旋进旋涡流量计在测量气体介质中消减测量误差的方案总结
2016-06-24来源: eefocus关键字:旋进旋涡流量计  测量气体介质  测量误差
上篇文章我们介绍了旋进旋涡流量计在测量气体介质时产生误差的原因,由于流量计对于测量气体的要求很高,不洁的含有杂质的气体会影响到测量数据的精准,并且由于流量计的选型和安装要求也有较高的要求,流量计所工作的工状环境也千差万别等等因素,导致流量计在测量数据会受到各方面的因素的干扰。润中仪表科技作为一家专业的旋进旋涡流量计的制造企业,在多年的生产与为用户提供后续技术服务中,总结了大量的关于旋进旋涡流量计的安装和改善流量计运行状态的经验,对于如何消除旋进旋涡流量计的测量误差有着一整套方案,下面为大家一一分享:
一、首先要正确选择量程范围
为了保证流量计的计量准确性,在设计安装、和使用流量计时,应充分考虑到一些干扰因素的存在,并采取相应的预防措施。在安装流量计时,严格按照厂家说明书要求进行规范操作,避免仪表经常处于上限或者经常处于下限工作。一般情况下,流量计的流量范围处在流量计工况最大流量的20%~90%。智能旋进流量计,正常计量时,流量小于或等于最大工况流量的1. 5 倍;流量大于或等于最大工况流量的1. 5 倍时,流量计会出现较严重的负偏差,甚至丢失脉冲。
二、要正确地安装流量计
在安装流量计是应充分考虑到周围环境和介质的清洁程度。
流量计的安装环境尽可能避免振动及高温,远离流态干扰元件(压缩机、分离器、调压阀、大小头汇管及弯头等),保持仪表前后直管段内壁光滑平直,保证被测介质为洁净的单相流体,表前直管段不小于5D,表后直管段不小于1D。
在气质中含有液滴和微量颗粒杂质的情况下,防止原油颗粒杂质淤积在漩涡发生体周围,出现计量误差;在冬季对流量计机壳体进行保温,以免积液,因此,应严格按照说明书要求和实际情况进行安装,在流量计的安装过程中,必须明确介质的流动方向,不能反向安装。
三、要根据测量的实际状况正确地选择压力等级
旋进旋涡流量计的压力检测精度必须以相对误差计算,而压力传感器的准确度一般以应用误差计算。智能旋进流量计必须准确检测介质的压力,才能保证流量计的准确计量。目前,一般选用的传感器规格的压力等级有0. 6、1. 0、1. 6、2. 5、4. 0 和6. 0MPa。
智能流量计中,已对压力检测采取了分段修正,当介质压力不小于1/3 设计压力时,可保证压力检测的相对误差不大于±0. 4%;但当压力低于1/3 设计压力时,相对误差可能就不能保证小于±0. 4%。因此应根据现场的实际介质最高压力确定传感器量程,否则,若用较高压力规格的压力传感器检测低压(不大于1/3设计压力),就不能保证流量计应有的精度。
四、要强化对于流量计的日常保养工作
(1)对每天的瞬时流量绘制曲线跟踪比对,寻找出用气峰值变化规律;
(2)对每天的供气量绘制曲线跟踪比对,寻找出用气峰值变化规律;
(3)对不同供气压力及温度条件下的参数绘制曲线跟踪分析,寻找出最佳供气压力参数;
(4)对每天供气流量计量上下限进行分析,从而选择比较合理计量上下限范围的流量计;选用合适类型流量计,从根源降低计量误差;进行供气情况分析,摸索用气规律,改进计量管理制度;
(5)及时对下游用户用气情况进行摸排,掌握用户数量与用气量的关系,及时调整计量仪表。探索流量计运行时的影响因素,降低或消除影响准确计量的因素,提高计量准确性。
(6)为了减少计量误差,应在正式安装前将仪表送往有鉴定资质的部门进行全量程范围内的标定;不定期查看电池状况,检查仪表系数及铅封状况;在使用过程中,对仪表的涡流体及其他构件进行定期检查或清洗;定期检查仪表工艺流程状态,发现问题及时整改;定期进行仪表标定(一般为1次/a)。
关键字:旋进旋涡流量计  测量气体介质  测量误差 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016062415983.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:电磁流量计的防护等级及P65等级传感器安装要点
下一篇:旋进旋涡流量计在测量气体介质中产生误差原因分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
旋进旋涡流量计的工作原理及设计
内容说明本实用新型涉及一种气体流量计,特别涉及一种旋进旋涡流量计。发明背景旋进旋涡流量计广泛应用于石油、化工、电力、冶金、城市供气等行业测量各种气体流量,是目前油田和城市天然气输配计量和贸易计量的首选产品。但是现有的旋进旋涡流量计抗干扰能力差、计量准确度低、管道流速不均且抗振性能差。发明内容本实用新型要解决的技术问题是提供一种结构简单紧凑、抗干扰能力好、计量准确度高、管道流速均匀且抗振性能好的旋进旋涡流量计。本实用新型提供一种旋进旋涡流量计,其包括整体呈圆柱体的壳体1,所述壳体的两端均设有连接法兰13,所述壳体1内成型有气体流道10,所述气体流道的两端分别设有进气口12和出气口11,所述进气口内通过前压圈122固定有起旋器121
