Vishay推出5050外形尺寸器件扩展其汽车级薄形、大电流电感器
2019-04-03来源: 互联网关键字:Vishay  电感器
器件符合AEC-Q200标准,高度仅为5mm节省发动机舱的占用空间
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型5050外形尺寸器件扩展其汽车级IHLP® 薄形、大电流电感器--- IHLP-5050EZ-5A。Vishay Dale IHLP-5050EZ-5A电感器可在 +155°C高温条件下连续工作,高度仅为5mm,节省汽车发动机舱的占用空间。
日前推出的器件符合AEC-Q200标准,用于DC/DC转换器储能时频率可达2MHz。同时,电感器在自谐振频率范围内的大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。器件可在高温下工作,适用于汽车引擎和传动控制单元、燃油喷射驱动、娱乐/导航系统、以及发动电机噪声抑制、雨刷器、电动后视镜和座椅、HID和LED照明、加热通风机的滤波和DC/DC转换。
高效IHLP-5050EZ-5A典型DCR从0.69mΩ到188.0mΩ,电感值从0.22µH到82.0µH。器件额定电流为69.24A,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。
电感器封装采用100 %无铅(Pb)屏蔽复合结构,噪声减小到极低的水平,具有极高的抗热冲击、潮湿和机械振动能力。IHLP-5050EZ-5A符合RoHS和 Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
外形尺寸
5050
高度   (mm)
5.0
电感范围 (mH)
0.22至82.0
典型DCR   (mΩ)
0.69至188.0
最大DCR   (mΩ)
0.76至201.0
热额定电流   (A)
3.0至68.18
饱和电流   (A)
3.10至69.24
典型SRF   (MHz)
2.9至99.9
目前,新型电感器提供样品并已实现批量生产,大宗订货供货周期为17周。
关键字:Vishay  电感器
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/MEMS/2019/ic-news04032420.html
上一篇:具有杂散磁场补偿的真3D霍尔效应位置传感器
下一篇:苹果使用“置信”算法 使自动驾驶汽车传感系统选择性地处
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Vishay荣获TTI美洲、欧洲和亚太地区优秀供应商奖
Vishay在每个地区都保持白金级供应商地位 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,公司荣获TTI优秀供应商奖,表彰其对TTI业务运营所做贡献。此项嘉奖使 Vishay跻身美洲、欧洲和亚太地区TTI五大制造商之列。本次获奖使得Vishay在TTI的每个地区都继续保持白金级供应商地位。(注:授予最高级别白金奖必须连续五年获奖) TTI是无源、连接器、机电和分立半导体元器件授权分销专家,也是全球工业、国防、航空航天和消费电子制造商的首选分销商。Vishay是全球最大的分立半导体和无源电子元器件制造商之一。 该奖项重点考核质量评比结果,包括准时交货
发表于 2019-07-16
Vishay宣布将缩短MLCC供货周期
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,为了兑现公司支持多层陶瓷片式电容器(MLCC)客户的承诺,宣布缩短MLCC供货周期。 Vishay全球销售执行副总裁Dave Valletta表示:“为解决全球MLCC短缺问题,公司MLCC业务部通过增能提高产量。该已完成项目提高了我们的生产能力,现在我们能够显著缩短MLCC供货周期,从而更好地满足全球广大客户的需求。” 不含物流时间,Vishay高可靠性和射频 / 高频MLCC,以及工业和汽车级MLCC现在的供货周期都已缩短到10周以内。
发表于 2019-07-15
Vishay推出新型环境光传感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其光电子产品部推出用于智能手表和运动手环等紧凑应用的新型环境光传感器---VEML6035,这些应用都要求非常高的灵敏度,因为需要能够通过往往很暗的透镜进行感光。Vishay Semiconductors VEML6035将高灵敏度光电二极管、低噪声放大器和16位ADC集成在2 mm x 2 mm x 0.4 mm的紧凑、透明的表面贴封装中。传感器采用可由阈值窗口外设置启动的活动中断功能,消除主板负载。 VEML6035 通过简单的I2C命令轻松操控,可用于智能手机和可穿戴设备等移动设备显示屏调光,以及各种消费电子、计算和工业应用的光开关。器件0.4
发表于 2019-07-10
Vishay推出新型环境光传感器
Vishay推出新型高性能压敏电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列VDR金属氧化物压敏电阻(MOV)---VDRUS系列,认证工作温度达+125 °C,符合UL 1449第4版和VDE/IEC 61051-1/2标准。Vishay BCcomponents VDRUS系列电阻专门用于电子消费品和工业应用过压和瞬变电压保护,抗浪涌电流能力比前代器件提高30 %。 日前推出的器件由高纯氧化锌片式电阻组成,标配外形尺寸为7 mm、10 mm、14 mm 和 20 mm,带两条实心铜引线或雾锡铜包钢线。由于采用UL94-V0等级阻燃有机硅涂料,具有电气、机械和气候保护能力,因此新型压敏电阻具有出色高温性能
发表于 2019-06-26
Vishay推出新型高性能压敏电阻
Vishay推出新款1 A和2 A FRED Pt®整流器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号: VSH)宣布,推出eSMP®系列SMP (DO-220AA)封装八款新型100 V和200 V器件,扩充其FRED Pt®超快恢复整流器阵容,包括业内额定电流首度达到2 A的器件。Vishay Semiconductors整流器外形尺寸为3.85 mm x 2.03 mm,高度仅为1 mm,可替代SMA (DO-214AC)封装器件节省空间。 今天发布的 1 A 和 2 A 整流器采用体积更小的SMP封装,典型额定电流与SMA封装相当,具有更高功率密度,PCB占用空间节省24%。器件采用非对称设计
发表于 2019-06-13
Vishay推出多款新型Qi标准无线发射接收线圈
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出14款行业标准屏蔽尺寸的新产品---八款单线圈发射器 (Tx)、三款三线圈发射器 (Tx) 和三款单线圈接收器 (Rx),扩充其Qi标准无线充电发射接收线圈。 日前发布的Vishay Dale产品包括八款单线圈发射器 (Tx)、三款三线圈发射器 (Tx) 和三款单线圈接收器 (Rx),可供设计人员用于手持电池供电设备尺寸最流行的Qi无线充电中。Tx 线圈类型包括 A11、A6、MP-A9、MP-A6、MP-A4 和 MP-A2。 发射线圈额定功率为5 W至15 W,接收线圈额定功率为3.5 W和5 W。线圈符合RoHS标准,工作温度-40
发表于 2019-06-12
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
