污水处理中对于电磁流量计等自动化仪表的设计与应用
2016-06-02来源: eefocus关键字:污水处理  电磁流量计  自动化仪表
水资源作为人类生产领域最重要的原料和日常生活中的必需品,随着中国的工业化进程的加速,正遭受着前所未有的破坏,水资源的保护和处理已经到了刻不容缓的境地。对于水资源的污染主要来源于工业用水的排放,以及城市中各类生产生活污水的大量排放。而对于水污染的治理,对于水资源的保护力度,不仅群众的呼声越来越大,政府层面也越来越重视,加大了投入的力度。与此同时,对于各类污水处理的相关设备的运行、对于污水处理水质以及水量的监测、对于处理的工艺程序的效果等等方面的要求也越来越高,这就给污水处理中电磁流量计等自动化仪表不论从设计上还是应用上都提出了更多和更新的要求。
1、自动化仪表在污水处理中的作用
从当前对污水进行处理的情况来看,很多都选用的是多个工艺相结合的方式,进而使得污水中的各种污染指标有所减少,但是不管选用的是那种方式和工艺,在工艺处理的过程中,实际上都会存有很多参数,例如温度、压力、流量以及液位差等需要进行检测。传统的利用人工监测指标参数,不但能够使得工作人员的工作量大大增加,而且还能够导致检测时间延长,但是污水的曝气值和溶氧量是确保污水处理质量的重要衡量指标,而利用检测仪表能够获得各种工艺检测参数,使其可以对系统中的各个组成部分以及工艺间的关系进行协调、对设备进行控制。因此一定要保证这些重要指标可以实时的得到监控,才可以很好的对各种工艺设备进行调节和控制,进而充分且有效的利用设备的功能,促进污水处理效果的提升。此外,自动化仪表不但对于污水处理工艺来说,具有不能代替的指导功能,并且监控多个工艺处理的过程并报警,确保设备以及生产安全,并且具有向相应的管理机构提供检测指标的功效。由此可见,在污水处理中,自动化仪表具有非常重要的功能,是自动化控制以及利用计算机进行控制的前提,能够确保污水处理工作可靠性的提升和运行的安全。
2、污水处理中比较常见的仪表类型
从污水处理中比较常见的自动化仪表来看,主要可以分成两种不同的类型,分别是热工仪表与成分分析仪表。从热工仪表来看,主要是物理量检测仪表,包括压力仪表、温度仪表以及液位和流量检测仪表等;而从热工仪表来看,主要都是由三个部分构成,分别是包括传感器在内的测量元件部分、中间传送部分以及变换成其他信号的显示部分。在污水处理过程中,成分分析仪表通常被叫做水质分析仪表,比如在线BOD和COD仪与溶解氧仪等,其主要特点就是具有多样化的形式,且较强的专用性,然而任何成分分析仪的适用范围常常都限制在对某个介质成份进行分析当中。
3、污水处理中自动化仪表选取中应遵循的原则
在对污水处理中的自动化仪表进行设计的过程中,要考虑很多方面的因素,不但要考虑自动化仪表分析与采样所具有的代表性,还应考虑到自动化控制系统在运行中具有的稳定性,以确保在对污水进行处理的过程中可以安全的运行,促进污水处理过程中出水质量的提升。
所以,在污水处理的过程中对自动化仪表进行设计和选型时,要遵循一定的原则。
首先,要尽量的选取那些可以稳定运行、方便维护、智能操作且具有较高测量精确度的仪表,进而减少仪表管理和运行的难度。
其次,在对污水处理选取的工艺流程时应用的自动化仪表,除了要考虑是否可以稳定运行,还要考虑操作起来是否容易,以及是否经济、节能,成本和性价比较高,进而使得对污水进行处理的成本降低,确保污水处理可以维持过程的稳定性。
