一体化孔板流量计安装事项注意
2016-05-16来源: eefocus关键字:一体化  孔板流量计  安装事项
大家都知道,一体化孔板流量计在管道中的使用是很频繁的,这种流量计与一般的流量计不同,它在性能上有了很大的提升,在测量行业中可以发挥出其最佳性能。不过,要想发挥出一体化孔板流量计的最佳性能,在安装这种流量计的时候就要多家注意。
  安装孔板流量计的时候,大家一定要注意地点的选择,最好是选择前后都是直管段的管道,这样当流体经过节流装置的时候,会更加方便一些。另外,流体经过管道最好是单向流体。这样在安装的时候才会更加顺利。安装孔板流量计的时候,其开孔直径必须要符合相关要求。
  安装孔板流量计的时候,要保证流量计的法兰与管道焊接必须要是垂直的,千万不要倾斜了。管道的直径也有一定的要求,一定要符合相关要求。如果是使用一体化孔板流量计测量腐蚀性的流体时,还要注意取压口的密封性能,以免损坏一体化孔板流量计。
  以上这些都是在安装孔板流量计的时候,大家注意的事项。总的来说,孔板流量计的安装要注意的事项是非常多的,只有安装好了孔板流量计,使用孔板流量计的时候才会更方便。
关键字:一体化  孔板流量计  安装事项 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016051615485.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:盘点威力巴流量计的特点及应用
下一篇:关于毕托巴流量计的六个特点的介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
现代与Canoo的电池底盘一体化的专利设计
前日现代汽车与美国初创公司 Canoo 达成合作,要联合开发一款电动汽车平台。根据合作的协议,现代想打造自己的专注于为较小型(A 级和 B 级)乘用车电动汽车平台,用于现代和起亚的小型车,发展的方向是将基于 Canoo 的专利设计。说实在一些,现代想要在 2022 年左右开始尝试电池在底盘一体化的研究。备注:现代的 A 级和 B 级是很小的,A 级车包括 i10 和起亚的 Picanto,B 级轿车包括 i20  图 1 现代的 A 级和 B 级轿车  01Canoo 的底盘一体化
发表于 2020-02-17
基于RF技术的机械数码一体化防盗锁设计
,本文设计了一套机械数码一体化防盗锁。它在保留了传统机械锁的结构形式及其全部功能的基础上,增加一个可以控制锁芯旋转的电子弹子,该电子弹子受专门的结构形式保护,并受控于钥匙的数码信息,只能通过已经被确认的合法钥匙来操作。当断定钥匙是非法的情况下,在保证门锁不能开启的同时,可通过警铃鸣叫和远程报警系统将“企图非法入侵”的信息及时报告给用户或管理中心监测系统,更好地保护用户的财产安全。  总体设计    机械数码一体化防盗锁的总体设计框图如图1所示。硬件由数码钥匙,锁芯/接插件,控制存储器模块,无线通信模块,电源模块,警铃,及相应的扩展模块构成。工作流程如下:当数码钥匙插入锁孔后,系统上电,电子
发表于 2020-02-15
基于RF技术的机械数码一体化防盗锁设计
一体化智能型楔形流量计的原理及设计
内容说明本实用新型属于流量计领域,尤其涉及一种一体化智能型楔形流量计。发明背景智能型楔形流量计是一种常见的流量测量仪表,它可以在高粘度、低雷诺数的流体情况下进行高精度的流量测量,在流速较低、流量小、管径大的流量测量场合有无可比拟的优势和不可替代的作用。楔形流量计主要用于高粘度重油、渣油、柴油、机油等、工业煤气、焦炉煤气、高炉煤气、发生炉煤气、城市煤气、氢气、氮气、空气、水蒸汽、污水液体等介质的流量测量。在现有的楔形流量计中,用于测量差压的差压变送器通常是通过支架固定安装在主通道上,当差压变送器的安装位置和角度比较特殊时,工作人员的视线难以触及差压变送器上的示数,给读数造成困难。发明内容本实用新型提供一种一体化智能型楔形流量计
发表于 2020-02-08
一体化智能型楔形流量计的原理及设计
毕托巴一体化质量流量计的原理及设计
内容说明本发明涉及一种测量管道内流体质量流量的毕托巴质量流量计,尤其是涉及一种测量管道内混合流体质量流量的毕托巴一体化质量流量计。发明背景目前测量管道内流体质量流量所采用的毕托巴质量流量计结构上主要包括毕托巴流量传感器、差压变送器和流量积算仪,毕托巴流量传感器具有导压管和取压头,导压管包括全压管和静压管,取压头的上部具有全压孔和静压孔,取压头的下段为柱形接头,所述全压孔通过全压通道与所述全压管连通,静压孔通过静压通道与所述静压管连通,所述全压管和静压管与所述差压变送器的输入端相连相连,差压变送器的信号输出端与所述流量积算仪的信号输入端相连,上述结构的毕托巴质量流量计仅适用于测量管道内仅有一种流体且流体处于常温常压状态时的管道内流
发表于 2020-02-06
毕托巴一体化质量流量计的原理及设计
一体化孔板流量计安装前的注意事项
一体化孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合差压变送器可测量管道中各种流体的流量。节流装置包括标准孔板,圆缺孔板等。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。一体化孔板流量计安装前注意事项:1、仪表安装前,工艺管道应进行吹扫,防止管道中滞留的铁磁性物质附着在仪表里,影响仪表的性能,甚至会损坏仪表。如果不可避免,应在仪表的入口安装磁过滤器。仪表本身不参加投产前的气扫,以免损坏仪表。2、仪表在安装到工艺管道之前,应检查其有无损坏。3、仪表的安装形式分为垂直安装和水平安装,如果是垂直安装形式,应保证仪表的中心垂线与铅垂线夹角小于2°;如果是水平安装,应保证仪表的水平中心线与水平线夹角小于2°。4、仪表的上下游管道应与仪表的口径相同
发表于 2020-01-29
一体化孔板流量计安装前的注意事项
一体化孔板流量计的使用及维护注意事项
一体化孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。节流装置又称为差压式流量计,是由一次检测件和二次装置组成广泛应用于气体。蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定。一体化孔板流量计的使用注意事项:1、一体化孔板流量计的设计参数是否与实际参数相符,直接关系到测量精度。标准孔板投入使用时,测得的参数如果处于设计参数的范围内,测量精度一般不会超过设计计算精度;但是如果测得的参数远离设计参数范围(假定标准孔板及差压变送器选型、制造、安装均符合要求)则有可能是提供的设计参数有误,应更改设计参数
发表于 2020-01-03
一体化孔板流量计的使用及维护注意事项
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
