横河宣布将于11月30日发布AQ6150B 和AQ6151B光波长计。这两款产品是横河久负盛名的光波长计AQ6150及AQ6151的升级版,新产品在上一代波长计的高性能基础之上,大幅提升了测量速度,功能也得到进一步扩展。
开发背景
随着通信干线、城域网及数据中心网的不断扩建,市场对高速光收发模块及光传输系统的需求量日益增加,这就要求能够快速高效地对光波长进行准确的测量。而随着可调波长收发模块日渐小型化、低廉化,也加速了收发模块由固定波长型向可变波长型的更替。同时由于可变波长光源的小型化和低廉化,也促使固定波长光源逐步被可变波长光源代替。因此市场对能够高速、精准测量各种波长的高性能波长计的需求显著提高。
产品特点
1. 业界领先的速度和精度
AQ6150B/AQ6151B与以往的产品相比,不仅保持了原有的精度,在测量速度上也提高了2倍——从测量开始到数据的分析、传输总耗时不到0.20秒,且单次扫描的时间小于0.1秒。在波长可调激光器模块的生产过程中,一般需要进行几百次的测量,使用AQ6150B/AQ6151B可以大幅提高生产效率。AQ6150B的波长精度为±0.7ppm,AQ6151B的波长精度为±0.2ppm,可以实现同时对1024波长进行同步测量与分析。
2.更宽的波长测量范围,满足多种需求
根据波长不同,AQ6150B/AQ6151B分为三种不同的型号:标准型(1270~1650nm),可测量密集波分复用(DWDM)*1系统波长;波长扩展型(1200~1700nm),可以满足粗波分复用(CWDM)*2系统波长的测量需求;宽带宽型(900~1700nm),可以测量在光纤放大器中使用的泵浦激光器等多种测量需求。
3. 推出单波长型波长计,降低测量成本
在晶圆和半导体激光器芯片的测量中,一般只需要测量单个峰值波长。因此在AQ6150B/AQ6151B发布时,追加了单波长型波长计机型,价格比标准型更低。另外AQ6150B/AQ6151B内置的基准光源*3具有更长的工作时间,有效降低更新费用,从而大大减少仪器使用过程中的维护成本。
*1 DWDM是一种波分复用光纤传输技术,能用一根光纤传输不同波长的多路光信号,信号的间隔较窄,在0.8nm以下。
*2 CWDM是一种粗波分复用光纤传输技术,在一根光纤中传输多个波长,波长间隔为20nm。
*3 基准光源是指可以发射非常稳定波长的光并在光波长计测量其他波长时作为参考的光源。根据使用条件不同,基准光源通常每隔几年必须更新。
规格
主要目标市场
激光二极管、光收发器等光器件和光模块的研发、生产
光传输系统的研发和生产
应用
WDM传输系统、分布反馈激光器(DFB)等光器件、可调激光器、FP激光器和光收发器的波长测量
关键字:横河
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2018/ic-news120320381.html
横河产品WT5000高精度功率分析仪发布全新的电流传感器单元
屡获殊荣的横河产品WT5000高精度功率分析仪发布其全新的电流传感器单元并升级固件WT5000高精度功率分析仪通过使用内部供电的全新电流传感器单元和支持更快更新率的固件,性能得到进一步增强近日,横河发布WT5000高精度功率分析仪的全新“电流传感器单元”,并对其固件进行了更新。当企业开发或评价如电动汽车(EV)相关设备或太阳能和风电系统的电子设备时,这些增强功能有助于企业提高其设备性能。 全新“电流传感器单元”使用WT5000的内部DC电源进行供电,无须使用外部电源。这样就简化了测量设置,唯一需要的是电流传感器和一根连接线缆。有3种传感器连接线缆长度可供选择 - 3米、5米和10米。用户可根据不同的测试环境布局选择合适长度
发表于 2021-05-19
横河全新示波记录仪,让测试变得更轻松
