datasheet
磁翻板液位计安装与使用不当会出现哪些问题
2016-06-12来源: eefocus关键字:磁翻板液位计  流量测量
磁翻板液位计又名磁浮子液位计、磁浮球液位计或磁翻柱液位计,其工作原理就是利用磁耦合原理进行的,基本型的磁翻板液位计只能现场显示,由于其翻柱形式为红白相间,所以观测起来也十分的清楚与方便,如果生产现场为普通的水性溶液,常温常压,又不不具有腐蚀性,选用普通的304不锈钢材质的产品类型即可胜任。由于生产现场的复杂性与多样性,譬如经常会遇到的高温高压、腐蚀性,防爆、远传、保温等等的工况要求,润中仪表科技有限公司又研发出了相对应需要的相关磁翻板液位计产品类型。
磁翻板液位计的安装与使用其实并不复杂,除了遵循一般的仪表的安装规范外,针对于磁翻板液位计本身的特点,还要作相应的安装调整。根据我们多年来在磁翻板液位计安装与维护中的总结下来的经验,客户在购买本公司生产的磁翻板液位计后实际安装过程中,如使用不当会出现以下几个问题,因此特别需要加以注意:
一、磁翻板液位计调校正常,投用后发现浮子在某一位置呈现一段时间的“吸住"现象。这主要是液位计穿过钢制平台装置时,与钢板间隔过近产生的。因而,穿过钢制平台装置需求特别留意液位计连通管管壁与平台切割边线的间距。依据现场运用经历,此间距在100㎜左右即能保证对磁性浮子不产生影响。
二、现场调校中偶然会发现浮子上下挪动不够灵敏。这大多是由于液位计装置不当惹起的,此时要留意上下法兰的中心能否在一条线上,能否与程度面垂直。普通来说,与程度面夹角最好不小于87度,假如偏向较大,可能会影响浮子的顺利挪动。
三、液位计现场投用时,要特别留意应先翻开上部闸阀,后翻开下部闸阀。这是由于液位计连通管的底部装有维护浮子的止推弹簧,否则,大差压的作用可能撞碎浮子招致液位计无法运用。
四、液位计运用过程中,假如输出信号产生频繁扰动或有干扰脉冲,就要检查信号电缆屏蔽层能否牢靠接地,工作接是电阻能否满足请求。假使干扰依然没有完整消弭,可用信号隔离器来处理。
五、液位计投用一段时间后,呈现浮子难以浮起且浮子挪动不灵敏的状况。这根本上是由于磁性浮子上沾有铁屑或其他污物形成的。可先排空介质,再取出浮子,消弭磁性浮子上沾有的铁屑或其他污物即可。
六、假如因运输或其他缘由招致现场指示用的密闭玻璃管决裂,则可用国产玻璃管改换。但最好能抽真空。还要留意玻璃管能否垂直,以免影响指示器的指示。
七、液位计运用时特别要留意,千万不要用强磁铁在连通管外上下拉动浮子停止检查,否则会招致磁性浮子磁化而改动极性,以至会使浮子磁性削弱,致使难以正常工作。
以上七点为最为常见现象,我们在安装与使用时如何加以规避,就可以保证安装的顺利进行,有效地提高安装使用效率
关键字:磁翻板液位计  流量测量
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016061215795.html
上一篇:选购天然气流量计时需要注意的四个方面的考虑因素
下一篇:电磁流量计在注水站的在线检定方法研究与探讨
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
磁翻板液位计主要使用方法说明
摘要:磁翻板液位计可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区。 磁翻板液位计可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区。 磁翻板液位计显示醒目,读数直观,且测量范围大,配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上、下限报警和控制,配上DBS型液位变送器,可将液位、界位信号转换成二线制4~20mADC标准信号,不锈钢耐震压力表 实现远距离检测、指示、记录与控制。磁翻板液位计产品使用方法说明:1. 配套仪表及附件详细内容具体见相应仪表附件说明书。2. 为防止运输或搬运过程中浮子上下移动造成损坏,特用液位计出厂配套的校正
发表于 2017-02-06
磁翻板液位计的七点说明
