靠的。消费者注意的是要认真鉴别证书的真伪,现在有国际安全认证及国家产品合格证的厂家并不多。
  从健康方面,采用无毒材料设计的产品价格要高,特别是室内LED灯饰,千万别贪便宜选用有异味的LED灯饰,目前仅少数几家LED厂家是用无毒材料生产,辨别的方法可以直接用鼻子分别,有臭味的产品比无臭味的价格更低很多。类似铅、汞、镉等毒素需专业人员分析。
  从适用环境安全看,有可靠的防尘防潮设计,材料防火、防紫外线、防低温开裂的LED产品的价格高。LED的技术参数主要有发光强度,色度,波长,色温等。下面我们就这些参数给予简单的介绍。
  光强度(LuminousIntensity;IV)
  光强度定义为单位立体角所发射出的光通量,单位为烛光(Candela,cd)。一般而言,光源会向不同方向以不同强度放射出其光通量,在特定方向单位立体角所放出之可见光辐射强度即称之为光强度。
  色度(Chromaticity)
  人眼对色彩的感知是一种错综复杂的过程,为了将色彩的描述加以量化,国际照明协会(CIE)根据标准观测者的视觉实验,将人眼对不同波长的辐射能所引起的视觉感加以纪录,计算出红、绿、蓝三原色的配色函数,经过数学转换后即得所谓的CIE1931ColorMatchingFunction(x((),y((),z(()),而根据此一配色函数,后续发展出数种色彩度量定义,使人们得以对色彩加以描述运用。根据CIE1931配色函数,将人眼对可见光的刺激值以XYZ表示,经下列公式换算得到x,y值,即CIE1931(x,y)色度坐标,透过此统一标准,对色彩的描述便得以量化并加以控制。
  x,y:CIE1931色度坐标值(ChromaticityCoordinates)
  然而,由于以(x,y)色度坐标所建构之色域为非均匀性,使色差难以量化表示,所以CIE于1976年将CIE1931色度坐标加以转换,使其所形成之色域为接近均匀之色度空间,让色彩差异得以量化表示,即CIE1976UCS(UniformChromaticityScale)
  色度坐标,以(u’,v’)表示,计算公式如下所示:主波长(λD)其亦为表达颜色的方法之一,在得到待测件的色度坐标(x,y)后,将其标示于CIE色度坐标图(如下图)上,连结E光源色度点(色度坐标(x,y)=(0.333,0.333))与该点并延伸该连结线,此延长线与光谱轨迹(马蹄形)相交的波长值即称之为该待测件的主波长。
  惟应注意的是,此种标示方法下相同主波长将代表多个不同色度点,是以用于待测件色度点邻近光谱轨迹时较具意义,而白光LED则无法以此种方式描述其颜色特性。
  纯度(Purity)
  其为以主波长描述颜色时之辅助表示,以百分比计,定义为待测件色度坐标与E光源之色度坐标直线距离与E光源至该待测件主波长之光谱轨迹
关键字:大功率  LED  灯珠参数
编辑:探路者 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/LED/2014/1122/article_11521.html
上一篇:OLED的无源驱动技术
下一篇:OLED面板市场新变化 今年或首次突破3亿片
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
深圳将发展新能源物流,建一批大功率直流充电场站
深圳工信局印发了《深圳市推进新能源工程车产业发展行动计划(2019-2021年)》,提出要掌握工程车大功率充电核心技术,制定相关技术标准。攻克大功率充电桩及整车电池热管理控制技术、电池管理安全技术,着力解决工程车运营补电困难问题,提高车辆运营效率。  此外,重点布署轻型柴油车电动化、纯电动货车路权优先、“绿色物流区”、物流集中区充电桩建设、绿色货运配送示范、电动公路技术研究等项目。具体包括:逐步淘汰营运类轻型柴油货车,推动非营运类轻型柴油货车置换为纯电动货车,开展绿色货运配送示范城市创建工作;允许轻型电动货车在除深南大道外的其他道路行驶,对车长6米及以下的中重型电动货车,参照普通轻型货车限行规定;选取十个片区
发表于 2019-07-10
大陆集团对外展示48V大功率混动技术
日前,汽车零部件制造商德国大陆集团对外展示了最新款48V大功率驱动系统,功率达到30kW。新款系统由一款电机、集成功率电子件及电池组成,旨在减少能耗。大陆工程师目前成功研发了一款48V混动系统,该款系统的功能与高电压电驱动(48V大功率)技术类似。相较于配置在内燃发动机上的类似系统,新款系统可将二氧化碳排放量降低近两成。同时,新款48V技术比当前使用的高电压系统便宜许多。凭借新款48V大功率技术,该款混动系统的功能性不变,但核心部件是一个新款水冷式电机,其峰值输出翻番,达到30kW。在纯电动模式下,车辆的车速范围可达到80-90公里/小时。研发人员在提升其电量的同时维持了电机的外观尺寸。总体上讲,相较于前代设备,新款48V大功率
发表于 2019-07-04
大陆集团对外展示48V大功率混动技术
电动车安全问题:起火原因为大功率快速充电?
