datasheet
硅衬底PK蓝宝石衬底,胜负几何?
2016-02-19来源: EEWORLD关键字:硅衬底  蓝宝石
 基于氮化镓的蓝/白光LED的芯片结构强烈依赖于所用的衬底材料。目前大部分厂商采用蓝宝石作为衬底材料,芯片结构主要分为4类,如图1所示:
(点击看大图)
  正装芯片结构
  这类芯片广泛被中低功率的封装产品所采用,优点是价格低;缺点是由于蓝宝石导热性能差,所以芯片散热较差,P型材料的导电性也较差,因此注入电流受到限制。此外,芯片是五面发光的,通常需要将将芯片置于支架内,如图2所示,反光杯的开口面积远大于芯片发光面积,导致单位面积光通量低,芯片表面颜色均匀性非常差,芯片正上方偏蓝,而外圈偏黄。这就是在使用中,如射灯、平板灯等,出现黄圈的原因。
  倒装结构
  为了克服传统正装结构散热较差、注入电流受限等缺陷,有科学家提出了倒装结构。热可以由芯片直接传递到如陶瓷等基底材料上,而不用通过导热能力较差的蓝宝石衬底,因此注入电流可以显著提高;单位面积的光通量也可以显著提升。缺点是芯片是五面发光的,给需要精确二次光学设计的场合,如小角度射灯、手机闪光灯、车灯、超薄背光及平板灯等带来了诸多的不便,此外,也存在正装五面出光芯片所面临的颜色不均匀的问题。
  薄膜倒装结构
  为了解决倒装结构存在的问题,有人提出了薄膜倒装结构,在倒装芯片的基础上,通过用激光剥离技术去除了蓝宝石衬底,得到单面发光的薄膜芯片。薄膜芯片具有出光效率高、出光集中于芯片正上方,利于二次光学设计,此外也具体非常好的表面颜色均匀性。但是要用到工艺复杂的激光剥离技术,成本高、良率低,芯片本身也容易存在缺陷,另外,由于是倒装结构,在芯片和(陶瓷)衬底之间有间隙,一定程度上降低了芯片的导热能力;同时,由于芯片非常薄,在使用中容易出现芯片裂痕、漏电等问题。
  垂直结构
  与薄膜倒装结构相对应的,还有垂直结构芯片,类似于倒装芯片、蓝宝石衬底被剥离后,在芯片底部镀上高反的材料后再加上导电导热的衬底材料,这样芯片在具有单面发光芯片的优点同时,还具有很好的导热、导电能力,可靠性也非常高。垂直结构是目前应用最为广泛的薄膜芯片结构,但由于蓝宝石衬底需要采用激光剥离,良率低、成本高,限制了垂直结构芯片更为广泛的应用。
  硅衬底LED技术项目组声称,相比于传统的蓝宝石衬底,硅衬底LED有以下优点:
  (1)不仅在生长时,衬底成本远低于蓝宝石材料,而且可以采用化学腐蚀的方法来剥离衬底,在效率和良率上,都远高于必须采用激光剥离方法的蓝宝石衬底,从而得到高质量、低成本的垂直结构芯片。
  (2)结合白光芯片工艺,一方面减小发光面积,另一方面达到更高的性能,包括单位面积光通量以及芯片表面颜色均匀性。
  (3)垂直结构的芯片,不仅可以采用陶瓷封装工艺,也可以采用更为廉价的支架封装方式,进一步降低客户的使用成本,如图3所示,这为高品质照明提供了无限的可能。利用硅衬底LED芯片,可实现照明品质更佳、系统成本更低、设计方案更灵活、更具创新性的LED照明解决方案。
关键字:硅衬底  蓝宝石
编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/LED/article_2016021912022.html
上一篇:LED面光源“打赢了”点光源
下一篇:IPAD无线控制深圳前海金融小镇P1.9小间距LED显示屏
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于不同基板1W硅衬底蓝光LED老化性能研究
GaN材料自20世纪90年代以来逐渐在显示、指示、背光和固态照明等领域广泛应用,已形成巨大的市场。到目前为止,三种衬底(蓝宝石、碳化硅和硅)上制备的氮化镓(GaN)基发光二极管(LED)均已实现商品化。近几年来,硅衬底GaN基LED技术备受关注。因为硅(Si)衬底具有成本低、晶体尺寸大、易加工和易实现外延膜的转移等优点,在功率型LED器件应用方面具有优良的性能价格比。很多研究组在Si衬底上生长了GaN外延膜并且有些获得了器件或者对Si基GaN相关性能进行了研究。在LED的制备过程中,将GaN薄膜转移到新的支撑基板上制备垂直结构的器件,获得了比同侧结构器件更优良的光电性能。本文将Si衬底上生长的GaN外延膜通过电镀的方法转移到了铜
