引言
上世纪80年代以来,随着计算机应用技术、自动化控制技术及大功率电力电子技术等高新技术的迅速发展,大量新型用电设备和各种电力电子设备在电力系统中的投入使用,它们对系统干扰非常敏感,比传统用电设备对电能质量的要求苛刻得多,即使短暂的电压扰动都将影响这些设备的正常工作,造成巨大的损失,因此电能质量扰动的检测与分析已成为当前国际研究的重点。
电压暂降或下跌是指供电电压均方根值在短时间内下降到额定电压幅值的90%~10%,典型持续时间为0.5~30个周波的一种现象。对于电压暂降的定义,目前国际上并不一致,国际电气与电子工程师协会(IEEE)将电压暂降定义为供电系统中某点的工频电压有效值突然下降到额定值的10%~90%,并在随后10ms~1min的短暂持续期后恢复正常。国际电工委员会(IEC)则将其定义为下降到额定值的1%~90%,持续时间为10ms~1min。而在国内,如在电工术语标委会组织的国家标准“发电、输电及配电领域中的运行术语”审查会议上,“电压暂降”又被定义为:“在系统的某供电点上,电压突然下降,在几个周波到几秒钟的时间内又恢复”。这个定义仅粗略描述了电压暂降的外在特征,但没有具体指出电压下降的幅值范围。
电压暂降特征量检测方法比较
当配电系统中发生短路故障、感应电机启动、雷击、开关操作、变压器以及电容器组的投切等事件时,均可以引起电压暂降。
在电压暂降的分析中,通常考虑三个特征量:电压暂降幅值、电压暂降持续时间和相位跳变。要想尽可能的控制电压暂降所带来的影响,就需要对电压暂降的3个特征量进行实时测量,进而采取相应的措施进行控制,这就要需要高效的分析和计算方法来提取系统的电压扰动信号。目前常用的分析方法主要有以下几种:
(1)方均根值计算方法:根据电压暂降的定义可知,采用方均根值计算方法可以衡量电压的暂降程度,然而,方均根值计算方法所得的电压暂降持续时间与实际持续时间有明显误差,同时不能明确给出电压暂降起止时间和电压暂降的发生时可能出现的相位跳变的大小;
(2)单项电压变换平均值法:该算法可以得到暂降幅值和相位跳变大小,并且具有较好的实时性,但无法检测电压暂降的起止时刻;
(3)αβ坐标变换检测法:该方法将电压先经过在αβ静止坐标系的变换,再变化到d-q坐标系上,容易得到电压暂降幅值变化和相位跳变的特征量。相比abc-dq变换的检测算法而言,该算法大大减少了计算量,但是该算法所用的数据不具有同时性,从而导致此法检测时间较长,实时性不够好,而且数据的不同时性常常造成检测波形出现短时扰动,影响检测精度。
(4)瞬时电压d-q分解法:该算法的思想来源于三相电路瞬时无功功率,利用abc-dq变换的检测算法可以瞬时确定电压有效值和相位跳变的大小,具有良好的动态响应性,适合应用于电压暂降的实时补偿装置。
除了以上所述的检测方法外,电压暂降还可采用峰值电压法、基波分量法以及小波变换等方法来检测。
直接重复使用。“对于相机设计这种全新的测试项目,封闭式的解决方案不够灵活,非常浪费开发时间。而通过NI平台,开发阶段已缩短至3个月,比此前至少快了50%以上。”Chris说道。博世:NI助力中央网关测试博世测试设备开发工程经理Jason Guss表示,目前博世针对网关ECU的验证团队中已经对3种不同的NI系统进行了标准化,其中包括PXI、LabVIEW以及TestStand。对于车用ECU来说,越来越多的ECU,使得DUT的测试复杂度大幅提升。如图所示,针对不同复杂度的验证工作,博世灵活选择了NI的软硬件,并结合自身knowhow,大幅提升了工作效率。Jason表示,针对不同的复杂度,博世曾经考虑过多供应商解决方案,但最终还是选择
发表于 2019-05-22