磁翻板液位计的七点说明:  一、磁翻板液位计指示器安装在桶槽外侧或上面,用以指示和控制桶槽内的液位,封闭形式可根据需要加装排污阀。接续法兰可接受定制液位高度的一种控制仪表,指示器由磁性色片组成,当本体管内的磁性浮球随液位上升时色片翻转,即可显示液位高度。也可在本体管上加装磁性开关或远传变送器,输出开关信号或模拟量信号。适合用于高温、高压、耐腐蚀等场合,可就地显示和远程控制。磁翻板液位计本体管采用无缝钢管,连接管处采用拉孔焊接,内部无划痕。磁翻板液位计安装方式可选择侧装和顶装,磁翻板液位计本体下端密封。  二、磁翻板液位计是以磁性浮子为感测元件,并通过磁性浮子与显示色柱中磁性体的磁耦合作用,反映被测液位或界面的测量仪表
发表于 2017-02-05
磁翻板液位计测量液位显示说明
侧装式磁翻板液位计为例,液位计与容器通过侧法兰相连接,这样液位计中的变化实际与容器内液位变化是相一致的。液位计腔内的柱状浮子与液位计外部的磁翻板和开关实际为一组磁性系统。柱状浮子通过磁场影响翻板内的翻珠和开关内的磁性元件,从而将液位传递出去。 磁翻板内的翻珠内装有柱状的磁钢,而所有翻珠均匀置于铝制的卡槽之中,当液位计中液位上升时,由于磁钢受浮子内磁场的影响带动翻珠由白色翻为红色;反之液位下降时,一体化温度变送器翻珠由红色翻为白色。这样磁翻板在无需任何电源的情况下就可反应出容器内液位的变化。传感器的作用是采样液位高低位置并转换成标准信号传送至控制室 传感器实际由干簧管和电阻组成。当浮子内磁钢位置变化后,磁场通过器
发表于 2017-02-05
磁翻板液位计测量采用的方式和故障排除
测量液体时采用顶装或旁通管侧装方式。磁翻柱主体外加装翻柱液位指示器、液位开关及液位变送器。磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带磁单 元随液位变化时,使磁性色块(磁翻板)翻转;磁性液位开关在对应液位点动作;同时液位传感器在浮球磁力的作用下,输出标准的变化电阻信号,再经过变送器把电阻信号转换成4~20ma电流信号输出。特点:1、适用范围广、安装形式多样,适合任何介质的液位、界面的测量。2、被测介质与指示结构完全隔离,密封性能好,防泄露、适应高压、 高温、腐蚀条件下的液位测量,可靠性高。3、集现场指示、远传变送、报警控制开关于一体且可自由调整,功能齐全 双色指示带夜光、连续直观、醒目、测量范围大,观察方向可任意改变。4、耐
发表于 2017-02-05
磁翻板液位计测量方式说明
磁翻板液位计测量液体时采用顶装或旁通管侧装方式。磁翻柱主体外加装翻柱液位指示器、液位开关及液位变送器。磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带磁单元随液位变化时,使磁性色块(磁翻板)翻转;磁性液位开关在对应液位点动作;同时液位传感器在浮球磁力的作用下,输出标准的变化电阻信号,再经过变送器把电阻信号转换成4~20mA电流信号输出。磁翻板液位计特点:适用范围广、安装形式多样,适合任何介质的液位、界面的测量被测介质与指示结构完全隔离,密封性能好,防泄露、适应高压、高温、腐蚀条件下的液位测量,可靠性高集现场指示、远传变送、报警控制开关于一体且可自由调整,功能齐全双色指示带夜光、连续直观、醒目、测量范围大,观察方向可任意改变耐
发表于 2017-01-22
磁翻板液位计与玻璃板液位计的比较
在工作中如何区别玻璃板液位计与磁翻板液位计的不同,以下我们来介绍两者的区别:1、磁翻板液位计它是一种比较常见,应用比较广泛的液位计,总的来讲,磁翻板液位计是在板管式液位计基础上按照国外最新技术发展起来的内浮子式液位计,具有液位显示清晰醒目等的特点,并且由于其承压零件使用不锈钢材料,在结构上减少了密封结合面,故仪表的安全性、可靠性得到提高。2、玻璃板液位计是一种适用于直接指示各种塔、罐、槽、箱等容器内介质液位的计量仪器,因其适用的场所比较有定性;能在在较高压力下工作的最简单的直接指示式物位仪表,其可靠性和经济性是其它仪表不能相比的,作为基本的液位指示仪表在最简单液位测量场合和自动化程度很高的大型工程项目中都不可缺少。由玻璃板及液位计
发表于 2016-12-29
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