发表于 2013-12-18
GaN材料自20世纪90年代以来逐渐在显示、指示、背光和固态照明等领域广泛应用,已形成巨大的市场。到目前为止,三种衬底(蓝宝石、碳化硅和硅)上制备的氮化镓(GaN)基发光二极管(LED)均已实现商品化。近几年来,硅衬底GaN基LED技术备受关注。因为硅(Si)衬底具有成本低、晶体尺寸大、易加工和易实现外延膜的转移等优点,在功率型LED器件应用方面具有优良的性能价格比。  很多研究组在Si衬底上生长了GaN外延膜并且有些获得了器件或者对Si基GaN相关性能进行了研究。在LED的制备过程中,将GaN薄膜转移到新的支撑基板上制备垂直结构的器件,获得了比同侧结构器件更优良的光电性能。  本文将Si衬底上生长的GaN外延膜通过电镀的方法
发表于 2013-12-12
晶能光电:硅衬底LED芯片产业化初见成效
晶能光电先后推出了2类4种规格的硅衬底LED芯片,年产能达到30亿粒(小芯片)。 “在氮化镓基半导体发光材料领域,晶能光电创造性发展出第三条半导体照明技术路线———硅衬底氮化镓基LED外延芯片。该技术是一种改写氮化镓基LED历史的新技术,具有原创技术产权,已获得或者公开国际国内发明专利52项。”晶能光电(江西)有限公司董事长江风益在接受《中国电子报》记者采访时如是说。 产业化初见成效 记者在采访中了解到,晶能光电目前生产的芯片具有如下三大优势:第一,具有原创技术产权:产品可销往国际市场。第二,具有优良的性能:产品抗静电性能好,寿命长,可承受的电流密度高。第三,器件封装工艺简单:芯片为上下电极,单引线垂直结构,在器件封装
发表于 2011-11-02
普瑞将在未来两年内制造出硅衬底LED芯片
  近日,普瑞宣布将在未来两年预计制造基于硅衬底的LED芯片。由于LED的成本的居高不下,阻碍了LED照明在通用照明领域的普及,普瑞希望通过此举可降低大约20%至30%LED照明成本。   普瑞公司战略和发展副总裁Bullington表示,将力争在未来24个月推出基于硅衬底的LED芯片,这是一个非常切合实际的目标。其中最大障碍是如何制造那些芯片。   据悉,普瑞公司已经大大提高了硅衬底LED芯片的流明/瓦,光色和显色指数等性能,而这些性能的高低直接决定了LED芯片质量的好坏。在2011年三月,普瑞公司宣布其硅衬底氮化镓LED发展战略时,就已经取得135流明/瓦的白光。
发表于 2011-08-11
硅衬底LED芯片主要制造工艺解析
  1993年世界上第一只GaN基蓝色LED问世以来,LED制造技术的发展令人瞩目。目前国际上商品化的GaN基LED均是在蓝宝石衬底或SiC衬底上制造的。但蓝宝石由于硬度高、导电性和导热性差等原因,对后期器件加工和应用带来很多不便,SiC同样存在硬度高且成本昂贵的不足之处,而价格相对便宜的Si衬底由于有着优良的导热导电性能和成熟的器件加工工艺等优势,因此Si衬底GaN基LED制造技术受到业界的普遍关注。  目前日本日亚公司垄断了蓝宝石衬底上GaN基LED专利技术,美国CREE公司垄断了SiC衬底上GaN基LED专利技术。因此,研发其他衬底上的GaN基LED生产技术成为国际上的一个热点。南昌大学与厦门华联电子有限公司合作承担了国家
发表于 2011-07-19
硅衬底LED芯片主要制造工艺解析
当年忽悠苹果投资的那家蓝宝石玻璃厂 现在被起诉了
       新浪数码讯 5月5日上午消息,美国证券交易委员会(简称SEC)今日宣布,已对GT Advanced Technologies(后文简称GT)及其前CEO托马斯-古铁雷斯(Thomas Gutierrez)提起诉讼,指控他们就该公司向iPhone供应蓝宝石玻璃一事误导投资者。       SEC称,2013年秋季,苹果同意分四次向GT公司预付5.78亿美元,以换取满足某些技术标准的蓝宝石玻璃。到2014年4月下旬,GT产品未能达到苹果标准,导致苹果拒绝支付最终的1.39亿美元款项。
发表于 2019-05-07
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