在传统测量技术方面,由于测量效率较低、操作复杂、精准度等问题,使测量结果与预期相差甚远,极大影响了后续建设与施工。工程师不得不常常使用多种测试仪器来测量不同条件下的不同信号。使用多种工具意味着要面对多种数据格式,存储位置的需要同步管理,有可能无法在一台仪器中查看所有信号。 面对这些痛点,横河计测株式会社(横河)成功开发了一款高精度数据采集系统DL950示波记录仪。DL950是DL850和DL850V示波记录仪系列的升级产品,提高了功能性和可操作性。 到底什么是示波记录仪? 示波记录仪是记录仪和示波器合二为一的产品,它恰到好处的结合了二者的优点。示波记录仪从仪器板卡着手,各输入通道之间相互绝缘
发表于 2021-03-26
多功能高效率,横河新款示波记录仪DL950问市
横河计测株式会社日前宣布成功开发一款高精度数据采集系统DL950示波记录仪。DL950和两个全新兼容的输入模块于2021年3月24日在中国正式发布。 DL950是DL850和DL850V示波记录仪系列(2010年发布)的升级产品,提高了功能性和可操作性。此外,还将同时发布两个新的输入模块:720212(能够以200MS/s的采样速度读取数据)和720256(能够以10MS/s的采样速度从四个输入通道读取数据)。预期2021年秋天,横河还将推出可选的闪存采集功能,用于在嵌入式非易失性存储器中存储高采样率数据。 作为横河示波记录仪系列(包含便携式机型DL350和系统专用机型SL1000)中的高端机型,DL950将有助
发表于 2021-03-25
更高精度、更大量程,横河新一代数字压力计问市
日前横河公司(YOKOGAWA)推出新一代数字压力计MT300。具备更高精度、更大量程、更快的测试速度和更多测量功能,帮助工程师提高测量效率。 新一代数字压力计MT300压力测量的基本精度0.01%FS(满量程),精度长期稳定性达到12个月,多达13种量程机型,实现1kPa差压~70MPa表压的全量程覆盖 。 数字压力计MT300在以下方面有更大提升: 1.测量精度更高 高分辨率显示 该选件使显示位数从6位增加至7位。通过增加有效数据的位数,降低整个校准过程的不确定性。 高速测量 快速的压力变化和瞬态响应需要高速可靠的测量,可以从常速、中速
发表于 2020-12-28
横河DLM5000混合信号示波器助力加强ADAS,电子发展研发力度
横河宣布已开发出DLM5000系列混合信号示波器,并将于8月31日向市场发布350MHz和500MHz机型。 最新DLM5000示波器是8通道DLM4000系列混合信号示波器的后续产品,改进了多项功能并加强了可操作性。此外,计划于明年春天发布的DLMsync选件可以将两台DLM5000示波器联机,进行同步测量。DLM5000系列主要面向新能源汽车、机电和电子产品领域,可与横河示波记录仪、功率分析仪和其他产品组合使用,提供完整的测试解决方案。DLM5000发布后,横河能为汽车、机电和电子行业的研发人员提供更完善的测试解决方案,进一步扩大自身的测量仪器业务。 开发背景 2012年,横河发布了广受
发表于 2020-09-07
横河新一代高精度功率分析仪WT5000发布全新能
近日,横河新一代高精度功率分析仪WT5000发布重要更新,两个新功能选件上市:波形数据流输出(Data Streaming)功能选件和IEC谐波/闪变测量功能选件。 WT5000是横河公司2018年9月推出的新一代高精度功率分析仪,上市一年多以来受到了业内客户的广泛肯定。它不但可以保证±0.03%以内的精确度,还拥有高稳定性、抗噪音、灵活的可插拔模块等功能。在此基础上,横河精益求精,持续对WT5000进行优化升级,于2020年3月6日发布了上述两项重要的新功能。 发布目的 环保和清洁能源的持续发展,体现在电能测量领域,是对捕获更详细的电能变化并将其反馈给开发和设计的需求不断增长。尤其在电动汽车或可再生能
发表于 2020-03-11
