datasheet
ADXL362:真正实现系统级省电
2012-06-21来源: EEWORLD关键字:ADXL362  系统级省电  低功耗  ADI
日前,ADI公司发布了一款业界功耗最低的3轴数字MEMS加速度计ADXL362。该款加速度计真正实现了系统级的省电,特别适用于需要数月甚至数年电池寿命的应用。
“某些领域的设备需要常年不更换电池,如燃气表中检测地震漏气的装置,大型畜牧场中牲畜健康状况监测,偏远或危险地区管道运输,医护健康装款监测装置等,更换电池非常麻烦或带来较高的财务成本,则需要超低功耗的MEMS加速度计,这也是ADXL362适用的领域。”ADI微机械产品线高级应用工程师赵延辉表示。
这款MEMS加速度计真正做到了业界功耗最低,测量电流仅有2微安,唤醒模式电流为300nA,休眠电流仅为10nA,休眠电流也是判断一颗芯片真正低功耗的标准。
ADXL362可真正做到系统级的省电。其方便地用作效率极高的运动开关,而管理整个嵌入式系统的功耗仅为2微安;ADXL362还内置增强型样本活动检测功能,可准确区分不同种类的运动。这就有效避免了物件,放置传感器不必要地开启系统,缩短电池寿命。此外,这款加速度计内部还嵌入了一个内部FIFO存储器模块,使系统人员可以记录数据并输出长数据流,从而降低处理器负载并节省额外系统功率。
此外,ADXL362数字MEMS加速度计有两种低噪声模式,允许用户以数微安的代价将噪声大致减半。ADXL362本身提供12位的分辨率加速度数据,当分辨率足够低时,可提供8为格式数据,实现更高效的单字节传输。
编辑:马悦 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/MEMS/2012/0621/article_1328.html
上一篇:深迪发布中国首款消费级商用三轴MEMS陀螺仪
下一篇:霍尔效应旋转位置传感器及其在交通运输业和工业领域中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32:SPI驱动ADXL345
[4] = ADXL345_read_byte(0x36);    BUF[5] = ADXL345_read_byte(0x37);     *x = ((u16)BUF[1] << 8) + BUF[0];    *y = ((u16)BUF[3] << 8) + BUF[2];    *z = ((u16)BUF[5] << 8) + BUF[4]; }//初始化ADXL345.//返回值:0,初始化成功;其他值,初始化失败.u8  memsdrv_Init(void){
发表于 2019-06-13
STM32:SPI驱动ADXL345
STM32中 初始化ADXL345芯片
初始化ADXL345芯片void ADXL345init(){      Single_WriteI2C(0x31,0x0B);//低电平输出,13位全分辨率,输出数据右对齐,16g量程 Single_WriteI2C(0X2C,0x0A);//数据输出速率为100HZ,10ms读一次数据    Single_WriteI2C(0X2D,0x28);//链接使能,测量模式    Single_WriteI2C(0X2E,0x80);//INT_ENABLE,使能动态监测终端    Single_WriteI2C(0X1E
发表于 2019-03-28
stm32 ADXL345传感器
;0X36#define DATA_Z1     0X37#define FIFO_CTL        0X38#define FIFO_STATUS 0X39#define ADXL_READ    0X3B //读指令#define ADXL_WRITE   0X3A //写指令typedef enum{    X, //与x轴的角度    Y, //与y轴的角度    Z  //与z轴的角度}DIR_t;void ADXL345_write(u8
发表于 2019-01-04
stm32 ADXL345传感器
STM32L系列+ADXL345的I2C调试
STM32的硬件I2C调试确实要比模拟麻烦很多啊,一大堆的配置,调通F系列的,本以为直接移植到L系列会很轻松,没想到问题依然很多,现直接附上STM32L系列的I2C初始化及读写函数:1.GPIO的初始化:static void ADXL_LowLevel_Init(void){GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;/* 使能与 I2C1 有关的时钟 */RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB,ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE);
发表于 2018-06-03
讨论低噪声、低功耗加速度计ADXL355的振动校正
导航和AHRS系统机器健康状况检测的振动监控基础设施的结构健康状况监控和平台稳定井下定向钻探的倾斜监控施工行业平路机和勘测设备的调平吊车稳定系统吊杆倾角测量的高精度倾角计……它们,都需要高性能 MEMS 加速度计来提供低成本解决方案!一般,加速度计会经受不同幅度的振动,但上述这些应用的另一个不同方面是振动的频率成分。振动与传感器和系统误差源相结合可能导致振动校正,这是高性能加速度计的一个重要指标。本文将告诉你们——✍ MEMS 加速度计中的振动校正是如何发生的?✍ 测量振动校正需要知道的参数以及使用的技术。作为案例研究,文中会讨论低噪声、低功耗加速度计 ADXL355 的振动校正。ps.低振动校正误差以及所有其他特性,使这款器件
发表于 2018-05-20
从传感器节点开始经云端,了解工业4.0
能还包括相关算法,用来分析节点中的已有数据,最终只将结果传输到网络(云端),减少信息的数据量。虽然工业4.0是一个有意义且重要的话题,但半导体制造商在选择过程中必须非常小心。整个市场仍处于摸索阶段,有必要了解您在什么领域以及如何正确应用自己的实力和技术,以满足客户或应用的真正需求。IIoT市场有哪些新需求?考虑到工业价值链,市场需求在未来将会发生变化。这就是为什么半导体制造商必须将自己的企业和产品适应智能工厂的现实原因,当然还有其他原因。技术趋势正朝着智能和超高效节能产品以及(如可能)集成安全安保功能和能源采集能力方向发展。图3显示了这样一个器件或者说一个完整的系统,其中以 ADI 公司基于 MEMS 的加速度计 ADXL356 为例
发表于 2018-04-26
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