1976年,Dr. T与Jeff Kodosky等人共同创立NI公司。40多年来,NI致力于开发高性能的自动化测试和测量系统,旨在帮助客户解决当前和未来的工程挑战。 eff Kodosky(右一)与Dr. T(右二)三十年磨一剑,NI LabVIEW平台自面世以来,提供无与伦比的图形化编程方法,为用户轻松集成测量硬件、在程序框图上展示复杂的逻辑、开发数据分析算法以及设计自定义工程用户界面。目前,NI已推出全新的LabVIEW 2018与LabVIEW NXG版本,持续为工程设计提供最佳测试性能。 到2018年为止,已有562名发明家入选美国国家发明家名人堂,其中包括电话发明者Alexander Graham Bell、X射线光谱仪
发表于 2019-01-17
NI (美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI) 是一家以软件为中心的平台供应商,致力于帮助用户加速自动化测试和自动化测量系统的开发和性能,该公司今日宣布推出LabVIEW NXG最新版本,这充分证明了NI对其下一代LabVIEW工程系统设计软件的持续投资。 最新版本的LabVIEW NXG简化了自动化测试和测量应用中一些最耗时的任务,如设置和配置系统、编写测试和测量代码以及开发可部署为网页的应用程序。 这些改进可帮助工程师满足日益紧迫的上市时间要求。 NI平台软件副总裁Dave Wilson表示:“自2017年LabVIEW NXG首次亮相以来,我们一直在努力让工程师和科学家
发表于 2018-11-30
日前,在NIWEEK 2018上,NI共同创始人、Fellow、有着LabVIEW之父称号的Jeff Kodosky做了主题演讲,他畅谈了未来LabVIEW的软件架构。未来,LabVIEW将可通过更高级的抽象,实现在一个程序框架中对上位机和FPGA同时编程,双方的数据交互在统一平台下执行,而不像过去通过队列形式实现。这会给编程带来更大的便利性,尤其是面对复杂系统,采用更高级的编程语言可加速用户的开发周期。“就好像开车一样,如果你需要加速,采用自动变速箱直接踩油门的方式比手动换挡便捷很多,这就是通过提高抽象级别让软件变得更加简单高效。”Jeff说道。 NI共同创始人、Fellow、LabVIEW之父Jeff
发表于 2018-05-25
升测试效率,另外则是通过更好的编程软件加速客户的测试程序开发周期。面临这样的挑战,NI也在积极和客户进行沟通调研。Luke说道:“根据调研结果我们发现25%的客户想要API去做调用测试,47%的客户需要测试厂商提供特定的测试需求,这意味着有72%的客户需要自己定义测试仪器。”所以相比传统的封闭测试系统来说,NI基于平台化的测试方案更适合现在的市场需求。“我们始终认为,客户最了解他们的流程。”Luke表示。如图所示,LabVIEW可涵盖全产品周期,从产品的设计,Debug,V&V到最后的量产及维护。Luke表示,为了给客户提供的功能更多,LabVIEW 2018增强了对于Python的支持,同时也升级了FPGA,支持最新
发表于 2018-05-24
5G、工业互联网以及汽车,其所对应的行业则包括了半导体、轨道交通、航空国防以及教育市场。平台就是一切Luke表示,“NI内部流传着一句话,如果你问NI任何一个问题,我们都可以用LabVIEW解决。”但自从去年NI提出了平台化战略之后,今后也许一切问题都可以通过NI的平台化方案解决。Alex表示,NI已构建了一套复杂的生态系统平台,通过软件定义平台,可应对任何复杂和广泛的客户应用需求。完整的NI生态平台,通过NI核心软硬件,再配合超过千余家NI软硬件合作伙伴,构建了复杂且稳固的生态链系统。NI CPO(首席平台官)Dunkun Hudson介绍了NI的系统级平台方案,通过最新SystemLink的发布,NI实现了云端与终端的更完美结合
发表于 2018-05-23