近日以来,蔚来、特斯拉以及国内传统汽车品牌的电动汽车起火自燃事故频发,其中特斯拉在3个月就自燃4次,其中一次特斯拉在上海还引燃了车库停车位附近的其它汽油车,令人不寒而栗,电动汽车的安全性也引发了消费者们的集中关注。 6月23日,中国科学院院士欧阳明高详解了电动汽车起火的原因,表示大功率快速充电才是电动汽车起火的主要诱因。 欧阳院士表示,据统计,2018年新能源汽车事故中,充电引起了29%的事故,静置引起了14%的事故,涉水引起了10%的事故。 其团队在研究了国内外主要电动汽车品牌的电池后,发现电池在快充300-500次之后稳定性会变差,具体而言 ,普通新电池的热失控温度约为215度,而过多使用快充
发表于 2019-06-27
现代IGBT/MOSFET栅极驱动器提供隔离功能的最大功率限制
/MOSFET栅极驱动器提供隔离功能的最大功率限制。”Proceedings of PCIM 2014,2014年。
发表于 2019-06-21
充电桩行业快速发展: “智慧慢充桩+大功率快充站”是未来方向
补贴方案明确要求地方补贴对象从车辆购置转为充电设施建设运营。从国家标准看,2015年版国标已实现充电桩兼容性,互联互通夯实增长基础。公共桩缺乏成熟商业模式,私人桩难进社区是充电桩行业主要挑战。从公共桩看,根据充电桩全生命周期盈利模型,在充电服务费为0.6-0.8元(国内普遍收费标准)、设备使用年限为8年情景下,对应交/直流桩盈亏平衡点使用率为6.3-8.4%和3.1-4.2%。目前全国公共桩平均使用率为4%,北京、上海更是低至1.3%,公共桩建设运营全生命周期普遍亏损。从私人桩看,老旧小区无固定车位使私人桩无处安装,存量商品房小区物业往往以变压器容量不足、安全隐患为由拒绝业主安装充电桩。“智慧慢充桩+大功率快充站”充电设施体系是行业
发表于 2019-04-24
特斯拉发布了第三代快充,大功率充电何时普及?
特斯拉发布了第三代快充,峰值功率250kW令人艳羡:理想状态下,特斯拉的Model 3可以充电5分钟,跑120公里。 不是只有特斯拉在做超快充。3月29日下午,在江苏常州,由星星充电研发的新一代大功率充电站示范项目正式启动(上图)。现场演示中,仅用21分钟,车辆就充了近40度电。 这还不是这一示范站最高水平,其充电机设计充电能力是500kW。如果保时捷的Mission E拿到这里来充,还将实现350kW的功率。 那么,中国电动汽车汽车大功率充电研发应用到哪一步了?这种超快充什么时候能商用?会有多大规模应用?  1、峰值功率195kW在启动仪式上,示范站以一汽集团的大功率充电试验
发表于 2019-04-03
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