发表于 2020-02-15
旋进旋涡流量计的工作原理及设计
旋进旋涡流量计有哪些优势
旋进旋涡流量计优势很多,下面是小编给大家介绍的旋进旋涡流量计的七大优势:1.旋进旋涡流量计内置式压力、温度、流量传感器,安全性能高,结构紧凑,外形美观;2.就地显示温度、压力、瞬时流量和累积流量;3.旋进旋涡流量计采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术,有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号;4.特有时间显示及实时数据存储之功能,无论什么情况,都能保证内部数据不会丢失,可*性保存;5.整机功耗极低,能凭内电池长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表;6.防盗功能可靠,具有密码保护,防止参数改动;7.旋进漩涡流量计的表头可180度随意旋转,安装方便。旋进旋涡流量计优势多,实用便利,是仪表行业的优良产品,更是您最好的选择。
发表于 2020-01-12
旋进旋涡流量计有哪些优势
如何区分旋进式旋涡流量计与涡街旋涡流量计
旋进式旋涡流量计与涡街旋涡流量计两种流量计虽然都是利用流体振荡原理的流量计,但计分别使用了两种完全不同的工作原理。利用卡曼漩涡原理的流量计:流体在经过一个柱状物体时,会在这个物体背向流体的两侧产生漩涡,当一侧漩涡发育时会压抑另一侧的漩涡,当一侧漩涡发育到一定程度时会脱离柱状物体随流体而去并在原位产生新的漩涡,同时另一侧的漩涡因失去压抑而发育,并压抑新生的漩涡,上述过程在柱状物两侧交替发生,发生的频率与流体的流速相关,检测这个频率可得到流速,并进而获得流量值。由于交替释放的漩涡在后面的流体中象马路两侧的物体一般排列,所以这种现象也被称作涡街。根据这个原理工作的流量计称为涡街流量计或卡曼漩涡流量计。利用旋进型漩涡原理的流量计:在管道
发表于 2019-11-11
旋进旋涡流量计的作为一种测量气体介质的仪表装置,因其具有无机械可动部件,耐腐蚀,稳定可靠,寿命长,长期运行无须特殊维护;实现了机电一体化,日常的计量过程不需人工值守;工艺安装条件不苛刻,仪表上、下游直管段可较孔板和涡街流量计大大缩短;系统的测量准确度能够满足目前的贸易计量要求(≤1.5%);流量测量范围较宽(qmax/qmin=15~20),可在孔板和涡街流量计无法涉足的部分小流量区域进行有效工作;体积小、重量轻,离线标定较为方便;测量信号既可就地显示,也可按需远传等一系列的优点,在工业生产中得到大理的应用,但是每种仪表的测量都不可能做到完美无缺,旋进旋涡流量计也不例外,润中仪表科技在处理用户的大理的反馈信息中归纳出一整套
发表于 2016-06-24
简析在锅炉送风流量测量中旋进旋涡流量计的实际应用
旋进旋涡流量计作为一种速度式流量计,可用于测量液体、气体和蒸汽等多种介质的流量, 在工业生产的流量测量应用非常广泛。具有压力损失小、工作可靠、测量范围宽、无运动部件、准确度高及安装和维护方便等优点,在许多大型重要的生产场所都有应用,本文就旋进旋涡流量计在某热电厂锅炉送风流量测量中的具体应用案例,并结合实际要求,针对使用过程中存在的各种的问题提出相应配套的的解决办案。   一、首先要介绍旋进旋涡流量计工作原理 旋进旋涡流量计又名为旋涡流量计,其工作原理是利用有规律的旋涡剥离现象来测量流体流量的。具体的就是通过在管道中垂直于流体流动方向插入一根非流线形的阻流体(也叫旋涡发生体),在流体的雷诺数到达规定的数值时
发表于 2016-06-17
差压式流量计的组成与工作原理
0 引言差压式流量计是使用历史最久,使用最广泛的一种流量测量仪表,同时也是目前生产中最成熟的流量测量仪表之一。它具有原理简明,设备简单,无可动部件,工作可靠,寿命长,应用技术成熟,容易掌握等特点。节流装置通常与差压变送器配套使用,因此差压流量计的测量误差与差压变送器的精度有直接关系。目前许多智能差压变送器的精度最高可以达到0.075级,但由于种种原因,在实际运行中其测量误差常常较大, 有时甚至达到 15% ~25%, 在进行经济核算时, 这一问题显得尤为突出。因此, 找出测量误差产生的原因并尽量克服, 具有重要的实际意义。笔者根据多年的工作经验, 总结了差压流量计误差产生的一些常见原因及消除误差的方法。1 差压式流量计的组成
发表于 2020-01-16
差压式流量计的组成与工作原理
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