再次,因为在对污水进行处理的环境比较恶劣,不仅在露天进行测量,还常常在井下和污水中进行测量,所以对仪表要求非常的严格,所以,在对污水处理的自动化仪表进行选取时,要结合仪表最理想的运行环境来进行挑选,保证在测量环境中仪表发生故障的可能性较低,使用寿命较长。
最后,还要考虑到在比较特殊的环境下,更要注意自动化仪表的特殊功能。比如,倘若污水处理厂处在雷区,这时所选用的自动化仪表,就要在一定程度上具有防雷的作用,同时与接地装置进行连接,确保仪表可以安全运行;而沼气浓度较高的泥区进行安装的自动化仪表,就要选择那些可靠性较强的具有防爆系统的仪表,防止在设备运行时由于沼气的影响而导致出现声爆炸,从而导致污水处理厂造成经济损失。
4、污水处理中自动化仪表的具体应用
4.1 温度仪表的应用
在污水处理进行厌氧消化的过程中,常常应用温度和压力仪表对厌氧消化的进度进行监测,同时及时的对厌氧消化的条件进行调节,帮助厌氧消化,并为其提供可靠和科学的支撑。在温度仪表应用中,铂热电阻是最为常用的热敏元件,在对污水进行处理的过程中,所具有的可以对温度进行监测的控制点数量不多,所以要选用温度变送器,把热信号转化成电信号,同时将电信号和与模拟量模块进行连接,使得数据处理和提取的过程得到简化。
4.2 流量仪表的应用
在对污水进行处理的过程中,流量仪表同样发挥着非常重要的功能,能够对污水处理厂的进出水量、污泥回流量以及曝气量等关键参数起到监测的目的,进而使污水处理设备额运行条件得到控制,同时给污水处理设备运行的状况进行评判提供参考,促进污水处理厂经济效益的提升。比较常用的流量仪表包括电磁流量计、超声波流量计和压差式流量计等,通过多个不同的工艺化解能够实现对流量进行监测的目的,进而促进污水处理设备运行的稳定性和安全性。
4.3 化学需氧量分析仪的应用
在对污水处理效果进行衡量时,化学需氧量是其中非常重要的衡量指标。所谓化学需要量指的使在一定的条件状况下,污水强氧化剂在单位体积中所消耗的总量,它使对污水中有机物含量进行衡量的重要参数。所以,在对污水进行处理的过程中,要强化对COD指标的测定,这对于污水处理工艺流程的调节以及污水处理效果的提升都具有非常重要的指导价值。
4.4 溶解氧仪的应用
从当前对污水进行处理的过程来看,得到广泛应用的主要有活性污泥法、好氧厌氧微生物处理法以及生物膜法等。而水中溶解氧则是使微生物可以维持正常生命活动的重要影响因素之一,因此,
监测水中的溶解氧,对于微生物活性的保持具有十分主要的帮助,同时可以为曝气量的调节提供科学的依据,有助于避免出现止活性污泥法中污泥丝状膨胀问题,促进污水处理效果的提升。从构成
来看,溶解氧仪可以分成变送器和传感器两个部分,因此在对其进行使用时,一定要对溶解氧仪的安装位置给予关注,确保仪器测量的准确性。
从当前人类生存的环境来看,因为工业用水以及城市用水的影响,受到的污染越来越严重,而水资源作为稀缺资源,正在威胁着人类的生存和发展,因此对污水进行处理就显得愈发的紧迫和重要。作为污水处理设备中重要的构成部分,自动化仪表的作用不言而喻,它不但在整个污水处理系统中发挥着十分重要的功能,同时还是计算机和自动化控制的基础,所以,结合实际的情况恰当的选择自动化仪表,并了解其具体的应用是十分重要且必要的。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016060215694.html
上一篇:你真的会测待机功耗吗?
