低电阻欧姆表使用方法和注意事项
2016-01-18来源: eefocus关键字:低电阻  欧姆表  使用方法  注意事项
使用方法
①首先是机械调零,通过调节定位螺丝,使指针指在电流表零刻度线处。
②选择合适的挡位。选挡时有两个思路;其一,若被测电阻能估计出阻,值则挡位;其二,试测法,先选用一个挡位测一次,若出现读数较小或说指针偏角较大时应换用低挡,若出现读数大或说指针偏角较小时应换用高挡。
③将两表笔短接,调节R,使指针满偏。
④把两表笔分别与被测电阻两端良好接触。
⑤把表针指示的数值乘以倍率,即得被测电阻的阻值。
  欧姆表测电阻的选挡、调零与读数
欧姆表使用前,首先是估测待测电阻的大小,选择合适(通常按大量程挡向小量程挡次序选择)的挡次(即选挡),然后调零,再进行测量。
如果选择的挡次不合适,则应重新选挡(换挡),若指针偏角较小,则应选倍率高一挡的挡次,反之则选低一挡的挡次,换挡后,须重新调零后方可测量,测量完毕,应将旋钮拨到“OFF”的位置。(若无该挡则应拨至交流高压挡)。
必须注意:在用多用电表测量电流或电压值时,只要根据旋钮所指示的量程看表盘相对应的刻度弧线,根据读数规则,直接读出指针指示的读数即可,而欧姆表的刻度指示线只有一根,读出指针指示的读数后必须再乘以旋钮指示的挡次倍率,才是电阻的测量值。
 注意事项
①被测电阻要同其他电路脱离开。
②不能用双手分别同时握住表笔金属杆和被测电阻。
③测量前应选择合适挡位,使指针在中值电阻附近。
④每次换挡时,需重新对欧姆表调零。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14423.html
上一篇:超声波流量计的问题和解决方法
下一篇:如何选择最合适的压力表呢
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Bourns 推出AEC-Q200 功率电感器产品 提供超低电阻、高饱和电流
加州河滨市,2017年12月28日- Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,近日推出符合标准的三款新系列AEC-Q200 高电流屏蔽功率电感器产品。Bourns® 的PQ2614BLA、PQ2614BHA 与 PQ2617BHA等型号采用扁平电线缠绕设计,提供超低DC和AC电阻,以及超过100 A 的高饱和电流。扁平电线缠绕设计亦提供轻小、高效的电感解决方案。这些特色让新型电感器产品专精使用于汽车电源转换,以及消费电子、工业、医疗和通信电子设备中的DC/DC转换器、开关式电源供应器与过滤应用。电感器型号  PQ2614BLA, PQ2614BHA, PQ2617BHA 这些电感器产品特色为低功耗及低铁损
发表于 2017-12-29
罗姆开发出同时实现业界最高电压与低电阻的双电层电容器并实现量产
    日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都)开发出轻薄型高输出的双电层电容器(Electric Double Layer Capacitor:EDLC)。     本产品在2.7V的基础上,成功实现了业界最高※的电压(3.0V)。另外,通过减少各种电阻因素,内部电阻仅为25mΩ(0.7F时)。因此,既实现了高电压,又兼顾了低电阻。     本产品预计2013年6月份开始出售样品(400日元/个),2014年1月份开始暂以月产30万个的规模投入量产     根据罗姆调查(截至2013年6月14日
发表于 2013-06-20
TE电路保护部推出9个全新的低电阻表面安装器件
TE Connectivity旗下的一个业务部门TE电路保护部宣布推出9个全新的低电阻 (Low rho)表面安装器件(surface-mount device, SMD)系列电路保护器件,特别适合空间受限的移动应用。这些器件提供过流和过热两种保护功能,用于智能电话、MP3/4播放器和便携式GPS装置等紧凑型消费电子产品中的电池组电路保护模块。这一低电阻表面安装器件系列能够满足由消费者驱动的移动产品市场对低成本、低功耗的灵活解决方案的需求,是现今日益紧凑的电子产品的理想选择。 手持式消费产品制造商要求尽可能小的器件,占据的线路板空间最少,同时有助于降低产品成本。为了满足这些需求,这些低电阻表面安装器件产品以1210
发表于 2012-09-20
基于PIC单片机的智能低电阻测量仪
引言  低电阻测凰仪按其测试电流的大小可分为两类:一类测试电流较大,主要用于接插件、开关、导体等产品的直流低电阻的测量,另-类测试电流很小(一般为1mA左右),用于电雷管、点火具或其他危险易爆场合的接插件、开关等元器件的直流低电阻的测量。该种测量仪对安全性能要求很高,必须增加多种保护电路。在PCB吸设计布线时也要考虑安全性和可靠性。89年至今,我们不断改进完善电路设计,设计生产了四个型号的低电阻测量仪,这里介绍的是最新的DZC-4型智能旺电阻测量仪。  一、 总体方案和技术指标  仪器可分为五个部分:电源供应、精密恒流源、精密电压放大器、A/D转换器、单片机控制器。见图l主要技术指标
发表于 2011-12-31
基于PIC单片机的智能低电阻测量仪
TE电路保护部推出新一代低电阻、高电流可回流焊热保护(RTP)器件
美国加利福尼亚州门洛帕克——2011年10月20日——TE电路保护部宣布推出其可回流焊热保护(RTP)器件系列的最新成员RTP200R060SA器件,该RTP系列是典型热保险丝的一种更便利的、高性价比的替代方案。RTP器件有助于防止因各种场效应管(MOSFET)、电容、集成电路、电阻和其他功率元器件损毁和失效所引起的热失控伤害。 与最初的RTP器件品种相比,新的RTP200R060SA器件提供了一个更低的、仅为0.6毫欧(典型值)的串联电阻,以及高电压容量(32VDC)和在16VDC时可达200A的高电流直流中断额定值。这些特性使其很适合应用于各种汽车应用,诸如HVAC、ABS、动力转向系统、DC-DC转换器以及PTC加热器
发表于 2011-10-21
电阻测量的欧姆表法
电阻测量 -欧姆表法用欧姆表、多用表中的欧姆档及高阻计直接测量电阻。机械式欧姆表及多用表主要用于测量中值电阻,准确度一般较低。数字欧姆表的测量范围为0.1毫欧~10兆欧,数字多用表能测2兆欧以下的电阻,误差不超过 ±0.2%。测量高压电力设备或线路的绝缘电阻一般用高阻计。万用表欧姆档测量导体的电阻步骤欧姆档用“Ω”表示,分为R×1、R×10、R×100和R×1K,有些万用表还有R×10k档。万用表测量电阻1.零位调整: 将选择开关置于R×100档,将两表笔短接调整欧姆档零位调整旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零位。若指针无法调到零点,说明表内电池电压不足,应更换电池。 2.倍率: 用两表笔分别接触
发表于 2017-01-12
电阻测量的欧姆表法
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
