压力信号的电测法
2016-03-09来源: eefocus关键字:压力信号  电测法
工业过程的很多情况下需要对压力信号远传,进行集中测量、显示、控制、管理等。弹性式压力表仅能将压力转换成弹性元件的位移信号,利用信号转换元件将弹性元件的弹性变形转换成电信号,可以实现压力信号的电测。下面是压力信号的几种电测法:
(1)应变式压力传感器  金属或半导体电阻受力时会产生压阻效应,利用压阻效应测量弹性元件的应变,可以将弹性变形转换成电信号输出。
(2)霍尔式压力传感器  当一块通有电流的金属或半导体薄片(霍尔片)垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电势(霍尔电势),这种现象称为霍尔效应。霍尔电势与霍尔片通过的电流和磁感应强度成正比,固定电流,改变磁感应强度,霍尔电势就会发生变化。霍尔式压力传感器就是采用这种检测方式,将霍尔片与弹簧管自由端相连,弹簧管自由端带动霍尔片移动,改变了通过霍尔片地磁感应强度,从而实现压力—位移—霍尔电势的转换。由于霍尔片均是半导体材料,因此使用时也要注意环境温度对传感器性能的影响,采取恒温或温度补偿措施。
(3)电容式压力传感器  采用弹性元件作电容器的极板,当弹性元件受压变形时会改变电容器的电容量,通过测量电容,便可以测量压力的大小,实现压力—电容转换。改变电容的方法有改变极板间距离和改变面积两种,但改变极板间距离更实用。电容式压力传感器在结构上有单端式和差动式两种形式。因为差动式灵敏度高、非线性误差小,所以常采用这种形式。电容式压力传感器因抗振性好、精度高等优点近年来获得广泛应用。
(4)电感式压力传感器  利用电磁感应原理,把压力变化转换成自感或互感系数变化,通过测量电感,便可以测量压力的大小,实现压力—电感转换。
(5)谐振式压力传感器(频率式压力传感器)谐振式压力传感器是通过压力形成的应力改变弹性元件的谐振频率,实现压力—频率转换。适合于计算机配合,进行集中压力测量、显示、控制。根据谐振原理可以将谐振式压力传感器分为电式、机械式、原子式三种。
(6)光纤式压力传感器  光纤式压力传感器主要有三种类型:强度调制型光纤压力传感器,大多是基于弹性元件受压变形发生位移变化,改变光纤与弹性元件的距离,从而改变了光纤接收到的反射光量,对光度进行调制;相位调制型光纤压力传感器,利用光纤本身作为敏感元件,压力引起变形器产生位移,导致光纤弯曲而调制光强度;偏振调整型光纤压力传感器,主要是利用晶体的光弹性效应(晶体受压后折射率发生变化,呈现双折射现象)。种类传感器抗干扰能力强、灵敏度高,适合高压、易燃易爆介质的压力测量。以上是压力信号的电测法的全部内容。
关键字:压力信号  电测法
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016030914688.html
上一篇:温度测量仪表的分类、特点与应用
下一篇:测量方法的分类
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于虚拟仪器的高精度压力信号放大系统设计
1 系统设计方案    系统由直流稳压源提供±12 V和±5 V两种电压。设定±12 V供电时,系统电压输出满量程为5V,传感器承受静压力满量程为19.6N。满量程范围内测量时,静压力信号最大绝对误差<9.8×10-3N,相对误差<0.02%。测力传感器输出信号经放大电路后提供电压和电流两种输出方式。2 系统硬件电路整体设计方案    系统整体设计流程如图1所示。系统硬件电路主要由LC7012测式力传感器、AD620仪表放大器、参考电压源以及电压调零电路、信号滤波整形电路和电压电流转换电路组成。 2.1 压力测量电路
发表于 2013-04-25
简述成分与含量的电测法
  电测法为应力测试方法中的一种,金属电阻丝承受拉伸或压缩变形时,电阻也将发生变化。将电阻丝往复绕成特殊形状(如栅状),就可做成电阻应变片。测量前,将电阻应变片用特殊的胶合剂黏贴在欲测应变的部位,当壳体受到载荷作用发生变形时,电阻应变片中的电阻丝随之一起变形,导致电阻丝长度及截面积德改变,从而引起其电阻值的变化。可见,电阻的变化与应变有一定的对应关系。通过电阻应变仪,就可测得相应的变化。利用胡克定律或其他理论公式,就可求得应力值。电测时,应尽量消除产生各种测量误差的因素。例如,应变片位置的偏差,应变片与壳壁接触的紧密程度,应变片与导线的焊接质量,环境、温度的变化等。   11.1 水分和湿度电测法   11.1.1水分和湿度
发表于 2016-09-12
简述成分与含量的电测法
电测法加速度传感器灵敏度的标定
  传感器早已渗透到诸如工业生产、环境保护、医学诊断、生物工程、等等极其之广泛的领域。可以毫不夸张地说,几乎每一个现代化项目,都离不开各种各样的传感器。下面就用电阻应变计测试方法测定加速度传感器的电压灵敏度。   首先我们需要了解是加速度传感器标定的原理:它是基于牛顿第二运动定律,可以用重力分析法对加速度传感器进行标定。测量系统由安装在刚性基础上带有缓冲垫的力传感器,装有加速度传感器的圆柱形钢质量块,以及导轨。实验首先是用质量块安装在缓冲垫和力传感器上,当质量块迅速取走时候,侧出力传感器的输出,这个读书除以装有加速度传感器圆柱形钢质量,这样首先是计算出力传感器的输出灵敏系数。然后将加速度的钢柱从适合高度落到缓冲垫和力传感器上时
发表于 2015-09-25
成分与含量的电测法
11.1 水分和湿度电测法 11.1.1水分和湿度的定义及表示方法  一、 气体的湿度1、绝对湿度在一定湿度及压力条件下,每单位体积混合气体中所含的水蒸气量, 其单位为 。2、相对湿度单位体积混合气体中所含的水蒸气量与同温度下饱和水蒸气量的比值的百分数,一般用符号%RH表示。3、露(霜)点温度当空气的温度下降到某一温度时, 空气中的水蒸汽就凝结成露珠(或凝结成霜),这一特定温度称为空气的露点温度(或霜点温度)。已测知空气的露点为Ta,待测空气所处温度为Tw,通过查表求得温度为Ta和Tw时水的饱和水蒸汽压,二者之比即为待测空气的相对湿度。二、固体的湿度固体的湿度也称为含水量(或称水分),通常以物质中所含水分质量
发表于 2011-06-25
成分与含量的电测法
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