下一篇:金属管流量计等在进行腐蚀性介质测量时的风险及防范措施
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于PLC的大型超滤污水处理控制系统
随着水处理工艺流程的快速发展,其控制方法也越来越复杂,而对于大型超滤污水处理系统将存在更多的自动控制难题。如何实现超滤污水处理系统高效、稳定、可靠及安全的运行,将成为大型超滤污水处理系统未来大规模发展所需研究的重点。本文以北京市小红门污水处理厂60万吨/天超滤污水处理系统为研究对象,通过对反洗和气擦洗时廊道竞争问题的解决,不但保证了超滤膜的安全,同时也实现了产量的最大化;针对于来水量的非稳定性问题,采用自适应梯阶进水控制方法,实现了“按需控制”的理念,即根据当前实际需要处理的水量去控制系统的处理能力,保证了整个超滤系统的持续稳定的运行;水锤问题一直是限制大型超滤控制系统发展的问题之一,本研究通过采用变频S曲线停泵及PWM阀门
发表于 2018-02-21
液位计在污水处理中的作用
液位计是一种常用的流量测量仪器,主要针对于各种液体介质经行测量,在多个领域当中都有一定的应用。其中液位计在污水处理中的应用是非常广泛的,对于污水处理的作用也是非常大的。那么大家对于液位计在污水处理中有什么作用都了解过吗?下面小编就来具体为大家介绍一下吧。(1) 格栅运行控制。粗格栅、细格栅各安装了1台磁翻板液位计,通过格栅前后的液位差来反映格栅阻塞程度,并传输到plc控制器,进行分析计算。当液位差超过预设的数值,控制格栅运行,清除垃圾,保障正常过水,且合理的减少了设备磨损。(2) 提升泵运行控制。为实现进水提升泵的自动控制,在进水泵井处安装了2台磁翻柱液位计,用以测量泵井的水位,实时传输到plc控制器及上位机,进行系统分析
发表于 2017-02-07
超声波液位差计在污水处理工作中的应用
;                                 从厂外污水干管收集到污水处理厂的污水,首先进行预处理。在进水泵房经过粗格栅,去除污水中较大的垃圾、漂浮物;通过5台大型污水泵将污水提升到细格栅,将较小的漂浮物去除;在曝气沉砂池去除污水中的砂粒和油类;然后进入计量槽,计量污水处理量。预处理后的污水在初沉池
发表于 2017-02-04
污水处理厂中央控制系统的应用
1 污水处理厂简介    污水处理厂位于广东省佛山市,是工业园配套的市政工程,属于工业园污水处理厂,主要处理工业废水和工业区生活污水。污水处理厂总投资约4800万元,占地面积约1.28hm2,设计污水处理能力为3.6万m3/d。处理质量稳定,出水CODcr可稳定在65mg/L以下。工艺流程;进水-机械格栅→调节池→絮凝池→初沉池→中转池→厌氧池→好氧池→二沉池→氧化塘→人工湿地。2 控制要求与目标    本方案的设计目标主要是实现加药点、提升水泵、好氧鼓风机站的自动调控以及主要工艺和厂区的视频监控。    (1)加药点控制:聚丙烯酰铵、亚铁、石灰三种药剂的添加速度可根据进水口流量和污水水质自动调控,以最大限度地发挥药剂的作用
发表于 2016-12-08
孔板流量计在污水处理中的应用
我国污染严重,又是一个人均拥有水资源贫乏的国家,环境保护、水污染防治、依据当地水资源及经济情况合理进行污废水利用已成当务之急。建设中水系统,不但可以节约用水,并且可以一定程度防止水体污染。  近年来我国城市生活用水量呈足年递增趋势,而水源水质却呈逐年递减趋势,这无疑给给水治理带来沉重的负担。因此我们应该充分在节水上做文章。一滴水微不足道,但是不停的滴起来,数量就很可观了。据测定滴水在一小时可以集到3.6公斤水;一个月可集到2.6吨水。这些水量足可以供给一个人的生活所需。至于连续成线的小水流每小时可集水17公斤,每月可集12吨;哗哗响的“大水流”每小时可集670公斤,每月可集482吨。所以,节水的潜力是很大的。特别是城市生活用水
发表于 2016-12-06
生产运行监测系统在污水处理行业中的应用
    近年来,运行监控系统在许多污水厂得到了广泛应用,我国的污水厂运行监控系统的建设也取得了很大的进展。生产运行监测系统软件在提供系统运行监视的基础之上,进一步提供了历史数据曲线的查询和报表的生成功能,以满足行业监管部门对污水处理厂日常运行和数据监管查询的需求。它具有运行监管报表的生成、浏览和打印等功能;可按行业监管要求定期导出关系型数据结构的运行数据,并上报给行业监管部门;同时,可针对污水处理行业监管需要(能调阅重要水质参数和运行参数一年的趋势曲线),为COD减排提供有力依据。 1 开发背景     随着电子技术的发展,污水处理行业的自动化程度已全面提高。目前,大多数新建的城市污水处理厂已经采用以PLC为控制设备的数据采集
发表于 2016-11-07
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
