datasheet
LabVIEW如何安装DAQ助手?
2015-09-18来源: eefocus关键字:LabVIEW  DAQ助手
LabVIEW如何安装DAQ助手?
说实话,这个问题当初着实困扰了我好多天,当初真的是几乎翻遍整个互联网都找不到正确的解决办法。网友们的回答都是千篇一律的,要么说你没安装DAQmx,叫你去官网下载一个NI-DAQmx安装上去。要么又说你安装的DAQmx版本太低了,叫你去官网下载一个最新的安装上就可以了。楼主我不瞒你们说,这些方法我都一一试过了,但是结果都是一样的:没用。况且,我还发现一个普遍现象,就是回答这个问题的人几乎都说自己用的是8.x版本的LabVIEW。当初真的是搞的我想去淘宝买个盗版LabVIEW8.6来了,不过还好楼主遇到了这位同志,楼主就是经他的指点才解决掉这个问题的,http://bbs.elecfans.com/jishu_315536_1_1.html  这个帖子里10楼那位叫“火星木”的童鞋。楼主真的要感谢感谢他老人家才行。
好了,言归正传。楼主用的是LabVIEW2013,同时还装了个LabVIEW2014。那么该如何解决呢?其实我的答案也和网上的一样,就是得安装一个DAQmx。不过呢,安装好这个DAQmx后还没完,还得再安装上NI-VISA以及NI-488.2这两个驱动才可。只有这三个驱动都安装了,你的函数选板中才会出现DAQmx功能。见下图。
LabVIEW如何安装DAQ助手?
把前三个驱动全下下来,安装上,就一切OK了。对了,版本尽量选新一点的。
关键字:LabVIEW  DAQ助手
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0918/article_13183.html
上一篇:普通运动控制卡在LabVIEW平台上的应用
下一篇:利用LabVIEW和NI Single-Board RIO开发太阳能供电的牛奶冷藏系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
NIWEEK 2019 Day1全解析:原力觉醒,全力前进
直接重复使用。“对于相机设计这种全新的测试项目,封闭式的解决方案不够灵活,非常浪费开发时间。而通过NI平台,开发阶段已缩短至3个月,比此前至少快了50%以上。”Chris说道。博世:NI助力中央网关测试博世测试设备开发工程经理Jason Guss表示,目前博世针对网关ECU的验证团队中已经对3种不同的NI系统进行了标准化,其中包括PXI、LabVIEW以及TestStand。对于车用ECU来说,越来越多的ECU,使得DUT的测试复杂度大幅提升。如图所示,针对不同复杂度的验证工作,博世灵活选择了NI的软硬件,并结合自身knowhow,大幅提升了工作效率。Jason表示,针对不同的复杂度,博世曾经考虑过多供应商解决方案,但最终还是选择
发表于 2019-05-22
Dr. T与Jeff Kodosky入选美国国家发明家名人堂
1976年,Dr. T与Jeff Kodosky等人共同创立NI公司。40多年来,NI致力于开发高性能的自动化测试和测量系统,旨在帮助客户解决当前和未来的工程挑战。 eff Kodosky(右一)与Dr. T(右二)三十年磨一剑,NI LabVIEW平台自面世以来,提供无与伦比的图形化编程方法,为用户轻松集成测量硬件、在程序框图上展示复杂的逻辑、开发数据分析算法以及设计自定义工程用户界面。目前,NI已推出全新的LabVIEW 2018与LabVIEW NXG版本,持续为工程设计提供最佳测试性能。 到2018年为止,已有562名发明家入选美国国家发明家名人堂,其中包括电话发明者Alexander Graham Bell、X射线光谱仪
发表于 2019-01-17
更快更灵活,NI推出LabVIEW NXG最新版本
NI (美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI) 是一家以软件为中心的平台供应商,致力于帮助用户加速自动化测试和自动化测量系统的开发和性能,该公司今日宣布推出LabVIEW NXG最新版本,这充分证明了NI对其下一代LabVIEW工程系统设计软件的持续投资。 最新版本的LabVIEW NXG简化了自动化测试和测量应用中一些最耗时的任务,如设置和配置系统、编写测试和测量代码以及开发可部署为网页的应用程序。 这些改进可帮助工程师满足日益紧迫的上市时间要求。 NI平台软件副总裁Dave Wilson表示:“自2017年LabVIEW NXG首次亮相以来,我们一直在努力让工程师和科学家
发表于 2018-11-30
LabVIEW之父:如何提高抽象层级改进软件效率
日前,在NIWEEK 2018上,NI共同创始人、Fellow、有着LabVIEW之父称号的Jeff Kodosky做了主题演讲,他畅谈了未来LabVIEW的软件架构。未来,LabVIEW将可通过更高级的抽象,实现在一个程序框架中对上位机和FPGA同时编程,双方的数据交互在统一平台下执行,而不像过去通过队列形式实现。这会给编程带来更大的便利性,尤其是面对复杂系统,采用更高级的编程语言可加速用户的开发周期。“就好像开车一样,如果你需要加速,采用自动变速箱直接踩油门的方式比手动换挡便捷很多,这就是通过提高抽象级别让软件变得更加简单高效。”Jeff说道。    NI共同创始人、Fellow、LabVIEW之父Jeff
发表于 2018-05-25
NI市场副总裁Luke:如何通过定制化软件加速到来的未来
升测试效率,另外则是通过更好的编程软件加速客户的测试程序开发周期。面临这样的挑战,NI也在积极和客户进行沟通调研。Luke说道:“根据调研结果我们发现25%的客户想要API去做调用测试,47%的客户需要测试厂商提供特定的测试需求,这意味着有72%的客户需要自己定义测试仪器。”所以相比传统的封闭测试系统来说,NI基于平台化的测试方案更适合现在的市场需求。“我们始终认为,客户最了解他们的流程。”Luke表示。如图所示,LabVIEW可涵盖全产品周期,从产品的设计,Debug,V&V到最后的量产及维护。Luke表示,为了给客户提供的功能更多,LabVIEW 2018增强了对于Python的支持,同时也升级了FPGA,支持最新
发表于 2018-05-24
NIWEEK 2018——更强大的软硬件造就未来
5G、工业互联网以及汽车,其所对应的行业则包括了半导体、轨道交通、航空国防以及教育市场。平台就是一切Luke表示,“NI内部流传着一句话,如果你问NI任何一个问题,我们都可以用LabVIEW解决。”但自从去年NI提出了平台化战略之后,今后也许一切问题都可以通过NI的平台化方案解决。Alex表示,NI已构建了一套复杂的生态系统平台,通过软件定义平台,可应对任何复杂和广泛的客户应用需求。完整的NI生态平台,通过NI核心软硬件,再配合超过千余家NI软硬件合作伙伴,构建了复杂且稳固的生态链系统。NI CPO(首席平台官)Dunkun Hudson介绍了NI的系统级平台方案,通过最新SystemLink的发布,NI实现了云端与终端的更完美结合
发表于 2018-05-23
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
